Mit Unterstützung durch::
  Rund um AutoCAD
  AutoCAD wenig Arbeitspeicher (Seite 3)
UBBFriend: Senden Sie diese Seite per eMail an einen Freund!
Darstellung des Themas zum Ausdrucken. Bitte dann die Druckfunktion des Browsers verwenden. | Suche nach Beiträgen Dieses Thema ist 6 Seiten lang:   1  2  3  4  5  6 nächster neuer Beitrag | nächster älterer Beitrag
Autor Thema:   AutoCAD wenig Arbeitspeicher (10221 mal gelesen)
Torero
Sehen Sie sich das Profil von Torero an!   Senden Sie eine Private Message an Torero  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Torero
MEP2008 MEP2010
MEP2011
erstellt am: 04. Feb. 2010 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich max. 2GB besitze warum tut er schwierig bei 1.5GB oder 1.8GB?
Andere Frage:
Ich hhabe mehr als 3GB RAM Arbeitspeicher in meiner Kiste.
Würde jetzt bei 32bit nur 2GB reichen?
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelspatz
erstellt am: 04. Feb. 2010 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@TGrau
Von jemandem, der tief unter der Motorhaube rumschrauben will, sollte man eigentlich erwarten können, dass er diese Transferleistung erbringt.
CADchup
CADmaro.de
TGrau
Sehen Sie sich das Profil von TGrau an!   Senden Sie eine Private Message an TGrau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TGrau
erstellt am: 04. Feb. 2010 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Torero,
das Problem sind nicht die anderen Anwendungen sondern die 1.8 GB für Dein Acad (es stehen max. 2GB pro Prozess zur Verfügung, manchmal auch weniger wegen Fragmentierung s.o.); da hilft also keine Speicheraufrüstung, keine Vergrößerung der Auslagerungsdatei etc., sondern (als Krücke) allenfalls 3GB-Switch oder 64Bit.
Zum 3GB-Switch könnte ich eine kurze Beschreibung bereitstellen, sie wäre aber von einem Wettbewerbsprodukt (ich weiß nicht, ob das hier erwünscht bzw. geduldet ist).
Torero
MEP2008 MEP2010
MEP2011
erstellt am: 04. Feb. 2010 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von TGrau:
Hallo liebe Leute,
ich bin zwar kein Acad'ler, kann aber trotzdem mal meinen "Senf" dazugeben:
Ein 32Bit-Betriebssystem kann maximal 4GB Speicher verwalten, dabei ist es egal, ob dieser als RAM oder als RAM+Auslagerungsdatei vorhanden ist.
Für jeden einzelnen Prozess kann ein 32Bit-Betriebssystem maximal 2GB Speicher verwenden, egal ob dieser aus dem RAM oder RAM+Auslagerungsdatei stammt. Kommt ein Prozess an diese 2GB-Grenze, ist dessen Verhalten nicht mehr vorhersagbar, da Informationen ins "Leere" geschrieben werden oder andere Informationen überschrieben werden; i.d.R. kommt es hierdurch zum Absturz der Anwendung oder zu defekten Dateien, falls einem das Speichern noch gelingt.
Bei Windows XP 32Bit hat man noch die Möglichkeit, in den Startoptionen den 3GB-Switch zu setzten, hierdurch steht dem einzelnen Prozess ca. 2.5 GB Speicher zur Verfügung (wenn er denn für den erweiterten Adressbereich ausgelegt ist).
Teilweise können Prozesse die o.g. Speichergröße nicht einmal in vollem Umfang ausnutzen, da Speicher analog zu Festplatten fragmentiert und u.U. keine ausreichend großen zusammenhängenden Speicherblöcke vom Betriebssystem bereitsgestellt werden können. Der Speicher wird i.d.R. erst dann defragmentiert, wenn der Prozess beendet wird; aus diesem Grund kann es einem passieren, dass sich bestimmte Funktionen nach einem Neustart des Programms durchführen lassen, zu einem späteren Zeitpunkt aber nicht mehr.
Falls Acad nicht irgendeine Möglichkeit bietet, das Datenvolumen zu reduzieren, bleibt m.E. nur der Umstieg auf ein 64Bit-Betriebssystem und ein 64Bit Acad übrig; ein 64Bit Betriebssystem kann (nach heutigen Maßstäben) beliebig viel Speicher verwalten und jedem 64Bit-Prozess beliebig viel Speicher bereitstellen (32Bit-Prozesse können hier maximal 4GB verwenden)
Ups - da ist mir bei der vielen Schreiberei doch CADchup zuvorgekommen ...
[Diese Nachricht wurde von TGrau am 04. Feb. 2010 editiert.]
Ist es so gemeint dass mein acad Task ca. 1.8GB gross ist
und die anderen offene Programme zusammen mehr als 2GB ergeben.
Deshalb das Problem.....<P>Warum so grosse acad Task?<P>Gruss, Torero
[Diese Nachricht wurde von Torero am 04. Feb. 2010 editiert.]
CADchup
erstellt am: 04. Feb. 2010 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi TGrau,
ich bin begeistert. Alles was zum Thema gesagt wurde inklusive der Hintergrundinfos aus den Links kondensiert in ein paar Zeilen!
Die Frage ist: Wird das denn auch gelesen?
CADchup
CADmaro.de
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
sw:
Win7-x64
Office2007 SP2
Office2010
Civil3D 2010 SP2
Civil3D 2011(x64) SP1
Civil3D 2012(x64) SP0
ET; DACH; Extensions
hw:
FX3800
i5 CPU 670
8GB RAM
erstellt am: 04. Feb. 2010 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Unterstrichene in postings bei CAD.de sind links.
System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
TGrau
Hallo liebe Leute,
Torero
MEP2008 MEP2010
MEP2011
erstellt am: 04. Feb. 2010 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
CADchp
Kurz -> 3GB-Switch?
Torero
MEP2008 MEP2010
MEP2011
erstellt am: 04. Feb. 2010 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Petra:
Logisch geht das in dem Abbild, du mußt eben die in die beiden Felder zb. die 8000 MB eintragen anschliesend auf festlegen und dann erst auf ok. Normalerweise will der Rechner dann einen Neustart.
Beim mir kommt folgendes wenn ich 8000 reinschreibe und dann auf
Festlegen klicke. Siehe Abbild
CADchup
erstellt am: 04. Feb. 2010 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry,
aber IMHO bringt das nix. Win 32Bit kann nun mal nur 4GB verwalten, da könnt ihr noch so lange am Arbeits- und virtuellen Speicher rumschrauben.
Die einzige Möglichkeit wäre der besagte 3GB-Switch und auch der funktioniert nur, wenn die Anwendung entsprechend ausgelegt ist.
Der Vollständigkeit halber, und vielleicht liest das ja auch mal jemand  , ein paar Dokus von Microsoft zu eben diesem Thema:
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb613473(VS.85).aspx http://blogs.technet.com/askperf/archive/2007/02/23/memory-management-101.aspx http://blogs.technet.com/askperf/archive/2007/03/23/memory-management-demystifying-3gb.aspx
CADchup
CADmaro.de
(c)2011 CAD.de
