 | Digitaler Produktpass: Regulierung verstehen, Daten nutzen, Wettbewerbsvorteile sichern, ein Whitepaper
Thema: Frage an die Importeure (2984 mal gelesen)
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10679 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6.0 (+Geniustool für Creo 10.0.1) PDMLink 12.0.2.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 31. Jan. 2006 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, stehe vor einem kleinen (aber feinen) Pro/E-blem. Ich habe hier eine stp-Datei bekommen, welche aus Pro/E heraus erzeugt wurde. Die Daten lassen sich auch öffnen. Leider liegen die einzelnen Bauteile der BG recht verstreut in der Gegend. Öffne ich die Datei ohne config werden die Bauteile an der richtigen Stelle positioniert. Bei einem Studíum der Optionen mit intf* habe ich nicht wirklich einen gefunden, welche dafür verantwortlich sein kann. (Oder die Beschreibungen sind so daneben, dass ich es nicht erkennen konnte) Vielleicht weiß ja einer der Viel-Importeure sofort, an welcher Einstellung es liegen kann. Vielen Dank im Voraus. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
os Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstruktionsingenieur
 Beiträge: 2458 Registriert: 16.09.2002 2001,WF,WF2...
erstellt am: 31. Jan. 2006 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für U_Suess
Hallo Kann es sein, das du die Baugruppe, die verstreut war als Teil und nicht als Baugruppe geöffnet hast? Dann passiert das normalerweise so. Wird immer wieder gerne gemacht. Gruß Olaf ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2006 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Jan. 2006 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, jetzt haben wir den Übeltäter! Habe mir mal die vom Standard abweichenden Optionen anzeigen lassen und bin dann die Optionen durchgegangen. Schuld hat die eigentlich sehr schöne Option intf_in_use_template_models, welche auf yes gesetzt war. (leider ohne Beschreibung der Option) Werde diese BG jetzt ohne die Option einladen. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2006 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für U_Suess
Hallo Habs jetzt auch gefunden. Siehe hier: intf_in_use_template_models yes, no determines the use of start part and start assembly template files when importing data. templates are not applied to data that is appended to existing models. use template_solidpartand template_designasmconfiguration options to locate these templates. yes—pro/engineer imports the new part or assembly from other file formats into the default start part and start assembly template files. Gruß Olaf
hagen123 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Application Specialist
 Beiträge: 2312 Registriert: 12.11.2000 Pro/Engineer Wildfire 4 Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 31. Jan. 2006 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für U_Suess
erstellt am: 31. Jan. 2006 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Aug. 2006 08:18 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, ich muss diesen Beitrag mal wieder aktivieren, da ich das gleiche Problem habe. Ich möchte eine STEP-Datei (Baugruppe) als Part in ProE importieren. -neues Teil -Einfügen aus Datei so weit, so gut... Leider wird die Baugruppe dann häufig nicht so zusammengebaut wie beim direkten öffnen der Baugruppe. Nun bin ich auf die Idee gekommen, die hier beschriebene Option anzuwenden und die STEP-Datei als Baugruppe zu importieren. Wie ich das hier mitbekommen habe, hätte ich aber das gleich Problem. Gibt es eine andere Möglichkeit den Import einer STEP-Datei zu beeinflussen? Ich möchte möglichst ein Teil, da es Kaufteile sind, die als 1 Artikel behandlt werden sollen. Wenn der Import als Baugruppe nötig ist, müssen die Parameter/Bezüge/Beziehungen des Startteils verwendet werden. Aufgefallen ist mir, dass dieser Effekt häufig bei in SW erstellten STEP's auftritt. Weiß vielleicht jemand ob auf der Export-Seite eine andere Einstellung oder Zuordnug der Teile diesen Effekt verhindern kann? ------------------ Gruß aus dem Norden |
fichl Mitglied CAD Konstrukteur / Modelleur
 Beiträge: 269 Registriert: 17.11.2004 WF2 M190/WF3 M60/ ICEMsurf 4.11 Catia V5 R19 cinema 4D v12 Win7/64 One® Intel™ Core i7-720QM 16 gig ram 1GB GDDR5 for ATI FirePro M7740 JA! keine SPIELEKARTE mehr! :-)
erstellt am: 24. Aug. 2006 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für U_Suess
Hallo Peddersen, altes haus öffne doch einfach die Baugruppe und speichere sie als neutral file dann wieder im Teil importieren... also so mach ich es... Gruß fichl
------------------ Pro/E 2001 cinema 4D v8 WinXP Service pack2 AMD athlon 1200er/ 1 gig ram irgendne hercules geforce3 64mb(lustig gell) laptop 1200er Pentium3 512mb ram sis shared memory 64mb(noch lustiger gell :-)) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2006 09:09 <-- editieren / zitieren -->
Hallo fichl, das klappt bei mir nicht so richtig. -neutral file erzeugt -direkt öffnen in ProE geht, will ich aber nicht, da keine Parameter... -neues Teil -einfügen Daten aus Datei -Neutral file -KE wird angezeigt - keine Geometrie vorhanden ------------------ Gruß aus dem Norden |
WEUD Mitglied Maschinenbautechniker, Konstrukteur
 Beiträge: 217 Registriert: 13.07.2002 DELL Precision 690 mit 4GB RAM (mit FX 3500) DELL Precision M90 mit FX2500M ProE WF3 M140 SolidWorks 2006 SP4.1 Autocad 2010, HP ME 10, Medusa, Microstation, Inventor 20109, Pipecad, RC-Planet mit ACA 2009
erstellt am: 24. Aug. 2006 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für U_Suess
Hallo Peddersen, habe gerade mal bei SW nachgeschaut, aber keine nähere Info beim Step Export gefunden. Die Fehler beim Import in ProE (WF2M190) konnte ich leider nachvollziehen. Ich spiele nochmal mit den Einstellungen rum und melde mich wieder. Gruß WEUD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
