Thema: ptc parameter (2787 mal gelesen)
CT Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 64 Registriert: 27.01.2004 Windows-XP, WF II
erstellt am: 01. Sep. 2006 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ins Forum, folgendes Problem beschäftigt mich immer mal wieder: bei der Generierung eines prt aus einem Importmodell kann ich nicht auf den Parameter ptc_common_name zugreifen. Ich kann ihn nicht neu anlegen, da ergeschützt ist, in der Paramterliste taucht er nicht auf, und über Beziehungen ist er auch nicht verfügbar. Kann mir jemand helfen? Danke CT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Ex-Mitglied | |
j.sailer Mitglied Diplom-Ingenieur (FH)
 Beiträge: 1040 Registriert: 29.05.2001 Dienstleister, immer was der Kunde einsetzt. Z. Z. WF 3.0 M080 + Intrlaink 3.4
erstellt am: 01. Sep. 2006 21:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CT
Pro_Blem Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Tschechischer Zeichner
 Beiträge: 2952 Registriert: 24.07.2006 HP Elitebook8740w Core i7, 8GB Win7 x64 Pro/E WF4 M180(M220) Creo1.0 M020 (Adv.XE mit AAX) StartupTools2012 Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 02. Sep. 2006 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CT
Zitat: Original erstellt von c128: vielleicht hilft Dir ja intf_in_use_template_models. Damit wird Dein Startmodell auch beim Import verwendet. C128.
Mahlzeit! Und rein in die config.pro 10Ü's von mir!!!
------------------ Wir hatten nie 'ne Schulung in Pro/E Wir hatten nie 'ne Schulung in Pro/I Wir haben keinen Wartungsvertrag Wir haben keinen Admin Wir haben trotzdem Spaß! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hagen123 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Application Specialist
 Beiträge: 2312 Registriert: 12.11.2000 Pro/Engineer Wildfire 4 Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 04. Sep. 2006 07:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CT
erstellt am: 13. Sep. 2006 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, vielen Dank für den Vorschlag. Zukünftig werde ich es so machen. Andererseits habe ich bereits viele Bauteile importiert. Irgendwie muss man doch auf die verdammten default parameter zugreifen können. Heiß heute, oder? CT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Ex-Mitglied | |
tek2 Mitglied
 Beiträge: 28 Registriert: 23.09.2008
erstellt am: 09. Dez. 2008 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CT
Hi, habe diesen Beitrag mal wieder aktiviert, weil ich das gleiche Problem habe. In einem importierten .asm sind div. Parameter gesperrt (wie zB.: ptc_common_name). Die Frage lautet: wie kann ich auf diesen und die anderen gesperrten Parameter zugreifen? Bzw., wie kann ich schon beim Import dafür sorgen das sie in der Parameterliste auftauchen? Die Funktion intf_in_use_template_models steht auf "yes", bringt aber nichts, die gesperrten Parameter werden trotzdem nicht angezeigt. (ProE WF2) Die Lösung von c128 funktionierte nicht. Vielen Dank fuer die Bemühungen! Mit freundlichen Grüßen tek2 [Diese Nachricht wurde von tek2 am 09. Dez. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Ex-Mitglied | |
tek2 Mitglied
erstellt am: 09. Dez. 2008 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CT
K_H_A_N Ehrenmitglied Dipl.-Ing. (freiberuflich)
 Beiträge: 1554 Registriert: 21.07.2004 Creo Parametric & Simulate 3.0 M140 ab 4.0 gemietet CATIA V5/6 - was der Kunde benutzt NX 1953 (Daimler) i9-13900K @6.0 GHz 4x16GB @7.2 GHz nVidia RTXA4000 WINDOWS 10 Pro 64
erstellt am: 09. Dez. 2008 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CT
| Ex-Mitglied | |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10679 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6.0 (+Geniustool für Creo 10.0.1) PDMLink 12.0.2.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 09. Dez. 2008 20:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CT
Zitat: Original erstellt von tek2: Habe ich auch schon versucht, aber der Config Eintrag wird nicht gefunden.
Das ist normal, weil es eine hidden-Option ist. In der WF2 hast du leider keine Chance, den ptc_common_name mittels Beziehungen zu füllen. Bei der Datenübernahme in PDMlink standen wir vor dem gleichen Problem, da natürlich ohne Datenverwaltung keiner den üblichen Name entsprechend ausgefüllt hatte. Seitens des Dienstleister sollte ein Zusatzprogramm zum Einsatz kommen, welches anhand von Parametern diesen Wert beim Einchecken ändert. Auf Grund der damit verbundenen Probleme wurde dies jedoch nicht umgesetzt und statt dessen manueller Aufwand in die Änderung gesteckt. Laut der (bisher ungeprüften Aussage) soll ab WF3 ein Zugriff auf diesen Parameter durch Beziehungen möglich sein. Sollte die Datenverwaltung schon aktiv sein, dann ist das Umbenennen erst möglich, wenn die entsprechende Option gesetzt ist. LET_PROE_RENAME_PDM_OBJECTS bzw. LET_PROE_RENAME_ILINK_OBJECTS ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Link durchlesen.  • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ford P. Mitglied
 Beiträge: 842 Registriert: 26.05.2008 WF2 m230 WF4 m040 Intralink 3.4 m040 Intralink 3.4 m060 HP 8710w
erstellt am: 10. Dez. 2008 01:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CT
Zitat: Original erstellt von U_Suess:
Sollte die Datenverwaltung schon aktiv sein, dann ist das ...
... Belegen des Parameters ptc_common_name natürlich mit Intralink (zu anderen PDMs kann ich leider nichts sagen) möglich. Dazu nur die entsprechende Spalte in der Workspaceanzeige einrichten. Ford P. ------------------ Es gibt eine Theorie, die besagt, wenn jemals irgendwer genau rausfindet, wozu Pro/E da ist und warum es da ist, dann verschwindet es auf der Stelle und wird durch etwas noch Bizarreres und Unbegreiflicheres ersetzt. Es gibt eine andere Theorie, nach der das schon passiert ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tek2 Mitglied
erstellt am: 10. Dez. 2008 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CT
Guten Morgen, LET_PROE_RENAME_PDM_OBJECTS hat wirklich geholfen. Durch ein Rename -> in Session wird dann der ptc_common_name auch in der Parameter Liste sichtbar! Super, Vielen Dank nochmal an alle. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
INNEO Solutions Moderator
 Beiträge: 2738 Registriert: 04.06.2003 StartupTools2016 Creo 2.0+3.0 WF4, WF5 KeyShot 6.0 IsoDraw CADprocess 7.3 HP ZBook 17 G2 i7 2,5GHz; 32GB RAM Windows7 64bit
erstellt am: 11. Dez. 2008 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CT
erstellt am: 11. Dez. 2008 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Im Modellbaum: #Einstellungen #Baumspalten #Typ = Datenbankparameter unten von Hand eintragen: PTC_COMMON_NAME Meike [/B][/QUOTE]
So viele Tips... Ist denn schon Weihnachten? Also wenn ich versuche PTC_COMMON_NAME in der Baumspalte zu verändern, erhalte bei allen Importteilen die Meldung: "Dieser Name ist reserviert". Die Kombination von den Lösungsansätzen von U_Suess und C128 scheint aber tatsächlich zu funktionieren. Frohe Weihnacht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2008 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CT
Zitat: Original erstellt von INNEO Solutions: Im Modellbaum: #Einstellungen #Baumspalten #Typ = Datenbankparameter unten von Hand eintragen: PTC_COMMON_NAME
Zumindest in der WF2 mit PDMlink8 ist der Parameter geschützt und die vorgeschlagene Vorgehensweise ermöglicht nur die Anzeige des PTC_COMMON_NAME. Allerdings wird das Meike nicht merken, da sie ja mind. 2 (derzeit 3) Versionen vor dieser ist. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Link durchlesen.  • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
