 | PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Thema: Autocad-Arbeitsspeicher (5454 mal gelesen)
rabit Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 78 Registriert: 09.03.2009 HP Z400 8GBRAM Windows 7 Ultimate NVIDIA Quttro FX1800
erstellt am: 27. Jan. 2010 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bekomme immer wieder die Meldung "AutoCAD verfügt über zu wenig Arbeitspeicher. Wenn die aktuelle Operation weiterhin ausgeführt wird kann dies zum Programmabsturz führen" Woran kann das liegen? Am der Rechnerleistung denk ich nich mit 8GB RAM. Das Problem tritt in ACAD2010 auf dwenn ich z.B. einzelne Ansichtfenster rendere oder Positionsfahnen zu Bauteilen hinzufügen möchte. Kennt jemand eine Lösung für dieses Problem? Grüße Rabit ------------------ Prosteel V17.2=ACAD2007 Windows XP Prosteel V8i=ACAD2010 Windows 7 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 27. Jan. 2010 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rabit
mrcad007 Mitglied
 Beiträge: 117 Registriert: 17.03.2009 AUTOCAD 2014,WIN 7 Dell Precision T1700 Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1240 v3 @ 3.4GHz 3.4 Ghz RAM: 16 GB 64 Bit
erstellt am: 27. Jan. 2010 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rabit
cad-wolli Mitglied Schreinermeister/techn Zeichner
 Beiträge: 280 Registriert: 26.03.2002
erstellt am: 27. Jan. 2010 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rabit
erstellt am: 27. Jan. 2010 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Haben ein 32bit BS Der Taskmanager gibt die Auslastung der RAM mit 2.1GB an also müssten immer noch irgendwo 1.1Gb zur Verfügung stehen Gruß rabit ------------------ Prosteel V17.2=ACAD2007 Windows XP Prosteel V8i=ACAD2010 Windows 7 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2010 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rabit
erstellt am: 27. Jan. 2010 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die 2,1 GB RAM habe ich als maximalen Verbrauch aller Prozesse zusammen aufscheinen. Autocad verbraucht dabei 1.1GB RAM und erzeugt dann die vorhin beschriebene Meldung ------------------ Prosteel V17.2=ACAD2007 Windows XP Prosteel V8i=ACAD2010 Windows 7 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2010 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rabit
erstellt am: 27. Jan. 2010 12:12 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> Am der Rechnerleistung denk ich nich mit 8GB RAM + >> Haben ein 32bit BS Bau 4GB aus und schenk diese wem, der's brauchen kann. Dein Rechner (mit 32bit Betriebssystem) nutzt diese nur zur Energievergeudung, aber nicht als für das Betriebssystem ansprechbare Memory. 32bit Betriebssystem kann nicht mehr als 4GB ansprechen. >> ...die Meldung "AutoCAD verfügt über zu wenig Arbeitspeicher...
Interessant, eigentlich dachte ich, dass Autodesk das mit 2010 wieder reduziert hätte, was mit 2009 eingeführt wurde. Da wurde diese Meldung sehr oft angezeigt, musste bestätigt werden (was mir bei Automatisierungen, die mehrere Tage an einer Zeichnung oder mehreren Zeichnungen arbeiten, schon mal viel Spaß bereitet hat. Alle 2 Stunden Wecker und nachsehen gehen ). Da war aber auch die Erfahrung, dass die Meldung zwar kam, aber keinen Sinn hatte, denn auf OK geklickt und i.d.R. ging's weiter. Die Meldung abdrehen ist IMHO nicht, wenn Du aber schon ein solches Gerät mit 8GB RAM hast, und des öfteren an dem verbrauchten Speicher scheiterst, wieso nicht Win7x64? - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 27. Jan. 2010 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir haben für Autocad einen Programmaufsatz (Prosteel) mit welchen wir 3D zeichnen. Leider gibt es für Prosteel noch immer keine 64bit Version. Deshalb schlagen wir uns momentan auf einem 32bit BS rum. Der Rechner wäre komplett für 64bit ausgelegt. Wenn ich die Meldung von ACAD mit nein beantworte stürzt mir der Rechner dauernd ab rabit ------------------ Prosteel V17.2=ACAD2007 Windows XP Prosteel V8i=ACAD2010 Windows 7 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2010 14:56 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> Wenn ich die Meldung von ACAD mit nein beantworte stürzt mir der Rechner dauernd ab Dann ist wohl die Projektgröße das Problem. AutoCAD meldet sich mit dem Hinweis immer dann, wenn es vermutet, dass bei Ausführung der gewünschten Funktion etwas passieren könnte. Aber wieviel Speicher eine Funktion brauchen wird, ist im vorhinein kaum abzuschätzen. In diesem Fall, wenn Du durch 'weitermachen' fix abfliegst, dann hat AutoCAD ja recht, und gab Dir noch die Gelegenheit, zu speichern. Vorschlag (allgemein aus AutoCAD-Sicht) ==> Projekt aufteilen, wenn es möglich ist, mit XRef's arbeiten, ... Leider kann ich nicht beurteilen, wieviel ProSteel an diesem Problem die Ursache ist. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
susi79 Mitglied Verm.techn. / Bauzeichner
 Beiträge: 359 Registriert: 15.09.2009 HP Notebook: Vista HP*Intel Core 2 duo*4GB RAM*NVIDIA GeForce 9600M GT*AutoCAD (Architecture) 2010 / 2011
erstellt am: 27. Jan. 2010 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rabit
gb.planung Mitglied Mädchen für alles
 Beiträge: 150 Registriert: 31.12.2006 HP Z400,8GB Ram NVidia FX 3800, 1GB WINDOWS 7, 64-Bit ACAD und LT bis 2012 HP 750 C+
erstellt am: 27. Jan. 2010 23:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rabit
Servus rabit, hast Du ACAD so eingestellt, dass beim Wechsel zwischen den Layouts die vorherigen Ansichten im Cache bleiben (und somit den Speicher aufblähen)?? wenn ja, setze die Einstellungen auf regenerieren bei jedem Wechsel des Layouts, das hat bei mir geholfen. Bei solchen Speicherengpässen sollten auch möglicht keine anderen Programme gleichzeitig laufen. Subjektiv negative Erfahrungen auf Autocad-Rechnern habe ich mit Software von T-Online, AVM, HP und Symantec gemacht, wenn die vor oder mit ACAD gelaufen sind. Gruß Gerhard ------------------ die Zeit ist der natürliche Feind des Planers Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bikerholic Mitglied Bauzeichner Straßenbau
 Beiträge: 123 Registriert: 06.02.2009 XP Professional SP2 Intel Pentium x86 2.40GHz 1GB-Ram, Maxtor 60GB NVIDIA GeForce4 MX 420 mit 64MB AutoCAD 2005&2008&2010(Civil3D)+SP2+Expresstools google und ich san beste freunde ;)
erstellt am: 28. Jan. 2010 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rabit
moin rabit wir hatten auch dieses problem mit acad civil 3d 2010 und konnten es mit dem 3gb switch lösen
schaumal hier nach vieleicht hielft dir das auch weiter gruß björn  ------------------ Wenn Arbeit etwas schoenes und erfreuliches waere, haetten die Reichen sie nicht den Armen ueberlassen. [Paul Lafargue] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadplayer Ehrenmitglied CADniker
 Beiträge: 1833 Registriert: 28.04.2009
erstellt am: 28. Jan. 2010 22:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rabit
Hi super Einträge habe ich hier bereits entnommen. Die Thematik mit RAM aufrüsten ist klar, erstmal die simpelste und nicht wirklich hilfreich ... Wie siehts aus mit Geschwindigkeit von a) Netzwerk b)Processor c)Grafikkarte (-beschleuniger) siehe Autocad-Magazin sind die nicht massgeblicher für die Rechnergeschw. ? PS.: Mir gehts nicht anders - Kaffee läuft mir schon aus den Ohren Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
