Thema: Bohrungstabelle für Feingewinde (4849 mal gelesen)
Jens2001 Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 558 Registriert: 27.09.2004 Mobile Workstation HP Compaq 8710w 4GB-RAM NVIDIA Quadro FX 1600M WinVista 64bit CAD: Pro/E Wildfire 4.0 FEM:Ansys 11 SP1 Workbench 11 SP1 (Compaq/HP Dual Xeon P4 2x2 GHz Worstation 1,5 GB RAM Garfik: Wildcat VP880 CAD: Pro/E Wildfire 2.0 FEM: Ansys 10, Workbench 10)
erstellt am: 11. Okt. 2005 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo...... ich habe ein Problem mit einem Gewinde, ist zwar eigentlich kein Pro/E Prob. aber da ich dieses Gewinde nirgend finde...... hoffe ich es kennt vielleicht einer von Euch.... also, der Nenndurchmesser der Welle ist 19mm da es im metrischen Bereich nix mit 19 gibt habe ich bei http://www.gewinde-normen.de/ mal gesucht..... und 19mm Nendurchmesser sieht nach 3/4" - irgendwas UNEF aus da habe ich aber nur 3/4 - 20 UNEF gefunden, das heißt aber 20 Gänge pro inch..... "mein Gewinde" ist da aber noch viel feiner..... 7 Gänge auf 4mm länger ist das Gewinde nicht.... ergibt eine Steigung von ca. 0.571mm müßte also so etwas wie 3/4" - 44 UNEF sein..... gibt es aber meines Wissens so nicht...... kennt sowas vielleicht trotzdem jemand!? Und wenn ja wo bekomme ich die exakten Werte dafür her.....!????? LG Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
2005 Mitglied
 Beiträge: 182 Registriert: 09.03.2005 Wildfire 1 Intralink 3.3
erstellt am: 11. Okt. 2005 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jens2001
Also es gibt auch M19 als Gewinde. Ist auch in den Norm DIN13 aufgeführt, sollte jedoch nach Möglichkeit nicht verwendet werden. Angaben für Feingewinde M19x0,5 nach DIN13-3 D=19 D2=18,675 (Flanken) D3=18,387 (Kern) P=0,5 (Steigung) Was vielleicht auch noch möglich ist das es sich um ein Rohrgewinde handelt. ------------------ Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2005 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo...... na war doch gut, dass ich das auch ins Pro/E Forum gestellt habe .... im anderen kam nämlich noch nix.... DANKE! Werde mir das jetzt mal die DIN 13 genauer ansehen...... bei Rohrgewinden an was denkst Du da Panzerrohrgewinde???? hast Du evtl. eine Bohrtabelle für Pro/E, wo diese Gewinde drin sind? LG Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
2005 Mitglied
erstellt am: 12. Okt. 2005 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jens2001
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3985 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 12. Okt. 2005 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jens2001
Hallo! Bevor hier alle Gewindearten durchprobiert werden... Am besten wäre eine Gewindelehre für sowas. Wenn nicht vorhanden, folgende Infos: Welche Form hat das Gewinde? rund spitzig ..., Flankenwinkel usw... Gewinde eventuell konisch? .. Gruß Arni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2005 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ Arni ja, Gewinde Lehre ist natürlich immer nen Versuch wert habe leider nix passendes...... kegliges Gewinde...... definitiv nein! Habe mir jetzt gerade mal das Gewinde mit nen Lupe angeschaut..... es ist halt so fein, daß man selbst gegen das Licht nicht viel sieht! Aber es ist wohl kein Rundgewinde....... schätze mal ein Flankenwinkel von 60°..... das Gewinde kommt mir auch relativ flach vor.... habe nur eben im Moment keine Möglichkeit außer Nenndurchmesser und Gänge zu zählen irgend etwas zu messen...... :-( normalerweise ist das ja jetzt ein Fall für ein Messmikroskop.... LG Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2005 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
so, habe jetzt ne Gewindelehre die gepasst hat.... es ist M19x0,5!!!!! Jetzt werde ich mir das gleich noch in eine Bohrungstabelle packen..... kann mir jemand sagen was ich in die ganzen Spalten eintragen muß..... meine damit gibt es irgendwo eine Erklärung der Spaltenüberschriften einer Bohrtabelle....... LG Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
