  Rund um AutoCAD
  Layer-Linientypen bei schnebene 2010
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Layer-Linientypen bei schnebene 2010 (1689 mal gelesen)
fips
Lehrer
Sehen Sie sich das Profil von fips an!   Senden Sie eine Private Message an fips  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fips
erstellt am: 21. Mrz. 2009 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
alle Jahre wieder wenn ein neues Release erscheint ist für mich eine sehr wichtige Frage, ob beim Befehl "schnebene" mittlerweile eine separate Zuordnung von Linientypen zu sichtbaren und verdeckten Hintergundlinien möglich ist. Ich will nicht ausschließen, dass ich einfach zu blöd dazu bin, denn diesen (aus meiner Sicht!) Fehler seit der Einführung dieser (tollen!) Funktion 2007 hat mir letztlich noch niemad bestätigt ...
Also: Könnte  jemand, der Zugriff auf das neue ACAD 2010 hat bitte nachschauen, ob im Bereich Schnitteinstellungen/Hintergrundlinien die Layer/Linientypvergabe verbessert wurde?
Vielen Dank!
Fips
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 21. Mrz. 2009 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fips 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein, die Dialoge für die 2D Schnitt Einstellungen sehen (bis auf einen zusätzlichen Wahlbutton) in 2009 und 2010 gleich aus.
man kann die verdeckten Hintergrundlinien zwar weglassen (ging auch schon vorher), aber nicht mit unterschiedlichen Objekteigenschaften anzeigen lassen.
Wurde das denn schon bei Autodesk als Wunsch/Verbesserungsvorschlag/Bugreport von dir eingereicht?
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
fips
Lehrer
erstellt am: 21. Mrz. 2009 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, danke fürs schnelle nachschauen,
über die wishlist habe ich das Thema bereits eingebracht und dabei auch mit Brenda Richardson gemailt, hatte aber den Verdacht, dass sie den Fehler nicht nachvollziehen konnte. Bad English oder andere am. Normen? Gibts einen anderen Weg?
Fips
