Thema: Ein Packerl für CAD-Könner (Ende 11-Dez 13:30) (16977 mal gelesen)
W. Holzwarth Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 188 Registriert: 13.10.2000 AIP 2011, MDT 2009, Rhino 4, Mainboard ASRock 1333 - Full HD, Core 2 Quad 6600, 4 GB RAM, ATI Fire Pro V7800, Dual Monitor, Spacepilot
erstellt am: 10. Dez. 2009 23:20 <-- editieren / zitieren -->
Man sollte Dir die bürgerlichen Ehrenrechte aberkennen.Sachma: Wieso kriegst Du eigentlich da links ein Bildchen spendiert, mit den paar Beiträgen? [Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 10. Dez. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 230 Registriert: 02.04.2004
erstellt am: 10. Dez. 2009 21:58 <-- editieren / zitieren -->
Wahr oder gelogen? ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2009 22:53 <-- editieren / zitieren -->
Nabend, Gottseidank lese ich nur mit.Aber was kann ich feststellen: Es gibt gar kein Super-3D-System. Es gibt nur Super-User. Zumindestens bei solch einfachen Aufgaben .. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GunnarHansen Mitglied
 Beiträge: 7 Registriert: 16.09.2009
erstellt am: 09. Dez. 2009 21:33 <-- editieren / zitieren -->
@EDIT: Shade. Irgendwas ist falsh mit der Relation. Ich muss noch mal rechnen.... So jetzt is besser Nochmals.
Jetzt ein Bischen besser: 4 1 Revolve 1 Extrude (cut) mit 1 Relation 1 Pattern (Muster) vonm extrude Relation: sd9=(rsd11*2)/sqrt(10+(2*sqrt(5)))*sqrt(3)
------------------ Mann sagt, dass Pro-E unendlich viele verschiedene Aufgaben lösen kann. Für jede Aufgabe gibt es in Pro-E unendlich viele Lösungen. Und es gibt EINE Lösung, die ohne Probleme ist. Manche sagen aber auch, dass vor "EINE" ein K fehlt.
[Diese Nachricht wurde von GunnarHansen am 09. Dez. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 7 Registriert: 16.09.2009 SolidWorks Prem 2011x64 SP2.0 SolidWorks Enterprice PDM 11.2B710
erstellt am: 09. Dez. 2009 20:07 <-- editieren / zitieren -->
Hier mein Vorschlag in ProE1 Revolve 2 Features (KE) gruppiert in 1 Local Group 1 Pattern (Muster) von dieser Gruppe 1 Relation : sd4=(rsd5*4)/sqrt(10+(2*sqrt(5))) in Sketch3 Also Summe = 6 Fals die Ebenen die in die 2 KE's eingebaut sind mitzählen gibts 8? Doch nicht ganz schlecht von Pro-E oder!?!? Alles gesteuert von der umschriebenen Spherenradius Viele Grüsse Gunnar
------------------ Mann sagt, dass Pro-E unendlich viele verschiedene Aufgaben lösen kann. Für jede Aufgabe gibt es in Pro-E unendlich viele Lösungen. Und es gibt EINE Lösung, die ohne Probleme ist. Manche sagen aber auch, dass vor "EINE" ein K fehlt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michael Puschner Moderator DVKfm
 Beiträge: 27 Registriert: 29.08.2003 Wüs gückst dü ?
erstellt am: 09. Dez. 2009 19:02 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Doc Snyder: ... Trotzdem hänge ich mein Modell an, aber es ist ja bereits abgeschlagen; Michael P's Methode ist einfach noch einen Zacken schärfer. ...
Nun ja, wenn du meinst ... dann hänge ich meine Lösung auch mal an. Und damit wenigstens die Inventorianer, auch wenn sie nicht das neuste Release haben, die Datei öffnen können, habe ich das Modell schnell noch mal in IV2008 modelliert. Dort sieht es auch im Feature-Baum noch etwas schlanker aus. Aber wir warten ja noch auf kompaktere Lösungen ... immerhin hat Lutz (Dig15) ja schon eine Lösung ganz ohne Features päsentiert. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 2872 Registriert: 14.11.2001 fast ALLES MEINS!!!!
erstellt am: 09. Dez. 2009 17:58 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Jonischkeit: Hat jemnand der Mitspieler etwas dagegen Lutz mit in die Verlosung zu nehmen??
Solange er nicht gewinnt oder das Trostpacket bekommt, kann er meinetwegen mitmachen. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Link durchlesen.  • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities • kLEINSCHREIBUNG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2009 16:36 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von RSchulz: Sollte nicht ein 3D-Modell mit angehangen werden?
Ist schon wahr, aber da das doch immer nur ein Teil der Leute sinnvoll öffnen kann, denke ich, dass man das nur für die Endausscheidung braucht. Es hat sich ja schon gezeigt, dass schon der für jeden nutzbare Screenshot mit voll entfaltetem Featurebaum eine sehr weitgehende Wertung ermöglicht. Und ob und wieviel Importwerte verwendet sind, kann man ja erst mal auf Ehrenwort glauben.Trotzdem hänge ich mein Modell an, aber es ist ja bereits abgeschlagen; Michael P's Methode ist einfach noch einen Zacken schärfer. Der Unterschied liegt zwar unterhalb der Auflösungsgrenze, die Michael J. definiert hat, aber besser ist eben besser. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de [Diese Nachricht wurde von Doc Snyder am 09. Dez. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Erich Z Mitglied ProE und Catia System und Anwenderbetreuer
 Beiträge: 112 Registriert: 26.10.2000 ProE WF2, WF4, ILink Win, HP-UX Catia V4, V5, V6
erstellt am: 09. Dez. 2009 16:06 <-- editieren / zitieren -->
Hallo! Geht auch im ProE mit 8 (5 Features und 3 Berechnungen). [und lange gedauert hats auch nicht]Bild geziptes Model BTW: spitzfindige könnten rausfinden das ich 2*rk und 2*dy zugewiesen habe - da ich aber nur diese Werte zugewiesen habe zähle ich das nicht extra da man die Formeln verumständlichen könnte um dies einzusparen. Übrigens x=Höhe der Pyramide, dy der Rest zur Mitte. mfg Erich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RSchulz Moderator CAx-Administrator
 Beiträge: 302 Registriert: 12.04.2007
erstellt am: 09. Dez. 2009 16:05 <-- editieren / zitieren -->
Hmmm der Lutz. Lass mal überlegen... Der hat mehr Glück, wahrscheinlich überbietet er auch alle anderen bei der Gebotsrunde, im CAD-Spiel alle Regeln missachtet... Warum eigentlich nicht  ------------------ MFG Rick Schulz Nettiquette (CAD.de) - Was ist die Systeminfo? - Wie man Fragen richtig stellt. - Unities Konfuzius sprach: "Wer sich das Alte noch einmal vor Augen führt, um das Neue zu verstehen, der kann anderen ein Lehrer sein." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
