  Rund um AutoCAD
  zu wenig Arbeitsspeicher
19. Konferenz für Variantenfertiger, eine Veranstaltung am 09.06.2026
Autor Thema:  zu wenig Arbeitsspeicher (18763 mal gelesen)
Rincelot
Admin
Sehen Sie sich das Profil von Rincelot an!   Senden Sie eine Private Message an Rincelot  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rincelot
erstellt am: 21. Okt. 2008 08:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei uns bricht AutoCad 2009 öfter mal zusammen mit der Meldung zu wenig Arbeitsspeicher vorhanden.
System: Quad Core mit 4GB DDR2 Arbeitsspeicher mit Windows XP
Woran kann das liegen?!
Danke im vorraus
Rince
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 21. Okt. 2008 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rincelot 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen Rincelot und Herzlich Willkommen bei CAD.de.
an zu wenig RAM?
Mal ernsthaft:
Ein bißchen mehr könntest Du schon noch verraten: was tust Du, wenn diese Meldung kommt, was für Zeichnungen (Objekte) bearbeitest Du dabei, passiert es immer, wenn Du das tust, was Du tust oder nur Dienstag Nachmittag um 5 usw.
siehe dazu z.B. HIER ...
Zum Organisatorischen:
Füll bitte Deine Systeminfo aus, mit Hard- und Software.
System-Info     Excel -Suche    RuA-Suche     FAQ-ACAD     Hilfe zu CAD.de
Envi
Metallbaukonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Envi an!   Senden Sie eine Private Message an Envi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Envi
Windows Vista Enterprise SP1, Intel(R) Xeon(R) CPU ES430 2.66Hz, RAM = 4GB, 32Bit-BSystem, AutoCAD 2010, ANTLOG-MBA 2009 Professional, ANTLOG-LIM v2,
erstellt am: 21. Okt. 2008 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rincelot 10 Unities + Antwort hilfreich
Gehe über Start>Einstellungen>Systemssteuerung>System>Reiter "Leistungsmerkmale" >Virtuelle Arbeitsspeicher. Dort kannst du den Virtuellen Arbeitsspeicher einstellen.
Das beste ist, du konfigurierst die Auslagerungsdatei manuell und stellst sie fest, demnach min und max-Wert die gleiche Größe geben, das beschleunigt die Auslagerungdatei erheblich und lässt die Partition nicht so schnell fragmentieren. Man sagt das dreifache an Arbeitsspeicher für die vA an Arbeitsspeicher.
War auch schon ein Grund
Viva
Sehen Sie sich das Profil von Viva an!   Senden Sie eine Private Message an Viva  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Viva
Intel i7-3770 3.4GHz, 8GB Ram, Windows 7,
Autocad Architecture 2016 mit SIA Lokalisierung
erstellt am: 21. Okt. 2008 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rincelot 10 Unities + Antwort hilfreich
Installiere auf jeden Fall, das letzte Update.
Viva
Envi
erstellt am: 18. Dez. 2008 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rincelot 10 Unities + Antwort hilfreich
Kontrolliert auch mal den Grafikkarten-Treiber
von Autodesk getestet: http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/hc?siteID=123112&id=6711853&linkID=9240618
weiterer Tipp: Im AutoCAD unter Optionen - System - Leistungseinstellungen (Button) - Manuelle Feinabstimmung - Hardwarebeschleunigung aktivieren
- Direct 3D oder OpenGL (selber testen. ist unterschiedlich welches besser funktioniert)
CADMeier
Sehen Sie sich das Profil von CADMeier an!   Senden Sie eine Private Message an CADMeier  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADMeier
erstellt am: 18. Dez. 2008 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rincelot 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo auch!
Es scheint ein allgemeines Problem bei Autocad ab 2008 zu sein. Bei mir ist es so, dass immer gegen Mittag der Speicher "voll" ist und Acad abschmiert. Mit etwas Pech auch nochmal kurz vor Feierabend. Ich hatte zunächst den Verdacht, dass mein Rechner in der Gewerkschaft ist, hat sich jedoch nicht bestätigt
Es kündigt sich immer gleich an: Der Rechner wird immer träger, die Festplatte rödelt vor sich hin. Dann hängt irgendwann die Maus und "plopp" geht ein Fensterchen auf mit Meldungen wie "Acception Error", "zu wenig Arbeitsspeicher um Befehl abzuschliessen", "Systemfehler" oder ganz ohne Meldung. Acad frisst sich irgendwie fest.
Ich arbeite viel mit 3D-Objekten. Die Zeichnungen haben da schnell eine Größe von 10-50MB. Ähnlichen Ärger gab es damals bei der Umstellung auf .NET.
Liegt jetzt evtl. an der Vista-Oberfläche? Wer weiß ...
Es nervt doch etwas. Bei einer Software für den Preis sollte das eigentlich nicht passieren. Wir reden hier nicht über ein Becker CAD für 20 Euro!
Ralf
erstellt am: 18. Dez. 2008 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hi Ralf,
das ist nicht unbedingt dem AutoCAD anzukreiden, denn da hat Windows auch seinen Teil dazu beigetragen. Die oberflächliche Erklärung ist, dass nicht alles im Speicher, was von AutoCAD freigegeben wird (löschen von Elementen, schliessen von Zeichnungen, entladen von XRef's, und hunderte Dinge mehr) auch im Speicher wieder vollständig zur Verfügung gestellt wird, weil das Betriebssystem das eben nicht vollständig zuläßt.
Wenn Du schon bemerkt hast, dass Dein Rechner immer gegen Mittag und gegen Abend abschwirrt, dann mach alle 2Stunden mal Dein AutoCAD zu. Das bringt nicht nur freien Speicher, sondern auch bessere Performance, weil der Speicher nicht mehr fragmentiert ist.
- alfred -
PS: das liegt nicht an AutoCAD2008, eher daran, dass jede neuere Version von AutoCAD mehr kann und daher auch Funktionen eingebaut hat, die dazu mehr Speicherbedarf benötigen (zum Teil auch nur temporär)
PPS: Du hältst Dein Mechanical mit 1GB Speicher ein bisschen eng. Hängt aber ab, was Du damit machst.
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 18. Dez. 2008 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rincelot 10 Unities + Antwort hilfreich
mal davon abgesehen, dass der Thread inzwischen zwei Monate alt ist, habe ich noch etwas zur Auslagerungsdatei. Vielleicht hilft's dem einen oder andern.
Zu dem Thema gibt's viele Vermutungen, Legenden und "Erfahrungen von früher" - vieles hängt natürlich vom verwendeten Betriebsystem ab - pauschal gibt es allerdings keine allgemeingültige, optimale Konfiguration der Auslagerungsdatei.
Als "zuverlässig" sollten diesbezügliche Aussagen von Microsoft gelten. Z.Bsp. für XP das hier: http://support.microsoft.com/kb/308417/DE/ http://support.microsoft.com/kb/314482/de http://technet.microsoft.com/de-de/library/cc772755.aspx
Microsoft empfiehlt unter anderem, die Auslagerungsdatei weder zu deaktivieren noch zu löschen. Da die Empfehlung unabhängig vom eingebauten RAM ist, sollte man also auch bei 4, 8 oder 16 GB RAM offensichtlich nicht auf die Auslagerungsdatei verzichten!
CADchup
CADmaro.de
triple-y
Sehen Sie sich das Profil von triple-y an!   Senden Sie eine Private Message an triple-y  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für triple-y
erstellt am: 18. Dez. 2008 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rincelot 10 Unities + Antwort hilfreich
verwendest du etwas ne 32 Bit version ?
Envi
erstellt am: 18. Dez. 2008 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rincelot 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von a.n.:
Hi
Genau das wollte ich fragen doch dann hab ich es gesehen dass in der Zwischenzeit schon mehrere Leute geantwortet haben. Erscheint mir eigentlich schon logisch... Leider aber auch sehr KRASS wenn man bedenkt das (ohne Subscription) mehr als 8000.- Franken hingeblättert werden für dieses Vergnügen!!
@ CADchup:
ist halt auch "kurz" vor AutoCAD 2010 immer noch ein beliebtes Problem
erstellt am: 18. Dez. 2008 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ist in der Schweiz Windows-XP/VISTA wirklich so teuer?
Wie schon gesagt, Autodesk ist nicht Auslöser des Problems. Mit größeren Dokumenten kannst Du das genauso im MS-Word haben (nur das macht man ja zwischendurch immer zu ).
- alfred -
[Diese Nachricht wurde von a.n. am 18. Dez. 2008 editiert.]
Envi
erstellt am: 18. Dez. 2008 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rincelot 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich finde es schade das autocad nicht mit windows kommunizieren kann. Das Problem ist doch sicher irgendwie zu lösen das der Freigegebene Speicher auch wieder von Windows freigegeben wird. Auch ohne CAD schliessen und neu öffnen.
Das von MS-Word war mir nicht bekannt.
erstellt am: 18. Dez. 2008 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
irgendwie lösen, JA ==> aber je mehr man Workarounds um das Betriebssystem baut, umso langsamer wird die Software, die diese Workarounds verwendet. Das willst Du aber auch nicht wirklich
Ich mach mal ein weit hergeholtes, aber hoffentlich verständliches Beispiel aus dem Alltag: Selbst in der Formel1 bleiben Autos stehen, um Reifen zu wechseln und zu tanken. Techniken, das im Fahren zu machen (siehe Flugzeugbetankung) gäbe es z.T. schon, aber diese Technik die ganze Zeit während des Rennens mitzuführen würde weniger Sinn machen, als eben die 10sec stehen zu bleiben.
Und wem auch immer man jetzt einen Vorwurf deswegen machen wollte, ich kann mir dadurch behelfen, dass ich AutoCAD beende, paar Sekunden warte (ev. mit Blick auf Taskmanager) und dann neu starte (und vor allem auch wieder schneller arbeiten kann.
- alfred -
Max75
PC-Rohrnetzplaner
Sehen Sie sich das Profil von Max75 an!   Senden Sie eine Private Message an Max75  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Max75
AutoCAD Civil 3d 2015
erstellt am: 22. Dez. 2008 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rincelot 10 Unities + Antwort hilfreich
Morgen!
Das gleich Problem hatte ich auch neuer Rechner neue Monitore und plötzlich ist es mit Auto CAD vorbei.
Meine Frage an dich grösse der Monitor(e) bzw. Auflösung, Vist oder XP????
Habe mein Problem einiger massen im Griff, habe sämtliche Update gemacht was es für Rechner, Grafikkarten und AutoCAD giebt. Ist zwar nicht weg aber es ist besser geworden.
Mein Prorblem liegt in den Monitoren, habe 2x 24 zoll mit einer Auflösung von 1920x1200 und das ganze läuft auf XP. Das AutoCAD 2009 ist allerdings auf Vista ausgelegt. So wurde es mir zuminders von Auodesk erklärt.
Hoffe das du den Fehler beheben kannst.
P.S. wenn es die gelungen ist den Fehler zu beheben, schreib mir bitte wie du es gemacht hast.
l.g.
Max
infiniti2k4
IT
Sehen Sie sich das Profil von infiniti2k4 an!   Senden Sie eine Private Message an infiniti2k4  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für infiniti2k4
erstellt am: 22. Dez. 2008 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rincelot 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Max75:
Klingt suspekt, glaube kaum das das Produkt AutoCAD wirklich für Vista ausgelegt ist, höchstens optimiert. Viele Betriebe aus meiner Umgebung sind immer noch bei XP und werden Vista überspringen und erst zu Windows 7 einen Wechsel vollziehen.
Zurück zum Topic: Welche Zeichungen bearbeitest du denn mit AutoCAD wenn die Meldung mit "zu wenig Arbeitsspeicher" kommt? Irgendwas riesengroßes?
Wenn du Windows XP 32-Bit verwendest wirst du keine 4GB Ram benutzen können, sondern maximal 3,2GB oder noch weniger. Allerdings sollte das trotzdem noch ausreichend sein. Prozesse im Hintergrund? Virenscanner der z.B. in Echtzeit läuft? Gerade Norton oder McAfee sind da tötlich.
Liebe Grüße.
CAD-online
Ingenieurbüro
Sehen Sie sich das Profil von CAD-online an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-online  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-online
ACAD2017 Mechanical
Inventor2017
ProStructures 3D-V8i Series6
Win 7 SP1 64bit
i7-4770-3,4GHz
RAM 16 GB
Pny Quadro FX 4600
Solange der Geist die Materie bewegt, sind die Möglichkeiten für die Zukunft grenzenlos.
erstellt am: 28. Jan. 2009 00:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rincelot 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gemeinde,
ich habe sehr interessiert alle Berichte durchgelesen, da ich gleiches Problem immer wieder habe. Leider konnte mir keiner der Lösungsvorschläge wirklich weiterhelfen. Einige Aussagen kann ich auch nicht nachvollziehen. Für mich liegt das Problem eindeutig an ACAD2009.
Dies kann ich sagen, da zum einen ACAD2008 super und vor allem ohne diese Speicherprobleme lief. Ich verfluche den Tag als ich auf ACAD2009 umgestiegen bin.
Des weiteren betreibe ich auf gleichem Rechner ohne Probleme digitale Videoschnittprogramme sowie 3D Renderprogramme und auch hochwertige Spiele. Alles Programme welche dem Rechner einiges Abverlangen. Und alles kein Problem, sogar kann ich solche Programme parallel betreiben auch ohne Probleme.
Nur dieses    2009 macht diese Probleme: 2 Zeichnungen offen und nach einiger Zeit patsch... zu wenig Arbeitsspeicher (totlach).
Und noch ein Hammer den ACAD bei diesem Prob. immer bringt: Es stellt meine Grafikkarte (in den ACAD Einstellungen) immer von Hardwareunterstützung auf Software. Hallooo, geht’s noch?
Also ich bin so stinksauer, das ich ernsthaft überlege zu ACAD2008 zurück zu kehren.
Aber vielleicht hat ja jemand in der Zwischenzeit doch noch eine Lösung dieses Problems gefunden. Ich würde mich auf jeden Fall über jede Idee sehr freuen.
CAD Online
Seht Euch auch mal unsere Tipps und Tricks rund um ACAD an: http://www.i-b-u.de/tipps.htm
[Diese Nachricht wurde von CAD-online am 28. Jan. 2009 editiert.]
Envi
erstellt am: 28. Jan. 2009 07:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rincelot 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich glaube irgendwo gelesen zu haben das ACAD 2010 stabiler laufen soll. Daher bleibt fast nichts anderes übrig als abzuwarten.
CAD-online
Ingenieurbüro
ACAD2017 Mechanical
Inventor2017
Win 7 SP1 64bit
i7-4770-3,4GHz
RAM 16 GB
Pny Quadro FX 4600
erstellt am: 28. Jan. 2009 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rincelot 10 Unities + Antwort hilfreich
Ach ja, ich vergaß wir haben Ende Januar 2009, ist klar das jetzt ACAD2010 raus kommt. Ich bin sehr gespannt ob sich da was verbessert.
CADWalter
Sehen Sie sich das Profil von CADWalter an!   Senden Sie eine Private Message an CADWalter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADWalter
Server: Windows Server 2003 R2 mit SP2
Client: Windows XP prof. 32bit mit SP3, Win7 x64 (ohne SP)
SW: AutoCAD 2011
erstellt am: 04. Feb. 2009 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rincelot 10 Unities + Antwort hilfreich
Möchte nur mal anmerken, dass wenn es sich um ein 32-bit Win XP handel nur pro Programmtask 2GB RAM angesprochen werden können.
Mehr Speicher können nur die 64-bit Versionen von Win XP bzw. Vista verwalten.
Daher ist es auch sinnlos den virtuellen Speicher in die Höhe zu schrauben.
Walter
IBEppler
Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von IBEppler an!   Senden Sie eine Private Message an IBEppler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für IBEppler
Intel Xeon W3520 2.67 Ghz, 8GB RAM, 500 GB, Nvidia Quadro FX580, Windows 7 Business 64bit, Civil 3D 2011 64bit, B&B-Tiefbauplanung
erstellt am: 16. Feb. 2009 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rincelot 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir haben ebenfalls Probleme mit "zu wenig Arbeitsspeicher" mit Civil 2009, Vista (32 bit) und 4 GB RAM.
Auffällig ist dabei, dass laut Taskmanager nur ca. 1GB Speicher von ACAD in Anspruch genommen wird wenn die Meldung erscheint und es wäre eigentlich noch genügend RAM frei!
Gibt es eine Einstellung, dass Vista einer Anwendung nur max. 1 GB zuordnet?
Gruß, IB Eppler
erstellt am: 16. Feb. 2009 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
1GB erscheint seltsam, denn in der Regel sind (unter 32bit-Systemen) 2GB je Applikation möglich, auch wenn AutoCAD irgendwo schon was 'verbröselt' und dann nicht ganz hinkommt.
In WinXP gibt's den Schalter '/3GB', damit kommst Du weiter, unter VISTA schau mal das hier an.
Aber auch gleich Vorsicht, unter XP kommt's mit diesem Schalter dann zu Problemen, wenn Du Funktionen aus dem 'Raster Design - ObjectEnabler' verwendest, bei manchen Graphikformaten fliegt Civil dann ab. Kann aber nicht sagen, wie sich das in VISTA verhält.
- alfred -
www.hollaus.at
IBEppler
erstellt am: 16. Feb. 2009 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rincelot 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit dem "3 GB-Schalter" habe ich unter VISTA auch schon gespielt - es gibt aber wie du schon sagst Probleme mit einigen Funktionen, das hat mir der Autodesk-Support bestätigt. Also auch keine Lösung...
Gruß, IB Eppler
erstellt am: 16. Feb. 2009 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ohhhh da würde mich aber dann schon sehr interessieren, welche Probleme (ausser Raster Design - ObjectEnabler) es denn noch gibt!!!
- alfred -
www.hollaus.at
TB3
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von TB3 an!   Senden Sie eine Private Message an TB3  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TB3
Windows XP Pro
CIVIL 3D 2008
VESTRACIVIL
AMD ATHLON XP3000+
1GB
erstellt am: 17. Feb. 2009 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rincelot 10 Unities + Antwort hilfreich
scheinbar ist der Initiator dieses Thraeds nicht mehr interessiert an dem Thema, oder er verschweigt uns seine geniale Lösung des Problems.
Meine Erfahrung ist, dass es mit dem 3GB Schalter aktzeptabel läuft (Tip kam von Alfred). Wenn ich mapinsert benötige muss ich eben mal neu booten optional ohne 3GB. Allemal besser als andauernd die Meldung "zu wenig Arbeitsspeicher" zu bekommen.
Weitere Macken mit 3GB habe ich bislang nicht bemerkt, das muss aber nichts heißen.
Mit freundlichen Grüßen
Holger
Bitte ein Bit
Informatiker
Sehen Sie sich das Profil von Bitte ein Bit an!   Senden Sie eine Private Message an Bitte ein Bit  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bitte ein Bit
erstellt am: 17. Feb. 2009 17:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rincelot 10 Unities + Antwort hilfreich
@CADMeier
Dein Problem hört sich programmtechnisch nach einem Fehler/Speicherloch im AutoCAD an. Schaue doch bitte mal mittels dem Taskmanager nach wieviel Speicher AutoCAD nach 0,1,2 Stunden belegt.
Ein Speicherloch ist nämlich ein Fehler im Programm, welcher Speicher reserviert ohne ihn wieder freizugeben.
erstellt am: 17. Feb. 2009 22:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
@Bitte ein Bit
....probier das mal mit Word, mit Excel oder mit PowerPoint, größere Dateien halt, in denen ein paar Graphiken drin sind (und nicht zwischendurch Programm zumachen, sondern immer nur Dateien)
- alfred -
PS: siehe auch ein bisschen höher
www.hollaus.at
Max75
PC-Rohrnetzplaner
erstellt am: 18. Feb. 2009 06:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rincelot 10 Unities + Antwort hilfreich
Morgen an alle!!
Uns ist aufgefallen das AutoCAD 2008 auf XP sehr stabil läuft. Da AutoCAD 2009 im 3D Zeichnen sehrviel Speicher braucht, schmiert das Programm ab. Unsere Vermutung, XP kann nur 2GB im Arbeitsspeicher Verarbeiten angeblich giebt es einen Trick das es auch 3GB nutzen kann. Vista hingegen kann glaub ich bis zu 16GB Verarbeiten.
Kurz gesagt:
AutoCAD 2008 und XP ist ok.
AutoCAD 2009 und VISTA ist auch ok.
AutoCAD 2009 und XP kann zu Abstürzen führen.
Max
erstellt am: 18. Feb. 2009 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hi Max,
....zumindest mehr als 2008, mit der kleinen Ergänzung, dass auch das Plotten (insbesondere mit Rasterbildern) ebenfalls mehr Speicher als 2008 braucht.
... schmiert das Programm ab
das nicht unbedingt (nur um die Formulierung zu relativieren 'bei 3D schmiert AutoCAD ab')
stimmt leider nicht, der Unterschied ist nicht XP oder VISTA, sondern 32bit oder 64bit, mit 32bit hat eine Applikation 2GB zur Verfügung, mit 64bit-Betriebssystem und 64bit-Applikation eben mehr (und es gibt auch ein XP-64)
- alfred -
www.hollaus.at
oerli
Selbständiger Konstrukteur im Innenausbau
Sehen Sie sich das Profil von oerli an!   Senden Sie eine Private Message an oerli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für oerli
-Vista Ultimate
-AMD Phenom(tm)8650 Triple-Core Processor 2.30GHz
-4GB Arbeitsspeicher
-Grafikkarte NVIDIA GeForce 9600GT mit 1GB Ram
-AutoCAD 2007
-AutoCAD 2009
erstellt am: 18. Feb. 2009 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rincelot 10 Unities + Antwort hilfreich
[QUOTE]Original erstellt von CAD-online:
[B]Hallo Gemeinde,
Du sprichst mir aus der Seele
Ich arbeite seit zwei jahren mit 2007 Problemlos und jetzt ahbe ich mir mit 2009 für ein paar tausend Euro
nen Sack mit Problemen gekauft.
Ich arbeite weiter mit 2007. Leider
Gruß Patrick
Max75
PC-Rohrnetzplaner
erstellt am: 18. Feb. 2009 18:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rincelot 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Habe vergessen, beide AutoCAD 2008 und 2009 lauen auf 32bit Versionen.
Vielleicht hat jemand eine Idee wie man das lästige Problem beheben kann.
l.g.
Max75
erstellt am: 18. Feb. 2009 19:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
AutoCAD 2009 ist auch als 64bit-Version verfügbar und damit volle Nutzung des Speichers unter XP64 oder VISTA64
- alfred -
www.hollaus.at
triple-y
erstellt am: 18. Feb. 2009 19:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rincelot 10 Unities + Antwort hilfreich
... für ein paar tausend Euro
Gruß Patrick[/B]
oh man. und etwas Ramspeicher kostet dagegen überhaupt nix.... selsbt mein Privater PC hat 8gb und Acad2009 hat noch nie rumgezickt auf vista 64.
heul nicht! kauf Ram
Max75
PC-Rohrnetzplaner
erstellt am: 18. Feb. 2009 22:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rincelot 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo nochmal!
Ist leider eine Firmenlicens, alle Rechner in der Firma haben das gleiche Windows XP (32Bit) und ich bin der einzige der zur zeit AutoCAD 2009 auf dem Rechner Instelliert hat.
Vielleicht giebt es da noch eine andere Lösung !!
L.G.
Max75
erstellt am: 18. Feb. 2009 22:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hi Max,
schon probiert?
- alfred -
www.hollaus.at
Max75
PC-Rohrnetzplaner
erstellt am: 19. Feb. 2009 05:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rincelot 10 Unities + Antwort hilfreich
Morgen Alfred!!
Wie schon erwähnt ist das ein Firmen PC dort darf man nichts Illigales Installieren bzw. angeblich gibt es so was und hab ich noch nicht gefunden.
schönen tag an alle
Max75
erstellt am: 19. Feb. 2009 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hi Max,
sei Dir bei einem Punkt sicher, illegales empfehlen oder gar installieren ist sicher nicht meins!
Such mal nach den Begriffen '/3GB' und 'boot.ini'. Das ist lediglich eine Einstellung, keine zu installierende Software!
z.B. hier oder auch in dieser Suche findest mit '3GB' eine ganze Menge.
- alfred -
www.hollaus.at
Max75
PC-Rohrnetzplaner
erstellt am: 19. Feb. 2009 22:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rincelot 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alfred!
Meines ist das auch nicht versuche es am Montag in der Fa. aus den Hotfix habe ichschon mal runter geladen.
Auf alle fälle schon mal Danke für den Tip.
Werde dir am Montag bescheit geben ob es was gebracht hat oder nicht!
Schönes Wochenende!!
L.G. Max
erstellt am: 19. Feb. 2009 22:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hi Max,
....den Hotfix habe ichschon mal runter geladen....
??? Jetzt verblüffst Du mich, von welchem HotFix sprichst/schreibst Du? Zum Umstellen der BOOT.INI brauchst Du einen normalen ASCII-Editor und ev. Admin-Rechte, nix HotFix (oder was ist mir da entgangen?)
- alfred -
www.hollaus.at
[Diese Nachricht wurde von a.n. am 19. Feb. 2009 editiert.]
Max75
PC-Rohrnetzplaner
erstellt am: 19. Feb. 2009 22:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rincelot 10 Unities + Antwort hilfreich
Abend!
Auf eine deiner Links bin ich auf eine Seite verwiesen worden (Microsoft) wo ich einen Hotfix ruter geladen habe inkl. Anleitung wie man das umschreibt, ändert oder wie auch immer.
Da es sich um meinen Firmen PC handelt muss ich vorsichtig sein was ich umschreibe, raufspiele,.....
Wie schon gesagt, habe es heute in die Fa. geschickt dort schaut es sich mal die EDV an und am Montag kann ich dir darüber mehr sagen.
Bzw. wenn du weist wie es Funktioniert, kannst du mir eine genauere Beschreibung schicken??
Hab so was noch gemacht und kenn mich auch nicht aus.
Vielen Dank
Max
erstellt am: 19. Feb. 2009 22:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
wenn Du mit Konfiguration von Windows weniger bewandert bist, dann bist Du mit Deiner Entscheidung, das von der EDV prüfen zu lassen, auf dem goldrichtigen Weg
Im Prinzip ist es die Modifikation der Datei C:\BOOT.INI
[EDIT]...VORSICHT: Zeilenumbrüche in der Anzeige hier sind abhängig von der Breite Deines Internet-Browsers[/EDIT]
Code:
[boot loader]
timeout=30
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /noexecute=optin /fastdetect
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional (3GB)" /3GB /noexecute=optin /fastdetect
....die zweite Zeile hab ich von der ersten kopiert (so hat es das Win-Setup eingerichtet, hab die Bezeichnung geändert (Text zwischen Anführungszeichen) und die Option '/3GB' hinzugefügt.
WICHTIG
- das ganze gilt nur für XP
- kopiere nicht meinen Inhalt hier, denn ID's für Disk, Partition, ... können bei Dir andere sein!!!
- mach's nicht, wenn Du nicht sicher bist
Wieso kopierte ich die vorgegebene Zeile statt einfach '/3GB' in die bestehende Zeile dazuzuschreiben:
- wenn mehr als eine Zeile (Bootvarianten) in dieser Datei definiert sind, dann bietet Dir der Computer beim starten (i.d.R. 30 Sekunden lang, siehe 'timeout=30') die Option an, damit Du aussuchen kannst, wie Dein Rechner starten soll.
- es gibt Treiber (am heikelsten Grafikkarte), die eventuell mit der 3GB-Option unverträglich die Laune zur Arbeit verlieren, sprich stürzt ab mit Blue-Screen ==> Du könntest dann Deinen PC nicht mehr starten, wenn es die erste Zeile ohne Option nicht mehr gäbe
- alfred -
www.hollaus.at
Max75
PC-Rohrnetzplaner
erstellt am: 19. Feb. 2009 23:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rincelot 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Alfred!!
Tausend Dank !!!!!!!!!!!
Hast mir sehr geholfen melde mich nächste Woche bei dir hier im Forum und berichte wie es mir ergangen ist.
Und keine Sorgen, sollte ich mich nicht auskennen, rühre ich nichts an. Versprochen.
Nun dann, bis nächste Woche.
Max
Max75
PC-Rohrnetzplaner
erstellt am: 26. Feb. 2009 05:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rincelot 10 Unities + Antwort hilfreich
Morgen Alfred!
Habe das ganze der EDV zum überbrüfen gegeben. Die haben dann etwas herumgeforscht und mir folgendes gemailt
/3GB
Durch diese Befehlszeilenoption wird erzwungen, dass auf x86 basierende Systeme den Programmen 3 GB virtuellen Adressraum und dem Kernel sowie Ausführungskomponenten 1 GB Adressraum zuweisen. Ein Programm muss darauf ausgelegt sein, dass der zusätzliche Speicheradressraum genutzt werden kann. Mit dieser Befehlszeilenoption können Programme im Benutzermodus 3 GB Speicher anstelle der gewöhnlichen 2 GB belegen, die Windows Programmen im Benutzermodus zuweist. Durch die Befehlszeilenoption wird der Startpunkt des Kernelspeichers auf 3 GB verschoben. Für einige Konfigurationen von Microsoft Exchange Server 2003 und Microsoft Windows Server 2003 ist diese Befehlszeilenoption möglicherweise erforderlich.
Weitere Informationen finden Sie im folgenden Artikel der Microsoft Knowledge Base:
823440  (http://support.microsoft.com/kb/823440/DE/ ) Sie müssen die Startoption "/3GB" verwenden, wenn Sie Exchange Server 2003 auf einem Windows Server 2003-System installieren
171793  (http://support.microsoft.com/kb/171793/DE/ ) Informationen zu Verwendung von 4GT RAM Tuning
Habe es trotzdem versucht und meine Boot.ini umgeschrieben, leider ohne Erfolg.
Habe Gestern mich mit dem Support vonn AutoDesk in Verbindung gesetzt, ist noch nichts dabei raus gekommen.
Melde mch sobald ich weiteres erfahre.
Schönen Tag bzw. schöne Woche
Max
Bitte ein Bit
Informatiker
erstellt am: 27. Feb. 2009 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rincelot 10 Unities + Antwort hilfreich
Ähh, bei diesem Thread werde ich noch ganz durcheinander.
Denn warum glauben hier viele das Problem durch mehr Speicher beheben zu können ? Überlegt doch mal wenn AutoCAD 2009 mehr als 1 GB RAM belegen würde, hätte AutoDesk mit ihren Systemanforderungen von 512 - 1024 MB RAM gelogen und dann würde AutoCAD mehr RAM benötigen als viele Killerspiele. Und ein Killerspiel in Sachen Resourcenanfoderungen zu übertreffen ist schon eine Kunst.
Nö, für mich als Informatiker hege ich den Verdacht das AutoCAD/... an einer Stelle einen Fehler / Speicherleck hat. Irgentwie scheint eine Funktion Speicher zu reservieren ohne diesen wieder freizugeben. Wenn beispielsweise die Zeichenfunktion einer Linie alle Zwischenpunkte zwischen End- Und Startpunkt berechnet und diese im RAM vergisst, wächst der Resourcenverbrauch des CAD Programms pro Zeichenen einer Linie um wenige Bytes. Entsprechend schnell entwickelt sich der Verbrauch, wenn dann Flächen mittels Linien gezeichnet werden und diese dann in 3D angeschaut wird.
Summa summarun: Man müsste überprüfen ob erstens der Speicherverbrauch wirklich wächst und zweitens ob man diesen unabhängig vom RAM schneller provozieren lässt, indem man gewisse Funktionen, wie beispielsweise die Zeichenfunktion einer Linie, en Masse einsetzt.
erstellt am: 27. Feb. 2009 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
...eigentlich war ich mir jetzt nicht sicher, ob das einer Antwort bedarf, ich mach's trotzdem, möge man/Frau mir verzeihen
...weil neben der theoretischen Überlegung, dass ich bei mehr Memory auch mehr Platz zum Speichern hab, vor allem die Praxis zeigt, dass mehr Speicher weniger Probleme bedeutet (diese Art von Problemen, wie sie hier diskutiert werden).
...hätte AutoDesk mit ihren Systemanforderungen von 512 - 1024 MB RAM gelogen
...ist schon so, dass AutoCAD mit 512MB (freiem Speicher) startet und ich zeichnen kann. Ich hab aber nirgends gelesen, dass Autodesk damit zusichert, dass ich z.B. ganze Stadtmodelle mit 3D-Solids (nur um eines von vielen Beispielen zu nennen) mit 512MB machbar sind.
...na welch ein Wunder (wenn Du mit 'Killerspiele' 3D-Spiele meinst), da hätte ich gleich mehr dazu zu sagen:
a) wenn Du mal in der Entwicklung solcher Spiele involviert warst, weisst Du sicher, dass >60% der Arbeit in die Optimierung von Geometrie (Reduktion von Flächen/Kanten/Punkten), in die Optimierung von Images für Mapping, in Kompressionsalgorythmen investiert wird. Das ist mit CAD halt nicht Job des Anwenders dies für jedes Modell zu machen.
b) die Spiele haben bereits beim Laden die Info, mit welcher Geometrie umzugehen ist. AutoCAD weiss beim Starten aber noch nicht, was der Anwender konstruieren wird.
c) die Spiele haben einen begrenzten Koordinatenbereich, wärst Du damit einverstanden, nur zwischen -32768,-32768,-32768 und +32768,+32768,+32768 arbeiten zu können, wenn ja, dann frag mal Vermesser oder GIS-Leute
d) die Spiele arbeiten mit Single-Precision, teilweise sogar reduziert bis auf Byte-Basis, wo AutoCAD mit Double-Precsion arbeitet. Auch damit hättest Du in AutoCAD keine Freude
...verzichte auf Undo und Du hast Deine Situation deutlich verbessert.
Man müsste überprüfen ob erstens der Speicherverbrauch wirklich wächst ..... beispielsweise die Zeichenfunktion einer Linie, en Masse einsetzt
...das verstehe ich dann nicht, gehst Du jetzt schon davon aus, wenn Linien dazugezeichnet werden, der Speicher nicht mehr werden darf?
- alfred -
www.hollaus.at
Ratbo
Sehen Sie sich das Profil von Ratbo an!   Senden Sie eine Private Message an Ratbo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ratbo
Acad2007+CATS
Rechner=chronisch langsam
erstellt am: 27. Feb. 2009 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rincelot 10 Unities + Antwort hilfreich
würd es das Forum erlauben mir ne kleine Autocad-Datei von ca. 30mb hochzuladen würdest du wissen warum es sinnvoller ist mehr als die empfohlene Speicherausstattung im Rechner zu haben
Max75
PC-Rohrnetzplaner
erstellt am: 27. Feb. 2009 21:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rincelot 10 Unities + Antwort hilfreich
Abend an alle!!
Hatte vor ein paa tagen ein Gespräch mit AutoDesk Support. Zu den letzten beiden Einträg muss ich sagen Ihr habt beide recht.
Der Mann beim Support meinte wenn man eine oder mehrer Zeichnungen öffnet, merkt sich AutoCAD einige dinge damit man wenn wann sie wieder benötigt schnelleren Zugriff darauf hat (Layer zb)
unter Extras, Obtionen, Öffnen und Speichern ist auf der linken seite ungefäf in der mitte ein Feld wo die Zahl 50 eingetragen ist, diese auf 0 ändern und anschl. speichern und schliessen.
Anschlissend in der Befehlszeile Layoutregenctl eigeben und bestätigen. Den Wert von 2 auf 0 stellen somit wird verhindert das AutoCAD sich die Layer merkt und dadurch unnützen Speicher verbraucht.
Habe das jetzt seit Mittwoch (25.02.2009) so eingestellt und bin bis jetzt voll zu frieden.
Einfach mal ausprobieren kann nicht schaden!
Genaueres zu LAYOUTREGENCTL findet ihr unter der AutoCAD hilfe F1
Schönen Abend noch.
L.G. Max
seker
Konstruktion Entwicklung
Sehen Sie sich das Profil von seker an!   Senden Sie eine Private Message an seker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für seker
erstellt am: 04. Mrz. 2011 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rincelot 10 Unities + Antwort hilfreich
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist!
ENDLICH MAL EINER DER HIER DIE LÖSUNG HAT!!
