 | PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Thema: AutoCAD wenig Arbeitspeicher (10156 mal gelesen)
erstellt am: 06. Feb. 2010 10:59 <-- editieren / zitieren -->
Hi, Fehler bekomme ich auch, wenn ich die Zeichnung prüfe, DWG in purem AutoCAD geöffnet, nicht mit MEP! Speicherauslastung mit dieser Zeichnung für den Prozess ACAD.EXE ... ca 530MB. Also wird das Speicherproblem vielleicht am XRef 'A_Ebene+1.dwg' hängen. Und da könnte ich mir vorstellen, dass Du durch Strukturmaßnahmen ein wenig 'herunter kommen könntest'. Du hast ein paar Layer aus dem XRef gefroren+ausgeschaltet. Brauchst Du diese nie (wenn Du diese referenzierst), dann teile Deine A_Ebene+1.dwg in zwei/mehrere Zeichnungen und referenziere nur die, die Du tatsächlich brauchst. Weiss schon, im gesamten Workflow kann dieser Vorschlag Arbeit bedeuten, und nach jeder Aktualisierung immer wieder neu teilen. Aber wenn Du mit dem Speicher nicht durchkommst, dann brauchst Du u.U. auch unangenehme Mittel um zumindest arbeiten zu können. Last-but-not-least: Sowas kann auch automatisiert werden, wenn es oft benötigt wird. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
Torero Mitglied
 Beiträge: 742 Registriert: 29.09.2004 AutoCAD 11- RoCAD R2 MEP2008 MEP2010-MEP2016 MEP2011 MEP2012 MEP 2014 Revit 2014-2019 Navisworks bis 2019
erstellt am: 08. Feb. 2010 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Ich möchte nur PDF erstellen. Bei jedem erstellen von PDF bekomme ich wieder die Meldung. Ich kann keine erstellen, da die hälfte fehlt. Wenn ich in der Task-Manager sehe dann ist mein acad.exe nur 470'000K gross. Alle Prozesse zusammen ergeben nie im Leben 2 GB wenn ich es sehe. Müsste gemäss Anhang etwas zu sehen sein? Was ist los? Ist Montagmorgen.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 08. Feb. 2010 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Torero
Torero Mitglied
erstellt am: 08. Feb. 2010 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Als ich beim erstellen der ersten PDF's war, hatte ich keine Probleme. Über den Plotter DWG to PDF.pc3 ging es anfänglich. Nach dem fünfter habe ich wieder die Meldung mit dem Speicher. Irgendwo füllt sich der Speicher auf? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lumen Mitglied Dipl.-Verkehrsing.
 Beiträge: 352 Registriert: 20.09.2007 AMD PhII 945 C3 3,0GHz, 4 GB DDR3-1333, FX580 (191.78) S2411W, win7 x64 Pro mobile: Vaio TT21WN/B (win7 x86) AutoCAD 2002-2010 MS Office 2007, Visio, Project, OneNote Adobe Creative Suite 4 Design Premium
erstellt am: 08. Feb. 2010 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Torero
