 | Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Thema: Autocad 2010 2D Schnitte aus 3D ziehen (18900 mal gelesen)
Bunnyguard Mitglied
 Beiträge: 365 Registriert: 15.12.2009 Intel i7-8850k 2.60 GHz 16 GB RAM Win 10 Pro 64Bit Nvidia Quadro P2000 SSD 256 Pro Serie Autocad 2023 Inventor 2023 Pro
erstellt am: 15. Dez. 2009 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich habe ein möbel geplant alles gezeichnet in 3D. Jetzt gibt es doch sicher die möglichkeit mir da Schnitte fest zu legen und die mir dann im 2D Modus anzeigen zu lassen. Sodass ich keine 2D Zeichnungen ertellen muss sondern mir die aus 3D raus ziehen kann...? Geht das und wie funktioniert das? Danke mfg Manuel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MartinKern Mitglied Mischung Konstrukteur/Werkzeugmacher
 Beiträge: 865 Registriert: 30.10.2002
erstellt am: 15. Dez. 2009 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bunnyguard
Sonic16v Mitglied Holztechniker
 Beiträge: 131 Registriert: 22.02.2008 - HP Z402 Workstation, 16GB RAM, Windows 10 (64bit) - Microsoft Surface Pro 3, 8GB RAM, Windows 10 (64bit) ARCHITECTURE 2018 AutoCAD 2018 INVENTOR 2013 MS Paint Metal Slug 2
erstellt am: 15. Dez. 2009 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bunnyguard
Klar geht das. Also entweder ein bissel komplizierter (aber dafür irgentwie cool) mit SCHNEBENE und den ganzen Rattenschwanz der da dran hängt (siehe die Buchseiten eins oberhalb oder F1 für Hilfe und viel Spaß) oder Ansichten/Isometrieen erstellen mit ABFLACH (_flatshot). Beim ersten mal auch nicht ganz einfach zu händeln was da wie passiert. oder hundsordiniäre Schnitte mit QUERSCHNITT (_section). Geht aber nur durch reine Volumenkörper! Angabe der Schnittebene über das KO-System und einen Punkt darauf oder die alte 3-Punkte-Regel um eine Schittebene "virtuell" aufzuspannen. Am Besten zum Schneiden vorher den aktuellen Layer auf irgentwas "außergewöhnlichem" stellen, also entweder einen extra Layer wo die Schnitte drauf erstellt werden oder meinetwegen "Farbe: rot" um die Schnittgeometrie besser über SCHELLAUSWAHL zu selektieren/picken zu können. Da diese dann auf diesen Layer/dieser Farbe erstellt wird. ------------------ "Wenn dein Meerschweinschen nicht aufhört zu meinem Meerschweinschen Meerschweinschen zu sagen, dann sagt mein Meerschweinschen so lange zu deinem Meerschweinschen Meerschweinschen, bis dein Meerschweinschen aufhört Meerschweinschen zu meinem Meerschweinschen zu sagen..." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bunnyguard Mitglied
erstellt am: 15. Dez. 2009 22:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hmmm komisch, wenn ich das über denn Befehl SCHNEBENE ausführe kann ich meinen Volumen Körper Schneiden kein problem... Aber wie mach ich weiter um da meine 2D Zeichnung da raus zu bekommen ? Mit dem abflach befehl oder wie ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2009 22:21 <-- editieren / zitieren -->
Hi, vor kurzem erst >>>dieses hier<<< aufgetreten, interessant wird's für Dich in diesem Beitrag ab: Und zuletzt auf jede Ebene: markieren, dann rechte Maustaste '2D/3D-Schnitt generieren'... - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
Bunnyguard Mitglied
erstellt am: 15. Dez. 2009 22:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hmmm komm hier nicht weiter...Wie gesagt hab meine Anrichte 3D Volumenkörper erstellt. Dann mit SCHNEBENE denn Schnitt gesetzt war ja auch kein thema, dann ist die Schnittseite grau belegt... Aber hier habert es einfach auch der andere Beitrag hat mir nicht groß weiter geholfen. Was meinst du mit jede Ebene makieren und dann 2D generieren ? Also 2D Generieren hab ich bis dahin niergends gefunden.Das mit dem LIVESCHNITT klappt bei mir auch nicht ich schnall einfach nicht wie ich das objekt wähle der wählt einfach nicht ein Objekt um die Schnittebene zu wählen. Und das Video das im andern Beitrag ist über Liveschnitt (SWF) geht bei mir nicht... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2009 22:40 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> Und das Video das im andern Beitrag ist über Liveschnitt (SWF) geht bei mir nicht... Ist ein ShockWave-Flash, diesen Player installieren oder IrfanView (kann es auch abspielen). >> Was meinst du mit jede Ebene makieren und dann 2D generieren ?
Wenn Du die Schnittebene schon mal definiert hast, dann kannst Du diese genauso anklicken wie jedes andere Geometrieobjekt in AutoCAD auch (so dass eben die blauen Griffpunkte angezeigt werden). Dann rechte Maustaste und in dem Kontextmenü findest Du dann den Befehl für '2D/3D-Schnitt generieren'. Alternativ kannst Du auch den Befehl: SCHNEBENEZUBLOCK starten. HTH, - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
Bunnyguard Mitglied
erstellt am: 15. Dez. 2009 22:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also ich kann da keine Schnittebene anwählen...Meine Anrichte ist geschnitten und ich geh mal davon aus du meinst da wo geschnitten wurde das graue sollte die schnittebene sein die ich anwählen muss...Das geht aber nicht lassen sich nur die einzelnen Teile wie z.b. Oberplatte anwählen oder andere aber nicht die Schnittebene an was kann das liegen...? hmmm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2009 22:53 <-- editieren / zitieren -->
Hi, kannst Du die Zeichnung (zumindest einen für das Problem markanten Teil) hier uploaden? - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
Bunnyguard Mitglied
erstellt am: 15. Dez. 2009 23:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Dez. 2009 23:24 <-- editieren / zitieren -->
Hi, wenn die Daten geschützt sein sollen, dann bearbeite bitte Deinen letzten Beitrag und lösche den Anhang wieder raus. Im Forum sollten nur Daten liegen, die frei für alle einsichtig sein sollten. Und stell dann bitte eine Zeichnung herein, wo das gesamte Problem ersichtlich ist. D.h. bitte auch das Schnittobjekt mit drinlassen, sonst kann ich ja nicht Deine Situation reproduzieren bzw. erkennen, wieso Du mit der rechten Maustaste Dein Schnittobjekt nicht angreifen kannst! Wenn Du das nicht mit diesem Objekt bereitstellen möchtest/darfst, dann mach einfach 2 Quader und ein Schnittobjekt, wo gleiches Problem reproduzierbar ist für andere Forenmitglieder (die helfende Seite) ersichtlich ist. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
Bunnyguard Mitglied
erstellt am: 16. Dez. 2009 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Dez. 2009 09:52 <-- editieren / zitieren -->
Hi, Du machst Dir's natürlich schwer, wenn der Layer 0 ausgeschaltet ist und Du das Schnittobjekt auf Layer 0 erstellt hast. Trotzdem könntest Du mit der Schnellauswahl nach Objekttyp 'Schnittobjekt' (und Operator = 'Alle wählen') Dein Objekt markieren. HTH, - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
Bunnyguard Mitglied
erstellt am: 16. Dez. 2009 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hehe  Hmm komisch das hab ich schon mal gesehn das kleine strichchen...aber das das die Schnittebene ist hab ich nicht dran gedacht...  Danke mal... Ach jetzt weis ich warum ich denn Befehl nicht gefunden habe hatte ja die multifunktionsleiste nicht offen da seh ich das ja nicht dann... Und welche art der 3 Befehle: Schnebene Querschnitt Abflach ist denn die beste und macht mir das so das ich in 2D nur noch Schraffur und Verbindungsmittel anlegen muss? Kleine zwischenfrage noch meine ganzen Kurzbefehle wie z.b. 3do usw. funktionieren nicht kann man die irgendwo aktivieren? Danke nochmals :P
[Diese Nachricht wurde von Bunnyguard am 16. Dez. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2009 15:58 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> Und welche art der 3 Befehle: >> Schnebene >> Querschnitt >> Abflach >> ist denn die beste und macht mir das so das ich in 2D >> nur noch Schraffur und Verbindungsmittel anlegen muss Welcher der beste ist? Autodesk hat mir den SourceCode noch nicht gegeben, dann könnt ich Dir sagen, welches am besten programmiert ist Welches für Dich das beste ist, musst Du selbst herausfinden, denn Du kennst Deine Bedürfnisse. Mit SCHNEBENE brauche ich aber im 2D-Schnitt keine Schraffur mehr anlegen, die erstellt sich selbst (wenn ich es entsprechend einstelle). Was Verbindungsmittel sind (ich oute mich jetzt), weiss ich nicht. >> ganzen Kurzbefehle funktionieren nicht kann man die irgendwo aktivieren
Hier hätte die Suche im Forum geholfen, denn der Begriff kommt mehr als einmal vor. Einstellungsmöglichkeiten in PGP-Datei und/oder Befehl: _CUI - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
Bunnyguard Mitglied
erstellt am: 16. Dez. 2009 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Dez. 2009 17:06 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> Da kommt bei mir jedesmal ein fehler Tschuldigung, aber wo ist 'Da' Rein aus dem Bauchgefühl heraus hätte ich mal angenommen, dass AutoCAD glaubt, ein Menü 'Acimpression.cuix' geladen zu haben, findet es aber nicht, um es zum Bearbeiten anzuzeigen. Also Befehl: _menuload und obiges Menü mal aus der Liste der geladenen Menüs rausschmeissen. Aber so ganz ohne Info's - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
Bunnyguard Mitglied
erstellt am: 16. Dez. 2009 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja der wie du sagtest hab das aus dem menuload raus geworfen danach durfte ich mir erst mal wieder mein arbeitsplatz einrichten waren ja alle werkzeugkästen weg. Aber das problem ist immer noch da das wenn ich _CUI oder andere solcher befehle nutze das er sagt die acadpression.cuix kann er nicht öffnen... Genauso wenn ich in denn options von _CUI die er mir dann öffnet nach dem fehler die kurzwahl für 3dorbit einstellen will denn irgendwie ist die bei mir nicht auf 3do muss denn immer 3orbit eingeben genauso wie alle anderen kurzbefehle... Und abspeichern kann ich da auch nichts weil er sagt acad.cuix ist schreibgeschützt das ist aber NICHT der fall... [Diese Nachricht wurde von Bunnyguard am 16. Dez. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2009 18:13 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> hab das aus dem loadmenu raus geworfen danach durfte ich mir erst mal >> wieder mein arbeitsplatz einrichten waren ja alle werkzeugkästen weg Wenn nur das eine CUIX 'rausgeworfen' wird, dann ist normalerweise nicht der gesamte Arbeitsbereich neu einzurichten. Ausser Du hast in diese CUIX all Deine Werkzeugkästen/Multifunktionsleisten/Menü's hineingeschoben. >> weil er sagt acad.cuix ist schreibgeschützt
Da gabs erst vor ein paar Tagen einen Thread darüber, such mal nach 'CUI' und 'schreibgeschützt'. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
Bunnyguard Mitglied
erstellt am: 16. Dez. 2009 20:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Dez. 2009 00:30 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> komm ich einfach nicht weiter trotz langem stöbern hier Versuch mal zu beschreiben, was Du bisher versucht hast, zumindest in Stichworten. Vergiss bitte nicht, dass wir nicht vor Deinem Rechner sitzen und sehen können, was aktueller Stand ist und auch nicht gesehen haben was Du probiert hast. Uns sind die Hände auf unserer Seite des Internets gebunden, zumindest soweit, als die Beschreibung des Problems sowie die Beschreibung der Erfahrungen während Deiner Versuche mehr oder weniger Hilfsmöglichkeit zulassen. Eine Frage gleich vorweg: wie verhält sich Dein Menü, wenn Du mal auf Deinem Rechner unter anderem Login-Namen ins Windows startest. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 18. Dez. 2009 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bunnyguard
Also wenn ich das hier so lese gehe ich mal stark davon aus das du (Bunnygard) nicht hauptberuflich mit ACA arbeitest und somit auch nicht durch irgendwelche eingschränkten Rechte (Admin) zu kämpfen hast. Und im Anbetracht dessen, dass du mit Problemen (CIUX etc.) zu kämpfen hast die selbst einigermaßen erfahrene User zur Verzweiflung bringen können, ist meine Empfehlung eine Reparaturinstallation von ACA2010 (?). Systemsteuerung=>Software=>Deinstallieren/Ändern etc.... Danach sollte zumindest die Standardumgebung wieder hergestellt sein und die Befehle wieder funzen. Auch würde ich dann erstmal die "Umgebung" (Arbeitsbereich,Profil, besonders CUIx!) so lassen wie sie ist und mich auf das Schnittproblem konzentrieren. Dazu hast du ja von A.N. hilfreiche Tipps bekommen.
Wenn du das im Griff hast kannst ja mal unter "Verwalten=>Benutzer Anpassungen" die Optionen "Benutzeroberfläche" (CUIx) oder "PGP Bearbeiten" or what auch ever anschauen. Aber bitte erst dann (Ach ja. Und bitte die Systeminfos im Profil angeben. Version von ACA, Welches OS, PC-Architektur...)
Bunnyguard Mitglied
erstellt am: 18. Dez. 2009 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also es hat nichts geholfen...weder rep. noch deinstall und neuinstall... Dann hab ich wieder Deinstall und alles was ich über autocad und autodesk in der registry gefunden habe gelöscht neuinstall und alles lief wieder normal...sehr komische sache. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bunnyguard Mitglied
erstellt am: 09. Jan. 2010 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Noch was dazu beim Befehl SCHNEBENE kann ich auswählen wie verdeckte Kanten angezeigt werden sollen.Nur ist bei der auswahl möglichkeit keine gestrichelte Linie dabei die ich aber brauche...gibt es da möglichkeiten da was hinzuzufügen? Und noch was zu denn andern 2 Befehlen... Wo unterscheiden sich die 3 Befehle um 2D Schnitte zu generieren? Danke
erstellt am: 09. Jan. 2010 11:07 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> Nur ist bei der auswahl möglichkeit keine gestrichelte Linie Es fehlt zwar direkt in den Schnittebenen-Dialogen die Möglichkeit, Linientypen nachzuladen, darum mußt Du dies vorher über den Befehl _linetype machen. Damit gewünschte Linientypen in die Zeichnung holen, dann stehen diese auch in den Schn.-Ebenen-Dialogen zur Verfügung. >> Wo unterscheiden sich die 3 Befehle um 2D Schnitte zu generieren?
Bitte, bitte, nutze die Hilfe, da stehen alle beschrieben. Mehr als die Hilfe abzuschreiben, könnte ich hier auch nicht machen, und das wirst Du doch nicht wollen. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
Bunnyguard Mitglied
erstellt am: 12. Jan. 2010 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ALso ih versteh da was nicht, wenn ich mit Befehl, SCHNEBENE meine 2D Schnitte aus 3D ziehe klappt auch wunderbar. Nur das problem was ich habe das er verdeckte Kanten nicht gestrichelt anzeigt wie ich es eingestellt habe... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 12. Jan. 2010 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bunnyguard
Zitat: Original erstellt von Bunnyguard: Nur das problem was ich habe das er verdeckte Kanten nicht gestrichelt anzeigt wie ich es eingestellt habe...
Und ? Dann stelle die Objekte doch so ein das sie so angezeigt werden wie du es möchtest ! (Oder stelle deine Zeichnungvariablen so ein das es zu den Objekteigenschaften passt, aber so herum ist das kappes) Also: Objekt-Eigenschaft "Linientypskalierung" (neu erstellte Objekte bekommen den aktuellen Wert von celtscale) und je nach Anforderung und Acadversion: LTSCALE MSLTSCALE PSLTSCALE Ich habe dich doch richtig verstanden, wenn du die entstandene blockreferenz auflöst und dann nach dem Linientyp suchst den du für "verdeckte Kanten" eingestellt hast, dann findest du auch Objekte dazu, richtig ? ------------------ die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bunnyguard Mitglied
erstellt am: 12. Jan. 2010 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hmm, glaube du meinst was anderes.Wenn ich denn befehl SCHNEBENE benutze muss ich ja meine Schnittlinie setzte wo das objekt geschnitten wird. Dann geh ich auf das kontext menü und wähle 2d schnitt generieren. Da in denn einstellungen kann man einstellen wie verdeckte Kanten angezeigt werden sollen. Da wähl ich als Linientyp strichlinie. Aber in meiner Zeichnung werden keine Strichlinien angezeigt. Hab mal mein 3d angehängt, wenn du lust hast kannst ja mal schauen A-A, B-B und C-C Schnitt raus zu bekommen.Und verdeckte Kanten sollen gestrichelt sein. Merci
Bunnyguard Mitglied
erstellt am: 12. Jan. 2010 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Jan. 2010 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bunnyguard
Ich habe zwar keine Lust irgendwelche bestimmten Schnitte zu erstellen (das ist dein Job), aber dennoch hatte ich mir die Datei mal angesehen - dabei di Lust verloren  Nun da immer noch niemand geantwortet hat halt doch wieder ich: Ist dein Anhang ein Scherz oder eine Verwechslung ? In der Datei ist weder eine Schnittebene definiert noch ein 2D-Schnitt erstellt worden, die würde ja auch nicht zum Ziel führen weil die Einstellungen (die in der DWG gespeichwert werden) für das generieren von 2D-Schnitten zeigt das Continuous für die verdeckten Kanten genutzt werden soll ! Also: Ich bin wohl raus Tip: Lese die Beiträge und die AutoCAD-Hilfe nochmal , ich habe es ob den Beitrag und Hilfe jedenfalls geschafft (habe Null Ahnung von so 3D-Zeug) - also wirst du es mit Hilfe auch hinbekommen. ------------------ die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bunnyguard Mitglied
erstellt am: 12. Jan. 2010 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja das mit dem Schnitt definieren und generieren ist ja kein problem. Aber welche einstellung ist für die verdeckten Kanten? In denn einstellungen les ich 3 mal Verdeckten Kanten Anzeigen J/N Hab rum probiert.aber niergends wird dann im generierten Schnitt die verdeckten Kanten angezeigt... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2010 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bunnyguard
JA = verdeckte Kanten anzeigen ist ja schonmal Sinnig -> du solltest dann auch erkennen können das er verdeckte Kanten im Schnitt berücksichtigt hat , ODER ? (Linien/Kanten enthalten im 2D-Schnitt welche eigentlich verdeckt sein sollten) Und dann kannst du an gleicher Stelle des Dialoges auch noch angeben in welcher Farbe und mit welchem (geladenen)Linientyp er das zeigen soll. Wenn das dann gemacht wurde - mit "Strichlinie" ZB. dann geht es nur noch um LTSCALE MPSCALE PSLETSCALE und dem Objekt-Linientypfaktor. ------------------ die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bunnyguard Mitglied
erstellt am: 12. Jan. 2010 23:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein genau das ist das problem...Ich kann Linientyp angeben für Linien die im Hintergrund liegen... Die soll er ganz normal als 0.7mm Volllinie anzeigen,aber Verdeckte die man normal nicht sehen würde, muss ich gestrichelt darstellen. Und das problem ist eben ich kann denn Linientyp nicht einzeln für Verdeckte Linien und Linien im Hintergrund einstellen sondern nur für Kanten im Hintergrund. Selbst wenn ich da auf Strichlinie stelle wo er mir sogar die Hintergrundlinie als Strichlinie anzeigen sollte macht er das nicht. Kapier ich nicht. Und das mit dem LTSCALE kapier ich auch nicht hab die hilfe mal gestöbert, aber verstanden habe ichs trotzdem nicht. BZW: Was stell ich beim Linientypfaktor ein ? Muss ich bei denn Eigenschaften sonst noch was ändern ?
[Diese Nachricht wurde von Bunnyguard am 12. Jan. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2010 23:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bunnyguard
Zitat: Original erstellt von Bunnyguard: Nein genau das ist das problem...Ich kann Linientyp angeben für Linien die im Hintergrund liegen...Die soll er ganz normal als 0.7mm Volllinie anzeigen,aber Verdeckte die man normal nicht sehen würde, muss ich gestrichelt darstellen. Und das problem ist eben ich kann denn Linientyp nicht einzeln für Verdeckte Linien und Linien im Hintergrund einstellen sondern nur für Kanten im Hintergrund.
Das FETTgeschriebene, eigentlich den ganzen Teil, verstehe ich nicht - liegt aber wohl an meiner Unkenntnis bei dem Thema, hoffentlich wird mir das nochmal von wem erklärt morgen - sorry. Zitat: Selbst wenn ich da auf Strichlinie stelle wo er mir sogar die Hintergrundlinie als Strichlinie anzeigen sollte macht er das nicht. Kapier ich nicht.Und das mit dem LTSCALE kapier ich auch nicht hab die hilfe mal gestöbert, aber verstanden habe ichs trotzdem nicht. BZW: Was stell ich beim Linientypfaktor ein ? Muss ich bei denn Eigenschaften sonst noch was ändern ?
Jedes Objekt hat einen Linientypfaktor (Eigenschaften-Fenster), beim erstellen von einem Objekt wird der aktuelle Wert von CELTSCALE vergeben, der User kann das Objekt - wie bei der Eigenschaft LAYER ja auch - ändern im nachhinein. Die DWG-Datei hat noch eine *globale* Einstellung welche mitwirkt bei der Darstellung und immer mit berückstichtigt wird: LTSCALE Dann gibt es noch (je nach Acadversion) MSLTSCALE und auch noch PSLTSCALE.
Am besten man "übt einfach mal mit einer Linie ein wenig herum - in der Hilfe sind die einzelnen Dinge dann gut erklärt. TIP: Der User FAQ hat im Forum einen Beitrag dazu verfasst: KLICK! ------------------ die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
erstellt am: 12. Jan. 2010 23:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bunnyguard
Falls du dann doch nicht von AutoCAD sondern von AutoCAD Architecture sprichst wäre es evtl. (in Zukunft) angebracht wenn du auch im entsprechenden ACA-Forum postest, theoretisch könnte es ja sein das ACA sich anders verhält wie ACAD und ich verschwende die Zeit von uns beiden Fülle doch deine System-Info bitte mal mit der korrekten Softwarebezeichnung aus, danke. ------------------ die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bunnyguard Mitglied
erstellt am: 12. Jan. 2010 23:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn ich das richtig verstanden habe muss ich denn Objekten bevor ich eine 2d Zeichnung generiere Linientypen zuordnen? Da frag ich mich wieso es in denn Einstellungen bevor ich ein Schnitt generiere einstellen kann wie manche Linien dargestellt werden sollen, wenn ich es dann doch anderst machen muss... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2010 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bunnyguard
fips Mitglied Lehrer
 Beiträge: 544 Registriert: 22.05.2001
erstellt am: 13. Jan. 2010 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bunnyguard
Bunnyguard Mitglied
erstellt am: 13. Jan. 2010 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Genau Fips versteht mein problem... Ich habe es selbst versucht ein Schnitt ohne verdeckte Kanten zu generieren und nochmal einen mit und denn komplett auf strichlinie, so das ich evtl. die beiden Schnitte übereinander lege und somit meine verdeckten Kanten gestrichelt dargestellt werden. Das ging aber auch nicht. 1. Meine gestrichelten Linien wurden nicht gestrichelt dargestellt, obwohl ich linientypfaktor auf 8 gestellt habe. 2. Wenn ich es dann trotzdem mal übereinander gelegt habe, war alles in dem Linientyp des 2. Schnittes somit war alles grau und wiederum keine verdeckten Linien Sichtbar... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2010 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bunnyguard
Nein, es sind 2 Probleme: Das mit den Strichlinien klappt bei mir mit LTFaktor 10, bei den Einstellungen bei der Schnitterzeugung muss nicht nur der Layer ausgewählt werden sondern auch der Linientyp auf "vonLAyer" gestellt werden. Das könnte auch der Fehler sein. Das von mir beschriebnene Problem ist ein Zweites und sollte von Autodesk endlich mal gelöst werden. Fips Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2010 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bunnyguard
Also wie man mit Einstellungen zu Objekteigenschaften/Linientypmuster vornimmt sollte man sich hier besser nicht heraus lesen - LTFAKTOR10 und "VonLayer" - so pauschal hilft es ebenso wenig wie in der Standardeinstellung. Das "große" Problem was Fips hier anspricht ist ja wirklich blöd - zumindest "anders als erwartet" - das interessiert mich und ich werde da noch ein paar Minuten investieren . ------------------ die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2010 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bunnyguard
Hallo, ich will doch nur ... 1. bestätigen, dass bunny einen lInientyp in seiner Zeichnung hat, der bei LTFaktor 1 und verhältnismäßigem Zoom als durchgezogene Linie erscheint und 2. ergänzen, dass die Layeranwahl "Strichlinienlayer" bei den sectionplane-Einstellungen nichts bringt, wenn dort nicht auch der Linientyp auf "vonLayer" gestellt ist und das ist leider in der Ausgangseinstellung nicht der Fall. Und wenn ich schon mal am Meckern bin (übrigens über eine Funktion, die ich sehr schätze, bis auf ...): Das Häkchen "Einstellungen auf alle Schnittobjekte anwenden" ist bei mir auch sehr launisch, oft hat die Funktion alle Einstellungen bei nächsten Schnitt wieder vergessen. Schön wärs, man könnte dies in seine Vorlage aufnehmen. Tipp hierzu: Man kann die Schnittlinien mit allen Voreinstellungen als Block auf eine Palette ziehen und nach dem Einfügen wieder auflösen. Fips
 Beiträge: 544 Registriert: 22.05.2001 AutoCAD 2010, imos, Win XP im Novellnetz, Fachschule für Holztechnik
erstellt am: 13. Jan. 2010 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bunnyguard
erstellt am: 13. Jan. 2010 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bunnyguard
Draht zu Adesk... der mir zugängliche Draht (Eine Supportseite)taugt für diese Fälle selten etwas, da ist die gebündelte Kompetenz (Erfahrungswerte) hier auf CAD.de oftmals aufschlußreicher. Die können ja die Funktion auch nicht ändern - nur bestätigen: Ja, ist so. Fertig. Mit "ein paar Minuten" meinte ich eher Zeit die ich darauf verwende um mal zu testen wie ich es realisieren würde um an das gewünschte Ergebnis zu kommen und das möglichst ohne die Objekte (temporär) zu verändern. ------------------ die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bunnyguard Mitglied
erstellt am: 24. Feb. 2010 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hätte da noch ein problem beim Schneiden von Objekten. Und zwar hab da ein kleines schränkchen indem ich Auszüge in form eines blockes eingeügt habe. Wenn ich jetzt mein Objekt schneide mit SCHNEBENE werden meine Auszüge nicht geschnitten... An was könnte das liegen? Danke mfg [Diese Nachricht wurde von Bunnyguard am 24. Feb. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j-sc Ehrenmitglied
 Beiträge: 1838 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 24. Feb. 2010 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bunnyguard
High, laut acad Hilfe: "...Schnittebenenobjekte erstellen Querschnitte von 3D-Volumenkörpern, Flächen und Netzen..." Rein acad-technisch gesehen sind Blöcke nichts von dem. Löse sie auf und es sollte klappen. ------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bunnyguard Mitglied
erstellt am: 24. Feb. 2010 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Feb. 2010 15:47 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> Auszüge in form eines blockesAus welchen Elementen besteht denn die Blockdefinition? - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
Bunnyguard Mitglied
erstellt am: 24. Feb. 2010 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
