Thema: Zahnräder, die 100000000ste! Zusammenfassung (74723 mal gelesen)
ultrasonic Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 32 Registriert: 02.07.2004 ProE 2001 / WF2 Ansys 9.0/10.0/11.0 Win 2K SP4 Athlon 64 3500+ NVidia Quadro FX 1400
erstellt am: 09. Jul. 2004 09:28 Unities abgeben:
@ o.s. Zunächst Mal 1001 Dank für das hineinstellen des Zahnrades. FUNZT!!! Ich denke, ich werde die Tasten ruhig halten müssen, bevor ich man sich besser kennt.Das mal dazu. Es wird also in den nächsten Monaten/ Jahren keinen Ansch... meinerseits mehr geben.Scheenen Gruß Dirk ------------------ Scheenen Gruß Dirk  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
os Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstruktionsingenieur
 Beiträge: 2458 Registriert: 16.09.2002 2001,WF,WF2...
erstellt am: 08. Jul. 2004 19:01 Unities abgeben:
Hier das letzteGruß Olaf ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2004 18:58 Unities abgeben:
Hallo @ultrasonic Mir lag es fern, hier irgend jemand zu verar...en. U_Suess hat recht, der Fehler lag bei mir, da ich die Dateien nicht umbenannt habe, aber nichts desto trotz bin ich keiner, und das können wahrscheinlich die meisten hier im Forum bestätigen, der irgendwelche "Grünschnäbel auf die Suche nach dem Böschungshobel" schickt. Das mal dazu. Im Anhang hab ich noch mal alle 4 Versionen hochgeladen, diesmal wohl richtig. Eines muss ich noch vorausschicken, bevor wieder ein Ansch... kommt. Leider habe ich zur Zeit keine 2001er Kormerzielle zur Verfügung. Deshalb fehlt dort der Parameter zum Umstellen von rechts auf Linksspirale. Es sollte aber eine kleine Herausforderung sein diese kleine Niedlichkeit selbst hereinzuflicken, um damit vom Grünschnabel zum Könner zu avancieren.@4mann Die ganze Steuerung funktioniert über Input-Anweisungen, d.h. gehst du auf #Regenerieren, so stehen dir die drei Optionen #aktuelle Werte, #Eingeben und #Aus Datei zur Verfügung. Gehst du auf #Eingeben, so öffnet sich das Inputfenster mit allen zur Verfügung stehenden Parametern, die mehr oder Weniger selbsterklärend sind. Die Parameter, die du ändern möchtest, einfach mit einem Häkchen versehen und die entsprechenden Werte unten eintragen. Viel Erfolg. Wenns trotzdem nicht klappen sollte, noch mal melden. Gruß Olaf ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
4mann Mitglied MB-Student
 Beiträge: 3 Registriert: 08.07.2004
erstellt am: 08. Jul. 2004 14:49 Unities abgeben:
@ allAlso ich verfolge nun schon seit geraumer Zeit sämtliche Themen zur Zahnraderstellung mit ProE! Nun muss ich für die Uni ein Getriebe konstruieren und bräuchte dazu einige Zahnräder mit Schrägverzahnung und auch eines mit Innenverzahnung.(Planetengetriebe) Habe eigentlich schon vieles in ProE u. SolidEdge gezeichnet, leider funzt die Zahnraderstellung nicht so gut. Habe mir gerade die Vorlage von "os" heruntergeladen, leider kenne ich mich in Wildfire2.0 noch nicht so gut aus, vielleicht kann mir das jemand mal kurz erklären wie und wo ich die variablen Parameter verändern kann, damit ich zu meinem Zahnrad komme? Leider klappt die Zahnraderstellung auf: http://www.gearwheel-online.de/ nicht so toll, sonst wäre ich schon längst einen Schritt weiter...bei mir sieht das Zahnrad sehr komisch aus(was ist falsch) Bitte um schnelle Hilfe! (vl. per mail?: webmaster@dirk-fiermann.de) ------------------ [center] [/center] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2004 14:00 Unities abgeben:
Hallo zusammen,@ Olaf --> SORRY FUER DAS ÜBLE BESCHIMPFEN!!! Wollte nicht beleidigend werden, aber wenn man die Dateien mehrmals runterlädt und ständig die Meldung bekommt, dass es net funzt oder eine Studiversion ist, kann man schon deprimiert sein. Zu meiner weiteren Entschuldigung möchte ich noch sagen, dass ich ein sog. newbee bin. Aber: Udo hat natürlich vollkommen Recht, und zwar sowohl mit der Aussage, dass ich hier keinen Anspruch auf Hilfe habe als auch das das zweite file *_s_.zip eine 2001er Version ist. Pro/ENGINEER TM 2001 (c) 1988-2001 by Parametric Technology Corporation All Rights Reserved. 2001150 Leider eine Studiversion... Also scheenen Gruß Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 6648 Registriert: 14.11.2001 Wildfire 4 M120 (+SUT 2009) PDMLink 9.1 M030 NVIDIA Quadro FX 3400 Athlon 64X2 DualCore 4800+ / 3GB Win XP Prof. SP2
erstellt am: 08. Jul. 2004 13:23 Unities abgeben:
@os Du hast beim erneuten Upload den gleichen Namen für die kommerzielle Version verwendet. Dadurch wurde das alte File überschrieben. Das zweite File ist aber in der 2001, ich weiß jedoch nicht ob es sich dabei um die Studentenversion handelt?@ultrasonic Bei den Ausdrucksformen kann es leicht passieren, daß irgendwann keine Antworten mehr kommen und somit auch keine Hilfe. Du hast hier im Forum keinen Anspruch auf Hilfe und niemand ist verpflichtet, hier irgendwelche Antworten zu schreiben. Wenn Du jemanden beschimpfen möchtest, da wähle doch die Hotlinie von den Leuten, die dafür bezahlt werden, sich mit verärgerten Usern auseinanderzusetzen. ------------------ Gruß U. Süß Don't panic, you work with Pro/E! (Thomas alias giatsc) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2004 13:09 Unities abgeben:
Nochmal hallo Olaf,also das mit der BVerarschung nehm ich bedingt zurück; es ist natürlich 2003 gemeint. A B E R Das Teilwurde mit der Wildfire erstellt... Pro/ENGINEER TM Wildfire (c) 1988-2002 by Parametric Technology Corporation All Rights Reserved. 2003490 Die Zahl am Ende dürfte Deine WW sein. Hab ich recht oder hab ich recht oder hab ich recht? Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2004 12:56 Unities abgeben:
Hi Olaf,Du willst mich aber nicht verarschen, oder? 11.7.04? Also das von in drei Tagen??? scheeenen Gruß nochmal Dirk
erstellt am: 06. Jul. 2004 17:54 Unities abgeben:
Hallo Nein, das von mir, vom 11.JuliGruß Olaf ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2004 13:43 Unities abgeben:
Meinst Du das von KeBa??? GRuß
