 | Effiziente Migration nach PTC Windchill: Software Factory stellt Migration Factory für komplexe Transformationsprojekte vor, eine Pressemitteilung
Thema: Mapkey geht vergessen in WF4 m030 (3623 mal gelesen)
adga Mitglied CAE Aplication Engineer (Dipl. Masch. Ing. FH)
 Beiträge: 314 Registriert: 24.01.2008 Windows XP, 32-Bit, SP2 2GB Ram WF4 m060, PDMLink 8 m050
erstellt am: 08. Okt. 2008 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Ich bin am konfigurieren eines Mapkeys, den wir in WF2 ohne Problem immer nutzten konnten. Der Mapkey macht nichts anderes, als die Pos.Nummer aus unserem PLM System in einem Ballon mit Hinweislinie zu schreiben. Der Parameter steht in ProE zur Verfügung und funktioniert auch einwandfrei - ABER sobald ich das ganze automatisieren möchte mit einem Mapkey funktioniert das ganze etwas speziell. Was passiert: Ich zeichne den Mapkey auf (der Mapkey wird unterbrochen um das Koordinatensystem auszuwählen - muss bei uns so sein). Schliesslich gebe ich die Bezeichnung des Parameters an (&ecp_pos:att_cmp) drücke 2x Enter in der Texteingabezeile und ich habe wunderbar mein Ballon mit der Pos.Nummer aus dem PLM System. Ich kann nun dies beliebig oft wiederholen - es funktioniert immer. Mit wiederholen meine ich im Mapkeykonfigurationsmenü den <Ausführen> Knopf...bis jetzt ist der Mapkey also nur in der Sitzung definiert. Anschliessend speichere ich den Mapkey auf den Desktop heraus und füge ihn mit Notepad++ der eigentlich Mapkey.pro Datei ein. Start nun ProE neu - und nun geht der Mapkey nicht mehr!!! Er hört immer nach der Auswahl des Koordinatensystems auf. D.h. mann muss Ok für die Auswahl des Koordinatensystems drücken, dann sogar noch den Text selber neu eingeben und schliesslich die Menüs weg klicken. WAS MACHE ICH FALSCH - oder liegt es an ProE
mclalin Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 248 Registriert: 15.09.2008 Creo 6 Educational
erstellt am: 08. Okt. 2008 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für adga
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10679 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6.0 (+Geniustool für Creo 10.0.1) PDMLink 12.0.2.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 08. Okt. 2008 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für adga
INNEO Solutions Moderator
 Beiträge: 2738 Registriert: 04.06.2003 StartupTools2016 Creo 2.0+3.0 WF4, WF5 KeyShot 6.0 IsoDraw CADprocess 7.3 HP ZBook 17 G2 i7 2,5GHz; 32GB RAM Windows7 64bit
erstellt am: 08. Okt. 2008 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Okt. 2008 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für adga
erstellt am: 08. Okt. 2008 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich glaubs nicht... jetzt habe ich das so gemacht wie oben empfohlen - ganze Mapkeyliste speichern. Dann diese "unordentliche" mapkey.pro Datei einlesen lassen beim Start von ProE und dann hat es funktioniert. Also denkt doch der Laie: Zeugs rauskopieren, zurück in die "ordentliche" mapkey.pro einfügen, neustarten und es sollte gehen.... ...nene....Was ist das für ein SCH.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
markusG Mitglied
 Beiträge: 124 Registriert: 09.04.2002 Creo ProNC AutoCAD 2008 ME10
erstellt am: 08. Okt. 2008 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für adga
Hi, könnte es evtl. sein, daß die Mapkey Textzeile zu lange ist? Ich hatte mal Schwierigkeiten bei zusammenkopierten configs, daß die Zeichenzahl pro Zeile überschritten wurde. Gruß ...markusG ------------------ Der Kopf ist rund, damit die Gedanken die Richtung wechseln können! [Diese Nachricht wurde von markusG am 08. Okt. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2008 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
K_H_A_N Ehrenmitglied Dipl.-Ing. (freiberuflich)
 Beiträge: 1554 Registriert: 21.07.2004
erstellt am: 08. Okt. 2008 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für adga
1. Grundsätzlich alle Mapkeys in eine gesonderte mapkey.pro oder wie auch immer sonst benannt zu speichern und diese beim Start von Pro/E per batch mit anderen Bausteinen zu einer sinnvollen config.pro ins Startverzeichnis zu kopieren ist eine immer wieder gute Idee. 2. Das Abspeichern der geänderten Mapkeys bedarf (fast) immer der Auswahl, in welche Datei gespeichert werden soll. Bevorzugte Vorgehensweise ist ein mapkey-temp.pro, aus der dann der ggf. noch gekürzte Mapkey per Wordpad/Notepad/Textpad etc. in die mapkey.pro kopiert wird. 3. Die Zeilenlänge sollte seit WF2 keine Rolle mehr spielen, trotzdem macht es Sinn, die einzelnen Zeilen eines Mapkeys ein wenig abzuändern und sinnvolle "Zeilenumbrüche" einzufügen. Guter Stil: mapkey test @MAPKEY_NAMETEST;@MAPKEY_LABELtest;\ mapkey(continued) ...; Das macht die Datei übersichtlicher. Spielregeln: \ Zeilenumbruch ohne Ende des Mapkeys, das heißt für ein "normales" \ muss man \\ schreiben mapkey(continued) Fortsetzung der Zeile / des Mapkeys. 4. Und auch hier gilt: Einmal richtig ist immer am schnellsten ------------------ "If you are not living life on the edge, you are taking up too much space" - oder wie ich das vermeide ... . =>MfG Khan<=  Auch hilfreich: kostenloses Online-Wörterbuch - Google-Suche hier im Forum - die alte Forumssuche und gerne nicht verstanden: PDF's drucken und Abwärtskompatibilität Und auch immer wieder gefragt: Studentenversion und wie man die konfiguriert, mehr Info auch hier. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2008 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Okt. 2008 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Okt. 2008 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Während der PTC Support versucht hat das Problem zu finden, habe ich die Lösung selbst gefunden: Im Gegensatz zu WF2 ist WF4 scheinbar nicht in der Lage mit Umlauten (ä,ö und ü) in Mapkeybezeichnungen umzugehen. Die Länge der Bezeichnung scheint hingegen weniger problematisch zu sein... Und was lehrt man aus dem Ganzen: 1. einmal mehr ist es angebracht auf Umlaute zu verzichten 2. nicht alles was früher ging geht auch in neuen Versionen 3. PTC Support weiss nicht alles  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michael 18111968 Moderator F&E & CAD
 Beiträge: 4893 Registriert: 25.07.2002 Wildfire 4 M220 (+SUT 2012) PDMLink 9.1 M050 NVIDIA Quadro FX 1700 Intel DualCore E8400 / 8GB WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 16. Okt. 2008 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für adga
erstellt am: 16. Okt. 2008 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Aber muss wirlich sagen, dass die PTC Leute in Marokko ihr Bestes versuche zu geben, sich sogar entschuldigen, dass man etwas warten musste und sich freuen, dass man ihnen mitteilt, was das Problem verursacht hat. Loben wir doch die Jungs solange, bis man wieder auf 180 ist wegen irgend was anderem in ProE und dann diese Leute halt wieder zu Unrecht (in der Regel) als Schuldige vermutet. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2008 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für adga
Zitat: Original erstellt von adga: ... ihr Bestes versuche zu geben, sich sogar entschuldigen, dass man etwas warten musste und sich freuen, dass man ihnen mitteilt, was das Problem verursacht hat. ...
Was heißt wohl in einem Zeugnis "er bemühte sich" oder "er bemühte sich stets" ? Ein Schelm, wer arges dabei denkt. Und die Hotline schlau machen zählt natürlich auch zu den Hauptaufgaben eines Wartung bezahlenden Users Das alles passt hervorragend in das Bild von Callcentern im Allgemeinen. Ich bleibe dabei, das Beste ist, man hilft sich selbst (Mitdenken ist erlaubt) Platz 2 geht an dieses Forum Platz 3 an Reseller mit eigener Hotline, die wissen im Allgemeinen auch so manches, da zumindestens etliche Mitarbeiter mit Pro/E gearbeitet haben Platz 4 geht an die Knowledge base von PTC , leider ist dort das Suchen eher kompliziert und das Schlusslicht haben die Jungs in Marokko, aber die verstehen es zumindest, die Knowledge base auszuquetschen ... ------------------ "If you are not living life on the edge, you are taking up too much space" - oder wie ich das vermeide ... . =>MfG Khan<=  Auch hilfreich: kostenloses Online-Wörterbuch - Google-Suche hier im Forum - die alte Forumssuche und gerne nicht verstanden: PDF's drucken und Abwärtskompatibilität Und auch immer wieder gefragt: Studentenversion und wie man die konfiguriert, mehr Info auch hier. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
catfish Mitglied
 Beiträge: 116 Registriert: 30.07.2007 PRO-E WF 2 M251 Windows XP Professional SP2 Intel Centrino Duo T7600 2,33GHz 2 GB RAM Nvidia Quadro FX 3500
erstellt am: 27. Nov. 2008 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für adga
erstellt am: 27. Nov. 2008 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für adga
