  Step Dateien als Volumen importieren
Autor Thema:  Step Dateien als Volumen importieren (2354 mal gelesen)
Dani67
Sehen Sie sich das Profil von Dani67 an!   Senden Sie eine Private Message an Dani67  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dani67
Pro Engineer Wildfire2
erstellt am: 02. Dez. 2008 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich will doch wieder einmal die Allgemeinheit fragen, wie es denn bei denen so läuft.
Wenn wir in Pro/E eine Step-Datei öffnen, sind dies nur Oberflächemodelle und keine Volumenmodelle. Gibt es nun die Möglichkeit diese Modelle mit einem Volumen zu füllen, um dann das Oberflächenmodell zu löschen?
Bin gespannt auf eure Antworten
[Diese Nachricht wurde von Dani67 am 02. Dez. 2008 editiert.]
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 02. Dez. 2008 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dani67 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Dani67:
... Wenn wir in Pro/E eine Step-Datei öffnen, sind dies nur Oberflächemodelle und keine Volumenmodelle. ...
Bei uns ist es meist umgekehrt. Meist deshalb, weil manche Modelle nicht so ankommen, dass Pro/E ein Volumen daraus machen kann. Wenn jedoch die Flächen geschlossen sind, dann wandelt Pro/E es auch sofort beim Import in Volumen um.
Vielleicht solltest du mal die Suche im Forum zu Step und Volumen benutzen. Dazu gibt es mit Sicherheit einige Beiträge und auch Lösungen.
• Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • 7er-Regel • Unities
Dani67
erstellt am: 02. Dez. 2008 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Udo
Danke für deinen Hinweis. Ich habe unter Step und Volumen gesucht und dabei wahrscheinlich 27 Seiten erhalten. Ich suchte um einen effizienteren Weg.
Am meisten stellt mich dein Schlussspruch auf. Da kann ich nur noch sagen: " Sondern erlöse uns von dem Bösen"
EWcadmin
erstellt am: 02. Dez. 2008 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dani67 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dani67,
Du meinst wohl eher fauleren bzw. bequemeren Weg, indem Du andere Deine Arbeit machen lässt .
Frei nach dem Spruch: Wer aufräumt ist zu faul zum Suchen kannst Du ja mit nur einem Griff die richtige Seite in Deinen Schulungsunterlagen raussuchen, um Deine Frage selbst zu beantworten.
Nene, das mach mal lieber alleine. Such Dir ein anderes Programm und ein anderes Forum, wenn Dir das hier alles zu Böse ist.
Solltest Du ernsthaft Interesse an weiteren Hilfestellungen hier im Forum haben, kann ich Dich nur bitten, Dein Verhalten hier zu überdenken. Mit einem Angriff auf einen Moderator oder einen user erreichst Du eher das Gegenteil von dem, was Du wahrscheinlich willst.
Grüße aus OWL, Thomas
CAD.DE macht Spaß!
Wichtige Links für noch mehr Spaß: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities
Dani67
erstellt am: 02. Dez. 2008 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas
Ich weiss nicht wie du das verstanden hast. Ich habe nicht Udo angegriffen. Auch finde ich das Forum nicht böse., sonst würde ich ja nicht darin stöbern. Ich habe ihn als Leidensgenossen verstanden.
Ja ok. Ich dann sehe es wie du willst. Für dich ist das den fauleren Weg. Manchmal drängt die Zeit.
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 02. Dez. 2008 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dani67 10 Unities + Antwort hilfreich
Ablauf eines möglichen Optimierungsprozesses
Fall A: Volumenkörper im Ausgangssystem vorhanden
1. Kein Volumen kommt in Pro/E an
2. Ursachen: Genauigkeit Einstellungen in Pro/E etc.
3. evtl. Genauigkeit ändern evtl ohne Einstellungen arbeiten oder andere Einstellungen benutzen  usw
4. manuelles oder automatische Löcher beim Import schließen
5. falls 4. erfolgreich IMPORT_KE auf Volumen umschalten
Fall B: Kein Volumenkörper im Ausgangssystem vorhanden
1. geschlossene Sammelfläche erzeugen
2. Verbundvolumen aus der Sammelfläche
Schlussfolgerung: genauere Informationen und Randbedingungen sind nötig um sinnvol zu antworten, oder ein Testdatei
Alois
[Diese Nachricht wurde von anagl am 02. Dez. 2008 editiert.]
Dani67
erstellt am: 02. Dez. 2008 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alois
Danke für deine Inputs. Ich war nochmals mit dem Anwender in Absprache, er konnte mir aber das File nicht mehr liefern und ich konnte es nicht nachvollziehen.
Ich werde ihm deine Tipps weitergeben. So kann er beim nächsten Mal sie anwenden.
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 02. Dez. 2008 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dani67 10 Unities + Antwort hilfreich
... Für dich ist das den fauleren Weg. Manchmal drängt die Zeit. ...
Merke: Die Zeit drängt immer und die verbleibende Zeit bis zur Deadline ist umgekehrt proportional zur Größe des Problemes.
Leider ist deine Eingangsfrage derart allgemein gehalten, dass sie eigentlich keiner ohne mehrseitige Ausarbeitung beantworten kann. Aus diesem Grund der Hinweis von mir, die Suche zu nutzen und die Beiträge mal durchzulesen. Dabei wäre dir sicher das eine oder andere aufgefallen, was deinem Problem entspricht.
Ohne Daten, Bilder und exakten Problembeschreibungen kann nur schwer geholfen werden (und man wird evtl. leicht falsch verstanden).
Dani67
erstellt am: 02. Dez. 2008 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OK Udo
Ich nehme mir da in Zukunft etwas vor und will mich verbessern. Doch ich bin auch nur ein Glied in dieser Kette. Zu mir kommen Telefonate und die wollen auch gleich eine Antwort. Ich gebe, wo ich auf meine Erfahrungen zählen kann, sofort eine Antwort und verweise nicht ständig auf das Handbuch. Ich sehe im Forum dasselbe einfach als anderes Medium.
Doch sehen wir darüber hinweg. Eben das nächste Mal versuche ich's besser zu machen.
Bis dann irgendwann
K_H_A_N
Dipl.-Ing. (freiberuflich)
erstellt am: 02. Dez. 2008 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dani67 10 Unities + Antwort hilfreich
... nur mal so zum besseren Verständnis, warum wir uns nicht immer die Finger wund tippen wollen ...
... Ich gebe, wo ich auf meine Erfahrungen zählen kann, sofort eine Antwort und verweise nicht ständig auf das Handbuch. Ich sehe im Forum dasselbe einfach als anderes Medium. ...
Wo auch immer Du das machst, das dürfte zumindest am Rande Deine Arbeitsaufgabe sein oder so ähnlich. Wie auch immer, hier wird keiner von CAD.de bezahlt, um Fragen zu beantworten. Wir machen das uneigennützig, weil uns das Thema interessiert und aus Enthusiasmus.
Ganz nebenbei lernen natürlich auch wir dabei immer mal was dazu.
"If you are not living life on the edge, you are taking up too much space" - oder wie ich das vermeide ... . =>MfG Khan<=
Auch hilfreich: kostenloses Online-Wörterbuch - Google-Suche hier im Forum - die alte Forumssuche und gerne nicht verstanden: PDF's drucken und Abwärtskompatibilität
Und auch immer wieder gefragt: Studentenversion und wie man die konfiguriert, mehr Info auch hier.
Dani67
erstellt am: 02. Dez. 2008 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok um diese Diskussion zu beenden. Es hat Jahre gedauert, bis ich mich dazu überwunden habe hier zu registrieren. Ich bin hier doch falsch, musste ich nun feststellen.
Bitte bitte veranlasst, dass mein Account wieder gelöscht wird. Anscheinend verursache ich hier nur Ärger. Eigentlich suchte ich Hilfe.
Hiermit will ich die Diskussion beenden.
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 02. Dez. 2008 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dani67 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde nicht sofort resignieren;
Hier im Forum gilt in meinen Augen Folgendes:
Je exakter die Frage formulierst ist(Randbedingungen, Ziele, Probleme), desto wahrscheinlicher ist eine gute freiwillige Antwort
Bei deiner Arbeit wirst Du für deine Antwort bezahlt und mußt auf Alles antworten
Alois
EWcadmin
erstellt am: 02. Dez. 2008 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dani67 10 Unities + Antwort hilfreich
Also wirklich, nun sei doch nicht gleich eingeschnappt. Dein Auftreten hier hat halt die Kritik geradezu herausgefordert. Nimm diese Kritik an und wir können alle noch Freunde werden.
CAD.DE macht Spaß!
CadKD
Sehen Sie sich das Profil von CadKD an!   Senden Sie eine Private Message an CadKD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CadKD
SWX 2020 SP5
ProE WF IV, M120
erstellt am: 02. Dez. 2008 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dani67 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von EWcadmin:
Hallo Dani67,
[QUOTE]Ich suchte um einen effizienteren Weg
[/QUOTE]
Ich sehe in der Frage von Dani67 weder eine Provokation anderer Forenmitglieder noch den Wunsch das seine Arbeit von anderen gemacht werden soll.
@EWcadmin: hast es wohl einfach falsch verstanden.
@Dani67: deine Frage wurde oben schon ausführlich beantwortet, ich kann dir da leider auch nicht mehr zum eigentlichen Problem sagen.
CadKD
K_H_A_N
erstellt am: 02. Dez. 2008 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dani67 10 Unities + Antwort hilfreich
Ok um diese Diskussion zu beenden. ...
Den verstehe ich nicht, das war doch kein Angriff  und schon gar nicht persönlich ...
EWcadmin
Creo Parametric 9.0.6.0
Windchill 12.0.2.18
Lenovo Thinkpad P16 Gen 1 mit 32GB RAM
NVIDIA RTX A3000 12GB
Windows 10 Enterprise
erstellt am: 02. Dez. 2008 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dani67 10 Unities + Antwort hilfreich
Indirekt ist es schon eine Provokation, einen ernst gemeinten Hinweis, der sogar noch Suchbegriffe enthalten hat, einfach so zurückzuweisen mit dem Spruch: Ich suchte einen effizienteren Weg.
Wenn es nach Meinung des Fragestellers effizienter ist, sich von Anderen die Suche füttern zu lassen und dann das Ergebnis gefiltert und vorgekaut vorgesetzt zu bekommen, so gilt das nur für ihn. Effizient ist das fur den Tipp-Geber - in diesem Fall Udo - keineswegs. Wie bereits oben schon erwähnt, stehen die Meisten hier in Lohn und Brot, d.h. sie können eben nicht der gewünschten Bequemlichkeit anderer Rechnung tragen und die unangenehmen Aufgaben übernehmen. Und die Suche gehört zu solchen unangenehmen Aufgaben.
Die negative Äußerung bzw. Interpretation zu Udo´s Signatur ist ebenfalls unglücklich formuliert.
Wenn man also zwischen den Zeilen ließt, kommt so eine Formulierung schon als (indirekte) Provokation rüber.
Aber: Der Beitragschreiber Dani67 hat ja auch schon die Bereitschaft signalisiert, das so etwas nicht wieder vorkommt. Und das ist lobenswert.
Mag sein, das ich überspitzt reagiert habe. Wenn ich jemanden damit auf die Füße getreten bin, tut es mir leid und ich entschuldige mich dafür.
Trotzdem bleibe ich bei meiner Meinung, das die user dieses Forums nicht dafür da sind, anderen usern die Arbeit abzunehmen, nur weil die es gerade mal eilig haben. Und die Suchfunktion bzw. die Recherche zum Zweck der Problemlösung ist auch Arbeit.
CAD.DE macht Spaß!
frank08
Sehen Sie sich das Profil von frank08 an!   Senden Sie eine Private Message an frank08  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frank08
Creo 4.0 M030
PDMLink 10.2 M030
XP64, Dell Prec. T7810
NVIDIA Quadro M2000
2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 02. Dez. 2008 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dani67 10 Unities + Antwort hilfreich
Mag sein, das ich überspitzt reagiert habe...
Hast du nicht, für Entschuldigungen besteht kein Anlass, jedenfalls nicht von Deiner Seite.
Gruß Frank
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 02. Dez. 2008 17:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dani67 10 Unities + Antwort hilfreich
... Ok um diese Diskussion zu beenden. Es hat Jahre gedauert, bis ich mich dazu überwunden habe hier zu registrieren. Ich bin hier doch falsch, musste ich nun feststellen. ...
Leute, jetzt bleibt aber mal auf dem Teppich. Es ist doch bald Weihnachten und dann so einen Zoff, wegen einer unglücklichen Frage und einer Antwort, die vielleicht eine Spur zu viel Pulver enthielt. ;)
Ich denke, dem Fragesteller ist in der Zwischenzeit deutlich geworden, was hier von Usern erwartet wird und warum es erwartet wird. Sollte er den dringenden Wunsch haben, seinen Account löschen zu lassen, so muss er sich an AlbertR oder AndreasK per PM wenden. Möchte er nichts mehr mit cad.de zu tun haben, so braucht er nur nicht wieder auf diese Seite zu kommen. Aber dies möchte ich eigentlich nicht.
Ich verstehe zwar nicht, warum es Jahre dauert, sich hier anzumelden. :D Aber den Schritt soll er doch nicht auch noch bereuen. Er hat einige Hinweise zum eigentlichen Problem bekommen und auch noch ein paar zusätzliche Hinweise zum Verhalten. Wenn er die zusätzlichen Hinweise zukünftig beachtet, wird es bestimmt nur noch Problemlösungen geben.
Und vielleicht kann Dani67 dann auch noch ein paar andere Smilies verwenden. Die sind nämlich zur besseren Verständigung recht brauchbar. Ein ;) hätte sicher die Antwort von Thomas schon um einiges abgemildert.
Original erstellt von frank08:
Besser eine Entschuldigung mehr als eine zu wenig.
badmoonrising
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von badmoonrising an!   Senden Sie eine Private Message an badmoonrising  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für badmoonrising
erstellt am: 02. Dez. 2008 22:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dani67 10 Unities + Antwort hilfreich
Über die Faulheit oder den Fleiß des users Dani67 zu urteilen, steht mir nicht zu. Nur so zur Anmerkung, der gerade in diesem (ProE-)Teil des CAD-Forums herrschende Ton läßt auch mich (und meine Kollegen) lieber mitlesen als fragen (Im Vergleich zu anderen CAD-System-Forenbereichen). Finde es herrscht in vielen anderen Bereichen - hmm, sagen wir mal, ein freundlicherer Umgangston.    Wenn es die vielen Fachleute hier auch noch so "stört" - die Suche spuckt auch vieles aus, was nun nicht unbedingt zum Thema gehört. Und deswegen fragen eben user. Nicht nur "blanke Anfänger" sondern auch Umsteiger von 2D-Systemen oder Mitarbeiter, die nur 50% am CAD arbeiten und den Rest des Tages andere AV-Tätigkeiten verrichten. Wenn die immer gleichen Fragen stören - die immer gleichen Antworten auch. Es ist nicht gleich jeder ein Legastheniker, der mit (dieser) Suchfunktion nicht alles (gleich) findet. So und jetzt dürft Ihr auf mir rumhacken -> ich komme trotzdem wieder - zumindest zum lesen
Gruß Jörg
Wenn an der Arbeit was Gutes wäre, würden die Reichen die Armen doch nie ranlassen...
Elmore Leonard: Ohne Beweise
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 02. Dez. 2008 22:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dani67 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von badmoonrising:
Wozu rumhacken - Du hast ja größtenteils recht.
Die Einschränkungen der Suchfunktion von CAD.de sind bekannt - aber sie erfüllt durchaus ihren Zweck - wenn man die richtigen Begriffe verwendet (kennt).
Andererseits haben alle Beteiligten - zurecht oder nicht - eine Entschuldigung ausgesprochen, trotz Weihnachtsstress.
Ein gutes Zeichen wie ich finde.
Vielleicht sollten wir es einfach dabei belassen, diesen Beitrag zum schlafen schicken und die letzten drei Wochen vor dem Fest ein paar mal öfter durchschnaufen bevor wir posten?!
CAD.DE macht Spaß!
Wichtige Links für noch mehr Spaß: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - Unities - Stammtisch - 7er-Regel
badmoonrising
erstellt am: 03. Dez. 2008 07:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dani67 10 Unities + Antwort hilfreich
...uneingeschränkt Zustimmung. Schlafen schicken  - den Thread. Obwohl. Vielleicht meldet sich der user ja doch mal wieder?!
Na, jetzt mal wieder fleißig ans Werk.
Gruß Jörg
