  Abhängikeit temporär sperren
Autor Thema:  Abhängikeit temporär sperren (756 mal gelesen)
baumgartner
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von baumgartner an!   Senden Sie eine Private Message an baumgartner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für baumgartner
WF2, M250
erstellt am: 29. Aug. 2008 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
muss euch heute gleich 2 Mal um Rat bitten.
Ich habe in der Baugruppe mit Abhängigkeiten zwischen den Teilen konstruiert. Wenn mir jetzt die Montage der Teile ansehen möchte, wir es schwierig. Welches "Übermass" an der Verrastung zweier Kunststoffteile habe ich 1 mm vor der Endstellung? Solche Fragen plagen doch täglich.
Meine bisherige Lösung war der Export von jedem Einzelteil in STEP, Import und Baugruppe neu aufbauen. Der Weg ist mühsam, zeitaufwändig. Bei jeder Geometrieänderung muss die Baugruppe neu aufgebaut werden. Geht das eleganter?
wie immer, vielen Dank im voraus.
Grüsse aus dem Schwarzwald
www.Andreas-Baumgartner.de
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 29. Aug. 2008 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für baumgartner 10 Unities + Antwort hilfreich
Verstehe ich das richtig, dass Du für eine Untersuchung ein Teil "bewegen" / umdefinieren möchtest, aber das darauf referenzierende soll sich nicht bewegen?
Und nach Deiner Untersuchung möchtest Du mit möglichst wenig Aufwand wieder zum Standard-Zusammenbau zurück?
Du könntest das Teil, das stillhalten soll, umdefinieren und zusätzlich zu den vorhandenen Bedingungen die Bedingung "fest" hinzufügen, danach die vorhandenen Bedingungen deaktivieren (Haken raus, nicht löschen!).
Jetzt bleibt das Teil an Ort und Stelle, egal was Du machst.
Nach Deiner Untersuchung löscht Du die "fest"-Bedingung und aktivierst die anderen Bedingungen wieder - fertig.
Ist das in etwa so, wie Du es Dir vorstellst? HTH
CAD.DE macht Spaß!
Wichtige Links für noch mehr Spaß: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - Unities - Stammtisch - 7er-Regel
EWcadmin
erstellt am: 29. Aug. 2008 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für baumgartner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo baumgartner,
eigentlich dürfte es keine Schwierigkeiten machen wenn das Ganze sauber referenziert und aufgebaut ist. Das scheint durch die Kristallkugel gesehen bei Dir nicht ganz der Fall zu sein. Zu vermeiden sind auf jeden Fall Baugruppenreferenzen und zirkulare Referenzen. Ich kann nicht beurteilen, wie Du Deine Modelle aufgebaut hast, aber ich befürchte da Baugruppenreferenzen. Kann das sein?
Grüße aus OWL, Thomas
CAD.DE macht Spaß!
Wichtige Links für noch mehr Spaß: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities
K_H_A_N
Dipl.-Ing. (freiberuflich)
Creo Parametric & Simulate 3.0 M140 ab 4.0 gemietet
CATIA V5/6 - was der Kunde benutzt
NX 1953 (Daimler)
i9-13900K @6.0 GHz 4x16GB @7.2 GHz nVidia RTXA4000
WINDOWS 10 Pro 64
erstellt am: 29. Aug. 2008 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für baumgartner 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist wieder mal ein klarer Fall für
"Einmal richtig ist immer am schnellsten"
Die generische Baugruppe (mit allen Abhängigkeiten) würde ich dafür nicht "missbrauchen" - die hat die korrekte Geometrie zu garantieren. Aber eine zweite Baugruppe, das kann auch eine (Explorer-) Kopie der generischen mit anderem Namen sein, hat diese Abhängigkeiten nicht und eignet sich wesentlich besser. Hier kann man verschiedene Teile auch mehrfach in verschiedenen Positionen einbauen, wenn man sonst keinen Mechanismus braucht.
"If you are not living life on the edge, you are taking up too much space" - oder wie ich das vermeide ... . =>MfG Khan<=
Auch hilfreich: kostenloses Online-Wörterbuch - Google-Suche hier im Forum - die alte Forumssuche und gerne nicht verstanden: PDF's drucken und Abwärtskompatibilität
Und auch immer wieder gefragt: Studentenversion und wie man die konfiguriert, mehr Info auch hier.
