Mit Unterstützung durch::
  Rund um AutoCAD
  AutoCAD wenig Arbeitspeicher (Seite 4)
UBBFriend: Senden Sie diese Seite per eMail an einen Freund!
Darstellung des Themas zum Ausdrucken. Bitte dann die Druckfunktion des Browsers verwenden. | Suche nach Beiträgen Dieses Thema ist 6 Seiten lang:   1  2  3  4  5  6 nächster neuer Beitrag | nächster älterer Beitrag
Autor Thema:   AutoCAD wenig Arbeitspeicher (10224 mal gelesen)
Petra
Technischer Zeichner-Konstrukteur HLS - CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Petra an!   Senden Sie eine Private Message an Petra  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Petra
erstellt am: 04. Feb. 2010 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Logisch geht das in dem Abbild, du mußt eben die in die beiden Felder zb. die 8000 MB eintragen anschliesend auf festlegen und dann erst auf ok. Normalerweise will der Rechner dann einen Neustart.
Viele Grüße Petra
Torero
Sehen Sie sich das Profil von Torero an!   Senden Sie eine Private Message an Torero  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Torero
MEP2008 MEP2010
MEP2011
erstellt am: 04. Feb. 2010 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kurz noch wegen den virtuellen Speicher erhöhen.
Kann man das nicht wie mein Abbild vorhin?
Petra
erstellt am: 04. Feb. 2010 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab 32bit drauf. Die Variable whipthread ist auch noch auf 3 gestellt. Ich hab inzwischen nur noch vormittags und nachmittags einmal ne zu vollen Arbeitsspeicher inzwischen vor dem ganzen einstellen locker 10x alleine nur vormittags.
Hab mir den Rchner nicht selber ausgesucht
Viele Grüße Petra
Dig15
C2D E8600, 4GB RAM, FX580
AutoCAD 2010
Rasterdesign 2010
Civil 07, ACAD LT 04-11
B&B Vermessungsappli
erstellt am: 04. Feb. 2010 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Was hast Du für ein Betriebssystem? Bei 32bit bringen die 8GB RAM gar nichts. Bei 64bit stellt sich für mich die Sinnhaftigkeit des 3GB Switches.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
Petra
erstellt am: 04. Feb. 2010 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kenne das Problem leider auch. Nach dem ich den 3GB Switch gesetzt habe und den Arbeitsspeicher auf 8000MB und zusätzlich den Registry-Wert fürs ÜBerschreiben der Auslagerungsdatei geändert habe, hier die Anleitung: „Start“->“ausführen“->“regedit“:
anschließend in folgenden Schlüssel wechseln:
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management und dann in ClearPageFileAtShutdowen den Wert auf 1 und Hexadezimal setzen
dann ist es schon um einieges besser.
Viele Grüße Petra
[Diese Nachricht wurde von Petra am 04. Feb. 2010 editiert.]
Torero
MEP2008 MEP2010
MEP2011
erstellt am: 04. Feb. 2010 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hier rauf schrauben.
Torero
MEP2008 MEP2010
MEP2011
erstellt am: 04. Feb. 2010 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
trotzdem......
Wie ist es mit dem virtuellen Arbeitspeicher.
Obwohl ich eine grosse Festplatte habe, kann ich
den v. AS nicht hoch schrauben.
Ist das bei euch auch so?
cadffm
WinXP
ACAD2006 SP1
ETools
erstellt am: 04. Feb. 2010 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
<CADffm nickt>
CAD.de System-Angaben  -  CAD on demand  -  User:FAQ(Acad)
Torero
MEP2008 MEP2010
MEP2011
erstellt am: 04. Feb. 2010 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dan würde es Sinn machen dass man Regenerierung beim Layoutwechsel auswähle, oder?
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelspatz
erstellt am: 04. Feb. 2010 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
<CADchup nickt>
CADmaro.de
(c)2011 CAD.de
