  WF4 DWG und DXF-Export
Autor Thema:  WF4 DWG und DXF-Export (2453 mal gelesen)
andreas8136
Sehen Sie sich das Profil von andreas8136 an!   Senden Sie eine Private Message an andreas8136  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für andreas8136
Dell Precision T3400
ProE 2001 2005030
WF4 M40
erstellt am: 28. Jan. 2009 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Habe ein Problem beim DWG und DXF Export (2D) im WF4. Habe als Export-Format sei es 14 und auch 2007 verwendet, ebenso wie Hatch-Entities separated usw.
Der Rechner macht gleich zu Beginn eine Menge an JPEGs und eine current_Session.pro, rechnet aber die ganze Nacht ohne Erfolg (CPU immer auf 100%).
Hab darauf ein 2D-Iges exportiert, das macht er in wenigen Sekunden, dieses importiert und als DXF exportiert, hatte dabei kein Problem.
Bitte um Hilfe!
Andreas
holgir
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von holgir an!   Senden Sie eine Private Message an holgir  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für holgir
Wildfire 2
(M200)
Win XP
erstellt am: 28. Jan. 2009 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andreas8136 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Problem kenne ich, nur das bei mir dann Proe gleich nach 2-3 Sekunden abstürzt. In dieser kurzen Zeit werden aber auch schon jede Menge Jpg's erzeugt.
Manchmal bringt es was, die Splines als Splines zu belassen und sie nicht auf Polylinien umzustellen. Hin und wieder macht es dann auch einen Unterschied, ob ich die DWG durch Klicken auf die Schaltfläche Exportieren oder durch klicken auf Ok erzeuge. Bei "Exportieren" ist meistens auch sehr schnell Schluss mit Proe. Habe aber auch noch keine feste Regel erkennen können, wnn Proe zusammenbricht und wann nicht.
Also auch nicht wirklich eine Lösung des Problems
Holger
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 28. Jan. 2009 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andreas8136 10 Unities + Antwort hilfreich
Macht die Schnittstelle die Probleme bei Euch beiden mit jedem Modell oder nur mit bestimmten evtl. besonders großen Modellen??
Könnt Ihr mal ein Beispiel eines problematischen Modells rein stellen??
CAD.DE macht Spaß!
Wichtige Links für noch mehr Spaß: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - Unities - Stammtisch - 7er-Regel
hewani
Sehen Sie sich das Profil von hewani an!   Senden Sie eine Private Message an hewani  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hewani
erstellt am: 28. Jan. 2009 18:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andreas8136 10 Unities + Antwort hilfreich
das mit dem Absturz nach ein paar Sekunden und den 323 (immer soviele!) .jpg Dateien kannte ich auch.
In Zusammenarbeit mit den Jungs von der "PTseee" Hotline habe ich dann den config.pro Eintrag "pro_font_dir $SYSTEMROOT\Fonts" gefunden. Seitdem diese Zeile nicht mehr da ist, hat die DWG Erzeugung seither immer funktioniert!
Herbert
hewani
Windows 7 64bit
HP Z440 Intel Xeon E-5 1620 3,5 GHz,
32 GB Ram
NVidia Quadro K2200
Creo 3 M120
Windchill 10.2
SuT 2016
erstellt am: 28. Jan. 2009 18:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andreas8136 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry hab ich noch vergessen:
Mein neuer config.pro Eintrag lautet jetzt:
pro_font_dir C:\PTC\proeWildfire 4.0\text\fonts
Herbert
K_H_A_N
Dipl.-Ing. (freiberuflich)
erstellt am: 29. Jan. 2009 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andreas8136 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von hewani:
... "pro_font_dir $SYSTEMROOT\Fonts"...
Wenn man bedenkt, wie lange schon der Explorer in der Systemsteuerung braucht, um das Fontverzeichnis von Windows zu lesen, sollte man hier wohl nachsichtig sein. Wenn dann auch noch alle möglichen zusätzlichen Fonts installiert sind (Office, Grafikprogramme, etc.) dann merkt man selbst bei leistungsstarken PCs die Bedenkpause.
In das pro_font_dir-Verzeichnis gehören also nur die wirklich notwendigen Fonts rein.
Ich plädiere dafür, die Sonderzeichen bei Pro/E-Installationen wegzulassen, C:\PTC\proeWildfire4 ist mit Sicherheit besser, da die "" um das Verzeichnis dann nicht erforderlich sind.
    "If you are not living life on the edge, you are taking up too much space" - oder wie ich das vermeide ... . =>MfG Khan<=
Auch hilfreich: kostenloses Online-Wörterbuch - Google-Suche hier im Forum - die alte Forumssuche und gerne nicht verstanden: PDF's drucken und Abwärtskompatibilität
Und auch immer wieder gefragt: Studentenversion und wie man die konfiguriert, mehr Info auch hier.
andreas8136
ProE 2001 2005030
WF4 M40
erstellt am: 29. Jan. 2009 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Habe folgendes OHNE Erfolg versucht:
1. Die pro_font_dirauf folgenden Eintrag geändert "pro_font_dir C:\Programme\proeWildfire 4.0\text\fonts"
2. Die Splines sei es als Polylines und Splines eingestellt
3. Wieder Exportformate DXF14 und DXF2007
Der Rechner bleibt auf 100% und macht immer diese Menge JPegs
Danke für die schnellen Antworten!
Michael 18111968
F&E & CAD
PDMLink 9.1 M050
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 29. Jan. 2009 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andreas8136 10 Unities + Antwort hilfreich
Und der Dateiname?
Ist der auch ewig lang und hat haufenweise Leer- und Sonderzeichen??
CAD.DE macht Spaß!
andreas8136
ProE 2001 2005030
WF4 M40
erstellt am: 29. Jan. 2009 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
drw_09028100_003_heisskanal.drw
drw_09028100_003_heisskanal.dxf
ksmsc
Sehen Sie sich das Profil von ksmsc an!   Senden Sie eine Private Message an ksmsc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ksmsc
Pro/E WF4 M130
Vista64
Xeon 5530, 16GB RAM
Quadro FX 1800
erstellt am: 29. Jan. 2009 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andreas8136 10 Unities + Antwort hilfreich
Die JPGs sind normal. Da legt Pro/E temporär zu jeder Systemfarbe ein 1-Pixel-Bild an.
Die werden im Normalfall aber wieder gelöscht, sobald der Export fertig ist.
hewani
erstellt am: 29. Jan. 2009 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andreas8136 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann starte ProE mal ohne config.pro's und versuch mal, ob dann richtig exportiert wird.
Wenns ohne config.pro's geht, dann kann es ein "unsauberer" Pfadeintrag sein. (Sonderzeichen/Leerzeichen im Pfad). Wenn's ohne configs auch nicht geht dann am besten bei PTC melden.
(Denn Eintrag kannst Du dann finden indem Du immer die Hälfte der Einträge in der config.pro wegläßt, die einen Pfadnamen enthalten und pobierst, ob es geht) Ist zwar mühsam aber...
Viel Erfolg
Herbert
K_H_A_N
Creo Parametric & Simulate 3.0 M140 ab 4.0 gemietet
CATIA V5/6 - was der Kunde benutzt
NX 1953 (Daimler)
i9-13900K @6.0 GHz 4x16GB @7.2 GHz nVidia RTXA4000
WINDOWS 10 Pro 64
erstellt am: 29. Jan. 2009 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andreas8136 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von andreas8136:
... Habe folgendes OHNE Erfolg versucht:
Wenn schon, dann
pro_font_dir "C:\Programme\proeWildfire 4.0\text\fonts"
Aber es ist immer noch für verschiedene Bereiche ein Problem, mit solchem Eintrag korrekt zu arbeiten.
hewani
erstellt am: 29. Jan. 2009 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andreas8136 10 Unities + Antwort hilfreich
ist aber der vorgegebener Installationsort, wenn man von der PTC-CD aus installiert.
Warum geben die das als Vorgabe an ??  wenns evtl Schwierigkeiten macht?
Herbert
Die Welt ist voller Wunder
Michael 18111968
F&E & CAD
PDMLink 9.1 M050
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 29. Jan. 2009 19:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andreas8136 10 Unities + Antwort hilfreich
Herbert
Steht doch in Deiner Signatur: Die Welt ist voller Wunder!
"Eigentlich" sollte der Vorgabepfad ja mittlerweile perfekt funktionieren - die Betonung liegt auf "eigentlich".
Besser ist, man vermeidet Leer- und Sonderzeichen weiträumig.
Mein Installationspfad ist "wie damals" C:\PTC\ .
CAD.DE macht Spaß!
CadKD
Sehen Sie sich das Profil von CadKD an!   Senden Sie eine Private Message an CadKD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CadKD
SWX 2020 SP5
ProE WF IV, M120
erstellt am: 31. Jan. 2009 18:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andreas8136 10 Unities + Antwort hilfreich
Hatte diese seltsame Erscheinung mit den Jpeg´s und der session.pro
zunächst auch. Dann habe ich den Krempel einfach gelöscht und ProE hat künftig
keine neuen Daten ausser den gewünschten DXF angelegt.
War allerdings alles als ACAD14 ausgegeben. Allergins habe ich mich auch z.T. üder
die Zeit gewundert bis eine einfache DXf erzeugt wurde. Z.T. länger bei einfachen
Zeichnungen als für etwas größere Zusammenbauten.
Hatte allergings die Option "verschachtelte Blöcke erzeugen" angehackt.
CadKD
