Thema: Ausschalter WF - Folien mit Regeln (3149 mal gelesen)
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10679 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6.0 (+Geniustool für Creo 10.0.1) PDMLink 12.0.2.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 12. Okt. 2004 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, habe gerade mal wieder einen Ausschalter gefunden. Damit ich auf Notizen nicht ganz verzichten muß und die lästigen Bohrungsnotizen nicht zu sehen sind, habe ich im Startmodell eine neue Folie mit einer Regel erstellt. Die Regel besagt, daß in Notizen nach der Beschreibung "GEWINDESCHNEIDEN" suchen soll. Klappt auch einwandfrei in vorhandenen Teilen. Also Folie im Startteil ausgeblendet, Status gespeichert, Startteil gespeichert und dann Programm neu gestartet. Neues Teil ließ sich noch erzeugen und die Folie war auch vorhanden, aber sobald man versucht hat, etwas zu modellieren (Extrudieren wurde ausgewählt), verabschiedet sich Wildfire. (Wurde von PTC mit mehreren Wochenversionen verifiziert und tritt in ähnlicher Form auch in der WF II auf. Dort ist der Absturz wohl erst beim Verlassen der Skizze.) Leider ist somit wieder eine Möglichkeit verbaut, die von PTC ganz hartnäckig erstellten Bohrungsnotizen zu eliminieren vorerst gescheitert.
------------------ Gruß U. Süß Don't panic, you work with Pro/E! (Thomas alias giatsc) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 12. Okt. 2004 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für U_Suess
erstellt am: 12. Okt. 2004 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
SUPER! Bei mir funzt die Sache. Leider bleibt der Ausschalter aber weiter aktiv, da es ja auch andere Gründe für solche Regelgesteuerte Folien geben kann und die Reaktion doch sehr heftig ist. (Aber gut zu gebrauchen, wenn man mal nicht arbeiten möchte...) ------------------ Gruß U. Süß Don't panic, you work with Pro/E! (Thomas alias giatsc) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2004 17:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe heute die Bestätigung von PTC bekommen, daß der oben beschriebene Ausschalter in der M230 gefixt wäre. Aber bis ich das verifizieren kann, wird wohl noch einige Zeit ins Land gehen. Vielleicht findet Ihr ja in der Zwischenzeit ein paar Gründen, die Version nicht zu nehmen. (Es soll ja schon vorgekommen sein, daß durch das Ausmerzen von neuen Fehlern alte wieder ins Spiel kommen.) Aber wir lassen den Mut nicht sinken!  ------------------ Gruß U. Süß Don't panic, you work with Pro/E! (Thomas alias giatsc) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
