Mit Unterstützung durch::
  Rund um AutoCAD
  Autocad 2010 2D Schnitte aus 3D ziehen (Seite 3)
UBBFriend: Senden Sie diese Seite per eMail an einen Freund!
Darstellung des Themas zum Ausdrucken. Bitte dann die Druckfunktion des Browsers verwenden. | Suche nach Beiträgen Dieses Thema ist 7 Seiten lang:   1  2  3  4  5  6  7 nächster neuer Beitrag | nächster älterer Beitrag
Autor Thema:   Autocad 2010 2D Schnitte aus 3D ziehen (18841 mal gelesen)
cadffm
WinXP
ACAD2006 SP1
ETools
erstellt am: 13. Jan. 2010 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also wie man mit Einstellungen zu Objekteigenschaften/Linientypmuster vornimmt
sollte man sich hier besser nicht heraus lesen - LTFAKTOR10 und "VonLayer" -
so pauschal hilft es ebenso wenig wie in der Standardeinstellung.
Das "große" Problem was Fips hier anspricht ist ja wirklich blöd - zumindest
"anders als erwartet" - das interessiert mich und ich werde da noch ein paar
Minuten investieren .
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
fips
Lehrer
Sehen Sie sich das Profil von fips an!   Senden Sie eine Private Message an fips  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fips
AutoCAD 2010, imos, Win XP im Novellnetz, Fachschule für Holztechnik
erstellt am: 13. Jan. 2010 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein, es sind 2 Probleme:
Das mit den Strichlinien klappt bei mir mit LTFaktor 10, bei den Einstellungen bei der Schnitterzeugung muss nicht nur der Layer ausgewählt werden sondern auch der Linientyp auf "vonLAyer" gestellt werden. Das könnte auch der Fehler sein.
Das von mir beschriebnene Problem ist ein Zweites und sollte von Autodesk endlich mal gelöst werden.
Fips
Bunnyguard
Sehen Sie sich das Profil von Bunnyguard an!   Senden Sie eine Private Message an Bunnyguard  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bunnyguard
Autocad 2011, Cinema 4d 11.5 Windows7 Ultimate x64
IMOS 3D
erstellt am: 13. Jan. 2010 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Genau Fips versteht mein problem...
Ich habe es selbst versucht ein Schnitt ohne verdeckte Kanten zu generieren und nochmal einen mit und denn komplett auf strichlinie, so das ich evtl. die beiden Schnitte übereinander lege und somit meine verdeckten Kanten gestrichelt dargestellt werden.
Das ging aber auch nicht.
1. Meine gestrichelten Linien wurden nicht gestrichelt dargestellt, obwohl ich linientypfaktor auf 8 gestellt habe.
2. Wenn ich es dann trotzdem mal übereinander gelegt habe, war alles in dem Linientyp des 2. Schnittes somit war alles grau und wiederum keine verdeckten Linien Sichtbar...
fips
Lehrer
erstellt am: 13. Jan. 2010 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da gibts aus meiner Sicht tatsächlich einen Fehler in der Funktion und zwar seit der Einführung 2007 bis heute (grrr): Hintergrundlinien werden zwar differenziert als sichtbar und verdeckt erkannt (aus-/einblenden möglich), jedoch kann nur ein Layer/Linientyp zugeordnet werden.
Siehe auch: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/022244.shtml
Fips
cadffm
WinXP
ACAD2006 SP1
ETools
erstellt am: 13. Jan. 2010 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein, du verstehst mich leider falsch  .
@Alfred -> bitteschön .
Bunnyguard
IMOS 3D
erstellt am: 12. Jan. 2010 23:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich das richtig verstanden habe muss ich denn Objekten bevor ich eine 2d Zeichnung generiere Linientypen zuordnen?
Da frag ich mich wieso es in denn Einstellungen bevor ich ein Schnitt generiere einstellen kann wie manche Linien dargestellt werden sollen, wenn ich es dann doch anderst machen muss...
cadffm
WinXP
ACAD2006 SP1
ETools
erstellt am: 12. Jan. 2010 23:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Falls du dann doch nicht von AutoCAD sondern von AutoCAD Architecture sprichst
wäre es evtl. (in Zukunft) angebracht wenn du auch im entsprechenden ACA-Forum
postest, theoretisch könnte es ja sein das ACA sich anders verhält wie ACAD und
ich verschwende die Zeit von uns beiden
Fülle doch deine System-Info bitte mal mit der korrekten Softwarebezeichnung aus, danke.
cadffm
WinXP
ACAD2006 SP1
ETools
erstellt am: 12. Jan. 2010 23:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Bunnyguard:
Nein genau das ist das problem...Ich kann Linientyp angeben für Linien die im Hintergrund liegen...
Die soll er ganz normal als 0.7mm Volllinie anzeigen,aber Verdeckte die man normal nicht sehen würde, muss ich gestrichelt darstellen.
Und das problem ist eben ich kann denn Linientyp nicht einzeln für Verdeckte Linien und Linien im Hintergrund einstellen sondern nur für Kanten im Hintergrund.
Das FETTgeschriebene, eigentlich den ganzen Teil, verstehe ich nicht - liegt aber wohl an meiner
Unkenntnis bei dem Thema, hoffentlich wird mir das nochmal von wem erklärt morgen - sorry.
Selbst wenn ich da auf Strichlinie stelle wo er mir sogar die Hintergrundlinie als Strichlinie anzeigen sollte macht er das nicht.
Kapier ich nicht.
Und das mit dem LTSCALE kapier ich auch nicht hab die hilfe mal gestöbert, aber verstanden habe ichs trotzdem nicht.
BZW: Was stell ich beim Linientypfaktor ein ?
Muss ich bei denn Eigenschaften sonst noch was ändern ?
[Diese Nachricht wurde von Bunnyguard am 12. Jan. 2010 editiert.]
Jedes Objekt hat einen Linientypfaktor (Eigenschaften-Fenster),
beim erstellen von einem Objekt wird der aktuelle Wert von CELTSCALE vergeben, der
User kann das Objekt - wie bei der Eigenschaft LAYER ja auch - ändern im nachhinein.
Die DWG-Datei hat noch eine *globale* Einstellung welche mitwirkt bei der Darstellung
und immer mit berückstichtigt wird: LTSCALE
Dann gibt es noch (je nach Acadversion) MSLTSCALE und auch noch PSLTSCALE.
Am besten man "übt einfach mal mit einer Linie ein wenig herum - in der Hilfe sind
die einzelnen Dinge dann gut erklärt. TIP: Der User FAQ hat im Forum einen Beitrag dazu verfasst: KLICK!
Bunnyguard
IMOS 3D
erstellt am: 12. Jan. 2010 23:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kapier ich nicht.
cadffm
WinXP
ACAD2006 SP1
ETools
erstellt am: 12. Jan. 2010 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
JA = verdeckte Kanten anzeigen
ist ja schonmal Sinnig -> du solltest dann auch erkennen können
das er verdeckte Kanten im Schnitt berücksichtigt hat , ODER ?
(Linien/Kanten enthalten im 2D-Schnitt welche eigentlich verdeckt sein sollten)
Und dann kannst du an gleicher Stelle des Dialoges auch noch angeben in
welcher Farbe und mit welchem (geladenen)Linientyp er das zeigen soll.
Wenn das dann gemacht wurde - mit "Strichlinie" ZB. dann geht es nur noch
um LTSCALE MPSCALE PSLETSCALE und dem Objekt-Linientypfaktor.
(c)2011 CAD.de
