Mit Unterstützung durch::
  Rund um AutoCAD
  AutoCAD wenig Arbeitspeicher (Seite 6)
UBBFriend: Senden Sie diese Seite per eMail an einen Freund!
Darstellung des Themas zum Ausdrucken. Bitte dann die Druckfunktion des Browsers verwenden. | Suche nach Beiträgen Dieses Thema ist 6 Seiten lang:   1  2  3  4  5  6  nächster neuer Beitrag | nächster älterer Beitrag
Autor Thema:   AutoCAD wenig Arbeitspeicher (10222 mal gelesen)
Torero
Sehen Sie sich das Profil von Torero an!   Senden Sie eine Private Message an Torero  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Torero
MEP2008 MEP2010
MEP2011
erstellt am: 04. Feb. 2010 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Runkelrübe
Bringts was wenn ich den vituellen Arbeitspeicher
erhöhe?
Sind 3.2GB RAM wenig?
Outlook hat nur 19'276K
Schon wieder die Meldung.
Ich muss MEP jedes mal abschiessen.
Task Manager:
Zugesichertre Speicher 2010MB
CPU-Auslastung 5%
Prozesse:50
Gruss, Torero
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
sw:
Win7-x64
Office2007 SP2
Office2010
Civil3D 2010 SP2
Civil3D 2011(x64) SP1
Civil3D 2012(x64) SP0
ET; DACH; Extensions
hw:
FX3800
i5 CPU 670
8GB RAM
erstellt am: 04. Feb. 2010 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das geöffnete Outlook macht schon was aus. Du kannst das Outlookfenster minimieren und Dir dann mal die Speicherauslastung anschauen, bringt schon mal ein bißchen was. (Dieser "Trick" funktioniert nicht mit jedem Programm)
Hier und hier und hier sind drei threads zum Thema.
Spannend wär jetzt auch noch: wann kommt diese Meldung? Aber Du hast ja jetzt erst einmal was zu lesen.
System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
Torero
MEP2008 MEP2010
MEP2011
erstellt am: 04. Feb. 2010 07:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Frederik
Ich verfüge über folgender PC:
Intel Core2 Duo CPU E7400, 2.8GHz
3.2GB RAM, NVIDIA GeForce 9600 GT
Ich arbeite gleichzeitig mit MEP und Outlook.
Wenn ich im Task-Manager schaue habe unter den Prozessen
bei acad.ex 1'849'468K offen.
Ist das nich mega?
Bringt das was wenn ich den virtuellen Arbeistpeicher rauf setzte?
Was hast du für einen PC?
Gruss, Torero
[Diese Nachricht wurde von Torero am 04. Feb. 2010 editiert.]
F - WI 49
Freizeitverwalter
Sehen Sie sich das Profil von F - WI 49 an!   Senden Sie eine Private Message an F - WI 49  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für F - WI 49
erstellt am: 04. Feb. 2010 07:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Torero:
Hallo zusammen
Ich arbeite mit ACAD/MEP10.
Immer wieder kommt mir die Meldung AutoCAD-wenig Arbeitspeicher.
Obwohl ich einen Power-PC habe kommt das.
Letztendlich muss ich das MEP/ACAD abschiessen.
Kennt das jemand?
Gruss und Danke Torero
Was hat ein Power-PC mit dem verfügbaren Arbeitsspeicher zu tun?
Wieviel Arbeitsspeicher hast Du denn?
Wieviel Arbeitsspeicher ist noch verfügbar, wenn Du alle Programme außer ACAD, die Du ständig offen hast, geladen hast?
Wieviel Arbeitsspeicher ist denn noch verfügbar, wenn ACAD gestartet ist?
Gruss Frederik
Edit: Wenn Du wirklich zu wenig Arbeitsspeicher hast, dann steck doch noch welchen rein. Wir haben auch alle PC Speichermäßig aufgerüstet als wir mit ACAD begonnen haben.
Gruss Frederik
[Diese Nachricht wurde von F - WI 49 am 04. Feb. 2010 editiert.]
Torero
MEP2008 MEP2010
MEP2011
erstellt am: 04. Feb. 2010 07:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Kennt das jemand?
(c)2011 CAD.de
