Mit Unterstützung durch::
  Zahnräder, die 100000000ste! Zusammenfassung (Seite 8)
UBBFriend: Senden Sie diese Seite per eMail an einen Freund!
Darstellung des Themas zum Ausdrucken. Bitte dann die Druckfunktion des Browsers verwenden. | Suche nach Beiträgen Dieses Thema ist 10 Seiten lang:   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 nächster neuer Beitrag | nächster älterer Beitrag
Autor Thema:   Zahnräder, die 100000000ste! Zusammenfassung (74725 mal gelesen)
os
Konstruktionsingenieur
2001,WF,WF2...
erstellt am: 05. Jul. 2004 18:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Weiter oben die Version ist noch 2001.
Probier die doch mal.
Olaf
ultrasonic
Sehen Sie sich das Profil von ultrasonic an!   Senden Sie eine Private Message an ultrasonic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ultrasonic
ProE 2001 / WF2
Ansys 9.0/10.0/11.0
Win 2K SP4
Athlon 64 3500+
NVidia Quadro FX 1400
erstellt am: 05. Jul. 2004 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Olaf,
nun hier arbeiten wir noch mit 2001; aber frag jetzt nicht nach der
WW...
Dirk
os
2001,WF,WF2...
erstellt am: 02. Jul. 2004 19:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Welche Pro/E Version verwendest du?
Olaf
ultrasonic
ProE 2001 / WF2
Ansys 9.0/10.0/11.0
Win 2K SP4
Athlon 64 3500+
erstellt am: 02. Jul. 2004 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tach alle zusammen,
also ich kann die Datei nicht öffnen...
os
2001,WF,WF2...
erstellt am: 07. Jun. 2004 19:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
standard_zahnrad.prt.zip
standard_zahnrad_c.prt.zip
Auf vermehrte Anfrage hin habe ich das Rad dorthingehend erweitert, indem ich noch einen Parameter "HELIXRICHTUNG" hinzugefügt habe.
Man kann diesen Parameter durch Eingabe von "r" oder "l" steuern.
Dieser Parameter steuert die Steigungsrichtung bei Schrägrädern.
Olaf
[Diese Nachricht wurde von os am 07. Jun. 2004 editiert.]
os
2001,WF,WF2...
erstellt am: 03. Mrz. 2004 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist 6 Beiträge weiter oben schon mal gefragt worden.
Hoffe das hilft weiter
Olaf
theodor_benedikt
Sehen Sie sich das Profil von theodor_benedikt an!   Senden Sie eine Private Message an theodor_benedikt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für theodor_benedikt
Toshiba Notebook Pentium 4 2,53GHz 512 DDR Ram Pro Engineer 2001
Windows XP
erstellt am: 03. Mrz. 2004 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
@OS:  bin gerade dabei ein zweites Schrägstirnrad zu konstruieren.
dies muss folglich einen entgegengesetzten Schrägungswinkel haben. wie muss ich den Schrägungswinkel für das zweite Zahnrad eingeben?(negativ Winkel funktioniert nicht)
vielen Dank
gruß theo
os
2001,WF,WF2...
erstellt am: 03. Sep. 2003 19:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe in der mittäglichen Eile die Frage nicht richtig gelesen.
Der Durchmesser wird gesteuert durch die Beziehung
D178=D176-10*Modul
Wenn du dort D178=22 eingibst sollte es klappen.
Man könnte sich auch vorstellen, einen zusätzlichen Parameter "Zentriebohrung" zu erzeugen, und diesen in die Beziehung einzufügen.
Olaf
rjordan
ProE-Admin, Konstrukteur
Pro/E WF2 M230
Win 2000 Pro SP4
Intel Xeon 3,2 GHz
ATI FireGL V3100
erstellt am: 03. Sep. 2003 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Olaf,
welchen Parameter des Innendurchmessers muß man ändern, um das gewünschte Zahnrad auf z.B. einer 20mm Welle aufstecken zu können?
Roger
os
2001,WF,WF2...
erstellt am: 03. Sep. 2003 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Funktioniert alles über #Regenerieren#Eingeben. Nichts an den Parametern und den Beziehung ändern! Nur über regenerieren.
Olaf
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ... | Nach anderen Beiträgen suchen | Zusammenfassung auf CAD42.de | CAD.de-Newsletter
(c)2010 CAD.de
