  Windows XP
  /3GB boot.ini ProFile keine Verbindung
Autor Thema:  /3GB boot.ini ProFile keine Verbindung (1418 mal gelesen)
Heiko2
Ausbilder TPD
Sehen Sie sich das Profil von Heiko2 an!   Senden Sie eine Private Message an Heiko2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heiko2
erstellt am: 11. Aug. 2010 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
evtl. kann mir hier ja jemand helfen. Im ProFile Forum gab es da keine Antworte.
Ich (also wirklich mein Rechner) habe da ein Problem. Wir (16x AutocadIInventor 2008 mit ProFile 8.1) benötigen den /pae /3GB in der boot.ini, um arbeiten zu können. Das funktioniert bei allen Rechnern, nur bei meinem nicht. Sobald ich den "Schalter" in der Boot.ini setze, wird das ProFile-Modul im AIS nicht gestartet. Starte ich es dann stützt der Inventor erst mal ab. Starte ich den Inventor dann wieder ist das Modul da aber die Verbindung zu ProFile Server weg. Nehme ich den "Schalter aus der boot.ini ist alles wieder in Ordnung.
Wir alle haben AIS 2008 XP-32 bit ProFile 8.1
Hardware besonders bei mir: AMD Phenom II X4 3,4GHz - ATI Radeon HD 4800
Unter der Suche finde ich leider zu dem Problem nichts, oder ich kenne nicht den richtigen Begriff für den /pae /3GB
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe
Heiko
hburkhardt
Kundenbetreuer
Sehen Sie sich das Profil von hburkhardt an!   Senden Sie eine Private Message an hburkhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hburkhardt
erstellt am: 11. Aug. 2010 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko2 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuche mal den Eintrag noch um /USERVA=2900 zu ergänzen. Wobei die Zahl die genau Menge an MB angibt, welche mittels /3GB Schalter einem Prozess max. zur Verfügung stehen sollen (max. 3072). Es hilft oft bei solchen Problemen diesen Bereich hierüber genau zu definieren.
Schneller und effizienter – Ihr Mehrwert mit DPS!
Optimieren Sie Ihren Produktentwicklungsprozess
[Diese Nachricht wurde von hburkhardt am 11. Aug. 2010 editiert.]
Heiko2
Ausbilder TPD
AIS 2022; ACAD 2025; W11
erstellt am: 11. Aug. 2010 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank hburkhardt,
mit /userva=2900 funktioniert Das. Echt super
Kurze Frage, ist da egal ob man /Userva=2900; /USERVA=2900 oder /userva=2900 schreibt? Habe diese 3 Varianten gefunden und die von der Microsoftseite /userva=2900 verwendet. Bin da mit der Boot.ini immer etwas vorsichtig
CUSee You
Heiko
Heiko
hburkhardt
Kundenbetreuer
erstellt am: 11. Aug. 2010 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko2 10 Unities + Antwort hilfreich
Macht meines Wissens nach keinen unterschied ob groß oder klein geschrieben.
Freut mich wenn ich helfen konnte.
