 | Lenovo AI Express mit NVIDIA beschleunigt den Weg zur Hybrid-KI-Fabrik in Wochen, eine Pressemitteilung
Thema: Performanceprobleme mit Wildfire 4.0 auf Windows 7 64-Bit (3573 mal gelesen)
username Mitglied Consultant
 Beiträge: 18 Registriert: 04.12.2008 DOGS 2D CAD Version 4.5.3 COPYRIGHT (C) PAFEC LTD. 1994.
erstellt am: 14. Jan. 2010 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wir haben seit kurzem einen ProductPoint-Server im Einsatz und Wildfire 4.0 auf den Clients. Zwei Clients mit XP 64-Bit und einer mit Windows 7 64-Bit. Auf dem Windows7 Client dauert es ewig eine Baugruppe zu öffnen, es hängt das ganze Wildfire (Keine Rückmeldung). Auf dem XP-Client geht das Öffnen flott, daher ist der Server nicht die Ursache, zumal er kaum Last anzeigt. Hat jemand eine Idee, wie ich das Problem eingrenzen kann? Besten Dank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michael 18111968 Moderator F&E & CAD
 Beiträge: 4893 Registriert: 25.07.2002 Wildfire 4 M220 (+SUT 2012) PDMLink 9.1 M050 NVIDIA Quadro FX 1700 Intel DualCore E8400 / 8GB WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 14. Jan. 2010 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für username
erstellt am: 14. Jan. 2010 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
K_H_A_N Ehrenmitglied Dipl.-Ing. (freiberuflich)
 Beiträge: 1555 Registriert: 21.07.2004
erstellt am: 15. Jan. 2010 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für username
erstellt am: 15. Jan. 2010 18:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Ports in der Firewall sind bereits freigegeben, aber ich habe jetzt mal die PTC-relevanten Verzeichnisse in die Ausnahmeliste des Virenscanner eingetragen. Mal sehen, ob es am Montag einen Aufschrei der Freude oder der Verzweiflung gibt.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2010 18:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für username
Callahan Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
 Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002
erstellt am: 15. Jan. 2010 22:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für username
Zitat: Original erstellt von username: Die Ports in der Firewall sind bereits freigegeben,
Was für eine Firewall? Eine Personal- bzw. Desktop-Firewall? Wenn ja, denn schnellstmöglich weg damit. So ein Müll hat auf keinem Rechner etwas verloren, am allerwenigsten auf einer Konstrukionsworkstation. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2010 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Michael 18111968: Nur aus Interesse: welchen Virenscanner verwendet Ihr?
eTrust AntiVirus von CA Zitat: Original erstellt von Callahan: Was für eine Firewall?
Nichts besonderes, nur die in Windows eingebaute. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2010 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für username
 Beiträge: 1555 Registriert: 21.07.2004 Creo Parametric & Simulate 3.0 M140 ab 4.0 gemietet CATIA V5 Siemens NX i9-13900K @5.9 GHz 4x16GB @7.2 GHz nVidia RTXA4000 WINDOWS 10 Pro 64
erstellt am: 18. Jan. 2010 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für username
1. Da sich die Modelle ja grundsätzlich öffnen lassen, ist doch wohl klar, dass die erforderlichen Ports in der Firewall freigeschaltet sind - egal, ob man das toll findet oder nicht. Schließlich läuft nicht jede WS in einem großen Betrieb mit entsprechenden Restriktionen und wird ausschließlich für CAD genutzt. Außerdem kann ich ganz persönlich Personal Firewall und Virenscanner als Spaßbremse ausschließen - bei korrekter Einstellung versteht sich. 2. Beim Öffnen solltest Du mal den Taskmanager mitlaufen lassen und schauen, wie es um die Aktivität Deiner CPU steht. Noch besser: Process Explorer von Sysinternals (Freeware, jetzt bei Microsoft) 3. Ein Test der Netzwerkanbindung ist dann auch sicher gut investierte Zeit. Ich schätze mal. Deine CPU langweilt sich beim Aufruf den größten Teil der Zeit, also Feintuning im TCP/IP-Bereich, Kontrolle ist z.B. mit NetStat Live möglich, ebenfalls Freeware, von AnalogX. Wenn sich auch die Netzwerkkarte langweilt, werden die Netzwerkprotokolle immer interessanter. ... 4. Da Du Windows 7 nicht einfach als Ursache ausschließen kannst, solltest Du mal den OCUS-Benchmark laufen lassen und mit ähnlicher Hardware vergleichen. Meine Glaskugel sagt, dass Dein Netzwerk nicht sauber läuft (3.) ------------------ "If you are not living life on the edge, you are taking up too much space" - oder wie ich das vermeide ... . =>MfG Khan<=  Auch hilfreich: kostenloses Online-Wörterbuch - Google-Suche hier im Forum - die alte Forumssuche und gerne nicht verstanden: PDF's drucken und Abwärtskompatibilität Und auch immer wieder gefragt: Studentenversion und wie man die konfiguriert, mehr Info auch hier. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
