 | Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Thema: AutoCAD wenig Arbeitspeicher (10155 mal gelesen)
Torero Mitglied
 Beiträge: 742 Registriert: 29.09.2004 AutoCAD 11- RoCAD R2 MEP2008 MEP2010-MEP2016 MEP2011 MEP2012 MEP 2014 Revit 2014-2019 Navisworks bis 2019
erstellt am: 04. Feb. 2010 07:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Ich arbeite mit ACAD/MEP10. Immer wieder kommt mir die Meldung AutoCAD-wenig Arbeitspeicher. Obwohl ich einen Power-PC habe kommt das. Letztendlich muss ich das MEP/ACAD abschiessen. Kennt das jemand? Gruss und Danke Torero Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2010 07:14 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Torero: Hallo zusammenIch arbeite mit ACAD/MEP10. Immer wieder kommt mir die Meldung AutoCAD-wenig Arbeitspeicher. Obwohl ich einen Power-PC habe kommt das. Letztendlich muss ich das MEP/ACAD abschiessen. Kennt das jemand? Gruss und Danke Torero
Was hat ein Power-PC mit dem verfügbaren Arbeitsspeicher zu tun? Wieviel Arbeitsspeicher hast Du denn? Wieviel Arbeitsspeicher ist noch verfügbar, wenn Du alle Programme außer ACAD, die Du ständig offen hast, geladen hast? Wieviel Arbeitsspeicher ist denn noch verfügbar, wenn ACAD gestartet ist? Gruss Frederik Edit: Wenn Du wirklich zu wenig Arbeitsspeicher hast, dann steck doch noch welchen rein. Wir haben auch alle PC Speichermäßig aufgerüstet als wir mit ACAD begonnen haben. ------------------ Gruss Frederik [Diese Nachricht wurde von F - WI 49 am 04. Feb. 2010 editiert.] |
Torero Mitglied
erstellt am: 04. Feb. 2010 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Frederik Ich verfüge über folgender PC: Intel Core2 Duo CPU E7400, 2.8GHz 3.2GB RAM, NVIDIA GeForce 9600 GT Ich arbeite gleichzeitig mit MEP und Outlook. Wenn ich im Task-Manager schaue habe unter den Prozessen bei acad.ex 1'849'468K offen. Ist das nich mega? Bringt das was wenn ich den virtuellen Arbeistpeicher rauf setzte?
Was hast du für einen PC? Gruss, Torero [Diese Nachricht wurde von Torero am 04. Feb. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 04. Feb. 2010 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Torero
Torero Mitglied
erstellt am: 04. Feb. 2010 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Runkelrübe Bringts was wenn ich den vituellen Arbeitspeicher erhöhe? Sind 3.2GB RAM wenig? Outlook hat nur 19'276K Schon wieder die Meldung. Ich muss MEP jedes mal abschiessen. Task Manager: Zugesichertre Speicher 2010MB CPU-Auslastung 5% Prozesse:50 Gruss, Torero
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 04. Feb. 2010 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Torero
Torero Mitglied
erstellt am: 04. Feb. 2010 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Feb. 2010 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Torero
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
"Wenn ich im Task-Manager schaue habe unter den Prozessen bei acad.ex 1'849'468K offen."Unter "Prozesse" ist ja der belegte Speicher aufgeführt, nicht der frei verfügbare Und bei einem 32bit-System klappt dein Task bei ca. 1.8 Gigabyte ein und es ist schicht im Schacht, selvst wenn du noch 5GB frei hättest, aber das hast du ja mittlerweile sicher in den anderen threads nachgelesen oder ? (Auslagerungsdatei ist das einzige mit dem man noch spielen kann außerhalb von Adesk, wer es versuchen will: Der 3GB Switch kann auch noch in den Raum gestellt werden.) ------------------ CAD.de System-Angaben - CAD on demand - User:FAQ(Acad) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torero Mitglied
erstellt am: 04. Feb. 2010 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Torero Mitglied
erstellt am: 04. Feb. 2010 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Feb. 2010 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Torero
bin etwas unsicher was du damit wirklich fragen wolltest, aber ich versuche es mal: Im Register "Systemleistung" des Taskmanager sieht man einige Angaben über den Ist-Zustand des Systems, viel wichtiger wäre jedoch zu wissen ob 32 oder 64Bit Betriebsystem, da du die Probleme bei einem 1.8GB großen Task bekommst wird es aber wohl 32Bit sein !? ------------------ CAD.de System-Angaben - CAD on demand - User:FAQ(Acad) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torero Mitglied
erstellt am: 04. Feb. 2010 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ist so es ist ein 32Bit. Ok bei der nächste Meldung werde ich schauen was dort unten bei Systemleistung steht. Muss ich bei Zugesicherter Speicher schauen? Ich wollte den virtuellen Arbeitspeicher rauf schrauben. Windows lässt mir nicht zu. Ist doch nicht normal, oder? Gruss, Torero Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3336 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 04. Feb. 2010 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Torero
Hi, sehr normal sogar. Sobald du unter 32Bit in die Nähe der 2GB-Grenze für eine Anwendung kommst, ist Ende Gelände. Einer von vielen Links zum Thema aus den Weiten des Netzes. Möglicherweise hilft es, in den Acad-Optionen im Register "System" die Layoutregenerierung umzuschalten. Gruß CADchup
------------------ CADmaro.de [Diese Nachricht wurde von CADchup am 04. Feb. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torero Mitglied
erstellt am: 04. Feb. 2010 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Feb. 2010 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Torero
Torero Mitglied
erstellt am: 04. Feb. 2010 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Feb. 2010 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Torero
Torero Mitglied
erstellt am: 04. Feb. 2010 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Torero Mitglied
erstellt am: 04. Feb. 2010 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Petra Mitglied Technischer Zeichner-Konstrukteur HLS - CAD-Admin
 Beiträge: 113 Registriert: 19.02.2001
erstellt am: 04. Feb. 2010 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Torero
Hi, kenne das Problem leider auch. Nach dem ich den 3GB Switch gesetzt habe und den Arbeitsspeicher auf 8000MB und zusätzlich den Registry-Wert fürs ÜBerschreiben der Auslagerungsdatei geändert habe, hier die Anleitung: „Start“->“ausführen“->“regedit“: anschließend in folgenden Schlüssel wechseln: HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management und dann in ClearPageFileAtShutdowen den Wert auf 1 und Hexadezimal setzen dann ist es schon um einieges besser. ------------------ Viele Grüße Petra
[Diese Nachricht wurde von Petra am 04. Feb. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2010 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Torero
Was hast Du für ein Betriebssystem? Bei 32bit bringen die 8GB RAM gar nichts. Bei 64bit stellt sich für mich die Sinnhaftigkeit des 3GB Switches. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2010 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Torero
Ich hab 32bit drauf. Die Variable whipthread ist auch noch auf 3 gestellt. Ich hab inzwischen nur noch vormittags und nachmittags einmal ne zu vollen Arbeitsspeicher inzwischen vor dem ganzen einstellen locker 10x alleine nur vormittags. Hab mir den Rchner nicht selber ausgesucht ------------------ Viele Grüße Petra  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torero Mitglied
erstellt am: 04. Feb. 2010 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Feb. 2010 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Torero
Logisch geht das in dem Abbild, du mußt eben die in die beiden Felder zb. die 8000 MB eintragen anschliesend auf festlegen und dann erst auf ok. Normalerweise will der Rechner dann einen Neustart. ------------------ Viele Grüße Petra  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2010 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Torero
Torero Mitglied
erstellt am: 04. Feb. 2010 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Petra: Logisch geht das in dem Abbild, du mußt eben die in die beiden Felder zb. die 8000 MB eintragen anschliesend auf festlegen und dann erst auf ok. Normalerweise will der Rechner dann einen Neustart.
Beim mir kommt folgendes wenn ich 8000 reinschreibe und dann auf Festlegen klicke. Siehe Abbild Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torero Mitglied
erstellt am: 04. Feb. 2010 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
TGrau Mitglied
 Beiträge: 26 Registriert: 06.05.2009
erstellt am: 04. Feb. 2010 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Torero
Hallo liebe Leute, ich bin zwar kein Acad'ler, kann aber trotzdem mal meinen "Senf" dazugeben: Ein 32Bit-Betriebssystem kann maximal 4GB Speicher verwalten, dabei ist es egal, ob dieser als RAM oder als RAM+Auslagerungsdatei vorhanden ist. Für jeden einzelnen Prozess kann ein 32Bit-Betriebssystem maximal 2GB Speicher verwenden, egal ob dieser aus dem RAM oder RAM+Auslagerungsdatei stammt. Kommt ein Prozess an diese 2GB-Grenze, ist dessen Verhalten nicht mehr vorhersagbar, da Informationen ins "Leere" geschrieben werden oder andere Informationen überschrieben werden; i.d.R. kommt es hierdurch zum Absturz der Anwendung oder zu defekten Dateien, falls einem das Speichern noch gelingt. Bei Windows XP 32Bit hat man noch die Möglichkeit, in den Startoptionen den 3GB-Switch zu setzten, hierdurch steht dem einzelnen Prozess ca. 2.5 GB Speicher zur Verfügung (wenn er denn für den erweiterten Adressbereich ausgelegt ist). Teilweise können Prozesse die o.g. Speichergröße nicht einmal in vollem Umfang ausnutzen, da Speicher analog zu Festplatten fragmentiert und u.U. keine ausreichend großen zusammenhängenden Speicherblöcke vom Betriebssystem bereitsgestellt werden können. Der Speicher wird i.d.R. erst dann defragmentiert, wenn der Prozess beendet wird; aus diesem Grund kann es einem passieren, dass sich bestimmte Funktionen nach einem Neustart des Programms durchführen lassen, zu einem späteren Zeitpunkt aber nicht mehr. Falls Acad nicht irgendeine Möglichkeit bietet, das Datenvolumen zu reduzieren, bleibt m.E. nur der Umstieg auf ein 64Bit-Betriebssystem und ein 64Bit Acad übrig; ein 64Bit Betriebssystem kann (nach heutigen Maßstäben) beliebig viel Speicher verwalten und jedem 64Bit-Prozess beliebig viel Speicher bereitstellen (32Bit-Prozesse können hier maximal 4GB verwenden) Gruß Thomas Ups - da ist mir bei der vielen Schreiberei doch CADchup zuvorgekommen ... [Diese Nachricht wurde von TGrau am 04. Feb. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2010 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Torero
Torero Mitglied
erstellt am: 04. Feb. 2010 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von TGrau: Hallo liebe Leute,ich bin zwar kein Acad'ler, kann aber trotzdem mal meinen "Senf" dazugeben: Ein 32Bit-Betriebssystem kann maximal 4GB Speicher verwalten, dabei ist es egal, ob dieser als RAM oder als RAM+Auslagerungsdatei vorhanden ist. Für jeden einzelnen Prozess kann ein 32Bit-Betriebssystem maximal 2GB Speicher verwenden, egal ob dieser aus dem RAM oder RAM+Auslagerungsdatei stammt. Kommt ein Prozess an diese 2GB-Grenze, ist dessen Verhalten nicht mehr vorhersagbar, da Informationen ins "Leere" geschrieben werden oder andere Informationen überschrieben werden; i.d.R. kommt es hierdurch zum Absturz der Anwendung oder zu defekten Dateien, falls einem das Speichern noch gelingt. Bei Windows XP 32Bit hat man noch die Möglichkeit, in den Startoptionen den 3GB-Switch zu setzten, hierdurch steht dem einzelnen Prozess ca. 2.5 GB Speicher zur Verfügung (wenn er denn für den erweiterten Adressbereich ausgelegt ist). Teilweise können Prozesse die o.g. Speichergröße nicht einmal in vollem Umfang ausnutzen, da Speicher analog zu Festplatten fragmentiert und u.U. keine ausreichend großen zusammenhängenden Speicherblöcke vom Betriebssystem bereitsgestellt werden können. Der Speicher wird i.d.R. erst dann defragmentiert, wenn der Prozess beendet wird; aus diesem Grund kann es einem passieren, dass sich bestimmte Funktionen nach einem Neustart des Programms durchführen lassen, zu einem späteren Zeitpunkt aber nicht mehr. Falls Acad nicht irgendeine Möglichkeit bietet, das Datenvolumen zu reduzieren, bleibt m.E. nur der Umstieg auf ein 64Bit-Betriebssystem und ein 64Bit Acad übrig; ein 64Bit Betriebssystem kann (nach heutigen Maßstäben) beliebig viel Speicher verwalten und jedem 64Bit-Prozess beliebig viel Speicher bereitstellen (32Bit-Prozesse können hier maximal 4GB verwenden) Gruß Thomas Ups - da ist mir bei der vielen Schreiberei doch CADchup zuvorgekommen ... [Diese Nachricht wurde von TGrau am 04. Feb. 2010 editiert.]
Ist es so gemeint dass mein acad Task ca. 1.8GB gross ist und die anderen offene Programme zusammen mehr als 2GB ergeben. Deshalb das Problem.....<P>Warum so grosse acad Task?<P>Gruss, Torero [Diese Nachricht wurde von Torero am 04. Feb. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TGrau Mitglied
erstellt am: 04. Feb. 2010 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Torero
Hallo Torero, das Problem sind nicht die anderen Anwendungen sondern die 1.8 GB für Dein Acad (es stehen max. 2GB pro Prozess zur Verfügung, manchmal auch weniger wegen Fragmentierung s.o.); da hilft also keine Speicheraufrüstung, keine Vergrößerung der Auslagerungsdatei etc., sondern (als Krücke) allenfalls 3GB-Switch oder 64Bit. Zum 3GB-Switch könnte ich eine kurze Beschreibung bereitstellen, sie wäre aber von einem Wettbewerbsprodukt (ich weiß nicht, ob das hier erwünscht bzw. geduldet ist). Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2010 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Torero
Torero Mitglied
erstellt am: 04. Feb. 2010 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Feb. 2010 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Torero
oh Mann. Du fragst dich auch immer warum du auf deinen 8GB-USB-Stick keine 8GB speichern kannst oder ? Und: Nein, Windoof kann 4GB verwalten, also kannst du die anderen 2GB noch auf andere Prozesse aufteilen, also Windoof will was davon , Outlook usw. Es zählt nach wie vor: je mehr Arbeitsspeicher = umso bessre, aber bei dir ist bei 4GB Schluß, und für einzelne Tasks eben schon bei 2GB ("effektiv" 1.8 ) Steht doch oben SUPER beschrieben ------------------ CAD.de System-Angaben - CAD on demand - User:FAQ(Acad) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torero Mitglied
erstellt am: 04. Feb. 2010 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Feb. 2010 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Torero
Zitat: Original erstellt von Torero: Würde jetzt bei 32bit nur 2GB reichen?
Jein. Ein 32bit Betriebssystem kann maximal 4GB Arbeitsspeicher verwalten. Wurde ja schon aft genug erwähnt. Windows reserviert etwa die Hälfte des Arbeisspeichers für sich. 4GB Speicher = 2GB Win + 2GB Anwendungen 2GB Speicher = 1GB Win + 1GB Anwendungen Durch den 3GB Switch bekommt Win bei 4GB Arbeitsspeicher nur 1GB zugeteilt und der Rest (3GB) bleibt für die Anwendungen, wenn sie es denn unterstützen. Edit: Stell Deine Fragen bitte im Beitragsfenster und nicht im System-Info Fenster... Edit2: Zitat: Original erstellt von cadffm: Du fragst dich auch immer warum du auf deinen 8GB-USB-Stick keine 8GB speichern kannst oder ?
Woher weißt Du.... ------------------ Viele Grüße Lutz
Glück Auf! [Diese Nachricht wurde von Dig15 am 04. Feb. 2010 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Dig15 am 04. Feb. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TGrau Mitglied
erstellt am: 04. Feb. 2010 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Torero
@Dig15 Wenn ich noch ein wenig Klug******erei betreiben darf ... Wenn man sich an die Empfehlungen von Microsoft hält (die Auslagerungsdatei soll doppelt so groß wie das RAM sein), stehen auch bei 2GB RAM insgesamt 4GB Speicher zur Verfügung (2GB RAM + 2GB aus der Auslagerungsdatei); das Ganze macht das Arbeiten natürlich nicht schneller, denn das Auslagern auf die Festplatte ist ein echter Flaschenhals. @Torero Ja, 64Bit ist das sinnvollste; falls Du irgendwelche Zusatzmodule verwendest, solltest Du Dich aber schlau machen, ob diese für 64Bit geeignet sind; meines Wissens gibt es "Aufsätze" die nur 32Bit "können", hier klinke ich mich aber aus, hier sind die Autocad-Spezies gefragt. Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2010 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Torero
Torero Mitglied
erstellt am: 04. Feb. 2010 17:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Torero
N'Abend, >> Aber dieses Zusatzmodul, was ist das genau? Nichts, was Dir bei Deinem Problem hilft ;-) Zusatzmodule wären sowas wie das hier (willkürlich den ersten Treffer aus google genommen). Wenn Du so etwas im Einsatz hast, muß Du den Hersteller fragen, ob seine Applikation (so werden die auch genannt) auch auf einem 64-bit-System läuft. MEP selber gibt es auch als 64bit-Version (Stand: 2010; Quelle: Autodesk-MEP-Systemvoraussetzung) Zu den D A CH Aufsätzen (ihr habt da mehrere und Stichwort "Rocad") kann ich nichts sagen, das kann Dir aber Dein Händler verraten, bzw. es steht dort, wo Du diese Aufsätze beziehst (Subscriptioncenter?) Aber wenn Du sagst, ihr könnt nicht umrüsten, dann habt ihr wohl ein Problem. Dann mußt Du das Forum intensiv durchsuchen/Deinen Händler befragen, wie ihr
- eure Arbeitsweisen optimieren könnt (Stichwort Datenstruktur)
- welche Einstellungen zu einer Beschleunigung von ACAD beitragen können (Forensuchbegriff: Langsam, nur im Titel suchen)
- welche anderen für euch in Frage kommenden Maßnahmen ihr sonst so ergreifen könntet ich weiß selbst, dass 30 Plätze umrüsten wohl die wenigsten Chefs mit einem Lächeln abnicken, ein stetiges Umrüsten geht vielleicht besser, hat aber u.U. Kompatibilitätsprobleme zur Folge)
In den links, die ich heute morgen gepostet habe, steht bereits ein wenig drin (übrigens auch das mit dem RAM, dem 64bit/32bit, dem 3GBswitch usw. vielleicht liest Du sie jetzt mal? ) Die Suche bös gequält läßt sicher noch der ein oder andere Tipp auftauchen. Wenn ihr schon LAYOUTREGENCTL bislang noch nicht kanntet, gibt es bestimmt viel zu entdecken. Viel Erfolg. >> Outlook hat nur 19'276K Wenn Du's minimierst nur noch 4'321K, Kleinviech macht auch Mist ;-) aber bei Dir ist es ja der acadtask, der zu groß wird. btw, wann genau das passiert hast Du immer noch nicht verraten. Und welche Version? 2009? Alle SPs drauf? der 3. ist der spannende. Bei anderen Versionen schadet das jeweils aktuelle aber auch nicht  PS: Mach mal bitte Deine Systeminfo wieder sauber ;-) ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torero Mitglied
erstellt am: 05. Feb. 2010 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Runkelrübe Danke für die Infos. Sobald man gewisse Zeichnung öffnet passiert das unerwartete. Bei nur eine geöffnete Zeichnung geht der Task auf 1.8GB hoch. Ist doch nicht normal? ich denke dass normal 320000K wären, oder? Vielleicht stimmt etwas an gewisse Zeichnungen nicht. Aber immer wie mehr Mitarbeiter hier haben dieses Phänomen. Egal ob mit MEP08 oder mit MEP10. SP sind auch alle drauf. Gruss, Torero Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2010 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Torero
Torero Mitglied
erstellt am: 05. Feb. 2010 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Torero Mitglied
erstellt am: 05. Feb. 2010 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich möchte jetzt die Referenz mitschicken, aber die ist grösser als 1MB gezippt. Bei kommt eben die Meldung wenn noch der Architekt referenziert ist. Ansonsten nicht bei diese obige Zeichnung Gruss, Torero [Diese Nachricht wurde von Torero am 05. Feb. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2010 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Torero
Zunächst die gute Nachricht: die vermuteten Maßstäbe sind nicht das Problem. Dann zu den mir spontan aufgefallenen Dingen: Stört euch die Mledung Aktualisiert Indizes für Block $AUDIT_BAD_BLOCK_RECORD1 beim Speichern nicht? Prüfen und Wiederherstellen liefern Fehler. Rohr-1-Linien-Grafikstil (BLOCK_RECORD) eNullObjectId Ändern der visuellen Stile in den AF macht die Zeichnung deutlich performanter. Umstellen kann man dann am Ende, wenn man wirklich drucken will. Ich konnte STRG+A > Kopieren > in neue dwg einfügen ohne Probleme, dauert keine Minute. Mit welchem Rechner siehst Du in meiner Systeminfo. Aber jetzt hab ich FA. Ein paar Anhaltspunkte habt ihr jetzt, bestimmt kommt noch ein "Wühler" vorbei.  ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torero Mitglied
erstellt am: 05. Feb. 2010 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Die Meldung Aktualisiert Indizes für Block $AUDIT_BAD_BLOCK_RECORD1 beim Speichern kommt bei mir nicht?? Ich habe über Dienstprogramme überprüfen keine Fehler gefunden. Auch bei Wiederherstellen keine Fehler oder etwas ungewöhnliches. Was meinst du mit ändern im AF. Es müsste doch auf 2D Drahtkörper sein. Ist das nicht gut. Meinst du weil ich es im Layout verdeeckt habe? Das musst so sein. Auch ich konnte mit STRG+A die Zeichnung kopieren, solange keine Refernz dahinter ist. Die Referenz ist 1.2MB gezippt deshalb kann ich es hier nicht mitsenden. Grüsse, Torero Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torero Mitglied
erstellt am: 05. Feb. 2010 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Torero Mitglied
erstellt am: 05. Feb. 2010 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
