Thema: Ein Packerl für CAD-Könner (Ende 11-Dez 13:30) (16981 mal gelesen)
Jonischkeit Moderator Freiberuflicher Ingenieurdienstleister (CSWP)
 Beiträge: 1021 Registriert: 29.07.2003 CSWP SWX2003 bis 2011 verschiedene Rechner
erstellt am: 08. Dez. 2009 11:09 <-- editieren / zitieren -->
Wow, hier geht es ab.Da bin ich mit meinen 18 Standardschritten (Keine 3D Skizzen) ja mächtig abgeschlagen.... Vielleicht ist die Aufgabe doch zu einfach??? Jetzt schon so wenig Schritte? Kann das noch getoppt werden? Bitte mitmachen, auch wenn Ihr mehr Schritte habt. Beim Lospackerl habt Ihr sehr gute Changen.... Michael
RSchulz Moderator CAx-Administrator
 Beiträge: 302 Registriert: 12.04.2007
erstellt am: 08. Dez. 2009 11:05 <-- editieren / zitieren -->
Verdammt. Ich habe mich verzählt, da es doch 9 sind, insofern wirklich jedes Element auf erster Ebene zählt. Eigentlich würde ich Nämlich aus Sicht von CATIA sagen, dass es nur 6 sind, da die Ebenen zur Skizze der Blöcke gehören  ------------------ MFG Rick Schulz Nettiquette (CAD.de) - Was ist die Systeminfo? - Wie man Fragen richtig stellt. - Unities Konfuzius sprach: "Wer sich das Alte noch einmal vor Augen führt, um das Neue zu verstehen, der kann anderen ein Lehrer sein." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 302 Registriert: 12.04.2007 @Work Xeon W3690 6*3,47Ghz 12GByte(DDR3-1333 ECC) Quadro 2000 SmarTeam V5R19SP08HF88 CATIA V5R19SP08HF06 Win 7 64bit @Home i7 920@4.18Ghz(H2O) GTX570 1280MB (920Mhz@1.1V) 12GB DDR3 (1672Mhz@1,65V) 128GB C300 RealSSD Windows 7 prof. x64
erstellt am: 08. Dez. 2009 11:01 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, ok ich habe es mit 8 Features im Baum geschafft. Manchmal ist der einfachste Weg doch der beste aber elegant ist anders ------------------ MFG Rick Schulz Nettiquette (CAD.de) - Was ist die Systeminfo? - Wie man Fragen richtig stellt. - Unities Konfuzius sprach: "Wer sich das Alte noch einmal vor Augen führt, um das Neue zu verstehen, der kann anderen ein Lehrer sein." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 230 Registriert: 02.04.2004
erstellt am: 08. Dez. 2009 00:52 <-- editieren / zitieren -->
Moin!7 Live isn't fair  ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oberli Mike Plauderprofi V.I.P. h.c. Maschinen Ing. und CAD - Admin
 Beiträge: 6189 Registriert: 29.09.2004 Über Ü's spricht man nicht, Ü's hat man, Ü's gibt es nur bei CAD.de
erstellt am: 07. Dez. 2009 22:46 <-- editieren / zitieren -->
Legen wir die Latte mal auf 8 (ohne Rechnung, Gleichung etc.)Gruss Mike ------------------ The Power Of Dreams Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator Ingenieur
 Beiträge: 704 Registriert: 06.08.2001 Ich biete nur übay 5000
erstellt am: 07. Dez. 2009 21:55 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Jonischkeit: ...willst Du etwa gewinnen? ...
Nein Michael, nur die Latte etwas niedriger legen . Falls ich gewinnen sollte, soll das Packerl auch verlost werden  Wieviel unities muss man eigentlich für die Teilnahme übayweisen? ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2009 21:28 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Ralf,dieser Ansatz sieht ja interessant aus..... willst Du etwa gewinnen? Was ist mit den anderen Fraktionen. Lasst Ihr euch das bieten? ProE, DIVA , SolidEdge auf gehts, ran an den Speck. Regeländerung: Ich legen noch ein Packerl drauf, das unter den gültigen Lösungen hier verlost wird. Als Anerkennung für das verbrauchte Hirnschmalz. Ist das jetzt Ansporn genug? Hier ist die Gewinnerwartung deutlich höher als bei der Lotterie. @Rick, stell deine Lösung rein, dann bist Du im Rennen. Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2009 21:25 <-- editieren / zitieren -->
Da hier editieren nicht erlaubt ist,schreibe ich in einem neuen Beitrag die Anzahl - hab' ich leider vergessen. Also zählt erst jetzt die Uhrzeit...Anzahl der Features (Schritte): 9, da keine Gleichung verwendet. Ein Maß steuert die gesamte Konstruktion. Bis demnäx, Ralf ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2009 21:09 <-- editieren / zitieren -->
wie man leicht erkennt - mein 4ter Ansatz  Grüße, Ralf ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2009 20:10 <-- editieren / zitieren -->
Der Ursprung, und alles was oberhalb ist kann nicht gelöscht werden.Hab aber mal die Regeln von Michael genau durchgelesen. Auch extern gerechnete Winkel zählen aus Schritt. Somit ist es ein Schritt mehr, also 12. Damit alles richtig ist, hier die Links auf die Files, http://ww3.cad.de/foren/ubb/uploads/Oberli+Mike/20091207_featurebaum_2.jpg http://ww3.cad.de/foren/ubb/uploads/Oberli+Mike/20091207_modell_2.SLDPRT.txt Es sind 12 Schritte (3 mal den gleichen Winkel verwendet um die Ebenen für die Spiegelungne zu erstellen). Danke Rick für den Hinweis. Gruss Mike ------------------ The Power Of Dreams Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
