Thema: ProE Einstellung für 64bit Quadcore Rechner mit 4GB gesucht (2841 mal gelesen)
zelle Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 79 Registriert: 18.12.2002
erstellt am: 15. Jan. 2009 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe kürzlich einen neuen Rechner wie o.a. in Betrieb genommen mit WF2 (WF4 möchte ich erst nach Test mit WF2 installieren) und eine unserer größeren Baugruppen geladen. Habe bemerkt, dass im Task-Manager die CPU-Leistung aber nur bis auf 26% ansteigt und der Rechner nach meinem Eindruck sehr träge reagiert. Ich vermute ich muss in ProE noch diverse Einstellungen vornehmen, damit das Leistungspotential des Rechners optimal ausgenützt wird. Kann mir hier jemand bitte weiterhelfen? ------------------ es grüßt zelle  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michael 18111968 Moderator F&E & CAD
 Beiträge: 4893 Registriert: 25.07.2002 Wildfire 4 M220 (+SUT 2012) PDMLink 9.1 M050 NVIDIA Quadro FX 1700 Intel DualCore E8400 / 8GB WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 15. Jan. 2009 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zelle
Hast Du auch die 64Bit-Version von Pro/E installiert? Zu 25% Auslastung: Lass Dir im Taskmanager mal ein Diagramm pro CPU zeigen, dann kannst Du erkennen, dass Pro/E nur einen Kern nutzt (25% Deiner 4 Kerne!). Zu "reagiert träge": kann das an der Grafikkarte liegen? Was ist "träge"? Benchmark??
------------------ CAD.DE macht Spaß! Wichtige Links für noch mehr Spaß: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - Unities - Stammtisch - 7er-Regel Guten Morgen - und falls wir uns nicht mehr sehen - guten Nachmittag, guten Abend und gute Nacht! (Truman Burbank in "Die Truman-Show") Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2009 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
habe auch die 64bit version installiert. Habe taskmanager umgestellt auf anzeige aller cpu´s in einem fenster. dann habe ich die baugruppe nochmal regeneriert. anzeige im TM ist wieder nur auf 25% gestiegen. kurz vor ende des regenerierens war dann ein zacken auf ca. 40% leistung. wie mache ich diesen benchmark-test? ------------------ es grüßt zelle  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 79 Registriert: 18.12.2002 Solid Ätsch ST3
erstellt am: 15. Jan. 2009 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10679 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6.0 (+Geniustool für Creo 10.0.1) PDMLink 12.0.2.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 15. Jan. 2009 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zelle
erstellt am: 15. Jan. 2009 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
vielen dank für den hinweis. der test benötigt lt. angabe 6GB für den 64bit test. habe derzeit leider nur 4GB gesteckt. der rechner soll aber noch aufgerüstet werden. dann kann ich den test machen. stehe zur zeit nach dem aufrufen der baugruppe auf 3,84GB. ------------------ es grüßt zelle  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
K_H_A_N Ehrenmitglied Dipl.-Ing. (freiberuflich)
 Beiträge: 1554 Registriert: 21.07.2004 Creo Parametric & Simulate 3.0 M140 ab 4.0 gemietet CATIA V5/6 - was der Kunde benutzt NX 1953 (Daimler) i9-13900K @6.0 GHz 4x16GB @7.2 GHz nVidia RTXA4000 WINDOWS 10 Pro 64
erstellt am: 15. Jan. 2009 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zelle
Joerg24 Mitglied Ingenieur Maschinenbau
 Beiträge: 35 Registriert: 13.01.2009 Proe2001 WF2 WF3 WF4 WF5 Pre M6300Dell
erstellt am: 16. Jan. 2009 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zelle
Das Problem ist das ProE immer noch keine echte Multiprozessor Anwendung ist. Also wird nur ein Kern belegt. Die restlichen Kerne können nur über den Umweg über das Betriebssystem mitgenutzt werden. Der übertragbare Anteil ist aber gering. Der Kern der Software hat sich über die Jahre wenig verändert. Gut funktionieren die MultiCores eigentlich nur bei den klassischen Simulationsprogrammen, da diese schon immer für mehrere Prozessoren ausgelegt wurden. Oder man benutzt natürlich mehrere Programme gleichzeitig, dann können die natürlich auf verschiedene Kerne zugreifen. ------------------ "Die Rechenautomaten haben etwas von den Zauberern im Märchen. Sie geben einem wohl, was man sich wünscht, doch sagen sie einem nicht, was man sich wünschen soll." Norbert Wiener (1894-1964), amerik. Mathematiker Jörg - www.joerg24.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2009 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Jan. 2009 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
oops - was ich gerade gepostet habe bezog sich auf Khan´s antwort. möchte dann nächste woche diesen BM-Test durchführen. Mit 32bit und 64bit rechner. wenn ich das hinkriege gebe ich dann das ergebnis gerne hier bekannt. ------------------ es grüßt zelle
[Diese Nachricht wurde von zelle am 16. Jan. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
edgar8 Mitglied
 Beiträge: 179 Registriert: 10.06.2001
erstellt am: 19. Jan. 2009 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zelle
erstellt am: 19. Jan. 2009 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, danke, aber das verwirrt mich jetzt etwas. cpus_to_use klingt zwar vielversprechend hat aber lt. beschreibung irgendetwas spezielles mit gewinden zu tun. "Anzahl der Gewinde einschließlich Hauptgewinde einstellen." Was das auch immer bedeuten mag. Aber mit der Nutzung der mehrerer CPU´s glaube ich nicht.
edgar8 Mitglied
erstellt am: 19. Jan. 2009 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zelle
erstellt am: 19. Jan. 2009 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zelle
Hast du dich vielleicht verlesen ? Nach meinem Wissen hat das auch was mit den Prozessoren zu tun - nicht mit Gewinden. Hat früher etwas geholfen als es die Boards mit 2 Prozessoren gab. Obs bei Dualcore was bringt weis ich nicht. Ich denke hier liegt ein Übersetzungsfehler seit WF3 vor. In der config stehts tatsächlich so ------------------ "Die Rechenautomaten haben etwas von den Zauberern im Märchen. Sie geben einem wohl, was man sich wünscht, doch sagen sie einem nicht, was man sich wünschen soll." Norbert Wiener (1894-1964), amerik. Mathematiker Jörg - www.joerg24.de [Diese Nachricht wurde von Joerg24 am 19. Jan. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nobody333 Mitglied Dipl. Ing. (FH) (Konstruktion)
 Beiträge: 593 Registriert: 06.07.2007 HP Workstation Z400 Intel Xeon W3565 4x3,20GHz 12GB RAM Nvidia Quadro FX1800 Windows 7 x64 Prof. SP1 Creo Parametric 2 (M100) FoundationAdv bzw. Flex3C Startup Tools 2013 MathCad Prime 3
erstellt am: 19. Jan. 2009 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zelle
Zitat: Original erstellt von zelle: "Anzahl der Gewinde einschließlich Hauptgewinde einstellen."
Das ist ein Fehlerteufel, den PTC wohl nicht mehr austreiben kann. Im Orginal: "Number of Threads..." Das kann man nun so lesen: "Anzahl der Gewinde..." (was bei einem CAD System ja auch Sinn macht) oder "Anzahl der Programminstanzen..." (was das Auslagern von Prozessen auf meherere CPUs meint) Die zweite Übersetzung ist hier die Richtige, obwohl das anscheinend kein Übersetzer merkt. Das Ganze hat folgenden Hintergrund: Bestimmte Module wie Mechanica sind MultiCPU fähig und können mehrere Threads auf Kerne auslagern, um die Rechenzeit zu verkürzen. Will man das nicht (z.B. weil die 2te CPU etwas anderes Rechnen soll), dann kann man die Anzahl der Kerne begrenzen, die ProE und seine Anhängsel nutzen dürfen.
------------------ Gruß Marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2009 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Jan. 2009 19:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zelle
Ich muss mich mal aus der Norddeutschen Fremde (Messe in Hannover) zu Wort melden: Die config-Option cpus_to_use ist wohl ein Relikt aus alten Zeiten und war für Unix-Maschinen gedacht - kein Effekt auf einer Windows-Maschine! Die jämmerlich schlechte Übersetzung ist schon uralt und war schon immer schlecht: Thread bedeutet sowohl Prozessor als auch Gewinde - der Übersetzer hat einfach falsch gewählt...  ------------------ CAD.DE macht Spaß! Wichtige Links für noch mehr Spaß: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - Unities - Stammtisch - 7er-Regel Guten Morgen - und falls wir uns nicht mehr sehen - guten Nachmittag, guten Abend und gute Nacht! (Truman Burbank in "Die Truman-Show") Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2009 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zelle
erstellt am: 03. Mrz. 2009 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
