Thema: step Baugruppe (4292 mal gelesen)
Geodreieck Mitglied
 Beiträge: 37 Registriert: 17.05.2005 Wildfire 2.0
erstellt am: 02. Nov. 2005 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag Forum, ich hab hier ein echt dummes Problem und wir finden einfach keine Lösung. Ich hab eine step Datei bekommen die eine Baugruppe ist. Wie kann ich die einzelnen prt jetz kopieren um diese dann später als asm zusammen zu fügen? Ich hatte schon das selbe mit Kugellagern gemacht da hat es wunderbar mit Editieren --> KE-Operationen Kopieren --> vom anderen Modell usw. Funktioniert (die kamen aber schon als prt). Jetzt kann ich aber das Import-Ke nicht auswählen. Gruß Tobi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
os Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstruktionsingenieur
 Beiträge: 2458 Registriert: 16.09.2002 2001,WF,WF2...
erstellt am: 02. Nov. 2005 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Geodreieck
Geodreieck Mitglied
erstellt am: 02. Nov. 2005 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cbernuth@DENC Moderator IT Expert for Mechanical Product Design
 Beiträge: 2131 Registriert: 19.07.2001 DELL Precision 5570 GeForce P1000 Creo7.0.10.0, Creo 9.0.2.0 CATIA V5 19-24
erstellt am: 02. Nov. 2005 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Geodreieck
hagen123 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Application Specialist
 Beiträge: 2312 Registriert: 12.11.2000 Pro/Engineer Wildfire 4 Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 02. Nov. 2005 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Geodreieck
... es gibt ja auch keine ke's, sondern nur ein ke in jedem teil und das ist das import-ke (also das ganze teil). und dann koenntest du gleich das teil kopieren. das was du gemacht hast, hast du sicherlich in einem echten pro/e-teil mit vielen ke's gemacht... ... so long Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Geodreieck Mitglied
erstellt am: 02. Nov. 2005 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@hagen123 Genau es ist immer ein import-ke, und das bekomme ich nicht kopiert. Das Teil was ich bekommen habe ist ja ein Scharnier und wenn ich es komplett kopiere (was ja auch nicht funktioniert) könnte ich ja keinen Winkel einstellen. Also wollte ich alle Teile kopieren und wieder neu als Baugruppe zusammenfügen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2005 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Geodreieck
Hallo Die parts in der Baugruppe öffnen und einzeln abspeichern. Dann kannst du sie nach belieben wider zusammenbauen. Gruß Olaf ------------------ [Diese Nachricht wurde von os am 02. Nov. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mbund Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 19 Registriert: 12.02.2001
erstellt am: 02. Nov. 2005 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Geodreieck
Hallo zusammen, ich arbeite mit geodreieck zusammen und glaub, daß unser Problem noch ´n bisschen mißverstanden wird. Wir wollen "fremde" Geometrie in unser Startteil reinkopieren ! Hintergrund ist eben daß in den Startteilen schon vieles "beschrieben" ist was wir sonst nochmal gesondert (pro Teil) nachbessern müssten. Also: Step -> Import nach ProE --> Kopie der kpl. Geo des gerade importierten Teiles in unser Startpart. Nun funktioniert das aber nicht mit dem Import-Ke. ............ Und zum Schluß dann noch Folgendes: Ich hab Teile (ca. 5 Jahre alt) da sieht es so aus als seien Import-Ke´s in unsere Startparts kopiert worden. (ist nicht mehr zu erkennen obs wirklich so war oder ob die Teile von Hand umgefriemelt wurden). Die Frage ist einfach folgende: Läßt sich das Import-KE grundsätzlich nicht kopieren oder ist bei uns ne Config Einstellung notwendig / irgendwann verloren gegangen oder sonst was ?? Vorab besten Dank an alle. ------------------ bisdanndann Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2005 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Geodreieck
... wenn die *step-baugruppe eingelesen wird, bekommst du irgendwann teile im modellbaum. wenn du diese teile oeffnest, kannsta doch das import-ke neu als *.step rausschreiben. dann oeffnet ihr euer startteil und laed das step neu ein. dann habt ihr all eure einstellungen. muesst das natuerlich mit allen einzelteilen machen und dann die baugruppe neu erstellen (natuerlich mit eurer baugruppe). ... ob es noch eine elegantere moeglichkeit gibt, weiss ich jetzt nicht, weil ich so gut wie weg bin... ... salve Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
markusG Mitglied
 Beiträge: 124 Registriert: 09.04.2002 Creo ProNC AutoCAD 2008 ME10
erstellt am: 02. Nov. 2005 19:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Geodreieck
Hi mbund, ich habs mal versucht, und die Step Datei vom ersten Beitrag im ProE geöffnet. Ich habe eine Baugruppe mit allen Einzelteilen bekommen. Im Bild sieht man eine neu zusammengebaute ASM aus den Einzelteilen. Es muss nichts kopiert oder umgeändert werden. Einfach die Teile aus der Sitzung in eine neue ASM einbauen, und die ASM speichern (evtl. Datensicherung, dann sind die ProE Dateien auf der Platte gespeichert). Gruß ...markusG ------------------ Der Kopf ist rund, damit die Gedanken die Richtung wechseln können! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2005 19:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Geodreieck
erstellt am: 03. Nov. 2005 07:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Geodreieck
@os, @markus, ... klar, dann ist die baugruppe natuerlich 'intelligent, aber ich habe das so verstanden, dass die teile auch wie deren startteile aussehen sollen, also z. b. parameter beinhalten, startebenen u. s. w. ... das waere doch bei euch nicht der fall oder laeuft da was an mir vorbei? ... so lon
erstellt am: 03. Nov. 2005 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Geodreieck
Morgen zusammen, und besten Dank an alle. es ist genau wie hagen123 geschrieben hat ....die Teile sollen Parameter, Ebenen, Achsen, Beziehungen besitzen wie sie bei uns im Starteil (also praktisch überall) drin stehen. Somit passt die Lösung von hagen .... step in Startteil laden.... genau . Unser Problem war wie gesagt, daß wir´s nicht geschafft haben die Geo aus dem ersten Import in unsere Startteile zu kopieren. Natürlich waren die Teile nach dem Import als .prt da und auch wie "normale" Parts zu behandeln aber wir brauchen ja eben bestimmte Eigenschaften aus den Startteilen. Kurzum Import-KE aus einem Part ins andere zu kopieren funktioniert (bei uns) nicht aber das STEP direkt ins Teil laden ist genau das was wir gesucht haben. Nochmal Dank an alle. ------------------ bisdanndann Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10679 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6.0 (+Geniustool für Creo 10.0.1) PDMLink 12.0.2.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 03. Nov. 2005 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Geodreieck
erstellt am: 03. Nov. 2005 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Geodreieck
... und dann natuerlich die templates auch angeben mit template_solidpart und template_designasm (funktioniert bei mir aber nur leidlich (baugruppe wird zerrissen), aber muss man mal genauer pruefen) ... so long Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
StephanKausM Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 75 Registriert: 21.07.2004 WF5 Pro/Mechanica Pro/Sheetmetal WIN XP Intralink 3.4
erstellt am: 07. Dez. 2006 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Geodreieck
Zitat: Original erstellt von U_Suess: Vielleicht solltet ihr einmal die Option [b]intf_in_use_template_models auf yes setzen.[/B]
hmmm?....ich finde die Option "intf_in_use_template_models" nicht. Ich kann sie einfach nicht einstellen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JPietsch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
 Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002
erstellt am: 07. Dez. 2006 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Geodreieck
Zitat: Original erstellt von StephanKausM: hmmm?....ich finde die Option "intf_in_use_template_models" nicht. Ich kann sie einfach nicht einstellen.
Geht in Pro/E 2001 auch nicht. Dafür aber ab Wildfire umso besser. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
frank08 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1467 Registriert: 22.01.2004 Creo 4.0 M030 PDMLink 10.2 M030 XP64, Dell Prec. T7810 NVIDIA Quadro M2000 2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 07. Dez. 2006 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Geodreieck
Empfehle Update auf Wildfire  ------------------ Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2006 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Geodreieck
Zitat: Original erstellt von frank08: Empfehle Update auf Wildfire
ich krieg hier kein wildfire und wenn ich mich auf den kopf stelle! ich habe mir die lösung wie oben beschrieben nochmals angeschaut. es funktioniert auch so leidlich, aber ich habe eine baugruppe mit über 60 teilen und mit unterbaugruppen bekommen . da bin ich ja stunden beschäftigt bis ich das dann auf "unser" system umgemodelt habe. (wenn man bedenkt, das ich nur 10 std. für die komplette umkonstruktion bekomme) ander möglichkeiten gibt es wohl nicht, oder? danke für die raschen antworten s. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2006 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Geodreieck
