  Unterschied EDITIEREN --- DEFINITION EDITIEREN
Autor Thema:  Unterschied EDITIEREN --- DEFINITION EDITIEREN (4313 mal gelesen)
holligo
MB-Konstr.
Sehen Sie sich das Profil von holligo an!   Senden Sie eine Private Message an holligo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für holligo
erstellt am: 20. Mrz. 2009 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus,
typische Umsteiger-Fragen..
1. Was unterscheidet eigentlich EDITIEREN von DEFINITION EDITIEREN
2. Wieso ist die Skizze einmal alleinstehend, und dann ebenso unter dem jeweiligen KE-Schritt zu sehen?
PS:
In der übernächsten Woche gibt es eine Inneo-Crash-Schulung.
lg
holli
Sonja1
Konstruktion/CAD-Betreuung
Sehen Sie sich das Profil von Sonja1 an!   Senden Sie eine Private Message an Sonja1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sonja1
HP Workstation XW4200
Windows XP SP2
NVidia Q FX3400 Treiber 8.1.6.7
Pro/E Wildfire4 M100 (sehnlichst auf M120 wartend)
Intralink 3.4 M062
erstellt am: 20. Mrz. 2009 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holligo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Umsteiger
Zu 1.: Probiere beides aus, und Du siehst den Unterschied sehr schnell (einfacher als "Finde die 10 Unterschiede).
Zu 2.: Weil es zwei mögliche Vorgehensweisen gibt.
a) Du konstruierst die Skizze und entscheidest nachher, wofür Du sie verwendest. Die Skizze ist ein eigenes KE und kann dann auch für mehrere folgende KEs verwendet werden.
b) Du sagst zuerst, welches KE Du erstellen willst und zeichnest erst dann die Skizze. Dann gehört sie zum entsprechenden KE und kann auch nur dort verwendet werden.
Sonja
[Diese Nachricht wurde von Sonja1 am 20. Mrz. 2009 editiert.]
Wyndorps
erstellt am: 20. Mrz. 2009 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holligo 10 Unities + Antwort hilfreich
Editieren ändert nur Werte der vorhandenen Definition, also Maßwerte.
Definition editieren erlaubt das Ändern der Desfinition, also der Skizzen, Maßauswahl, Refernezen und aller anderen Elemente des KEs.
Man kann
a) Skizzen für sich allein stehend erzeugen (z. B. sinnvoll, wenn bestimmte Kurven miteinander verschnitten werden müssen).
b) in KEs integriert definieren, wenn die Skizze nur in diesem KE verwendet werden soll.
c) allein stehende Skizzen aus a) in verschiedenen KEs referenzieren. Das ist dann der Fall Deiner 2. Frage.
holligo
MB-Konstr.
- ohne CAD -
zuvor
Creo2 mit SUT2013
erstellt am: 20. Mrz. 2009 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke,
ja, das versteh ich jetzt, ich kann nur editieren, was definiert ist. Supi.
Und neu definieren wie bspw. das Ändern vorhandener Skizzenabhängigkeiten geht eben nur in DEFINITION EDITIEREN.
Das andere wichtige muss ich mal üben, Skizzen nur für das entsprechende KE.
lg
holli
Ford P.
WF2 m230
WF4 m040
Intralink 3.4 m040
Intralink 3.4 m060
HP 8710w
erstellt am: 20. Mrz. 2009 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holligo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo holli,
editieren: die Bemaßung eines/vieler KEs kann geändert werden. Du kannst entscheiden wann das Modell neu berechnet (regeneriert) wird.
Definition editieren: Zugriff auf alle Definitionen des KEs (Skizze, Skizzierebene, Referenzen, Volumen oder Fläche ...). Was das jeweilige KE halt hergibt. Bei Beendigung erfolgt sofortiges regenerieren mit allen folgenden, zurückgeholten KEs.
Externe Skizzen kann man für verschiedene KEs hernehmen (auch die gleiche vielfach). In KEs integrierte Skizzen halten die Struktur etwas übersichtlicher. Hängt also vom Bedarf ab und wird von Fall zu Fall entschieden oder philosophisch gehandhabt. Man kann KEs auch von externer auf interne Skizze und wieder zurück umstellen.
So, das dürfte fürs Erste reichen. Der Rest wird im Kurs behandelt
Ford P.
EDIT
Ahh, viel zu langsam getippt
EDIT
[Diese Nachricht wurde von Ford P. am 20. Mrz. 2009 editiert.]
carsten-3m
Dipl.-Ing. Mbau (Produktmanagement, Patent- und Normwesen)
Sehen Sie sich das Profil von carsten-3m an!   Senden Sie eine Private Message an carsten-3m  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für carsten-3m
Pro/E Wildfire 4
PDMLink
erstellt am: 20. Mrz. 2009 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holligo 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Ford P.:
EDIT
EDIT
/OT Macht ja nischt, man kanns trotzdem recht zügig lesen  OT/
Seit Pro/E Version 1 dabei, auwei...
holligo
MB-Konstr.
erstellt am: 20. Mrz. 2009 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
.. nicht schlimm..
Die Philosophie, ok. Wird mich dann später noch einholen.
Wenn ich die alleinstehende Skizze lösche, passiert dann nichts schlimmes, oder?
Kann am Montag erst wieder ins System (oder besser zum Glück) ;-)
lg
holli
INNEO Solutions
StartupTools2016
Creo 2.0+3.0
WF4, WF5
KeyShot 6.0
IsoDraw CADprocess 7.3
HP ZBook 17 G2
i7 2,5GHz; 32GB RAM
Windows7 64bit
erstellt am: 20. Mrz. 2009 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holligo 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst ja mal versuchen eine alleinstehende Skizze zu löschen.
Dann kannst Du selber entscheiden ob die Folgen schlimm sind oder nicht ;-)
Da ich ganz sicher weiß, daß ich nicht den "INNEO Crash-Kurs" geben werde schon mal ein Tip:
Ich persönlich arbeite nur mit internen Skizzen.
Meike
Wichtige Links für noch mehr Spaß im WBFRichtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 20. Mrz. 2009 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holligo 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von holligo:
Kommt drauf an...
Wenn nachfolgende KEs drauf referenzieren, ist das ungefähr so, als versuchst Du einem Hochhaus "nur" das Erdgeschoss wegzusprengen...
CAD.DE macht Spaß!
Wichtige Links für noch mehr Spaß: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - Unities - Stammtisch - 7er-Regel
Jensenmann
Konstrukteur, Kunststoffspritzguss, Extrusion
Sehen Sie sich das Profil von Jensenmann an!   Senden Sie eine Private Message an Jensenmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jensenmann
Pro/e WII Beta
Pro/e WF3 M150
Pro/e WF4 M050
Pro/e Nintendo DS
EMX 5.0 M060
erstellt am: 20. Mrz. 2009 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holligo 10 Unities + Antwort hilfreich
.. nicht schlimm..
... achte darauf, dass der Modellbaum sichtbar ist wenn du so etwas "ausprobierst".
Der Herr Pro/E zeigt dir dann schon was er dann alles mitlöschen wird.
Also beantworte seine Frage nicht zu leichtfertig mit "Ja".
Falls du dann doch mehr löschst als gewollt machst du es noch mal neu und hast wieder was gelernt.
Aller hopp, und bis dann ! Der Jensenmann
Wyndorps
erstellt am: 20. Mrz. 2009 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holligo 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Jensenmann:
... Herr Pro/E ...
[OT]
Ich hätte geschworen, dass Pro/E weiblich ist:
  • Sie will gut und planvoll bedient werden,
  • Sie möchte regelmäßige Updates, obwohl es auch ohne gehen würde,
  • Sie zickt rum, wenn man sich referenzentechnisch unklar ausdrückt
  • Sie hat Register voller Funktionen, die man fast nie versteht, aber für Ihr Erscheinungsbild garantiert unverzichtbar sind,
  • Und wir, die wir mit ihr arbeiten müssen, wünschen sie regelmäßig Gott-weiß-wohin, würden aber ohne sie nicht halb so viel zu Stande bringen.
flavus
Techniker+Familienerhalter
ATI 3450
Win7/64
Creo2.0 produktiv
Windchill 10.0 nimmermehr :-(
erstellt am: 20. Mrz. 2009 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holligo 10 Unities + Antwort hilfreich
...und weiter OT:
um ans Ziel zu kommen, gbt's oft verschieden steinige Wege
reißt ein Loch in den Geldbeutel
verträgt sich nicht mit allen (gelbe-Schachtel-Software)
Peter
Pro_Blem
Tschechischer Zeichner
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Pro/E WF4 M180(M220)
Creo1.0 M020
(Adv.XE mit AAX)
StartupTools2012
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 20. Mrz. 2009 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holligo 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von INNEO Solutions:
...schon mal ein Tip:
Ist das wirklich ein Tipp
Ich würde es als Feststellung bezeichnen und auch die selbe machen, aber ich bin nicht davon überzeugt, dass es sich um die richtige Arbeitsweise handelt!!
Baste
holligo
MB-Konstr.
erstellt am: 21. Mrz. 2009 18:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke euch allen,
es sind eine Menge Tipps, ja und da kommt mir die ERFINDER-Zeit zugute. Im Inventor waren eigenständige (Interne) Skizzen die saubere Arbeitsweise.
Schönen Sonntag noch!
lg
holli
INNEO Solutions
StartupTools2016
Creo 2.0+3.0
WF4, WF5
KeyShot 6.0
HP ZBook 17 G2
i7 2,5GHz; 32GB RAM
Windows7 64bit
erstellt am: 22. Mrz. 2009 18:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holligo 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Pro_Blem:
...aber ich bin nicht davon überzeugt, dass es sich um die richtige Arbeitsweise handelt!!
Baste, warum???
Meike
Pro_Blem
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Creo1.0 M020
(Adv.XE mit AAX)
StartupTools2012
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 22. Mrz. 2009 23:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holligo 10 Unities + Antwort hilfreich
warum???
Weil externe Skizzen nen Haufen Vorteile haben!?!
...und nicht viele Nachteile...
Baste
INNEO Solutions
StartupTools2016
Creo 2.0+3.0
WF4, WF5
KeyShot 6.0
HP ZBook 17 G2
i7 2,5GHz; 32GB RAM
Windows7 64bit
erstellt am: 23. Mrz. 2009 07:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holligo 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja eben, deswegen fragte ich "warum".
Es ist sicherlich eine Philosophiefrage, welche Art von Skizze man verwendet, aber mir fallen einfach für die externe keine wirklichen Vorteile ein, außer die Austauschbarkeit und die wird während der normalen Konstruktion eher selten benötigt.
Meike
Michael 18111968
F&E & CAD
PDMLink 9.1 M050
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 23. Mrz. 2009 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holligo 10 Unities + Antwort hilfreich
Also ganz so schlecht machen möchte ich externe Skizzen jetzt auch nicht, obwohl sie auch bei uns sehr selten eingesetzt werden.
Aber gerade während der Entwicklung komplizierterer Geometrien hat es eben doch manchmal seinen Reiz, mehrere KEs auf dieselbe Skizze zu referenzieren, ohne dass dabei eine Abhängigkeit der KEs zueinander entsteht.
Einigen wir uns doch einfach auf ein "Normalerweise braucht man sie nicht, aber manchmal sind sie doch ganz toll!".
CAD.DE macht Spaß!
Pro_Blem
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Creo1.0 M020
(Adv.XE mit AAX)
StartupTools2012
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 23. Mrz. 2009 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holligo 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir hatten das hier doch schon mal diskutiert ...
Ich find den Thread nicht
Michael 18111968
F&E & CAD
PDMLink 9.1 M050
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 23. Mrz. 2009 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holligo 10 Unities + Antwort hilfreich
Meinst Du diesen Beitrag hier?
Alte Beiträge kannst Du über die Suche wiederfinden - schau dazu mal in meine Signatur unter "Suchfunktion"...
Und jetzt gaaaanz schnell weg hier ***waaaaahh***
CAD.DE macht Spaß!
Pro_Blem
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Creo1.0 M020
(Adv.XE mit AAX)
StartupTools2012
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 23. Mrz. 2009 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holligo 10 Unities + Antwort hilfreich
Ohh Sch...
Dem war ich ja selbst!!
Ich geh halt auch schon schwer auf die 40 zu ...jeden Tag merkt man.
frank08
Sehen Sie sich das Profil von frank08 an!   Senden Sie eine Private Message an frank08  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frank08
Creo 4.0 M030
PDMLink 10.2 M030
XP64, Dell Prec. T7810
NVIDIA Quadro M2000
2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 24. Mrz. 2009 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holligo 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Wyndorps:
[QUOTE]Original erstellt von Jensenmann:
... Herr Pro/E ...
[OT]
[/QUOTE]
Also dass Pro/E weiblich sein muss, lag mir spontan auch auf der Zunge. Aber meine Begründung wäre vermutlich nicht halb so genial ausgefallen. Respekt!
Gruß Frank
EWcadmin
erstellt am: 24. Mrz. 2009 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holligo 10 Unities + Antwort hilfreich
[OT]
Noch ein klein wenig OT:
Das Einzige was an ProE männlich erscheint, sind die vielen Abstürze .....
*Duck-und-Weg* ...
t´schuldigung
Grüße aus OWL, Thomas
CAD.DE macht Spaß!
Wichtige Links für noch mehr Spaß: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities - Grundlagen der ProE-Konfiguration
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 24. Mrz. 2009 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holligo 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von EWcadmin:
Weiter OT
  • Männer sagen Proe/E ist weiblich (Erklärungen sind oben toll dargestellt)
  • Frauen sagen Pro/E ist männlich (Tut nicht was Frau möchte; Ist umständlich..; Kann nur eine Sache gleichzeitig)
    Alois
  • Jensenmann
    Pro/e WII Beta
    Pro/e WF3 M150
    Pro/e WF4 M050
    Pro/e Nintendo DS
    EMX 5.0 M060
    Paah..
    Der Pro/E ist mein Kumpel. Wenn ich sage "Mach 100" dann macht der 100.
    Geduldig ist der auch: "Achnöö, machnochmal kurz 60, oder doch lieber 90.." , macht der alles.
    Wir sind ein gutes Team, mein böser Freund Pro/e und ich...
    K_H_A_N
    Dipl.-Ing. (freiberuflich)
    erstellt am: 24. Mrz. 2009 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holligo 10 Unities + Antwort hilfreich
    noch mehr OT
    Der Pro/E ist mein Freund
    Die CATJA ist eine Zicke
    Zur externen Skizze:
    Macht zwar den Modellbaum unübersichtlicher, ist aber, wenn sie denn auch mehrfach genutzt wird, ne Geheimwaffe.
    Beispiel: Referenz auf eine Linie der externen Skizze versus Kante eines Features ...
    "If you are not living life on the edge, you are taking up too much space" - oder wie ich das vermeide ... . =>MfG Khan<=
    Auch hilfreich: kostenloses Online-Wörterbuch - Google-Suche hier im Forum - die alte Forumssuche und gerne nicht verstanden: PDF's drucken und Abwärtskompatibilität
    Und auch immer wieder gefragt: Studentenversion und wie man die konfiguriert, mehr Info auch hier.
    Jensenmann
    Pro/e WII Beta
    Pro/e WF3 M150
    Pro/e WF4 M050
    Pro/e Nintendo DS
    EMX 5.0 M060
    erstellt am: 24. Mrz. 2009 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holligo 10 Unities + Antwort hilfreich
    Original erstellt von K_H_A_N:
    noch mehr OT
    Die CATJA ist eine Zicke  :D
    Volle Bestätigung für alle Punkte. Obwohl ich mit der Catia noch nicht allzuviel zu tun hatte da ich mit Kumpel Pro/E den ganzen Tag abhänge
    Prima auch bei externen Skizzen: die Möglichkeit mit "Schleife" alles zu nutzen macht das extreme ändern der Ausgangsskizze möglich.
    Zudem noch mein Lieblingsfeature "Publiziergeometrie" / "Kopiegeometrie". Da macht das änder in der Baugruppe richtig Spass.
    Mittlerweile wähle ich sehr oft den Umweg über "Externe Skizze", "Füllen", "PubGeo", "KopieGeo".
    Warum ich das hier loswerden muss ?
    Weils prima funktioniert !    Mich freuts, und Kumpel Pro/E auch.
    Wyndorps
    erstellt am: 24. Mrz. 2009 17:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holligo 10 Unities + Antwort hilfreich
    ... Wenn ich sage "Mach 100" dann macht der 100.
    OK, ich hätt' vor diesem Beitrag auch geschworen, dass der Jensenmann männlich ist, aber so passt's natürlich wieder mit der Analyse von Alois!
    ---------------------> Nix wie weg!
    Zum OThema "Externe vs. interne Skizzen":
    Ich mache es so, wie es von der jeweiligen Anforderung her am sinnvollsten ist und freue mich, dass Fräulein PrÖ sich diesbezüglich nicht festlegen will   und beide Verfahren gleichwertig möglich sind.
    holligo
    MB-Konstr.
    - ohne CAD -
    zuvor
    Creo2 mit SUT2013
    erstellt am: 24. Mrz. 2009 22:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
    Das sind ja mehr Meinungen hin zur externen Skizze.
    Noch vor dem Kurzlehrgang ab Montag in Leipzig wird mir das Arbeiten mit der externen Skizze bequemer. Sie steht immer gleich als Skizze oben zur Verfügung (klappt sich nicht weg unter dem (+) eines KE´s). Und scheint ja hier zunehmend beliebter zu werden.
    Also wird es sich zeigen müssen, wohin die Skizze geht...
    lg
    holli
    U_Suess
    PDMLink 12.0.2.8
    NTSI Contender E64 SC8 mit
    NVIDIA Quadro P4000
    64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
    Win 10 Prof. 64Bit
    erstellt am: 25. Mrz. 2009 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holligo 10 Unities + Antwort hilfreich
    ... Das sind ja mehr Meinungen hin zur externen Skizze. ...
    Ich denke, dass täuscht etwas. Interne Skizzen sind seit Beginn im Programm. Die externen sind recht spät dazugekommen und auch entsprechend beworben wurden. Leider hat man damals bei der Umsetzung der Idee etwas Halbfertiges auf dem Markt geworfen. Man konnte mit einem falschen Klick die gewünschte Abhängigkeit zu Nichte machen und hat es noch nicht mal richtig gemerkt. Weitere Gründe, warum in meinen Teilen eigentlich nie externe Skizzen zum Einsatz kommen, habe ich sicher schon öfters genannt. Einer sind Achsenpunkte, welche nur in internen Skizzen gehen. Und dann kommen noch persönliche Vorlieben dazu, dass ich eben die Maße an dem jeweiligen KE haben möchte für das Editieren und nicht erst noch lange nach den steuernden Skizzen suchen möchte.
    Die Teile, welche wir mit Pro/E modellieren, erfordern einfach keine externen Skizzen. Und so lange es die internen Skizzen tun (und auch noch einige Vorteile für mich haben) werden sie auch eingesetzt.
    Richtig FragenNettiquetteSuchfunktionSystem-InfoPro/E-Konfig7er-RegelUnities
    frank08
    Creo 4.0 M030
    PDMLink 10.2 M030
    NVIDIA Quadro M2000
    2.66 GHz, 16 GB RAM
    erstellt am: 25. Mrz. 2009 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holligo 10 Unities + Antwort hilfreich
    ...Und so lange es die internen Skizzen tun ... werden sie auch eingesetzt.
    Mehr gibt's aus meiner Sicht auch nicht dazu zu sagen.
    Gruß Frank
