  Gewindetabellen, nicht metrische Gewinde
Autor Thema:  Gewindetabellen, nicht metrische Gewinde (7030 mal gelesen)
K_H_A_N
Dipl.-Ing. (freiberuflich)
erstellt am: 15. Jun. 2008 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich mich auf die Suche nach nicht metrischen Gewinden mache, finde ich zwar die Standards mit den Abmessungen, aber ...
... vielleicht ist ja jemand so nett und erklärt eine gängige Lösung für NPT-Gewinde (keglige Ausführung für selbst dichtende Rohranschlüsse).
Vielen Dank schon mal ...
"If you are not living life on the edge, you are taking up too much space" - oder wie ich das vermeide ... . =>MfG Khan<=
Auch hilfreich: kostenloses Online-Wörterbuch - Google-Suche hier im Forum - die alte Forumssuche und gerne nicht verstanden: PDF's drucken und Abwärtskompatibilität
Joi
Konstrukteur, Key-User in CREO 3.0 und SUT2016
Sehen Sie sich das Profil von Joi an!   Senden Sie eine Private Message an Joi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Joi
HP EliteBook 8770w ;Windows 7 Pro SP1 64bit ; AMD FirePro M4000 Grafik mit 1GB GDDR5 RAM; 16GB Ram
STools 2016(M031)
Creo Parametrics 3.0 M110
erstellt am: 15. Jun. 2008 19:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für K_H_A_N 10 Unities + Antwort hilfreich
NPTRohrgewindeANSIB1.pdf
ist es das im Anhang?
Jürgen
P.S.: anbei der Link dazu http://www.gewinde-normen.de/npt-rohrgewinde.html
[Diese Nachricht wurde von Joi am 15. Jun. 2008 editiert.]
K_H_A_N
erstellt am: 15. Jun. 2008 22:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jürgen,
vielen Dank, aber leider nein. Die Abmessungen sind mir bekannt, aber ich suche nach einer Gewindetabelle, die ich Pro/E hinterlegen kann und mit der ich NPT als "normale" Bohrung mit Gewinde im Pro/E erzeugen kann. Alternativ die Frage, wie ihr das modelliert (UDF?).
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 16. Jun. 2008 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für K_H_A_N 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
In Wf4 sind kegelige NPT-Gewinde enthalten.
Diese Bohrungsdateien kann man aber leider nicht in WF3 oder WF2 verwenden.
Arni
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 16. Jun. 2008 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für K_H_A_N 10 Unities + Antwort hilfreich
keglige Gewinde sind doch in der WF 4 drin, oder möchtest du es für die älteren Versionen wissen
• Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • 7er-Regel • Unities
K_H_A_N
erstellt am: 16. Jun. 2008 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Udo,
da der Kunde, für den ich solche Gewinde brauche, mit WF2 arbeitet, wäre es schön, auch hierfür eine Lösung zu haben.
CadKD
Sehen Sie sich das Profil von CadKD an!   Senden Sie eine Private Message an CadKD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CadKD
SWX 2020 SP5
ProE WF IV, M120
erstellt am: 16. Jun. 2008 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für K_H_A_N 10 Unities + Antwort hilfreich
Füttere die Suchfuntkion mal mit
"konisches Gewinde" als Suchbegriff.
CadKD
[Diese Nachricht wurde von CadKD am 16. Jun. 2008 editiert.]
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 16. Jun. 2008 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für K_H_A_N 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von K_H_A_N:
Hallo Udo,
Hatte ich mir schon gedacht. Aber zur Sicherheit wollte ich es einfach wissen, da ich auch einen Beitrag dazu im Hinterkopf hatte. Welcher es genau war, weiß ich nicht mehr, aber er sollte bestimmt in der vorgeschlagenen Suche von CadKD enthalten sein.
K_H_A_N
erstellt am: 16. Jun. 2008 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von CadKD:
Füttere die Suchfuntkion mal mit "konisches Gewinde" als Suchbegriff.
Das liefert das hier, dies und das.
Leider ist nichts dabei, was funktioniert. Das umdefinierte Bord-UDF meckert mir zunächst INCH an, mit Abmessung übernehmen kann man dann eine ursprünglich zylindrische Fläche als Konus umdefinieren. Bis dahin war ich vorher auch schon gekommen. Dummer Weise sieht das dann in der Zeichnung nicht so aus, wie ich das erwartet hätte.
Also entweder
- stehe ich komplett auf der Leitung,
- brauche ich Nachhilfe in der Konfiguration einer ANSI-Zeichnungsumgebung (viel zu selten genutzt und bisher hatte ich da genug funktionierende Dateien vom Kunden) oder
- es gibt keine befriedigende Lösung ...
CadKD
SWX 2020 SP5
ProE WF IV, M120
erstellt am: 16. Jun. 2008 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für K_H_A_N 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe meine konischen Gewinde mittels UDF einwandfrei
hinbekommen, sieht sauber aus, funtioniert recht einfach
und ist auch noch in die SUT-Oberfläche eingebunden.
auserdem kann ich dann sogar den Bereich der Tiefe die das Rohr
hineinragt so richtig im Zusammenbau definieren.
Also, lieber KHAN stehst du vielleicht wirklich irgendwo auf dem
Schlauch? Kann ja mal vorkommen am Montag mogen.
Vielleicht hilft kopieren in ein Startteil mit mm oder so?
(kann auch nur raten weil ich das auch selten ändere)
CadKD
BugsBunny
Sehen Sie sich das Profil von BugsBunny an!   Senden Sie eine Private Message an BugsBunny  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BugsBunny
Pro/E WF3
Pro/E WF4
PDMLink 8
erstellt am: 28. Aug. 2008 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für K_H_A_N 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jürgen,
exestiert sowas zufällig für Gewindeeinsätze? Wenn wir die Helicoils verwenden, muß die Gewindebohrung ein Spezialgewinde bekommen, um danach die HC einzuschrauben.
Ich befürchte zwar, daß ich mich da mal einen Tag mit tippen beschäftigen kann  aber vielleicht hab ich ja nur wo was übersehen. Von Haus aus liefert Pro/E nix mit oder?
Danke und Gruß
BB
mein Name ist Hase, ich weiss von nix
