  Bohrungsnotiz loswerden
Autor Thema:  Bohrungsnotiz loswerden (6563 mal gelesen)
Manuku
Mechanical Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Manuku an!   Senden Sie eine Private Message an Manuku  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manuku
Creo Parametric 2.0 M080
MathCAD 14 M020
erstellt am: 05. Mai. 2004 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also eins mal vorneweg. Ich habe gesucht und gegoogelt, aber die gewünschte Lösung habe ich bis jetzt nicht gefunden.
Die Frage lautet: Wie werde ich die automatisch erzeugten Bohrungsnotizen los?
Das einzige was ich zu diesem Thema gefunden habe, ist dass viele gar nicht mit dem Bohrungs-Tool arbeiten. Aber das kann doch nicht die einzige Lösung sein, oder?
Ich will nicht alle 3D-Notizen ausblenden. Die brauche ich nämlich. Ich Steure über Parameter in 3D-Notizen Bewegungen in meinen Baugruppen. Nur sehe ich meine Notizen nicht mehr, weil alles vollgepflastert mit Bohrungsnotizen ist.
Gibt es denn für Bohrungen nicht so etwas wie für Cornerreliefs (smt_crn_rel_display = no)?
Helft mir 'Obi-Wans', ihr seit meine letzte Hoffnung.
AndreasD
Sehen Sie sich das Profil von AndreasD an!   Senden Sie eine Private Message an AndreasD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndreasD
Betriebssystem:
Linux SUSE10
Windows2000
CAD System:
Wildfire 2 M230
erstellt am: 05. Mai. 2004 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manuku 10 Unities + Antwort hilfreich
moin moin....
ähhh.....rechtse maustaste auf notiz und notiz wegnehmen oder löschen
oder hab ich da was falsch verstanden ???
mfg andreas
Manuku
Mechanical Engineer
erstellt am: 05. Mai. 2004 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OK, ich muss mich präzisieren... Ich will nicht nach jeder neu erstellten Bohrung, die Notiz wieder löschen...
Ich will, dass sie gar nicht erst erzeugt wird.
Wie das Löschen geht, dass weiss ich... ich habe nämlich schon 100'erte von Notizen so gelöscht...
simon_slo
Sehen Sie sich das Profil von simon_slo an!   Senden Sie eine Private Message an simon_slo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für simon_slo
Pro/E 2001, pentium4 1800, nvidia quadro, 1000 mb ram...
erstellt am: 05. Mai. 2004 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manuku 10 Unities + Antwort hilfreich
Probiere mal clicken:
"3d notes display on/off..."
Die notizen sind noch immer da, aber nicht mehr sichtbar...
Gruess...
Simon.
Manuku
Mechanical Engineer
erstellt am: 05. Mai. 2004 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Manuku:
[B]Ich will nicht alle 3D-Notizen ausblenden. Die brauche ich nämlich. Ich Steure über Parameter in 3D-Notizen Bewegungen in meinen Baugruppen. Nur sehe ich meine Notizen nicht mehr, weil alles vollgepflastert mit Bohrungsnotizen ist.B]
Den Knopf um alle Notizen auszuschalten kenne ich natürlich!
os
Konstruktionsingenieur
2001,WF,WF2...
erstellt am: 05. Mai. 2004 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manuku 10 Unities + Antwort hilfreich
Mir fällt da auch nur eine Standardfolie für 3d_notes ein.
Beim erzeugen der Notizen werden diese dann automatisch auf dieser plaziert, natürlich auch alle anderen Notizen. Die müsste man dann halt von Hand aus der Folie löschen.
Dann Folie einfach ausblenden.
Olaf
Manuku
Mechanical Engineer
erstellt am: 05. Mai. 2004 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So muss ich es wohl machen. Ich hätte aber gewünscht, dass es eine komfortablere Lösung gibt.
Ich frage mich, wieso PTC im Bohrungsmanager keine Möglichkeit eingebaut hat, um das Erscheinen der lästigen Notiz zu unterbinden...
dibu
Sehen Sie sich das Profil von dibu an!   Senden Sie eine Private Message an dibu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dibu
WXP 2.4GHz 512MB
DELL Workstation
NVIDIA Quadro4
900 XGL<P>
Inventor 10
PROE/WF2
erstellt am: 05. Okt. 2004 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manuku 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Manuku,
eine weitere Lösung für die Bohrungsnotizen ist.
Ändere die Hole Tabelle dahin gehend ab, daß in der Zeile hinter
CALLOUT_FORMAT eine @O steht.
Es wird dann keine Notiz mehr erzeugt.
Dirk
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 12. Okt. 2004 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manuku 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich war gerade auf der Suche, eine komfortable Lösung für dieses Problem zu finden. Da ab der WF die Möglichkeit besteht, Folien nach Regeln zu füllen, wollte ich diese Funktion in Startteile einbauen. Den entsprechenden Beitrag findet ihr hier.
Auch wenn das so zur Zeit nicht geht, bleibt immer noch die Möglichkeit, daß im Teil entsprechend zu machen. Vielleicht geht es sogar mit einem Mapkey.
Aber die Lösung von DIBU hilft natürlich auch erst einmal weiter. Allerdings müssen eben immer die Tabellen editiert werden und man hat auch keine Chance, die Notizen wieder anzuzeigen.
Also schauen wir mal, ob PTC den Ausschalter mgl. schnell beseitigt.
U. Süß            Don't panic, you work with Pro/E! (Thomas alias giatsc)
webby01
MB- Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von webby01 an!   Senden Sie eine Private Message an webby01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für webby01
CREO 2.0
WF4 M140
WF5
Diverse HP Rechner
erstellt am: 15. Jan. 2010 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manuku 10 Unities + Antwort hilfreich
könnte ja inzwischen schon durchgedrungen sein, -dennoch vielleicht hilfts ja:
Config Option
model_note_display no
Damit sind die Bohrungsnotizen ausgeschaltet (allerdings auch alle anderen 3D Notes) aber die anderen Anmerkumngen (symbole 3D Bemassungen Geo-Toleranzen etc. ) bleiben sichbar
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 15. Jan. 2010 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manuku 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von webby01:
Das wäre normalerweise eine schnelle Lösung, aber leider:
Ich will nicht alle 3D-Notizen ausblenden. Die brauche ich nämlich. Nur sehe ich meine Notizen nicht mehr, weil alles vollgepflastert mit Bohrungsnotizen ist.
Bleiben leider nur die weiter oben angegebenen Lösungen für diesen speziellen Fall.
Mir persönlich ist es auch lieber, nur die Bohrungsnotizen zu löschen - schließlich sind 3D-Notizen ein toller Merkzettel!!
CAD.DE macht Spaß!
