Thema: Zeichnungen nöffnen seeehr laangsaaam... (1758 mal gelesen)
Patra Mitglied Konstrukteurin
 Beiträge: 163 Registriert: 13.08.2001 Intel Cor2 Quad CPU 2.66GHz 2.50 GB RAM NVIDIA Quadro FX1700 Win XP prof. SP3, WF2 M200 Windchill 8.0 M020
erstellt am: 17. Nov. 2008 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe ProEProfis ich hab folgendes Problem, welches die Forensuche leider nicht lösen konnte: Seitdem ich mir einen neuen Rechner verschafft, habe, öffnen sich meine Zeichnungen extrem langsam, ich sehe richtig wie jede einzelne Linie auf dem Bildschirm aufgebaut wird. Habt ihr ne Idee woran das liegen könnte? Irgend ne Einstellung irgendwo? Mit meiner alten Krücke ging das ratz fatz... Danke Patra ------------------ ***never eat something bigger than Your head***  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10679 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6.0 (+Geniustool für Creo 10.0.1) PDMLink 12.0.2.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 17. Nov. 2008 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Patra
erstellt am: 17. Nov. 2008 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Daten in der Systeminfo sind von der Schnecke... :-) die Krücke war: Intel Pentium 4 CPU 2GHz 2 GB RAM GeForce7600GT Win XP prof. SP2, WF2 M200 Windchill 8.0 M020 Wobei so schlecht war die auch nicht ... Das mit der Konfiguration: Theoretisch schon, die Frage ist nur, ob die Einstellung die evtl mein Problem steuert aus zentraler Stelle kommt... wir sind noch nicht voll die Experten... ------------------ ***never eat something bigger than Your head***  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j.sailer Mitglied Diplom-Ingenieur (FH)
 Beiträge: 1040 Registriert: 29.05.2001 Dienstleister, immer was der Kunde einsetzt. Z. Z. WF 3.0 M080 + Intrlaink 3.4
erstellt am: 17. Nov. 2008 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Patra
Hallo, ist die neue Hardware zertifiziert? Zur Not mal die Option "graphics" auf win32_gdi umstellen (muss vor dem Start von ProE gesetzt sein) und nochmal probieren, ob es schneller ist. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2008 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also das mit dem Zertifiziert, ich weiß dass die Graphikkarte für WF3 zertifiziert ist, aber nicht für WF2, was aber nicht zwangsläufig bedeuten muss, das es nicht funzt, sondern eher dass die das nicht getestet haben... Aber ich bin diesbezüglich sensibilisiert, und werde -falls nichts anderes hilft- die Graka wechseln. Die FX3200 ist zertifiziert, das wäre dann die nächste. Ich probier das mit der graphics option... dumm nur, dass wir diese option zentral ziehen (ich müßte dann meine .bat ändern)... falls das das problem sein sollte, muss ich mal mit unserem admin sprechen... ------------------ ***never eat something bigger than Your head***  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2008 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
JSailer: nun, ich habe die option win23_gdi ausprobiert. Scheint tatsächlich was zu bringen, dafür blinkt meine Zeichnung ab und zu wenn ich mit der Maus drüber fahre. Nicht immer, ab und zu. Vielleicht doch mal ne andere Graka ausprobieren?! Danke für den Tip... Us folgen... ------------------ ***never eat something bigger than Your head***  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 17. Nov. 2008 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Patra
K_H_A_N Ehrenmitglied Dipl.-Ing. (freiberuflich)
 Beiträge: 1554 Registriert: 21.07.2004
erstellt am: 17. Nov. 2008 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Patra
erstellt am: 17. Nov. 2008 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab die neuesten Treiber (178.13) Nun es sieht so aus: Wenn die Zeichnung mal geöffnet und geschlossen wurde, dann wird sie auch schnell beim 2ten mal geöffnet. Bei Einstellen der graphics-option auf win32gdi war das aber nicht der Fall, es ging sofort schnell. Allerdings mit leichten Flackern, was sich dann auf ein Flackern nur während hin-und-herschieben beschränkte. (immer in der Zeichnung) Hm, wenn es ein Netzwerkproblem sein sollte, dann versteh ich nicht warum das mit meinem alten Rechner kein Problem war. Ich hänge ja am selben Kabel... ------------------ ***never eat something bigger than Your head***  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2008 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von K_H_A_N: ... aktueller Treiber für die FX sowieso, z.B. Forceware 169.47 .Und dann: Mach Dir mal von der Zeichnung ein lokales Backup (mit der Pro/E-Funktion), starte die Sitzung neu und schau mal, ob das besser geht. Ich glaube nämlich nicht wirklich, dass eine FX1700 mit einer Zeichnung überfordert ist - eigentlich völlig undenkbar. Ich tippe da eher auf irgendeine langsame Netzwerkroutine, einen Zeichnungsrahmen oder ein Einzelteil gaaaaanz tief im Suchpfad oder ähnliches. Außerdem wäre interessant, ob die Configs wirklich identisch sind. Je nachdem rechnet Pro/E die Zeichnung neu aus (das kann dauern) oder übernimmt einfach und schnell die gespeicherte Ansicht ...
Aber wie auch immer, das was du schreibst erscheint mir auch am logischten... ich muss das genauer beobachten und ausprobieren, und vielleicht mal zu nem anderen Rechner gehen und die gleichen Zeichnungen öffnen.
Danke!
erstellt am: 17. Nov. 2008 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Patra
Zitat: Original erstellt von Patra: Wenn die Zeichnung mal geöffnet und geschlossen wurde, dann wird sie auch schnell beim 2ten mal geöffnet.Bei Einstellen der graphics-option auf win32gdi war das aber nicht der Fall, es ging sofort schnell. Allerdings mit leichten Flackern, was sich dann auf ein Flackern nur während hin-und-herschieben beschränkte. (immer in der Zeichnung) Hm, wenn es ein Netzwerkproblem sein sollte, dann versteh ich nicht warum das mit meinem alten Rechner kein Problem war. Ich hänge ja am selben Kabel...
Hast Du wirklich auch die gleichen Einstellungen des Betriebssystems und von PDMLINK??? Was ich aber nicht verstehe, dass es mit win32gdi immer schnell geht !!! ------------------ Servus Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2008 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
""Du wirklich auch die gleichen Einstellungen des Betriebssystems und von PDMLINK???"" Vom DPM-Link die Einstellungen sind exakt die gleichen, da dies zentral gesteuert wird, ich hab da nichts eingestellt, weder beim Alten noch beim Neuen. Was das Betriebssystem angeht, ich hab soweit ich konnte alles gleich eingestellt, was aber nicht heißt, dass ich evtl was nicht vergessen haben könnte... ich wüßt nur nicht, was. Wie gesagt, ich werde das weiter genauer beobachten und Bescheid geben, wenn ich was neueres hab. Danke für eure Tipps! Patra ------------------ ***never eat something bigger than Your head***  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
