  AutoCAD LT
  autocad lt 2009 wird langsamer
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  autocad lt 2009 wird langsamer (3187 mal gelesen)
gkbjj
Sehen Sie sich das Profil von gkbjj an!   Senden Sie eine Private Message an gkbjj  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gkbjj
autocad LT 2009
erstellt am: 16. Okt. 2008 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
mei autocad lt 2009 wird mit der zeit (je länger es an ist)
immer langsamer, was das springen zwischen parallel geöffneten zecihnungen angeht. in der frühe ist es super-schnell.
warum ist das so?
danke.
gkbjj
autocad LT 2009
erstellt am: 16. Okt. 2008 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ps: wenn ich es komplett schliesse und dann wieder öffne ist es wieder super schell... ???
erstellt am: 16. Okt. 2008 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
hi,
musst dankesschreiben an microsoft senden
begruendung grundsaetzlich ist das speichermanagement, das
a) nicht alles freigibt, was einmal reserviert wurde und
b) vergleichbar mit deiner harddisk das 'defragmentieren', bei jedem befuellen des speichers die verfuegbaren bereiche heranzieht und damit bei mehrfachem oeffnen/schliessen oder z.b. plotten/plotende, sprich immer bei memory anfordern und dann wieder freigeben mehr kleine memory-loecher existieren und kaum mehr ein durchgehender bereich frei ist.
abhilfe:
autocad beenden, im taskmanager unter systemprozesse abwarten, bis sich acad.exe wirklich verabschiedet hat. dann wieder starten.
- alfred -
[Diese Nachricht wurde von a.n. am 16. Okt. 2008 editiert.]
gkbjj
autocad LT 2009
erstellt am: 16. Okt. 2008 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke, aber beim acad 2000 treten diese probleme nicht auf.
gk
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
sw:
Win7-x64
Office 2007
C3D (& LT )
ET; DACH; Extensions
hw:
FX3800
i5 CPU 670
8GB RAM
erstellt am: 16. Okt. 2008 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gkbjj 10 Unities + Antwort hilfreich
darf ich Dich an dieser Stelle mit der Forensuche bekannt machen?
Forensuche -> gkbjj
gkbjj -> Forensuche
anbei ein paar Treffer zum Thema "Langsam" oder auch "Performanceprobleme":
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/019519.shtml
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/020505.shtml
Du siehst, "langsam" kann viele Ursachen haben.
Abgesehen von alfreds Tipp, der ja eigentlich nicht wirklich das ist, was man hören möchte, aber da kann der alfred ja nix für ;-) könnte man auch noch Folgendes versuchen:
Die Sysvar LAYOUTREGENCTL umstellen.
Vielleicht liegt es auch an der neuen Schnellansicht, die kann man abschalten, bzw. die Anzeigeart ändern. <- dünnes Eis ;-)
Weiteres dazu findest Du in der ACAD-Hilfe unter
Starten, Organisieren und Speichern einer Zeichnung > Öffnen und Speichern von Zeichnungen > Arbeiten mit mehreren geöffneten Zeichnungen > Umschalten zwischen geöffneten Zeichnungen
hth
System-Info     Excel -Suche    RuA-Suche     FAQ-ACAD     Hilfe zu CAD.de
gkbjj
autocad LT 2009
erstellt am: 20. Okt. 2008 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok, danke. werd ich mal probieren.
