  WF4 M050 Abstürze
Autor Thema:  WF4 M050 Abstürze (1371 mal gelesen)
cadmech
Systemmanager CAD
Sehen Sie sich das Profil von cadmech an!   Senden Sie eine Private Message an cadmech  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadmech
Dell Precision
380 / 390 / T3400
FX1400 / FX1500 / FX1700
4 GB RAM
erstellt am: 19. Nov. 2008 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Admin's
Wir haben seit ein paar Tagen Pro/E Wildfire 4.0 M050 im Einsatz. Auf unseren Dell Rechnern (Procession 380, 390 und T3400) verwenden wir verschiedene Grafikkarten (FX1400, FX1500 und FX1700).
Wir habe sehr oft Abstürze am häufigsten im Skizzierer, wenn wir ein Mass ändern möchten.
Kann uns jemand einen Tip geben?
Gruss Markus
Redox
Sehen Sie sich das Profil von Redox an!   Senden Sie eine Private Message an Redox  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Redox
Windows 10 64
Creo 3.0
erstellt am: 19. Nov. 2008 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadmech 10 Unities + Antwort hilfreich
kann nur sagen das Problem hatte/habe ich auch sehr oft
bei uns. Das war aber auch schon mit älteren Versionen so
Rechner war WF2 zertifiziert aber leider fällt PTC ein,
das eine Grafikkarte die in WF2 zertifiziert ist und über 1000euro kostet (Quadro 3450) in den neueren Versionen einfach nicht mehr zertifiziert ist...was ich mir dazu denke kann sich glaub ich jeder denken
zu dem Problem: bei uns hat bei dem einen Rechner ein Umstieg auf 64bit geholfen scheinbar funktioniert hier der Treiber besser.
Wenn hier wer eine Lösung hat wäre ich auch sehr interessiert weil diesen Effekt haben wir auch auf anderen Rechnern.
Sebastian
Redox
hewani
Sehen Sie sich das Profil von hewani an!   Senden Sie eine Private Message an hewani  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hewani
erstellt am: 19. Nov. 2008 17:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadmech 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
genau das gleiche Problem hatte ich auch vor einigen Wochen. Dann hab ich was hier nachgelesen über die FX1700.
Daraufhin hab ich die von PTC zertifizierten Treiber installiert (162.65): das Verhalten wurde noch schlechter.
Dann hab ich wieder den neuesten Nvidiatreiber installiert (178.26,); das war dann wieder besser.
Der Durchbruch kam als ich bei den 3D Einstellungen der Grafikkarte von "PTC-ProE" umstellte auf "Dassaul-Systems Catia compatible".
Seitdem ist ProE im Skizzierer beim Masse ändern nicht mehr abgestürzt und andere Abstürze sind viel weniger geworden!
Herbert
cadmech
Systemmanager CAD
Dell Precision
380 / 390 / T3400
4 GB RAM
erstellt am: 20. Nov. 2008 07:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Redox:
Sebastian
Hallo Redox
Danke für deinen Beitrag.
Das gleiche mit den Grafikkarten, welche irgendwann verschwinden, ist mir auch schon aufgefallen.
Gruss Markus
Gruss Markus
cadmech
Systemmanager CAD
Dell Precision
380 / 390 / T3400
4 GB RAM
erstellt am: 20. Nov. 2008 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von hewani:
Hallo Markus,
Daraufhin hab ich die von PTC zertifizierten Treiber installiert (162.65): das Verhalten wurde noch schlechter. :(
Herbert
Hallo Herbert
Ich versuch das gleich mal mit dem 178.26 Treiber. Ist ja super wenn die Dassault Jungs schlauer als PTC wären.
Gruss Markus
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 20. Nov. 2008 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadmech 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von cadmech:
Diese Einstellungen stammen nicht von den CAD-Herstellern sondern von NVIDIA; damit werden irgendwelche Optionen im Treiber eingestellt oder auch verstellt. Vielleicht sollte PTC mit NVIDIA reden
Alois
K_H_A_N
Dipl.-Ing. (freiberuflich)
erstellt am: 20. Nov. 2008 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadmech 10 Unities + Antwort hilfreich
Man kann sich auch die Mühe machen, in der NVidia Systemsteuerung die Option #3D_Einstellungen; #3D-Einstellungen verwalten; mal genauer zu betrachten.
1. Programmeinstellungen - bei mir wird CATIA automatisch erkannt, Pro/E nicht.
2. Globale Einstellungen - Dassault Systems CATIA - compatible vergleichen mit PTC Pro/Engineer , am besten anschließend auf Grundprofil gehen und dort die Optionen entsprechend setzen.
3. Mit Profil speichern unter sichern kann man auch noch etwas Feintuning betreiben.
    "If you are not living life on the edge, you are taking up too much space" - oder wie ich das vermeide ... . =>MfG Khan<=
Auch hilfreich: kostenloses Online-Wörterbuch - Google-Suche hier im Forum - die alte Forumssuche und gerne nicht verstanden: PDF's drucken und Abwärtskompatibilität
Und auch immer wieder gefragt: Studentenversion und wie man die konfiguriert, mehr Info auch hier.
Redox
Windows 10 64
Creo 3.0
erstellt am: 20. Nov. 2008 18:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadmech 10 Unities + Antwort hilfreich
bei mir wurde PRO/E scheinbar auch nicht erkannt
könnte eventuell wer einen screen mit den funktionierenden Einstellungen posten? wäre super (von jemandem der vorher die Bemaßungsfehler hatte)
Sebastian
Redox
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 20. Nov. 2008 22:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadmech 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht Offtopic der nachfolgende TPI 142641 Unexpected Exits and Graphical Issues Occur in Pro/ENGINEER when Using Version 6.0, 6.1, or 6.2 of Microsoft's IntelliPoint Mouse Drivers.
HTH
[Edit] Link korrigiert Danke für Ü's]
Alois
[Diese Nachricht wurde von anagl am 21. Nov. 2008 editiert.]
cadmech
Systemmanager CAD
Dell Precision
380 / 390 / T3400
4 GB RAM
erstellt am: 21. Nov. 2008 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von anagl:
Vielleicht Offtopic der nachfolgende TPI https://www.ptc.com/appserver/cs/view/solution.jsp?n=142641 [i]Unexpected Exits and Graphical Issues Occur in Pro/ENGINEER when Using Version 6.0, 6.1, or 6.2 of Microsoft's IntelliPoint Mouse Drivers.
[/i]
Hallo Alois
Du bist super!! Ich versuche die Installation von IntelliPoint 6.3 gleich mal und werde eine Rückmeldung schreiben.
Der Link hat nicht funktioniert --> vielleicht so: https://www.ptc.com/appserver/cs/view/solution.jsp?n=/142641.htm
Gruss Markus
cadmech
Systemmanager CAD
Dell Precision
380 / 390 / T3400
4 GB RAM
erstellt am: 21. Nov. 2008 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Pro/E Gemeinde
Wir haben IntelliPoint 6.3 installiert. Laut dem TPI sollte das flackern oder blinken des Bildschirmes beseitigt sein.
War bei uns nicht der Fall!
Wir haben jetzt Intelli Point 6.3 deinstalliert und einen Treiber von Dell heruntergeladen. Nun ist das Problem mit dem flackern behoben.
Gruss Markus
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 21. Nov. 2008 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadmech 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann wäre jetzt der richtige Zeitpunkt, dazu einen Call bei PTC auszumachen, damit die Leute auch wissen, dass der Hinweis nicht ausreichend ist oder sogar falsch.
• Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • 7er-Regel • Unities
cadmech
Systemmanager CAD
Dell Precision
380 / 390 / T3400
4 GB RAM
erstellt am: 21. Nov. 2008 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo U_Suess
Ich werde einen Call bei PTC öffnen.
Gruss Markus
