 | NVIDIA GTC Berlin 2026: PNY Technologies präsentiert als Gold Sponsor seine Rechenzentrumslösungen und AI Factory, eine Pressemitteilung
Thema: Autocad 2010 2D Schnitte aus 3D ziehen (18901 mal gelesen)
fips Mitglied Lehrer
 Beiträge: 544 Registriert: 22.05.2001
erstellt am: 24. Feb. 2010 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bunnyguard
Bunnyguard Mitglied
 Beiträge: 365 Registriert: 15.12.2009 Intel i7-8850k 2.60 GHz 16 GB RAM Win 10 Pro 64Bit Nvidia Quadro P2000 SSD 256 Pro Serie Autocad 2023 Inventor 2023 Pro
erstellt am: 24. Feb. 2010 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
j-sc Ehrenmitglied
 Beiträge: 1838 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 24. Feb. 2010 19:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bunnyguard
High, _sectionplane funktioniert, auch für die Volumenkörper in den Blockrefenzen. Was nicht funktioniert sind die verschachtelten Blockreferenzen mit den Vielflächennetzen. In der acad10 Hilfe steht zwar, das auch Netze gehen sollen, ich bin da skeptisch, hat bei mir nicht funktioniert - und acad08 kann definitiv noch keine Netze schneiden. ------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2010 20:33 <-- editieren / zitieren -->
Hi, darf ich mir was wünschen? Wenn Du Zeichnungen mit Problemen uploadest, dann mach sie bitte so fertig, dass das Problem erkannt werden kann. In Deiner Zeichnung (Du hast ein Problem mit Schnitten) war kein Schnitt zu sehen. Du hast ein Problem mit nicht geschnittenen Blöcken ==> es war nicht ersichtlich, von welchem Block plus wie geschnitten jetzt Dein Problem zustandekommt (kein Schnitt und auch nix markiert). Also hab ich jetzt einen Schnitt gemacht, und frage jetzt zurück, was fehlt Dir in der Darstellung? Vielleicht übersehe ich ja was. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 25. Feb. 2010 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bunnyguard
Hallo, wo hast du denn die Quadros her? Wenn du sie direkt von Hettich downloadest sinds Volumenkörper und dann klappts auch mit dem Schneiden, egal ob direkt, Block verschachtelt oder XRef. Fips Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bunnyguard Mitglied
erstellt am: 25. Feb. 2010 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja Alfred bei dir sind die Quadros auch nicht geschnitten...Die habe ich von nem Kollegen bekommen. Werd ich die mir mal neu ziehen von Hettich. Aber dann hab ich auch das nächste problem...Und zwar hab ich mir bei villeroy-boch ein Waschbecken runter geladen. Das ist ein Vielflächennetz und das lässt sich auch nicht schneiden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2010 11:22 <-- editieren / zitieren -->
Hi, die Meldung, im Befehlsbereich hast Du gelesen? Es sind keine Volumenkörper oder Oberflächen vorhanden, die projiziert werden können. Klick ich das Ding (Deine Geometrie) an, dann unter Netzmodellierung auf 'Objekt glätten' (und damit wird aus Vielflächennetz der Objekttyp Netz), dann kann ich nachher auch mit SCHNEBENE arbeiten. - alfred - PS: klärt mich bitte auf, was 'Quadros' sind. Für mich klingt das wie eine Menge Audi's mit Vierradantrieb und Rechtschreibfehler. ------------------ www.hollaus.at |
Bunnyguard Mitglied
erstellt am: 25. Feb. 2010 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hmmm danke das werd ich gleich mal probieren....Quadros sind Beschläge...sog. Vollauszüge für Schubkästen. Wie lade ich solche sachen am besten in eine Zeichnung rein? Habe das bisher über einfügen Block gemacht, aber d wird z.b. das Waschbecken als Blockreferenz in die zeichnung gestellt und ist somit kein vielflächennetz und kann es nicht in ein netz wandeln. Also wie lade ich solche sachen auch Auszge korekt in eine Zichnung ein damit die auch in dem objekttyp bleiben wie sie erstellt wurden. Es geht natürlich mit öffnen und in die zeichnung kopieren, aber gibts noch ne andere möglichkeit ? [Diese Nachricht wurde von Bunnyguard am 25. Feb. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2010 12:04 <-- editieren / zitieren -->
Hi, mach Dir Deine eigene Symbolbibliothek! Du brauchst eigentlich nur die Datei (Quadros.dwg ) öffnen, die Geometrie auf Netz umwandeln. Die Zeichnung dann speichern und schon hast Du eine neue Zeichnung, die Du als Block einfügen kannst und dann auch der Schnitt funktioniert. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
Bunnyguard Mitglied
erstellt am: 25. Feb. 2010 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kann es sein das der Objekttyp Netz denn PC um einiges mehr beanspruchen als die vielflächennetze oder ähnliches... Denn jetzt wo ich das Waschbecken und denn Wasserhahn eingefügt habe ist da verschieben usw. nicht mehr so flüssig. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2010 12:45 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> Kann es sein das der Objekttyp Netz denn PC um einiges mehr beanspruchenHängt von den Einstellungen der Glättung ab, klickst Du in der Multifunktionsleiste ==> (Karte) Netzmodellierung ==> das kleine Symbol rechts unten, dann kommst Du zu den Einstellungen, und von denen wird es abhängig sein. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
Bunnyguard Mitglied
erstellt am: 10. Mrz. 2010 20:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also nochmal auf das problem zurück zu kommen das wenn man ein Gegenstand ein Schnitt anlegt und möchte sich wie in denn einstellungen einzustellen ist, Verdeckte Kanten die im Hintergrund liegen gestrichelt darstellen zu lassen. @CADFFM Du hattest doch gesagt das geht.Ich möchte gerne nochmal Erklärt bekommen wie ich das machen soll, wenn ich in denn Einstellungen denn Hintergrundlinien und denn Verdeckten Hintergrundlinien nicht beiden ein Layer und Linientyp zuweißen kann? Danke PS: Habe ein kleines Objekt angehängt Schnitt 1 soll generiert werden, was ich z.b. nicht gestrichelt dargestellt bekomme ist die Schubkasten Laufleiste die Verdeckt im Hintergrund liegt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
