 | Lenovo erstellt zum dritten Mal in Folge die achte jährliche Liste der besten Arbeitsplätze für Innovatoren in den Bereichen KI, Automatisierung und Machine Learning, eine Pressemitteilung
Thema: Zahnräder, die 100000000ste! Zusammenfassung (74600 mal gelesen)
Tschokko Mitglied
 Beiträge: 47 Registriert: 07.06.2004 Hobby CAD'ler Pro/E WF2
erstellt am: 23. Okt. 2005 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KeBa
Seltsam, warum hat der 2x die gleiche Datei angehängt?!?! Egal... jetzt sollt es klappen, hier das Bild komisch.jpg... also das seltsame Zahnrad wo die Zähne komisch aussehen... Grüße Tschokko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
os Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstruktionsingenieur
 Beiträge: 2458 Registriert: 16.09.2002 2001,WF,WF2...
erstellt am: 23. Okt. 2005 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KeBa
Hallo Welches hast du dir runtergeholt? Ich habe irgendwann nochmal die Beziehungen korrigiert. Bei mir klappts mit deinen Werten. Hier die aktuellen Beziehungen: /* VERSCHIEDENE GRUNDWERTE ALPHA_EINGRIFF=ALFA ALFA_T=ATAN((TAN(ALPHA_EINGRIFF))/(COS(BETA))) IA=INNEN_AUSSEN EVOLVENTEN_ERZEUGUNGS_WINKEL=45 KOPFSPIEL=0.25*MODUL TEILKREIS_TEILUNG=MODUL*PI TEILKREIS_DURCHM=(MODUL*ANZAHL_ZAEHNE/(COS(BETA))) WKD=TEILKREIS_DURCHM+(X*MODUL*2) FUSSKREIS_DURCHM=WKD-(2*(MODUL+KOPFSPIEL)*IA) KOPFKREIS_DURCHM=WKD+(2*MODUL*IA) GRUNDKREIS_DURCHM=TEILKREIS_DURCHM*COS(ALFA_T) /*ZENTRIWINKEL AM TEILKREIS, NOTWENDIG FÜR DIE LÜCKENWEITE WINKEL_HALFTE_ZAHN=(((PI-(4*X*(IA)*TAN(ALPHA_EINGRIFF)))/(2*ANZAHL_ZAEHNE)))*(\ 180/PI) /*ZUUWEISUNGEN D0=GRUNDKREIS_DURCHM D3=TEILKREIS_DURCHM D7=WINKEL_HALFTE_ZAHN D200=360/ANZAHL_ZAEHNE P201=ANZAHL_ZAEHNE D173=ZAHNBREITE DKM=RD2-MESSKUGEL_DM /*INNENVERZAHNUNG IF INNEN_AUSSEN==-1 D178=KOPFKREIS_DURCHM D176=D178+10*MODUL D2=FUSSKREIS_DURCHM D1=KOPFKREIS_DURCHM ELSE /*AUSSENVERZAHNUNG D1=FUSSKREIS_DURCHM D2=KOPFKREIS_DURCHM D176=KOPFKREIS_DURCHM D178=D176-10*MODUL ENDIF D184=TEILKREIS_DURCHM /*FUSSRUNDUNG
FUSSRUNDUNG=0.38*MODUL IF INNEN_AUSSEN==1 IF FUSSRUNDUNG>D367 /*DANN KOMMT VOLLRUNDUNG ZUR ANWENDUNG D366=D367-0.01*MODUL FUSSRUNDUNG = D366 ELSE D366=FUSSRUNDUNG ENDIF ENDIF IF INNEN_AUSSEN==-1 IF FUSSRUNDUNG>D367 /*DANN KOMMT VOLLRUNDUNG ZUR ANWENDUNG D369=D367-0.01*MODUL FUSSRUNDUNG=D369 ELSE D369=FUSSRUNDUNG ENDIF ENDIF /*MESSUNGEN, NUR ZUR KONTROLLE, WERDEN EIGENTLICH NICHT GEBRAUCHT IF MESSKUGEL_DM>1.9*MODUL MESSKUGEL_DM=2*MODUL /* NUR ZUR SICHERHEIT. ICH WEISS ES GEHT AUCH ANDERS ENDIF D362=MESSKUGEL_DM D384=360/ANZAHL_ZAEHNE*(FLOOR(ANZAHL_ZAEHNE/2)) D340=MESSKUGEL_DM/2 D341=MESSKUGEL_DM/2 IF INNEN_AUSSEN==1 DKM=RD2+MESSKUGEL_DM ELSE DKM=RD2-MESSKUGEL_DM ENDIF Sieh mal nach, ob die identisch mit den deinen sind. Überhaupt, sind die zwei letzten uploads von mir schon wieder mal vertauscht worden und gehören gar nicht zu diesem Beitrag. Gruß Olaf ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tschokko Mitglied
erstellt am: 23. Okt. 2005 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KeBa
Tschokko Mitglied
erstellt am: 02. Nov. 2005 06:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KeBa
Hallo nochmals, also irgendwas stimmt immer noch nicht. Ich hab nen Zahnrad mit folgenden Parametern: Modul: 1,0 Zähnezahl: 30 Zahnbreite: 5mm Beta: 0° (Gradverzahnt) Ändere ich diese Paramter bei dem Zahnrad entsteht korrekter Weise ein Teilkreisdurchmesser von 30mm. Aber!!! Der Kopfkreisdurchmesser stimmt nicht... der is 33mm statt 32mm. Da dies nicht stimmt, greifen die Zähne natürlich zu tief ein, obwohl der Achsabstand mit 30mm korrekt ist: (d1 + d2) / 2 Wer kann mir helfen???? Grüße Tschokko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2005 06:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KeBa
Tschokko Mitglied
erstellt am: 02. Nov. 2005 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KeBa
Tschokko Mitglied
erstellt am: 02. Nov. 2005 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KeBa
Öhm jaaaa... ich hab noch ne Frage...  Ich muss nämlich ne Übersetzung auch bauen. Hmmm... ein Zahnrad dreht sich um 120°, das angetriebene Zahnrad darf sich da nur um 90° drehen. Was is das für ne Übersetzung? Das größere Zahnrad der beiden Räder darf nicht mehr als 30 Zähne haben, sonst passt das mit Modul 1 nimmer in mein Gehäuse. Danke und Grüße Tschokko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rjordan Mitglied ProE-Admin, Konstrukteur
 Beiträge: 1431 Registriert: 17.03.2003 Creo 3 Win 10 Pro 64bit Intel Xeon 3,7 GHz Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 02. Nov. 2005 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KeBa
Tschokko Mitglied
erstellt am: 02. Nov. 2005 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KeBa
Das heisst dann wohl eine Übersetzung von 0,75... also man nehme ein Zahnrad mit 20 Zähnen und eins mit 15 Zähnen. Dann dürfte das hin hauen.  Dreht sich das kleine Zahnrad um 120° dürfte sich das große demnach nur um 90° drehen... richtig gedacht??? Naja, ich werds wohl heut Abend gleich in Pro/E ausprobieren. Man kann ja rotieren in Baugruppen. *ggggg* Danke. Grüße Tschokko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10723 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.12.0 (+Geniustool für Creo 11.0.1) PDMLink 12.0.2.20 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 02. Nov. 2005 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KeBa
Handschw Mitglied
 Beiträge: 86 Registriert: 18.02.2005 ProE Wildfire 2 Win 2000 FEM - Superform
erstellt am: 08. Mai. 2006 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KeBa
Hallo Forum, auf die Gefahr hin, mich hier unbeliebt zu machen, hier noch eine Frage zur Evolventenverzahnung. Zuerst einmal tausen Dank an OS. Deine Anhänge haben mich schon sehr viel weiter gebracht. Da ich aber ein recht kleines Zahnrad mit nur 8 Zähnen erstellen muss, benötige ich noch Werkzeugkopf- und Werkzeugfussfaktoren, sowie den Normaleingriffswinkel und den Profilverschiebungsfaktor. Kann mir hier bitte jemand helfen? Vielen Dank schon mal im Voraus Handschw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2006 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KeBa
Handschw Mitglied
erstellt am: 08. Mai. 2006 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KeBa
Hallo, hier die Werte: Zähnezahl: 8 Normalmodul: 2,1 Normaleingriffswinkel: 23,7 Schrägungswinkel: 0 Teilkreisdurchmesser: 16,8 Profilverschiebungsfaktor: 0,422 Profilverschiebung: 0,886 Werkzeugkopffaktor: 1,17 Werkzeugfussfaktor: 0,993 Kopfkreisdurchmesser: 22,743 Fusskreisdurchmesser: 13,658 (Normalzahndicke am Zahnreis: 4,077) nochmals vielen Dank, Gruß Handschw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Handschw Mitglied
erstellt am: 08. Mai. 2006 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KeBa
erstellt am: 08. Mai. 2006 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KeBa
Handschw Mitglied
erstellt am: 08. Mai. 2006 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KeBa
Hallo OS, danke Dir recht herzlich, es treten allerdings immer noch Abweichungen zu meinen Vorgaben auf. Bei Messkugeldurchmesser ist bei mir die Vorgabe "8", es lässt sich aber nur max. 4,2 einstellen. Und das Diametrale Kugelmaß ist bei Dir 21,253; meine Vorgabe lautet "33,433". Wo kann ich diese Werte einstellen bzw. überprüfen? Wo hast Du den Werkzeugkopffaktor (1,170) bzw. den Werkzeugfußfaktor (0,993) eingestellt? Danke nochmals im Voraus Handschw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2006 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KeBa
Handschw Mitglied
erstellt am: 08. Mai. 2006 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KeBa
Hallo OS, ich scheine da irgendwie zu dumm zu sein. Wenn ich die Werte in den Beziehungen auf meine Vorgabewerte setze, kommt die Meldung, dass das KE nicht konstruiert werden konnte. Bitte deshalb nochmals um weitere Unterstützung. Gruß Handschw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2006 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KeBa
Handschw Mitglied
erstellt am: 08. Mai. 2006 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KeBa
erstellt am: 08. Mai. 2006 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KeBa
Gluema Mitglied Student
 Beiträge: 13 Registriert: 22.04.2006
erstellt am: 10. Jun. 2006 20:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KeBa
hallo werte pro gemeinde ich bin bisher super mit euren ratschlagen und hilfen klar gekommen. das resultat kann man ja auch sehen im anhang.leider stört mich aber die schrift sehr, da eine ausrichtung nur schwer möglich ist, weil ich eben nichts mehr sehe. hat einer eine lösung wie man die schrift ausblendet? dann noch eine zusätzliche frage an die, die schon ingenieur sind. um die zahnräder kommt noch ein gehäuse drum rum mit gehäuseoberkasten und unterkasten und am boden kommen noch füße hin. jetzt soll es aber eine bestimmung geben, wonach ein bestimmtes maß zwischen den lagermittelpunkten und den füßen bzw den lagermittelpunkten und den außenseiten eingehalten werden muss. hat da einer mal ein schlagwort für mich, wo ich mich da mal näher schlau machen kann? beste grüße super forum! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michael 18111968 Moderator F&E & CAD
 Beiträge: 4893 Registriert: 25.07.2002 Wildfire 4 M220 (+SUT 2012) PDMLink 9.1 M050 NVIDIA Quadro FX 1700 Intel DualCore E8400 / 8GB WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 11. Jun. 2006 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KeBa
Hallo und herzlich Willkommen im Pro/E-Forum auf CAD.de! Zum Wegnehmen von Notizen gab es vor kurzem einen Beitrag, am Besten guckst Du Dir den mal an, wenn Du dann noch Fragen dazu hast, stellst Du sie dort: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/005648.shtml Kurze Info: Mach doch bitte in Zukunft einen neuen Beitrag für eine neue Frage auf, dann wird Dir wahrscheinlich viel schneller geholfen, ausserdem wird dieser Beitrag nicht so "verwässert", das hilft auch der Such-Funktion!  Und zu guter Letzt solltest Du bitte noch Deine System-Info mit Pro/E-Version, Wochenversion, Studi- oder Voll-Version, Hardware usw. ausfüllen, damit die Antwortenden sofort helfen können, ohne erst nachzufragen... Ansonsten viel Spaß im Forum! ------------------ Viele Grüße aus Heilbronn & Umgebung, Michael. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Themis11 Mitglied Dipl. Maschinenbauing.
 Beiträge: 2 Registriert: 01.02.2006
erstellt am: 26. Jul. 2006 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KeBa
Hallo, wenn ich das richtig verstehe, soll das ein Standgetriebe werden. Das muss sicherlich an einen Motor angeflanscht werden, der auch steht. Die Achshöhen solcher Motoren sin in der ISO496 genormt. Wäre sicherlich gut, wenn du deine Antriebswelle (motorseitig) in eine solche Höhe legst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RoughRider Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 40 Registriert: 18.12.2006 WildFire 4
erstellt am: 18. Dez. 2006 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KeBa
Hallo, SUPER BEITRAG...habe mir die datei von OS runtergeladen und wollte mien ZAHNRAD machen. das habe ich auch EINGETLICH geschafft...das programm hat alle parametar richtig berechnet, nur sieht das zahnrad merkwürdig aus...die verzahnung sieht total falsch aus... könnte mir bitte einer helfen...die eingegebenen werte seht ihr ja im bild... es wäre SUPER, wenn mir einer erklärt, WAS ich falsch gemacht habe und wie ich das verbessern kann und nicht einfach ein zahnrad für mcih generiert...SO LERNE ICH VIEL MEHR... ...DANKE Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2006 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KeBa
Hallo Ist das der letzte Stand, den du runtergeladen hast? Welche Version ist das? Studenten- oder komerzielle Version? Habe es gerade mal an der kommerziellen nachvollzogen, kein Problem. Es wurde zwischenzeitlich mal die beziehungen korrigiert, ich meine aber nur in der komerziellen. Gruß Olaf ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2006 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KeBa
hallo olaf, JA, DU HAST RECHT... ich habe die beziehungen aus deinem beitrag vom "23. Okt. 2005 14:48" in mein teil kopiert....und es seiht schon VIEL besser aus und es schein mir richtig zu sein... ALSO, VIELE DANK nochmal...super dein zahnrad... ich habe ne komerzielle version von WF2...schriebe gerade diplomarbeit... eine kleine frage habe ich noch... wie mache ich das loch drinne WEG bzw kleiner? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2006 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KeBa
ich habe versucht den innedurchmesser, wie du geschrieben hast, zu ändern...bekomme dann aber eine fehlermeldung...das die beziehungen einen FEHLER haben... dann muesste ich doch D176 verändern...also z.b. auf D176=20...setzte oder so...richtig??? macht er aber nicht, bekomme da eine fhelermeldung...s.o. ALSO, das macht er NICHT... ELSE /*AUSSENVERZAHNUNG D1=FUSSKREIS_DURCHM D2=KOPFKREIS_DURCHM D176=KOPFKREIS_DURCHM D178=20 warum?? bzw. wie kann ich das korregieren? [Diese Nachricht wurde von RoughRider am 18. Dez. 2006 editiert.] [Diese Nachricht wurde von RoughRider am 18. Dez. 2006 editiert.] [Diese Nachricht wurde von RoughRider am 18. Dez. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
 Beiträge: 4597 Registriert: 21.07.2005
erstellt am: 18. Dez. 2006 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KeBa
Guck einfach einmal auf meiner Webseite (www.wyndorps.de) unter dem Register Pro/DT (nicht Pro/E-Zahnräder!). Dort findest Du die erste öffentliche Version meiner Konstruktionsbibliothek zum Download (Bedienungsanleitung ist auch dabei). Das Zahnradmodul nach dem Modellierungsverfahren von OS ist mit einem weblink-Editor versehen und freigeschaltet. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2006 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KeBa
OK, VIELEN DANK erstmal...ich werde mir die HP anscheuen... ich habe mir erstmal einfacher weitergeholfen und habe das "Loch" nach meinen wuenschen "zugemacht"... weiter oben wurde eine frage schoneimal gestellt aber nicht beantwortet, bzw. nicht hinreichend... wie kann man diese beziehungen ausblenden...siehe angehängtes bild? ich habe mir den beitrag, wie oben beschrieben, durchgelesen...bin aber kein stueck schlauer... es muss über eine folie auszuschalten werden, aber WIE... bin noch ein ziemlicher anfänger mit Pro/E...wäre SUPER, wenn mir das einer erklären koennte, so dass ich das auch lernen kann...DANKE Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2006 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KeBa
Moe2007 Mitglied TZ
 Beiträge: 252 Registriert: 05.08.2006 ProE Wildfire 2.0 Vollversion WinXP Professional Version 2002 mit SP2 Pentium 4 CPU 3,2GHz 2GB RAM
erstellt am: 12. Jan. 2007 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KeBa
hallo. habe ein kleines problem! muss das evo zanhrad mit unseren parametern bestücken, nun hab ich da probs weil ich fehler hab, kann mir da jemand helfen? hier die beziehungen (RD2 hat 2 Fehler):
/* VERSCHIEDENE GRUNDWERTE ALPHA_EINGRIFF=ALFA ALFA_T=ATAN((TAN(ALPHA_EINGRIFF))/(COS(BETA))) IA=INNEN_AUSSEN EVOLVENTEN_ERZEUGUNGS_WINKEL=45 KOPFSPIEL=0.17*MODUL TEILKREIS_TEILUNG=MODUL*PI TEILKREIS_DURCHM=(MODUL*ANZAHL_ZAEHNE/(COS(BETA))) WKD=TEILKREIS_DURCHM+(X*MODUL*2) FUSSKREIS_DURCHM=WKD-(2*(MODUL+KOPFSPIEL)*IA) KOPFKREIS_DURCHM=WKD+(0.993*2*MODUL*IA) GRUNDKREIS_DURCHM=TEILKREIS_DURCHM*COS(ALFA_T) /*ZENTRIWINKEL AM TEILKREIS, NOTWENDIG FÜR DIE LÜCKENWEITE WINKEL_HALFTE_ZAHN=(((PI-(4*X*(IA)*TAN(ALPHA_EINGRIFF)))/(2*ANZAHL_ZAEHNE)))*(\ 180/PI) /*ZUUWEISUNGEN D0=GRUNDKREIS_DURCHM D3=TEILKREIS_DURCHM D7=WINKEL_HALFTE_ZAHN D200=360/ANZAHL_ZAEHNE P201=ANZAHL_ZAEHNE D173=ZAHNBREITE DKM=RD2-MESSKUGEL_DM errorUngültiges Symbol 'RD2' gefunden. /*INNENVERZAHNUNG IF INNEN_AUSSEN==-1 D178=KOPFKREIS_DURCHM D176=D178+10*MODUL D2=FUSSKREIS_DURCHM D1=KOPFKREIS_DURCHM ELSE /*AUSSENVERZAHNUNG D1=FUSSKREIS_DURCHM D2=KOPFKREIS_DURCHM D176=KOPFKREIS_DURCHM D178=D176-10*MODUL errorUnzulässiger Versuch, 'D178' den negativen Wert -4.340000 zuzuordnen. Vor dem Symbol '$' einfügen, um negativen Wert zuzulassen ENDIF D184=TEILKREIS_DURCHM /*FUSSRUNDUNG
FUSSRUNDUNG=0.38*MODUL IF INNEN_AUSSEN==1 IF FUSSRUNDUNG>D367 /*DANN KOMMT VOLLRUNDUNG ZUR ANWENDUNG D366=D367-0.01*MODUL FUSSRUNDUNG = D366 ELSE D366=FUSSRUNDUNG ENDIF ENDIF IF INNEN_AUSSEN==-1 IF FUSSRUNDUNG>D367 /*DANN KOMMT VOLLRUNDUNG ZUR ANWENDUNG D369=D367-0.01*MODUL FUSSRUNDUNG=D369 ELSE D369=FUSSRUNDUNG ENDIF ENDIF /*MESSUNGEN, NUR ZUR KONTROLLE, WERDEN EIGENTLICH NICHT GEBRAUCHT IF MESSKUGEL_DM>4*MODUL MESSKUGEL_DM=2*MODUL /* NUR ZUR SICHERHEIT. ICH WEISS ES GEHT AUCH ANDERS ENDIF IF INNEN_AUSSEN==1 DKM=RD2+MESSKUGEL_DM errorUngültiges Symbol 'RD2' gefunden. ELSE DKM=RD2-MESSKUGEL_DM ENDIF dazu is ein KE unterdrückt und nicht löschbar, siehe bild
erstellt am: 12. Jan. 2007 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KeBa
Zitat: Original erstellt von Moe2007: /*AUSSENVERZAHNUNG D1=FUSSKREIS_DURCHM D2=KOPFKREIS_DURCHM D176=KOPFKREIS_DURCHM D178=D176-10*MODUL errorUnzulässiger Versuch, 'D178' den negativen Wert -4.340000 zuzuordnen. Vor dem Symbol '$' einfügen, um negativen Wert zuzulassen...
Das Problem liegt wohl in Deinen Eingabeparametern. Entsprechend der angegebnene Fehlermeldung versucht Pro/E für das Mß D178 einen negativen Wert zu setzten, was eben nicht geht (es gibt keine negativen Maße). Dieser Wert errechnet sich aus dem Kopfkreisdurchmesser minus 10 mal dem Modul. Wenn ich davon ausgehe (habe das Modell gerade nicht greifbar, aber wenn da keiner an dem Ursprungsmodell von Olaf herumgemurkst hat, dann ist das Modell OK)dass also das Modell OK ist, dann sind Deine EIngabeparameter wahrscheinlich physikalisch unsinnig! Gib mal die Daten des gewünschten Zahnrades hier an.
erstellt am: 12. Jan. 2007 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KeBa
Moe2007 Mitglied TZ
erstellt am: 15. Jan. 2007 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KeBa
so, habe nun die letzte version mal gezogen nun kommt der RD2 fehler nimmer, ABER die Rundung ID 15957 ist immer noch unterdrückt und kann keinen rechtsklick darauf machen, au nich löschen, warum??? finde nich warum das unterdrückt wird. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2007 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KeBa
Zitat: Original erstellt von Moe2007: .. ABER die Rundung ID 15957 ist immer noch unterdrückt und kann keinen rechtsklick darauf machen, au nich löschen, warum??? finde nich warum das unterdrückt wird.
Das ist auch völlig in Ordnung so. Die eine Rundung ist für Innenverzahnung, die andere für Außenverzahnung. In Abhängigkeit der entsprechenden Steuervariable wird im Programm (pro/program) das jeweils nicht benötigte KE unterdrückt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
iso-norm Mitglied Student
 Beiträge: 8 Registriert: 24.02.2006 ProEngineer WF II kommerziell WIN XP, SP2 Dual Core 2.2GHz
erstellt am: 06. Jun. 2007 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KeBa
Hallo alle zusammen, erst einmal einen schönen Dank für das geniale Zahnrad, das hier im Forum steht, es hat mir schon sehr viel weiter geholfen. gibt es eine Möglichkeit aus dem einen Zahnrad 2 zu machen . Ich benötige ein Doppelzahnrad mit unterschiedlichen Modul und Zähnezahlen. Leider haben sich beim spiegeln und/oder kopieren immer probleme ergeben wenn ich den Modul ändern wollte. auch in dem ich erst das eine Zahnrad unterdrückt habe ging es nicht ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2007 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KeBa
Mit dem CAD.DE.Zahnrad nicht so einfach, wenn es in einem Teil sein soll, sonst als Baugruppe. Mit den Zahnrädern aus den DesignTOOLS (SE-Komplettversion ab 21.6. zum Download) kann man diese beliebig oft mit verschiedenen Daten in einem Teil verwenden. Für das Außenstirnrad geht das auch schon mit der bereits freigeschalteten Urversion der DesigTOOLS auf meiner Webseite. www.wyndorps.de -> Pro/DT. Anmerkung: Leider hängt gerade unser Server. Daher vielleicht später probieren. ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2007 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KeBa
Pro_Blem Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Tschechischer Zeichner
 Beiträge: 2952 Registriert: 24.07.2006 HP Elitebook8740w Core i7, 8GB Win7 x64 Pro/E WF4 M180(M220) Creo1.0 M020 (Adv.XE mit AAX) StartupTools2012 Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 06. Jun. 2007 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KeBa
erstellt am: 06. Jun. 2007 20:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KeBa
Zitat: Original erstellt von iso-norm: ... und wo sollte ich das normalerweise finden???
Ich hätte geschworen, dass ich das dazu geschrieben habe. ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nupagadi11 Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau; Konstrukteur
 Beiträge: 42 Registriert: 05.11.2013 Pro Engineer, CATIA V5, Abaqus, Process Designer
erstellt am: 17. Dez. 2013 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KeBa
für meine Studienarbeit benötige ich 2 Zahnräder. Die Zähneanzahl steht mir dabei selbst zur Auswahl, habe mich für z1=20 und z2=15 entschieden (Modul=1). Das Normzahnrad.prt habe ich mir dazu runtergeladen und versucht, wie von dir beschrieben anzupassen. Allerdings tut sich nichts Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Benni0512 Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 1 Registriert: 18.09.2016
erstellt am: 12. Nov. 2016 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KeBa
Hallo zusammen, ich bin neu hier und habe nach Durchsicht vieler Foreneinträge das wunderbar parametrisiertes Zahnrad von Olaf aus 2005 gefunden, was mir sehr weitergeholfen hat. Ich habe festgestellt das es beim generieren einer Innenverzahnung öfter zu Fehlermeldungen der Fußrundung kommt. Leider weiß ich nicht genau wo der Fehler liegt? Hast du eine Idee? Meine zweite Frage bezieht sich auf das Popupfenster in dem die Parameter beim regenerieren ausgewählt werden können. Ich habe das Zahnrad in eine Baugruppe mit anderen parametrisierten Einzelteilen verbaut und würde gerne alle Einzelteil Parameter in einem Popupfenster auswählen können, leider werden beim regenerieren der Baugruppe alle Einzelteilparameter der Reihe nach über das Popupfenster abgefragt. Hast du eine Idee wie das funktionieren könnte? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
