  Speicherort/Verzeichnis und Dateiname automatisch in Zeichnungen übernehmen
Autor Thema:  Speicherort/Verzeichnis und Dateiname automatisch in Zeichnungen übernehmen (5839 mal gelesen)
operator from hell
Dipl.-Ing. (Univ.) Gruppenleiter/ Labor / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von operator from hell an!   Senden Sie eine Private Message an operator from hell  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für operator from hell
Dell Precesion 5820
Core i9 3.8Ghz;
64 Gb Arbeitsspeicher (WIN11 64Bit)
NVIDIA RTX A2000
Siemens NX2406 & TeamCenter2406
erstellt am: 19. Aug. 2008 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Pro/E Gemeinde,
für die Weitergabe von CAD-Daten an unsere CNC-Programmierer ist es hilfreich, wenn das Verzeichnis, in dem das Teil gespeichert ist, mit auf der Zeichnung steht. Ich weiss, dass man die Parameter wie Ersteller, Datum usw etc automatisch auslesen kann. Die Frage ist jetzt: Wie kann ich Pro/E beibringen, dass es den Windows-Speicherpfad bzw. das Verzeichnis mit Dateinamen in ein Notiz auf der Zeichnung übernimmt. Oder Alternativ diese Informationen direkt an die Parameter im Teil übergibt.
Ich bräuchte also ein textfeld in dem automatisch z.B. stehen soll:
c:\eigene dateien\zylinder.prt
Kann mir das jemand mitteilen, bitte?
Besten Dank im voraus.
INNEO Solutions
erstellt am: 19. Aug. 2008 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für operator from hell 10 Unities + Antwort hilfreich
dieser Beitrag dürfte immer noch aktuell sein:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/002974.shtml#000001
Meike
Wichtige Links für noch mehr Spaß im <A HREF="http://www.cad42.de/index.php/WBF " target=_cad42>WBF </A>:  Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities
K_H_A_N
Dipl.-Ing. (freiberuflich)
Creo Parametric & Simulate 3.0 M140 ab 4.0 gemietet
CATIA V5
Siemens NX
i9-13900K @5.9 GHz 4x16GB @7.2 GHz nVidia RTXA4000
WINDOWS 10 Pro 64
erstellt am: 19. Aug. 2008 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für operator from hell 10 Unities + Antwort hilfreich
neuer_parameter.zip
Meiner Kenntnis nach gibt rel_model_name() nur den Dateinamen aus, nicht den Pfad dahin.
Gehen wir davon aus, dass das die Zeichnung im aktuellen Arbeitsverzeichnis ist:
Mit ein bisschen Fantasie schreibst Du meine Lösung für das Auswerten des Parameters %USERNAME% entsprechend um. Mit chdir erhälst Du die Information für das aktuelle Arbeitsverzeichnis. Das Ergebnis möchten wir als Anhang hier wiederfinden ...
Also:
Batch ändern statt set ... chdir ...
Das Verkürzen der Textzeile per sed kannst Du weglassen, die Ausgabe von chdir ist nur der Pfad zum aktuellen Verzeichnis.
Viel Erfolg.
    "If you are not living life on the edge, you are taking up too much space" - oder wie ich das vermeide ... . =>MfG Khan<=
Auch hilfreich: kostenloses Online-Wörterbuch - Google-Suche hier im Forum - die alte Forumssuche und gerne nicht verstanden: PDF's drucken und Abwärtskompatibilität
Und auch immer wieder gefragt: Studentenversion und wie man die konfiguriert, mehr Info auch hier.
frank08
Sehen Sie sich das Profil von frank08 an!   Senden Sie eine Private Message an frank08  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frank08
Creo 4.0 M030
PDMLink 10.2 M030
XP64, Dell Prec. T7810
NVIDIA Quadro M2000
2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 19. Aug. 2008 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für operator from hell 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von operator from hell:
für die Weitergabe von CAD-Daten an unsere CNC-Programmierer ...
Für die revisionsichere Weitergabe von CAD-Modellen an eure Fertiger würde ich aber an eurer Stelle doch überlegen, ob der Einsatz  eines PDM-Systems nicht sinnvoll bzw. notwendig ist.
De facto ist es ja so, dass letztendlich auf Basis des Teilemodells programmiert wird und die Zeichnung als notwendiges Beiwerk zur Toleranzangabe etc. betrachtet und genutzt wird.
Eine eindeutige und über jeden Zweifel erhabene Verknüpfung zwischen Zeichnung und Modell muss also gewährleistet sein, und diesem Anspruch wird die Angabe des Speicherortes des Modells auf der Zeichnung nicht gerecht. Das leistet nur ein entsprechendes Produktdatenmanagementsystem.
Gruß Frank
operator from hell
erstellt am: 19. Aug. 2008 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von frank08:
das ist sicher richtig, aber ich bin leider nicht in der position solche anschaffungen zu tätigen bzw. diese entscheidungen zu treffen, ich kann nur vorschlagen. aber solange muss es eben auch ander gehen. daher bleibt mir nur das althergebrachte. notfalls werde ich angerufen, mit der frage, wo das teil zu finden ist...
K_H_A_N
CATIA V5
Siemens NX
WINDOWS 10 Pro 64
erstellt am: 19. Aug. 2008 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für operator from hell 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist Dir vor Schreck die Shift-Taste kaputt gegangen?
operator from hell
erstellt am: 19. Aug. 2008 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja.
Ich versuche immer noch dein Script zum Laufen zu bringen. Ich kann zwar das aktuelle Arbeits-Verzeichnis mittlerweiler auslesen. Aber ich hab den Text noch nicht in den Parameter von Pro/E.
operator from hell
Dell Precesion 5820
Core i9 3.8Ghz;
NVIDIA RTX A2000
erstellt am: 19. Aug. 2008 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich muss diese Angelegenheit bis morgen unterbrechen. Aber ich verspreche eine Lösung - sofern ich sie finden kann - mit euch zu teilen.
hagen123
Application Specialist
Pro/Engineer Wildfire 4
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 19. Aug. 2008 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für operator from hell 10 Unities + Antwort hilfreich
... al ehrlich, von der Sinnhaftigkeit her:
Warum soll der gesamte Pfad auf der Zeichnung stehen! Bei der nächsten Installation, beim nächsten Serverwechsel oder bei Einführung einer Datenbank stimmt die Angabe entweder sowieso nicht mehr oder man hat die gleiche Zeichnung dann mit versch. Speicherorten ausgedruckt!
Aber vielleicht habe ich das Kernproblem nicht verstanden. Ich meine man kann ja auch Daten unter der Windows-Suche finden! Meist ist das sogar noch schneller, als das 1000 von Dateien in einem Verzeichnis angezeigt werden.
... hilft Dir zwar auch nicht weiter aber halt meine Meinung
... so long
K_H_A_N
erstellt am: 19. Aug. 2008 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für operator from hell 10 Unities + Antwort hilfreich
Na ja, über Sinn und Zweck kann man sicher streiten, ich finde aber die Information auch nicht unbedingt schädlich.
Bei Word, Excel und Powerpoint lasse ich mir das ebenso anzeigen wie im Pro/E - nach dem Motto "Wissen ist Macht, nichts wissen macht nichts ..."
Und es muss ja nicht unbedingt ein Verzeichnis unter "Dokumente und Einstellungen" sein, da hat Pro/E nach meiner Auffassung eh nichts zu suchen, aber ein Pfad auf dem Server kann später mal sehr helfen, wenn kein PDM zur Verfügung steht. Und der Parameter soll doch wohl erzeugt werden, um beim Plot einen Hinweis auf das Verzeichnis zu geben, wo man die Daten aufrufen kann.
Ford P.
WF2 m230
WF4 m040
Intralink 3.4 m040
Intralink 3.4 m060
HP 8710w
erstellt am: 19. Aug. 2008 20:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für operator from hell 10 Unities + Antwort hilfreich
Also ich finde dass man sich da nicht streiten kann. Das ist eine nichttechnische Info und hat absolut nichts auf der Zeichnung verloren. Üblicherweise ist immernoch die Zeichnung Vertragsgegenstand und wird zumindest in den Firmen die ich kenne (zugegeben kein repräsentativer Querschnitt) nochmal separat in einem 2D-Archiv als tiff, pdf, ps, dxf oder sonstwas archiviert. Normalerweise greifen Fertigung, Einkauf, QS etc. auf dieses 2D-Archiv zu in dem die aktuellen Freigabestände und auch die Historie (Index a, b, c ..) abgebilded werden und auch weil sie weder Hard- noch Softwaremäßig dazu ausgestattet und noch weniger geschult sind um die 3D-Daten zu verarbeiten. Die benötigen in der Regel keine 3D-Modelle. Falls doch werden die 3D-Daten bei Bedarf in der Konstruktion angefordert, oder aber die entsprechende Fachabteilung (z.B. Werkzeugbau) hat Zugriff auf die 3D-Daten. Da wurde aber auch schon im Vorfeld geklärt wo sich die Daten befinden und woran man erkennen kann dass es sich um die aktuellen Daten handelt. Strenggenommen dürfte man, befände sich ein Hinweis auf der Zeichnung wo das 3D-Modell abgespeichert ist, das 3D-Modell nicht mehr ohne Zeichnungsänderung verschieben. Ein unverhälnissmäßiger Aufwand für diese Info. Warum nicht einfach auf einem Serverlaufwerk einen Ordner erstellen mit der richtigen Rechtevergabe (Konstrukteur Vollzugriff, Fertigung Lesezugriff) da das Modell und die Zeichnung mit Datensicherung rein und den Link auf das Verzeichnis per E-Mail verschickt?
Eine schlüssige Zeichnungsverwaltung ist für jede Firma überlebenswichtig, und wenn es noch so eine kleine Klitsche ist. Man kann es sich leicht machen mit PDM oder aber mit Disziplin und Kontrollmechanismen auf die manuelle Tour. Beides hat nichts mit der Angabe des Speicherortes auf der Zeichnung zutun.
Ford P.
operator from hell
erstellt am: 20. Aug. 2008 07:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von K_H_A_N:
Genau so soll es sein.
Die Daten liegen ja schon auf einem Netzlaufwerk, auf das die Werkstatt zugreifen kann. Und damit ich da nicht ständig hinterhertelefonieren muss, sollen die Pfadangaben mit auf die Zeichnung. So ist jeder zufrieden und der Aufwand minimal.
Und nebenbei: Es gibt in der Realität immer mehr Informationen, auch nicht-technische, auf einer Zeichnung als nur Maße und Linien.
Pro_Blem
Tschechischer Zeichner
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Pro/E WF4 M180(M220)
Creo1.0 M020
(Adv.XE mit AAX)
StartupTools2012
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 20. Aug. 2008 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für operator from hell 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Ford P.:
Ich finde, dass man hier nicht streiten soll! Man kann ja seine Bedenken zu einer Vorgehensweise eines Users äußern (Ich persönliche freue mich sogar über solche Kritik, weil man da ab und zu mal Nachteile seiner Arbeitsweise erkennt, auf die man noch nicht gekommen ist)...
Abgesehen davon, werden die Zeichnungen so erstellt, wie die Mitarbeiter am besten/einfachsten damit umgehen können. Da brauch ich ner Firma/Abteilung nicht mit Normen usw. kommen. Unser Werkzeugbau -der kein Intralink einsetzt- hat auch den Pfad auf der Zeichnung!
Grundsätzlich will ich sagen: Wenn in den ersten 5 Antworten auf einen Beitrag nur auf der Arbeitsweise herumgehackt wird, kommen auch keine konstruktiven Vorschläge (wie der von KHAN) mehr, die evtl. auch für ähnliche/sinnvollere Pro_Bleme angewendet werden können!?
  für Uwe und dann auch für die Lösung
Richtig Fragen * Nettiquette * alte Suchfunktion * System-Info * Unities
K_H_A_N
erstellt am: 20. Aug. 2008 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für operator from hell 10 Unities + Antwort hilfreich
... eine nichttechnische Info ... hat absolut nichts auf der Zeichnung verloren.
Da eine Firmenzeichnung Eigentum der Firma ist, bestimmt diese auch, wie sie auszusehen hat und welche Angaben darauf gehören.
[/i]
Das sollte klar sein, ist aber letzten Endes auch eine Frage, wie sich die Firma aufstellt. Da kann man nur gut raten, wobei ILink sicher die erste Wahl ist für Pro/E.
Der Hinweis mit dem Pfad zu den 3D-Daten ist für firmeninterne Anwendung sicher nicht verkehrt, wenn kein PDM zur Verfügung steht. Dem Bearbeiter steht dann auf kurzem Weg außer der Zeichnung auch die 3D-Information zur Verfügung.
Ebenso halte ich das Plotdatum für sinnvoll,
operator from hell
Dell Precesion 5820
Core i9 3.8Ghz;
NVIDIA RTX A2000
erstellt am: 20. Aug. 2008 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe jetzt tatsächlich eine Lösung gefunden mit den Scripten und der mapkey.pro usw. etc. von KHAN.
Vielleicht hat ja der eine oder andere Interesse daran. Ohne KHANs Hilfe wäre es nicht gegangen daher gehen an ihn schon mal einige Ü´s. Es werden dabei alle Dateien aus der .zip von weiter oben gebraucht.
Und das geht so:
Die Batch-Datei aus KHANs .zip nach seinen Angaben ändern. Da ist eigentlich nur eine Zeile von "set username" in "chdir" zu ändern. Diese Batch-Datei schreibt eigentlich nur das aktuelle Arbeitsverzeichnis als String in eine Textdatei und kopiert die beiden trail-Dateien davor und dahinter. Den neuen Parameter kann man in der ersten trail-Datei umbenennen, den habe ich "Pfad" genannt.
Das hab ich als Vorlage genommen um ein Mapkey "verz" zu generieren, in dem ein OS-Script läuft - eben diese Batch-Datei. Damit steht dann in einer Textdatei ein trail mit dem Aufruf zum Anlegen eines neuen Parameters.
Nun hab ich meine config.pro um die mapkey-Befehlsfolge von Khan erweitert, die ich „para“ nannte.
Und das war es auch schon.
Nun also erst den mapkey "verz" laufen lassen und anschliessend "para" laufen lassen. Und voila hat man einen neuen Parameter, der das aktuelle Arbeitsverzeichnis enthält.
Dann hab ich noch meine Zeichnungsschablone um ein Textfeld mit " &Pfad " erweitert und schon hatte ich meine Pfadangabe auf der Zeichnung. Diese Angaben wiederum kann ich nun auch noch mit " &model_name " um den Modellnamen erweitern.
FERTIG!
Klingt wahrscheinlich alles sehr konfus/durcheinander beschrieben...
Aber das liegt daran, dass ich noch so im Freudentaumel bin.
Vielen Dank an alle die an das „Projekt“ geglaubt haben und nicht geschwafelt haben.
Sorry, das musste sein…
Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten.
Bis bald...
K_H_A_N
erstellt am: 20. Aug. 2008 17:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für operator from hell 10 Unities + Antwort hilfreich
... Aber das liegt daran, dass ich noch so im Freudentaumel bin. ...
Da freut man sich doch.
Zum Abschluss wäre es noch schön, wenn Du die erforderlichen Dateien Zip'st  und hier rein stellst. Ich bin sicher, dass der eine oder andere die Sache aufgreift.
operator from hell
Dell Precesion 5820
Core i9 3.8Ghz;
NVIDIA RTX A2000
erstellt am: 20. Aug. 2008 17:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
default.zip
Und hier die Zip´s:
Pro_Blem
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Creo1.0 M020
(Adv.XE mit AAX)
StartupTools2012
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 20. Aug. 2008 18:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für operator from hell 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Pro_Blem:
...und dann auch für die Lösung
Wie versprochen:
flavus
Techniker+Familienerhalter
ATI 3450
Win7/64
Creo2.0 produktiv
Windchill 10.0 nimmermehr :-(
erstellt am: 20. Aug. 2008 20:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für operator from hell 10 Unities + Antwort hilfreich
Tja, auch von mir dafür 10 Ü's.
Einschränkend muß aber schon gesagt werden, daß das zwar eine Möglichkeit darstellt, die aber sehr schnell an Grenzen stößt:
Wie geschrieben wird das Arbeitsverzeichnis ausgelesen, nicht aber der Dateipfad eines Teils.
In Baugruppen mit Standardteilen, die per Suchpfad aufgefunden werden, steht dann nur mehr der Pfad zur Baugruppe - und wenn (wie's bei mir schön öfters vorkam) ein neu erstelltes Teil als neues Standardteil festgelegt wird (und damit auch in ein anderes Verzeichnis kommt), ist der ganze Aufwand ziemlich zweifelhaft.
Also auf solche Dinge achten!
Peter
http://www.fuhrmann.at/
operator from hell
erstellt am: 21. Aug. 2008 07:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zugegeben, die Lösung ist nicht uneingeschränkt anwendbar und vielleicht auch nicht 100%ig fehlerfrei. Aber es stellt für mich eine gute, ausbaufähige Basis dar. Und zum Glück bleibt es jedem selbst überlassen was man mit der Lösung anfängt.
So long...
inazuma
Dipl. Ing. Physik
Sehen Sie sich das Profil von inazuma an!   Senden Sie eine Private Message an inazuma  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für inazuma
Creo Elements/M 100, Dell Precision T5500, Windows 7 Prof. 64-bit, Xeon E5500 Quad Core 2,27 GHz, 6 GB RAM, NVIDIA Quadro FX 1800 768MB, STOOLS 2010,kein Wartungsvertrag
erstellt am: 03. Mai. 2011 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für operator from hell 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ProE-ler !
Greife diesen Beitrag noch mal auf. Genau so etwas habe ich nämlich auch gesucht.
Jetzt habe ich das Problem, daß ich nicht verstehe, wie genau ich die (gezippten) Dateien verwende bzw. installiere. Außerdem habe ich WF5, gehe aber davon aus, daß die Kompatibilität gewährleistet ist.
Kann mir jemand eine kleine Anleitung geben, wie ich vorgehen muß ?
Jörg
....der klügere gibt so lange nach, bis er der dümmere ist....
operator from hell
erstellt am: 03. Mai. 2011 21:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Auweia, der Beitrag ist beinahe drei Jahre alt.
Die Anleitung dazu steht aber eigentlich nur ein paar Antworten weiter oben:
Und das geht so:
FERTIG!
Das musst du wohl selber zusammenpuzzeln. Aber in der default.zip ist alles drin was man braucht um es zum laufen zu bringen. Man muss nur die Sachen in der richtigen Reihenfolge abarbeiten und vorher die Dateien in das Pro-Configurationsverzeichnis kopieren. Tschuldigung, dass ich nicht mehr mehr dazu weiss, aber ich bin seit einem Jahr nicht mehr mit Pro/E zugange. Und man vergisst sehr schnell wie ich gerade feststellen muss...
Das hier sind die wichtigen Zeilen.
Nun also erst den mapkey "verz" laufen lassen und anschliessend "para" laufen lassen. Und voila hat man einen neuen Parameter, der das aktuelle Arbeitsverzeichnis enthält...
Also die Batchdatei zu mapkey machen, die trialdateien in das Zielverzeichnis kopieren und die mapkey aus dem zip in die config.pro reinkopieren. Dann noch die beiden new_p_UI_no.pro und new_p_UI_yes.pro in das richtige verzeichnis kopieren und das war es auch schon. Am Ende hab ich mir noch ein mapkey gemacht der alles zusammenfasst, damit ich nicht immer so viel Mausklicks habe. Das ganze noch in die Symbolleiste und gut.
Den Parameter auslesen kann man dann ja schnell...
Grüße,
Die Summe aller Probleme ist immer konstant.
inazuma
Dipl. Ing. Physik
erstellt am: 04. Mai. 2011 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für operator from hell 10 Unities + Antwort hilfreich
Na das ist ja klasse, daß der Urheber selbst so schnell antwortet
Mit der zusätzlichen Info sollte ich das hinkriegen, bin aber jetzt erst mal mit einem anderen Projekt beschäftigt.
Wenn es funzt kann ich mich ja noch mal melden.
Vielen Dank
Jörg
