  Maß am falschen Loch
Autor Thema:  Maß am falschen Loch (2469 mal gelesen)
Billii
Sehen Sie sich das Profil von Billii an!   Senden Sie eine Private Message an Billii  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Billii
erstellt am: 11. Okt. 2008 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe ein Lochmuster um eine Achse erzeugt. In der Zeichnung möchte ich den Lochdurchmesser an einem bestimmten Loch (welches auch im Schnitt zu sehen ist) bemaßen. Also eben nicht an dem, an dem das Maß angezeigt wird. Wie kriege ich das Maß an ein anderes Loch im gleichen Muster?
Ja, ich habe nach dem Thema gesucht aber Lochmuster, Lochbemaßung u.s.w. sind keine starken Filter.
K_H_A_N
Dipl.-Ing. (freiberuflich)
Creo Parametric & Simulate 3.0 M140 ab 4.0 gemietet
CATIA V5/6 - was der Kunde benutzt
NX 1953 (Daimler)
i9-13900K @6.0 GHz 4x16GB @7.2 GHz nVidia RTXA4000
WINDOWS 10 Pro 64
erstellt am: 11. Okt. 2008 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Billii 10 Unities + Antwort hilfreich
Also ohne ein Bild vom Muster zu haben, ist das schwer zu beantworten ...
Ein Schuss ins Blaue:
Das Loch in dem gewünschten Querschnitt als erstes modellieren,
dann 2 Wege:
1. von da aus Muster in 1. Richtung alle die danach kommen, Muster in 2. Richtung der Rest in der Gegenrichtung.
2. Wenn das Muster bereits in 2 Richtungen definiert war, hilft wahrscheinlich nur ein Tabellenmuster.
"If you are not living life on the edge, you are taking up too much space" - oder wie ich das vermeide ... . =>MfG Khan<=
Auch hilfreich: kostenloses Online-Wörterbuch - Google-Suche hier im Forum - die alte Forumssuche und gerne nicht verstanden: PDF's drucken und Abwärtskompatibilität
Und auch immer wieder gefragt: Studentenversion und wie man die konfiguriert, mehr Info auch hier.
Wyndorps
erstellt am: 11. Okt. 2008 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Billii 10 Unities + Antwort hilfreich
Zum Verständnis:
Die Bemaßung wird immer genau an dem Element angezeigt (Zeigen/Wegnhemen), an dem sie definiert wurde, also dem Muster-Basiselement. Demnach ist sinnvollerweise die Position des Muster-Basiselementes schon entsprechend der gewünschten Bemaßung zu wählen.
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 11. Okt. 2008 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Billii 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Wyndorps:
Zum Verständnis:
Sicher ist das richtig. Aber es lässt sich nicht immer umsetzen und ich würde meine Modelle auch nicht jedesmal umdefinieren wollen, wenn ich mich entscheide, den Schnitt wo anders hin zu legen.
Aber es ist mit Pro/E wie mit manchen Mitmenschen.  Wenn man sein Anliegen ordentlich erklärt, dann sind diese Menschen und Pro/E entgegenkommend.
Zur Vorgehensweise:
  • Nimm das störende maß wieder aus der Zeichnung (Maß auswählen, RMT, Wegnehmen
  • lass dir den Zeigen/Wegnehmen-Dialog anzeigen
  • Stelle dort Bemaßung ein und bei den Optionen KE und Ansicht
  • jetzt wählst du in der Schnittansicht die Bohrung aus und das Maß erscheint dort
  • alternativ kannst du versuchen, die Bohrung im Baum auszuwählen und dort über RMT und Bemaßung in Ansicht zeigen das Maß zu bekommen (ungetestet)
• Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • 7er-Regel • Unities
Billii
erstellt am: 11. Okt. 2008 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Udo
Klasse, das funzt tatsächlich.
Da muss man erst mal drauf kommen.
Kann mir jetzt noch einer sagen wie ich den Teilkreis ordentlich bemaße?
Das Maß wird als Radius angezeigt. Richtiger wäre Durchmesser.
Vielen Dank
Billii
tobu
Werkzeugkonstrukteur, Kunststoffspritzguss
Sehen Sie sich das Profil von tobu an!   Senden Sie eine Private Message an tobu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tobu
hp workstation xw4600
NVDIA Quadro FX1700
4 GB RAM
3D SpaceExplorer (6.6.1)
XP Professional x32 SP2
Pro/E WF 2 Version M250
Molddesign, Plastic Advisor,
Mechanism Design, Spritzguss
erstellt am: 11. Okt. 2008 17:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Billii 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Billii:
Danke Udo
Vielen Dank
Billii
Hab leider gerade kein Pro/E zur Hand.
Also alles ohne es getestet zu haben ... da das Muster von der Achse nach außen gerechnet wird, wird auch kein Durchmesserwert angezeigt.
So weit ich weiß, kann ich dieses in diesem Fall nur über eine Skizzierte Kurve anzeigen lassen.
Die Kurve auf die Achsen den zuvor erzeugten Bohrungen ausrichten und dann ein Referenzmaß in der Skizze hinzufügen.
Den Linienstil auf Mittellinie ändern und diese in der entsprechenden Ansicht in der Zeichnung einblenden.
Sollte eigentlich recht schnell gehen.
Und durch die Referenz auf die Achsen würde sich der Wert in der Zeichnung auch beim verändern des Musters mit ändern.
Wie gesagt  ..  alles ungeprüft.
tausend und einen Gruß
Tom
Wer von sich behauptet keine Fehler zu machen, hat mit dieser Behauptung bereits einen ganz großen Fehler gemacht ;-)
In der Kürze liegt die Würze.
Billii
erstellt am: 11. Okt. 2008 18:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Tom,
habe Referenzen auf die Achsen gelegt und Kreis gezeichnet.
Passt genau über den Teilkreis  . Der müsste aber nun augeblendet werden. Wie? er lässt sich nicht markieren.
Habe nun ein Referenzmaß an den Kreis gemacht und diesem endlich beigebracht Durchmesser und nicht Radius zu sein und linear dargestellt zu werden. Umständlich , aber es geht.
Scheitere jetzt daran, die Maßlinie in die Horizontale zu drehen. Bei "Ansatz editieren" kommt ein Fenster, das ich nicht verstehe. Normale Durchmessermaße kann man doch mit dieser Option drehen.
Danke für Eure Mühe
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 11. Okt. 2008 18:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Billii 10 Unities + Antwort hilfreich
Billii, tue mir bitte einen Gefallen: Du wählst das Achsenmuster aus und löscht es. Danach definierst du deine Bohrung so um, dass sie nicht mehr linear bemaßt ist, sondern den Platzierungstyp Durchmesser hat. Wenn das so ist, dann wählst du die Bohrung aus und musterst sie über Bemaßung. Dann hast du in der Zeichnung ein Durchmessermaß, einen Teilkreis und auch Achsen, die schon ausgerichtet sind. Die anderen Sachen sind "Pfusch" für Leute, die nur Achsmuster zu Stande bringen.
ReinhardN
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von ReinhardN an!   Senden Sie eine Private Message an ReinhardN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ReinhardN
XP Prof SP3
FX 1500
WF4 M100
erstellt am: 11. Okt. 2008 18:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Billii 10 Unities + Antwort hilfreich
test-lochkreis.pdf
etwa so
(Udo war schneller)
Billii
erstellt am: 11. Okt. 2008 20:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Udo und allen Anderen
Deine Lösung gefällt mir weitaus besser. Da zeigt sich der echte Profi.
Bis zum nächsten mal
Billii
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 11. Okt. 2008 22:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Billii 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ReinhardN:
etwa so
(Udo war schneller)
Danke für die Bebilderung. Das lässt sich mit "ohne Pro/E" schlecht machen.
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 11. Okt. 2008 22:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Billii 10 Unities + Antwort hilfreich
für so etwas habe ich in der Signatur extra einen Hinweis  � Unities
Billii
erstellt am: 11. Okt. 2008 22:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
sorry, muss mich erst wieder an die Gepflogenheiten gewöhnen, da ich lange nicht hier war.
Natürlich gibts dafür Unities.
