  Rund um AutoCAD
  Ansichtsfenster in Autocad 2009
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Ansichtsfenster in Autocad 2009 (2691 mal gelesen)
Mentor
Tech. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Mentor an!   Senden Sie eine Private Message an Mentor  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mentor
Win XP + SP2
Intel Core2 6400 2,13Ghz 2,00Gb Ram
AutoCAD 2008 + SP1
erstellt am: 13. Aug. 2008 18:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo hallo,
habe ein Problem mit den Ansichtsfenster bei Autocad2009.
Es ist fast unmöglich ein AF im Layout zu strecken bzw. zu schieben.
Nur beim Gedankten gerät mein Rechner ins stocken und es macht das Arbeiten sehr mühselig.
Kann mir jemand sagen, ob ich muss meinen Rechner aufrüsten oder es sich nur um eine Einstellung handelt.
Danke...
Schöne Grüße aus Südtirol  )
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 14. Aug. 2008 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mentor 10 Unities + Antwort hilfreich
hast Du u.U. den Layereigenschaften Manager (Befehl layer) eingeblendet? Man kann ja seit 2009 dieses Fenster immer offenhaben, angepriesen als Verbesserung. Lt. meiner Erfahrung macht das die ganze Sache aber erheblich langsamer.
Ansonsten die üblichen Verdächtigen, wenn's um "langsam" geht: Netzlaufwerke, Plotstile, halt alles, was evtl. dafür herangezogen wird, den layout-Bereich darzustellen.
Immer? Bei jeder (auch leeren) Zeichnung? Auch bei einer anderen Vorlage (dwt)? Auch auf anderen Rechnern/usern? Anderen Seiteneinrichtungen/Druckern?
Die Systemvoraussetzungen lt. Autodesk für AutoCAD 2009 scheinst Du ja zu erfüllen.
Ich kann Dein Problem jedenfalls nicht auf Anhieb nachstellen, allenfalls mit geöffnetem Manager und vielen layern zuckelt es ein wenig, aber ausführen lassen sich die Operationen schon rel. problemlos.
System-Info     Excel -Suche    RuA-Suche     FAQ-ACAD     Hilfe zu CAD.de
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 14. Aug. 2008 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mentor 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
und noch Einer zu den üblichen Verdächtigen...
Schon mal geschaut, ob Du Dir eventuell irgendwo was zugezogen hast in der Maßstabsliste...
Es gibt ein Problem, bei dem sich diese Maßstabsliste in der DWG mit den Maßstabslisten eingefügter Objekte multipliziert und immer weiter aufbläht, falls die "kilometerlang" ist kann auch alles langsam werden...
mit -scalelistedit lassensich die überzähligen Maßstäbe entsorgen.
Viele Grüße von
Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
Mentor
Tech. Zeichner
Win XP + SP2
AutoCAD 2008 + SP1
erstellt am: 14. Aug. 2008 18:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo...
danke erstmal für die Antworten!
Dieses Problem dass sich die AN nur schwer bearbeiten lassen ist erst seid wir 2009 verwenden. Es kommt auch in einer leeren Zeichnung so vor, wo wir nur unsere 10-15 Standardlayer haben und unsere 10 Masstäbe. Auf anderen Rechner ist es noch schlimmer, denn ich habe das Glück die neuste Maschine im Haus zu haben.
Aber ansonsten so ein zucken beim Strecken der AN habe ich noch nie gesehen.
danke!!!
mfg, Jürgen
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 15. Aug. 2008 19:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mentor 10 Unities + Antwort hilfreich
Wurde schon das SP1 (Update 1) für AutoCAd 2009 intalliert? http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=11581572&linkID=9240618
Sind die Grafiktreiber aktuell bzw. zertifiziert?
Hier kann man den empfohlenen Treiber nachschlagen: http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/hc?siteID=123112&id=6711853&linkID=9240618
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
