Mit Unterstützung durch::
  Rund um AutoCAD
  Autocad 2010 2D Schnitte aus 3D ziehen (Seite 7)
UBBFriend: Senden Sie diese Seite per eMail an einen Freund!
Darstellung des Themas zum Ausdrucken. Bitte dann die Druckfunktion des Browsers verwenden. | Suche nach Beiträgen Dieses Thema ist 7 Seiten lang:   1  2  3  4  5  6  7  nächster neuer Beitrag | nächster älterer Beitrag
Autor Thema:   Autocad 2010 2D Schnitte aus 3D ziehen (18898 mal gelesen)
MartinKern
Mischung Konstrukteur/Werkzeugmacher
Sehen Sie sich das Profil von MartinKern an!   Senden Sie eine Private Message an MartinKern  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MartinKern
AIS2008 MDT2005 (englisch)
Intel Core2 / 2,66GHz
4GB RAM
NVIDIA Quadro FX 1500
Win XP pro SP3
Siemens 840D
Step4
erstellt am: 15. Dez. 2009 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Sollte eigentlich funktionieren, schau mal hier nach: http://books.google.de/books?id=Uky6A3d8ukcC&pg=PA412&lpg=PA412&dq=schnitte+acad+2010&source=bl&ots=FJ8feE8pia&sig=NQCQRbYCGfA5hHwRkEv3mDxLrhY&hl=de&ei=r2InS6_UMYHK_gatw8ipDQ&sa=X&  oi=book_result&ct=result&resnum=6&ved=0CB0Q6AEwBQ#v=onepage&q=&f=false
Martin
Bunnyguard
Sehen Sie sich das Profil von Bunnyguard an!   Senden Sie eine Private Message an Bunnyguard  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bunnyguard
Autocad 2011, Cinema 4d 11.5 Windows7 Ultimate x64
IMOS 3D
erstellt am: 15. Dez. 2009 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ich habe ein möbel geplant alles gezeichnet in 3D.
Jetzt gibt es doch sicher die möglichkeit mir da Schnitte fest zu legen und die mir dann im 2D Modus anzeigen zu lassen.
Sodass ich keine 2D Zeichnungen ertellen muss sondern mir die aus 3D raus ziehen kann...?
Geht das und wie funktioniert das?
Danke mfg Manuel
(c)2011 CAD.de
