Thema: SUCHE PROE-MOTOR-MODELL (14898 mal gelesen)
qnk303 Mitglied
 Beiträge: 7 Registriert: 26.08.2002
erstellt am: 27. Aug. 2002 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
sadolf Mitglied VR-Projektleiter, IS-Berater, Konstrukteur
 Beiträge: 1440 Registriert: 27.11.2001 DeltaGen 12.1.1 VRED 2015 W7 64bit PrÖ, Katja Windchill TCE (nur unter Protest;)
erstellt am: 28. Aug. 2002 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für qnk303
Ich glaube nicht, dass Du hier einen brauchbaren Tip bekommst, wenn man nicht weiß, was für ein Motor 1, R2, V2, R3, V3, B4, R4, V4, R5, B6, R6, V6, VR6, V8, W8, V12, W12, W16, ... wofür und für wen ... ------------------ freundlich grüßend Sven Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Ex-Mitglied | |
beckenrandschwimmer Mitglied Konstrukteur auf Pro/E, CatiaV5 und ACAD2002/eM-Workplace 6.03 Unix/PC gelernt.Beruf: Werkzeugmacher
 Beiträge: 104 Registriert: 19.09.2002 Wenn es nötig ist schwimme ich auch weiter raus!
erstellt am: 03. Okt. 2002 00:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für qnk303
Beingodik Mitglied
 Beiträge: 244 Registriert: 28.03.2002
erstellt am: 04. Okt. 2002 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für qnk303
erstellt am: 04. Okt. 2002 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für qnk303
Beingodik Mitglied
erstellt am: 04. Okt. 2002 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für qnk303
erstellt am: 04. Okt. 2002 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für qnk303
| Ex-Mitglied | |
Beingodik Mitglied
erstellt am: 04. Okt. 2002 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für qnk303
Ja danke ist angekommen. Ist das ein selbsterstellter motor? Ich kann's mir erst zu hause ansehen. bin nämlich grad dabei einen v8 modellmotor zu konstruieren bohrung 30 hub 30 4x8 Ventile 4 nockenwellen ölgekühlt aller dings ist das projekt jobbedingt im moment auf eis. Bei Interesse hab ich hier ne feine seite gefunden. http://www.mtj-heliprojecte.de/motor/motor3.htm ------------------ Bis denne Die Antwort liegt irgendwo da draussen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
philippe_hay Mitglied konstrukteur
 Beiträge: 117 Registriert: 22.08.2002
erstellt am: 05. Okt. 2002 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für qnk303
erstellt am: 05. Okt. 2002 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für qnk303
Beingodik Mitglied
erstellt am: 07. Okt. 2002 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für qnk303
Tach Nett von dir mir die teile zu schicken - nur leider sind sie auf einer studiversion modeliert und ich kann sie nicht öffnen. trotzdem danke ------------------ Bis denne Die Antwort liegt irgendwo da draussen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Redifiner Mitglied
 Beiträge: 341 Registriert: 01.10.2002 Creo 7.0.8
erstellt am: 07. Okt. 2002 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für qnk303
erstellt am: 07. Okt. 2002 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für qnk303
Redifiner Mitglied
erstellt am: 07. Okt. 2002 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für qnk303
| Ex-Mitglied | |
uweewaldfischer Mitglied
 Beiträge: 63 Registriert: 07.11.2001
erstellt am: 14. Feb. 2003 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für qnk303
Hallo und guten Tag, habe gesehen Sie haben ein Motorenmodell erhalten. Ich bräuchte ebenfals ein solches. Danke im vorraus. mailto:uwe.fischer@de.hilite.com [Diese Nachricht wurde von uweewaldfischer am 17. Februar 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
patrick100 Mitglied
 Beiträge: 1 Registriert: 07.12.2007
erstellt am: 07. Dez. 2007 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für qnk303
JPietsch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
 Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002 Windchill PDMLink 11.1 M020 Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv) Creo Parametric 9.0.0.0 (Test) SimuFact Forming 2022
erstellt am: 07. Dez. 2007 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für qnk303
Zitat: Original erstellt von patrick100: Hallo!#Bitte schicke mir die .asm(modell) vom moter bitte auf die die e-mail adresse fuchshoferpatrick@gmx.at Brauche ihn wirklich dringend!!!
Und das fällt Dir fünfeinhalb Jahre nach Eröffnung dieses Threads ein? GENIAL!!!1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
COMPUTERSPACE Mitglied Sysadmin und Anwender
 Beiträge: 1149 Registriert: 06.01.2005 Dell M90, T2400, 4Gb, FX 2500M, W7 32bit, WF5/M65/Produktiv MS Server 2008 64bit + INTRALINK 9.1 M040
erstellt am: 07. Dez. 2007 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für qnk303
Hallo, auch von mir 10Us für das wirklich zeitnahe Posting. Zitat:
und dann auch noch schnell. Kleiner Tip von mir: Prof. Wyndorps hat einen Motor, der soll sogar laufen. Vielleicht mal höflich anfragen.
Erich Z Mitglied ProE und Catia System und Anwenderbetreuer
 Beiträge: 280 Registriert: 26.10.2000 WF5 M190 - Win7-64
erstellt am: 08. Dez. 2007 18:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für qnk303
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
 Beiträge: 4586 Registriert: 21.07.2005
erstellt am: 08. Dez. 2007 19:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für qnk303
Zitat: Original erstellt von COMPUTERSPACE: ...Prof. Wyndorps hat einen Motor, der soll sogar laufen. Vielleicht mal höflich anfragen.
 Gegen Höflichkeit habe ich grundsätzlich nichts, aber den Motor musste ich aus lizenzrechtlichen Gründen so verändern, dass er so wie modelliert nicht laufen würde. Ausserdem, handelt es sich nicht um einen PKW-Motor, sondern um einen Modell-Flugmotor, "zurechtgestutzt" für die didaktischen Anforderungen eines Pro/E-Lehrbuchs. ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2007 19:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für qnk303
Zitat: PatrickBitte schicke mir die .asm(modell) vom moter bitte auf die die e-mail adresse
Da wird dem jungen Mann wahrscheinlich das gleiche Schicksal beschieden sein wie seinem Vorgänger. Er wrid mit nicht dastehen. Also ich empfehle das Buch von Prof. Wyndorps zu kaufen und selber zu modellieren. Dann kennt man auch den Unterschied zwischen Baugruppen und Teilen und die inneren Kräfte, die das Ganze zusammenhalten. Schönes Wochenende Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2007 19:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für qnk303
EWcadmin Moderator Konstrukteur (Dipl.-Ing. Maschinenbau), CAD-/PDM-Admin.
 Beiträge: 3254 Registriert: 27.10.2005
erstellt am: 10. Dez. 2007 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für qnk303
Zitat: Original erstellt von JPietsch: Und das fällt Dir fünfeinhalb Jahre nach Eröffnung dieses Threads ein? GENIAL!!!1
Ich glaube eher fünfeinhalb Minuten vor Abgabe der Prüfungs- oder Praktiukumsaufgabe. Was wohl sein Professor dazu sagt: Na, waren wir wieder zu viel feiern und haben andere die Aufgaben erledigen lassen?Ne, Spaß beiseite. Also wer hier so reinplatzt (Ohne Systeminfo, aber immerhin die Suche benutzt) und so dringend eine Modell von einem Motor sucht, das sieht schon stark nach nicht gemachten Hausaufgaben aus. In diesem Forum hier werden ProE-Fragen diskutiert, aber nicht fertige Lösungen bzw. Modelle für Prüfungs- oder Praktikumsaufgaben bereitgestellt. Da müssen sich die betreffenden Personen schon woanders in den Tiefen des WWW umschauen. ------------------ Grüße aus OWL Thomas ProE macht Spaß - viel ProE macht viel Spaß ! (Zitat, frei nach meinem ProE-Beibringer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michael 18111968 Moderator F&E & CAD
 Beiträge: 4893 Registriert: 25.07.2002 Wildfire 4 M220 (+SUT 2012) PDMLink 9.1 M050 NVIDIA Quadro FX 1700 Intel DualCore E8400 / 8GB WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 10. Dez. 2007 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für qnk303
Zitat: Original erstellt von qnk303: Bitte schicke mir die .asm(modell) vom moter bitte auf die die e-mail adresse Brauche ihn wirklich dringend!!! ##Danke im voraus!!!##
Schau Dir mal das hier an - vielleicht hilft Dir das weiter... Ansonsten solltest Du genauer beschreiben was Du wofür suchst und für eine Rückmeldung danach ist man hier auch sehr dankbar - alles andere ist ein bisschen wie "Tür auf, reinschreien, Tür zu und weg..." Tipp: Du solltest Deine eMail-Adresse nicht im Klartext ins Internet setzen, sonst bekommst Du mehr Werbung als Dir lieb ist! ------------------ Guten Morgen - und falls wir uns nicht mehr sehen - guten Nachmittag, guten Abend und gute Nacht! (Truman Burbank in "Die Truman-Show") Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
klaus38 Mitglied
 Beiträge: 4 Registriert: 05.02.2007
erstellt am: 10. Dez. 2007 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für qnk303
erstellt am: 10. Dez. 2007 17:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für qnk303
erstellt am: 10. Dez. 2007 18:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für qnk303
hannes2397 Mitglied student
 Beiträge: 1 Registriert: 23.04.2008
erstellt am: 23. Apr. 2008 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für qnk303
Morgenweg Mitglied Konstrukteur, Ausbildungsleiter Konstruktion
 Beiträge: 450 Registriert: 28.06.2002 Creo Parametric 4.0 M090 Keyshot 6 HP Z400 Workstation Intel Xeon W3565 3.2GHz 20GB RAM NVIDIA Quadro FX 3800 Windows 7 Professional SP1
erstellt am: 24. Apr. 2008 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für qnk303
Hier ein paar Tips: 1. Lese Dir den Beitrag einmal VOLLSTÄNDIG durch, der größte Teil davon ist ein "paar" Jährchen alt... 2. Füll schnellstens Deine SYS-Info aus... 3. Informier Dich über die Unterschiede Studentenversion / kommerzielle Version, dann weißt Du wieso 2. 4. Schau Dir im Forum mal die ALLERERSTEN Beiträge in der Liste an (Genau: "Für Neueinsteiger...") ------------------ Schöne Grüße aus Wegberg Bernhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2008 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für qnk303
[OT] Kann man jetzt doch wieder ohne Sys-Info Beiträge schreiben? ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2008 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für qnk303
Zitat: Original erstellt von hannes2397: kannst du mir auch bitte dieses Modell des Motors schicken?
Klaro, mache ich. Vorher überweist Du bitte 20.000 Euro auf mein Konto auf den Caiman-Inseln. Kontonummer per PN. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2008 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für qnk303
Zitat: Original erstellt von Wyndorps: [OT] Kann man jetzt doch wieder ohne Sys-Info Beiträge schreiben?
Noch ein Zitat: " Wobei ausgefüllt natürlich nur bedeutet, dass diese Angabe nicht leer sein darf. " Heiße Luft, sprich Leerzeichen, sind auch eine klare Aussage, was das Einbringen von Eigeninitiative betrifft, oder???  ------------------ Schöne Grüße aus Wegberg Bernhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
K_H_A_N Ehrenmitglied Dipl.-Ing. (freiberuflich)
 Beiträge: 1554 Registriert: 21.07.2004
erstellt am: 24. Apr. 2008 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für qnk303
 Beiträge: 1554 Registriert: 21.07.2004 Creo Parametric & Simulate 3.0 M140 ab 4.0 gemietet CATIA V5/6 - was der Kunde benutzt NX 1953 (Daimler) i9-13900K @6.0 GHz 4x16GB @7.2 GHz nVidia RTXA4000 WINDOWS 10 Pro 64
erstellt am: 24. Apr. 2008 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für qnk303
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10679 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6.0 (+Geniustool für Creo 10.0.1) PDMLink 12.0.2.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 24. Apr. 2008 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für qnk303
Zitat: Original erstellt von Morgenweg: Noch ein Zitat: " Wobei ausgefüllt natürlich nur bedeutet, dass diese Angabe nicht leer sein darf. "Heiße Luft, sprich Leerzeichen, sind auch eine klare Aussage, was das Einbringen von Eigeninitiative betrifft, oder???
OT: zur Erklärung: Die Kontrolle auf eine ausgefüllte System-Info ist nur beim Erstellen neuer Beiträge vorhanden. Damit soll erreicht werden, dass der Fragenden die notwendigen Angaben liefert. Mehr ist nicht eingerichtet wurden und wird es auch nicht werden. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Link durchlesen.  • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Toldi Mitglied
 Beiträge: 21 Registriert: 07.05.2009 ProE Wildfire 4.0 3000 GHZ 1 GB RAM
erstellt am: 07. Mai. 2009 23:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für qnk303
erstellt am: 08. Mai. 2009 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für qnk303
@Toldi: Hallo und Herzlich willkommen auf CAD.de! Zitat: Original erstellt von Toldi: ich suche gerade Infos und Dateien über einen 6B-Motor.
Was soll das sein? Ein Sportboot-Motor?? Ein paar mehr Informationen wären schon nett. BTW: Lies Dir doch bitte auch mal die Links in meiner Signatur durch.
------------------ CAD.DE macht Spaß! Wichtige Links für noch mehr Spaß: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - Unities Wichtige Links für noch mehr Spaß mit Pro/Engineer: 7er-Regel - Abstürze - Konfiguration - Stammtisch Guten Morgen - und falls wir uns nicht mehr sehen - guten Nachmittag, guten Abend und gute Nacht! (Truman Burbank in "Die Truman-Show") Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pro_Blem Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Tschechischer Zeichner
 Beiträge: 2952 Registriert: 24.07.2006 HP Elitebook8740w Core i7, 8GB Win7 x64 Pro/E WF4 M180(M220) Creo1.0 M020 (Adv.XE mit AAX) StartupTools2012 Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 08. Mai. 2009 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für qnk303
Toldi Mitglied
erstellt am: 08. Mai. 2009 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für qnk303
Hallo, sorry für die Fehler. Also ich versuchs nochmal: Wir haben an der UNI ein CAD-Projekt. Ich möchte gerne ein 6 Zylinder Boxermotor konstruieren (vielleicht von nem alten Porsche (993) ). Da wir nicht sehr viel Zeit haben reichen die Grundstrukturen. Wir konstruieren in ProE Wildfire 3.0. Hardware: 3000 MHZ 1 GB Ram MFG Toldi [Diese Nachricht wurde von Toldi am 11. Mai. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Toldi Mitglied
erstellt am: 11. Mai. 2009 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für qnk303
erstellt am: 11. Mai. 2009 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für qnk303
Toldi Mitglied
erstellt am: 11. Mai. 2009 19:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für qnk303
Also ich suche nach Detailinformationen über einen 6 Zylinder Boxer-Motor. D.h. Teilskizzen bzw. genau Maße der Einzelteile damit ich einen Teil des Motors (Grundstrukturen) in CAD nachzeichnen kann. Grundstrukturen heißt für mich: Kolben, Pleuel, Kurbelwelle, Motorgehäuse und dann mal schauen wie viel Zeit noch übrig ist. Grob haben wir noch 40-50 Stunden dafür. Ich arbeite mit einem Kollegen zusammen. Damit sind es 80-100 Stunden. Fragt wenn ihr mehr Informationen braucht. Ich bin noch nicht so bewandert dass ich weiß was euch wichtig ist. Wenn jemand nicht genau das hat was ich suche kann es auch ein X-beliebieger Motor sein. Hauptsache es sind Detailierte Informationen und Maße vorhanden. Gruß Toldi [Diese Nachricht wurde von Toldi am 11. Mai. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CadKD Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1752 Registriert: 14.08.2002 SWX 2020 SP5 ProE WF IV, M120
erstellt am: 11. Mai. 2009 20:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für qnk303
@Toldi: könnt ihr denn an der Uni keinen Motor auftreiben? Den müßte man nur noch öffnen (auseinanderschrauben, nicht mit der Brechstange) und dann die Teile abmessen. Das kann sogar richtig Spass machen. Und wenn man die Teile aufmerksam anschaut gibts auch noch viele Details die man erkennen kann. ------------------ Gruß CadKD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Toldi Mitglied
erstellt am: 11. Mai. 2009 20:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für qnk303
erstellt am: 11. Mai. 2009 20:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für qnk303
Der 3,8 l hat 77,5 Hub und 102 Bohrung. Stichmaß ??? Denk Dir was aus, ist ja parametrisch  Ach ja, Verdichtung: 12,5 HTH ------------------ freundlich grüßend Sven [Diese Nachricht wurde von sadolf am 11. Mai. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Toldi Mitglied
erstellt am: 12. Mai. 2009 07:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für qnk303
Das ist das Problem. Um was auszudenken habe ich zuwenig Gefühl und Erfahrung. Ich bräuchte genau Maße und Co. Sonst reicht auch die Zeit nicht. Bei den vorgegebenen Projekten bekommen wir detailierte Detailskizzen und Maße und müssen diese dann 3D umsetzten. Sowas bräuchte ich für einen Motor. Toldi [Diese Nachricht wurde von Toldi am 12. Mai. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Onkel Ben Mitglied Dipl.-Ing.(FH) für Feinwerktechnik
 Beiträge: 194 Registriert: 21.03.2007 irgendein Pentium Dual 2x2GB RAM GeForce 8600 GT Win XP SP3 Pro/E WF3 M190 Startup Tools 2007
erstellt am: 12. Mai. 2009 07:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für qnk303
Moin, glaubst du ernsthaft das hier irgendein Motorenentwickler Detailmaße rausrücken wird? Geh in den nächsten Spielzeugladen bzw. auf www.lego.de Dort findest du unter Lego Technic das was du suchst. Kolben, Pleuel, Kurbelwellen und Motorgehäuse. Kaufen bzw. bestellen und dann nimmst du dir die Abmaße, multiplizierst alles mit nem entsprechendem Faktor und fertig. Aus den Lego Einzelteilen konnte man (als ich Kind war, so vor 7 Jahren etwa), noch so ziemlich jedes Motorenkonzept nachbilden. Vom Einzylinder über 2 Zylinder Boxer bis zum V12 hatte ich alles aufgebaut. HTH, Ben Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
