  mapkey.pro
Autor Thema:  mapkey.pro (2111 mal gelesen)
andreas_siegen
Sehen Sie sich das Profil von andreas_siegen an!   Senden Sie eine Private Message an andreas_siegen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für andreas_siegen
Pro-Engineer WF4 M080.
Kein PDM-System.
erstellt am: 24. Mrz. 2009 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielleicht kann mir schon einer mit nem Link weiterhelfen. Habe leider nix passendes über die Suche gefunden.
Möchte eine mapkey.pro Datei anlegen. Nun suche ich den Eintrag für die config.pro, womit ich auf die mapkey.pro Datei verweise.
die aller schönsten Grüße aus dem Siegerland...
Andreas
INNEO Solutions
StartupTools2016
Creo 2.0+3.0
WF4, WF5
KeyShot 6.0
IsoDraw CADprocess 7.3
HP ZBook 17 G2
i7 2,5GHz; 32GB RAM
Windows7 64bit
erstellt am: 24. Mrz. 2009 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andreas_siegen 10 Unities + Antwort hilfreich
Diesen Eintrag gibt es nicht.
Da müssen Dir die "Scriptbauer" weiterhelfen.
(Ist leider nicht ganz mein Fachgebiet, ich habe ja eine Software die mir alles zusammenkopiert...)
Oder Du kopierst Dir die Einträge wieder in Deine config.pro mit einer ordentlichen Überschrift.
Meike
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 24. Mrz. 2009 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andreas_siegen 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von INNEO Solutions:
Skripte bauen macht Spaß!!
Schau mal hier: Link
Ganz besonders interessant sind natürlich meine Beiträge in diesem Link...
CAD.DE macht Spaß!
Wichtige Links für noch mehr Spaß: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - Unities - Stammtisch - 7er-Regel
ReinhardN
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von ReinhardN an!   Senden Sie eine Private Message an ReinhardN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ReinhardN
XP Prof SP3
FX 1500
WF4 M100
erstellt am: 24. Mrz. 2009 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andreas_siegen 10 Unities + Antwort hilfreich
schau dir mal die Ladereihenfolge der config.pro in http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/017491.shtml  an.
Das Login Verzeichnis wäre ein guter Platz für eine config.pro mit persönlichen Mapkeys.
andreas_siegen
Kein PDM-System.
erstellt am: 24. Mrz. 2009 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für die schnellen Antworten.
Werd es mir in einer ruhigen Minute zur Gemüte ziehen.
Andreas
K_H_A_N
Dipl.-Ing. (freiberuflich)
erstellt am: 24. Mrz. 2009 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andreas_siegen 10 Unities + Antwort hilfreich
Batch-Script mit allem Gedöns und etwa folgender Zeile:
copy <Pfad zur Datei>\persoenlich.pro + <Pfad zur Datei>\mapkey.pro <Startverzeichnis>\config.pro
Somit kann jeder User in persoenlich.pro sein ganz eigenes Ding machen, so er denn will, und bekommt die volle Ladung Mapkeys dazukopiert.
"If you are not living life on the edge, you are taking up too much space" - oder wie ich das vermeide ... . =>MfG Khan<=
Auch hilfreich: kostenloses Online-Wörterbuch - Google-Suche hier im Forum - die alte Forumssuche und gerne nicht verstanden: PDF's drucken und Abwärtskompatibilität
Und auch immer wieder gefragt: Studentenversion und wie man die konfiguriert, mehr Info auch hier.
andreas_siegen
Kein PDM-System.
erstellt am: 25. Mrz. 2009 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ K_H_A_N
vielen Dank für Deinen Tipp. Nun hab ich noch folgendes Problem...
Beim Zusammenfügen der Dateien wird nicht auf die Formatierung geachtet.
Er kopiert einfach hinter den letzten Text in der Datei. Ist nicht gerade von Vorteil bei Mapkeys. Die funktionieren dann nicht mehr.
Kann man irgendwie einstellen, dass in die nächste Reihe kopiert wird und nicht neben den Text?
Andreas
Pro_Blem
Tschechischer Zeichner
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Pro/E WF4 M180(M220)
Creo1.0 M020
(Adv.XE mit AAX)
StartupTools2012
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 25. Mrz. 2009 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andreas_siegen 10 Unities + Antwort hilfreich
K_H_A_N
erstellt am: 25. Mrz. 2009 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andreas_siegen 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von andreas_siegen:
... Er kopiert einfach hinter den letzten Text in der Datei. ...
Ganz einfach, wie Baste schon schreibt, als letzte Zeile eine leere Zeile ergänzen.
andreas_siegen
Kein PDM-System.
erstellt am: 25. Mrz. 2009 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
so einfach
Andreas
dimawei
Sehen Sie sich das Profil von dimawei an!   Senden Sie eine Private Message an dimawei  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dimawei
WF2 & WF3
erstellt am: 07. Apr. 2009 23:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andreas_siegen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo andreas_siegen,
habe eine gute seite gefunden wo gut die mapkeys erklärt werden.
http://www.proe-cad.de/config_pro/Mapkeys.php
JPietsch
Administrator PDMLink
erstellt am: 08. Apr. 2009 05:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andreas_siegen 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von dimawei:
Wie niedlich, lieber D***** W***** aus Hamburg, *****-Weg 10. Du hast Deine eigene Seite gefunden.
[Mod-Edit: Persönliche Daten unkenntlich gemacht - Michael.]
