  Autodesk GIS Produkte
  Thema: Zu wenig Speicher (4GB) bei AutoCAD MAP 3D 2009
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Thema: Zu wenig Speicher (4GB) bei AutoCAD MAP 3D 2009 (4031 mal gelesen)
Chris.Ritter
Fachinformatiker
Sehen Sie sich das Profil von Chris.Ritter an!   Senden Sie eine Private Message an Chris.Ritter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chris.Ritter
erstellt am: 17. Sep. 2008 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
wie im Betreff bereits erwähnt stürzt unser AutoCAD Map 2009 ständig bei großen Datein ab! mit der Fehlermeldung "zu wenig Speicher" allerdings werden von den 4GB Arbeitspeicher nur rund 2,2 GB gelegt! Auch die Festplatte verfügt noch über 180GB freien Speicherplatz!
Kann jemand helfen ?
mfg Chris
tunnelbauer
Bauingenieur
ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 17. Sep. 2008 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chris.Ritter 10 Unities + Antwort hilfreich
Arbeitest du mit Vista oder XP?
Und wie groß ist die zu bearbeitende Datei? Bzw bei welchem Befehl stürzt es ab?
Grüsse
Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP
[Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 17. Sep. 2008 editiert.]
erstellt am: 17. Sep. 2008 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
hi chris,
in einer 32bit-applikation steht applikation (prog und reservierter datenspeicher) von winxp aus nur 2gb zur verfuegung.
dass du 4gb eingebaut hast, ist ok, aber a) unter winxp nicht nutzbar und b) fuer das laden mehrerer appliationen ok, aber eine app = max 2gb.
d.h. daten ueber fdo oder mit xref so strukturieren, dass fuer die jeweils aktuelle aufgabe moeglichst nur die notwendigen daten geladen sind. leider habe ich hier die erfahrung, dass zumeist aus bequemlichkeit alles geladen wird, aber nur ein teil, sei es nur geometrie bestimmter layer oder nur geometrie in einer bestimmten geographisch begrenzten region zur bearbeitung notwendig ist. map-abfragen koennen das auch sehr helfen.
zur allgemeinen info, weil ich die erfahrung machte, aber auch nicht logisch begruenden kann:
ich hab 2gb hauptspeicher und 5gb auslagerung, die datei c:\boot.ini hatte ich vorgabegemaess wie installation winxp belassen ==> autocad begann ab einer ausnutzung von 1.5gb (im taskmanager) instabil zu werden.
als ich in der boot.ini den 3gb schalter hinzugefuegt habe (obwohl nicht >= 3gb hauptspeicher eingebaut) haelt sowohl civil als auch map bei groesseren datenmengen durchaus laenger durch bevor es mangels speicher crasht.
vielleicht hilft es irgendwem
- alfred -
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2021, Civil 3D, MAP 3D, MDT, RD, Infraworks
Inventor 2021, Win10Pro
erstellt am: 17. Sep. 2008 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chris.Ritter 10 Unities + Antwort hilfreich
Und ja, die Erfahrung teile ich - AutoCAD MAP 2009 stürzt bei großen Datenmengen (auch reine AutoCAD Daten - z. B. 50 MB DWG) häufig ab. 3GB Schalter unter Vista (4GB Hauptspeicher) helfen auch nur bedingt.
Ich warte auf eine 64 Bit MAP Version oder besseres Mangament des Speichers.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
Mistfink
GISler
Sehen Sie sich das Profil von Mistfink an!   Senden Sie eine Private Message an Mistfink  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mistfink
Map 3D / 2013
AIMS 2013
Win 7, 64bit
erstellt am: 22. Sep. 2008 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chris.Ritter 10 Unities + Antwort hilfreich
bei Umgang mit größeren Datenmengen in Map kann die Aktivierung des 3GB Switches in XP oder Vista eine Verbesserung der Performance bewirken. Dafür ist nicht erforderlich, dass der Rechner 3GB RAM Speicher zur Verfügung hat - der 3GB Switch bezieht sich auf "virtuellen Speicher" der für jede Applikation in Windows reserviert wird (unabhängig ob der Rechner 1 GB oder 4 GB RAM besitzt).
Hier findet man einige Infos:
Autodesk TS1056461 - Warum der Switch mit AutoCAD + AutoCAD Verticals funktioniert
Autodesk TS1071001 - Aktivierung des Switches für XP
Autodesk TS1069947 - Aktivierung des Switches für Vista
Autodesk TS1080566 - bekanntes Problem für Map wenn Switch aktiviert ist
(TS Nummer einfach in die Suchmaske auf der Autodesk Webseite eingeben)
Microsoft - Infos, was der Switch eigentlich bewirkt
(http://www.microsoft.com/whdc/system/platform/server/PAE/PAEmem.mspx)
Umfassender Artikel zu Speichermanagment in Windows:
http://members.shaw.ca/bsanders/WindowsGeneralWeb/RAMVirtualMemoryPageFileEtc.htm
Gruss, Bert
Tblaenky
Landschaftsarchitekt
Sehen Sie sich das Profil von Tblaenky an!   Senden Sie eine Private Message an Tblaenky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tblaenky
AcadMap2010
Win 7 pro 64bit
i5-3450 8GB<P>in Nebenerwerb auch DATAFLOR Landexpert 14
erstellt am: 09. Sep. 2010 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chris.Ritter 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Problem der Abstürze tritt immer noch auf (2010).
Oder gibt es andere Erfahrungen oder Lösungsansätze.
Bislang behalfen wir uns damit, diese großen Dateien mit einem alten 2002er zu bearbeiten, da tritt das Problem nicht auf!
Durch veränderte Lizenzierung von Autodesk ist das nun nicht mehr möglich...
Aufrüsten des Speiches brachte gar keinen Erfolg.
Was tun?Ist Windows7 64bit eine Lösung?
Tblaenky
[Diese Nachricht wurde von Tblaenky am 09. Sep. 2010 editiert.]
erstellt am: 09. Sep. 2010 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Wenn Du nicht durch Programmfehler abfliegst, sondern wegen Speicherbedarf, dann ist Win7x64 eine Lösung.
Wäre halt jetzt die Frage, wieso Du abfliegst, bei welchen Funktionen, mit welcher Fehlermeldung und wie viel Speicher dem AutoCAD gerade zugeteilt ist.
- alfred -
www.hollaus.at
Tblaenky
AcadMap2010
Win 7 pro 64bit
erstellt am: 09. Sep. 2010 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chris.Ritter 10 Unities + Antwort hilfreich
das Problem entsteht schon beim öffnen der Datei, da verweist er schon auf zu wenig speicher,
die datei ist ca. 29mb (autocadformat2000), auch schon in neuerer fassung versucht,
hauptspeicher des xp-rechners 2 bzw. auch schon heute 4 gb speicher erweitert, problem besteht immer noch.
Tblaenky
erstellt am: 09. Sep. 2010 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
wenn eine 29MB-Zeichnung 'normale strukturiert' aufgebaut ist, sollte es aber keine Probleme geben. Ausnahmen dabei sind ev. Verwendung von Rasterbildern, XRef's (dann sind ja mehr als 29MB darzustellen), OLE-Objekte oder viele Map-Topologien oder FDO-Objekte.
Was sagt der Taskmanager zu dem Speicherbedarf?
- alfred -
www.hollaus.at
Cadzia
CADgestalterin
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
erstellt am: 09. Sep. 2010 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chris.Ritter 10 Unities + Antwort hilfreich
ja, durchaus. Ich hatte unter WinXP 32bit 4GB RAM mit MAP2006, 2009 u. 2010 genau die gleichen Probleme. Die Fehlermeldung, dass Autocad nun schließt, wg. zu wenig Arbeitsspeicher hatte ich mehrfach täglich; meist bei größeren 3D Modellen oder wenn mehrere Xrefs im Spiel waren.
Inzwischen läuft auf der gleichen Kiste (Hardware unverändert) Win7 64bit und Acad MAP 2010 wie 2011 (trotz nur 4 GB) problemlos
    Grüße Karin
[Diese Nachricht wurde von Cadzia am 09. Sep. 2010 editiert.]
Tblaenky
AcadMap2010
Win 7 pro 64bit
erstellt am: 09. Sep. 2010 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chris.Ritter 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist eigentlich Autocad 2010 auch 64bit?
Ging es auch da problemlos, oder?
Tblaenky
erstellt am: 09. Sep. 2010 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
sowohl AutoCAD2010 als auch AutoCAD Map3D 2010 sind 64bit-tauglich.
- alfred -
www.hollaus.at
hburkhardt
Kundenbetreuer
Sehen Sie sich das Profil von hburkhardt an!   Senden Sie eine Private Message an hburkhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hburkhardt
erstellt am: 09. Sep. 2010 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chris.Ritter 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist denn der /3GB Eintrag in der boot.ini bei deinem System gesetzt? Damit erreicht man ja auch noch mal eine Verschiebung der "Grenzen".
Schneller und effizienter – Ihr Mehrwert mit DPS!
Optimieren Sie Ihren Produktentwicklungsprozess
Tblaenky
AcadMap2010
Win 7 pro 64bit
erstellt am: 09. Sep. 2010 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chris.Ritter 10 Unities + Antwort hilfreich
Der ist gesetzt leider...
Tblaenky
hburkhardt
Kundenbetreuer
erstellt am: 09. Sep. 2010 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chris.Ritter 10 Unities + Antwort hilfreich
Und läuft dieser auch tatsächlich voll beim Laden und bricht dann erst ab? Sprich wie sieht den die Speicherauslastung im Task-Manager aus? Bei Systeminstabilität nach Eintrag des /3GB Switches hilft oft auch das setzen der /USERVA, wie hier beschrieben.
CAD-Huebner
erstellt am: 09. Sep. 2010 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chris.Ritter 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine Frage, die nicht gefragt und auch nicht aus den Systemeinstellungen ersichtlich ist:
Wurden die Updates für AutoCAD MAP 2009 installiert (aktuell Update 3) ?. Mit Update 2 wurden einige Speicherlecks (auch im Zusammenhang mit 3GB) geschlossen.
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
[Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 09. Sep. 2010 editiert.]
Tblaenky
AcadMap2010
Win 7 pro 64bit
erstellt am: 09. Sep. 2010 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chris.Ritter 10 Unities + Antwort hilfreich
autocad(map), eigentlich beides, jeweils sp2 installiert,
teste gerade den letzten hinweis, sieht auf anhieb gut aus, mal sehen...
dann beim anzeigen eines zweiten luftbildes kein verfügbarer speicher obwohl 2,7gb verfügbarer physikalischer speicher im taskmanager angezeigt...
Tblaenky
