Mit Unterstützung durch::
  Rund um AutoCAD
  AutoCAD wenig Arbeitspeicher (Seite 5)
UBBFriend: Senden Sie diese Seite per eMail an einen Freund!
Darstellung des Themas zum Ausdrucken. Bitte dann die Druckfunktion des Browsers verwenden. | Suche nach Beiträgen Dieses Thema ist 6 Seiten lang:   1  2  3  4  5  6 nächster neuer Beitrag | nächster älterer Beitrag
Autor Thema:   AutoCAD wenig Arbeitspeicher (10227 mal gelesen)
Torero
Sehen Sie sich das Profil von Torero an!   Senden Sie eine Private Message an Torero  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Torero
MEP2008 MEP2010
MEP2011
erstellt am: 04. Feb. 2010 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Aber ich habe das bevor ich in das Layout umschalte.
Hat das etwas mit Layout zu tun, obwohl ich im Modellbereich
arbeite.
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelspatz
erstellt am: 04. Feb. 2010 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
sehr normal sogar. Sobald du unter 32Bit in die Nähe der 2GB-Grenze für eine Anwendung kommst, ist Ende Gelände.
Einer von vielen Links zum Thema aus den Weiten des Netzes.
Möglicherweise hilft es, in den Acad-Optionen im Register "System" die Layoutregenerierung umzuschalten.
CADchup
CADmaro.de
[Diese Nachricht wurde von CADchup am 04. Feb. 2010 editiert.]
Torero
MEP2008 MEP2010
MEP2011
erstellt am: 04. Feb. 2010 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist so es ist ein 32Bit.
Ok bei der nächste Meldung werde ich schauen was dort unten
bei Systemleistung steht.
Muss ich bei Zugesicherter Speicher schauen?
Ich wollte den virtuellen Arbeitspeicher rauf schrauben.
Windows lässt mir nicht zu.
Ist doch nicht normal, oder?
Gruss, Torero
cadffm
WinXP
ACAD2006 SP1
ETools
erstellt am: 04. Feb. 2010 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bin etwas unsicher was du damit wirklich fragen wolltest, aber ich versuche es mal:
Im Register "Systemleistung" des Taskmanager sieht man einige Angaben über den Ist-Zustand des Systems,
viel wichtiger wäre jedoch zu wissen ob 32 oder 64Bit Betriebsystem, da du die Probleme bei einem 1.8GB
großen Task bekommst wird es aber wohl 32Bit sein !?
CAD.de System-Angaben  -  CAD on demand  -  User:FAQ(Acad)
Torero
MEP2008 MEP2010
MEP2011
erstellt am: 04. Feb. 2010 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi cadffm
Wo sehe ich schon wieder den frei verfügbaren Speicher?
Danke Gruss
Torero
MEP2008 MEP2010
MEP2011
erstellt am: 04. Feb. 2010 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Yvonne
Wie meinst Du in Task-Leiste legen?
cadffm
WinXP
ACAD2006 SP1
ETools
erstellt am: 04. Feb. 2010 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
"Wenn ich im Task-Manager schaue habe unter den Prozessen  bei acad.ex 1'849'468K offen."
Unter "Prozesse" ist ja der belegte Speicher aufgeführt, nicht der frei verfügbare
Und bei einem 32bit-System klappt dein Task bei ca. 1.8 Gigabyte ein und es ist schicht im Schacht,
selvst wenn du noch 5GB frei hättest, aber das hast du ja mittlerweile sicher in den anderen threads nachgelesen oder ?
(Auslagerungsdatei ist das einzige mit dem man noch spielen kann außerhalb von Adesk, wer es versuchen will:
Der 3GB Switch kann auch noch in den Raum gestellt werden.)
charlieBV
Bauzeichnerin
P4, 2.8GHz,1024MB,80GB,
ADT 2005 SP1,
XP Pro, ET deutsch,
Bem-Tools
Das Fenster Minimieren, der liegende Balken rechts oben in der Ecke. 2 links vom x für schließen.
Gruß Yvonne
Inoffizielle ADT-Help-Site
Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt.
Torero
MEP2008 MEP2010
MEP2011
erstellt am: 04. Feb. 2010 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Yvonne
charlieBV
Bauzeichnerin
ADT 2005 SP1,
XP Pro, ET deutsch,
Bem-Tools
erstellt am: 04. Feb. 2010 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hast du schon mal versucht Acad in die Task-Leiste zu legen? Auch das verringert den Speicherauslastung. Danach wieder raufholen.
Gruß Yvonne
(c)2011 CAD.de
