  Dateipfad in Zeichnung ausgeben
Digitaler Produkt­pass: Regulierung verstehen, Daten nutzen, Wettbe­werbs­vorteile sichern, ein Whitepaper
Autor Thema:  Dateipfad in Zeichnung ausgeben (2001 mal gelesen)
salomon
Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von salomon an!   Senden Sie eine Private Message an salomon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für salomon
erstellt am: 05. Feb. 2003 07:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen
wir wollen gerne den Dateipfad des aufzurufenden Teiles/Zeichnung in der Zeichnung mit ausgeben. Optimal wäre wenn man den Speicherpfad der Datei direkt, beim Plotten, zu der Zeichnung hinzufügt. Funktioniert doch bei Windows auch!
Ich habe irgenwann einmal was gehört, das man das über Parameter steuern kann, aber wie?
Hat diesbezüglich jemand Erfahrung oder kann mir hierzu weiterhelfen?
Gruß Salomon
Manfred
Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Manfred an!   Senden Sie eine Private Message an Manfred  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manfred
erstellt am: 05. Feb. 2003 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für salomon 10 Unities + Antwort hilfreich
ProE kennt den Pfad zum Modell nur, wenn sich das Modell in der Sitzung befindet (zum Zweck des Speicherns des Modells bei Änderungen). In allen anderen Fällen ist nur der Modellname bekannt. Dafür gibt es die Systemfunktion
rel_model_name() für den Namen
und
rel_model_type() für den Typ.
Aus diesem Grund ist nur der Modellname der eindeutige Idendifikator für das Modell und man muß sichern, daß der Modellname nur ein einziges Mal existiert.
Bei Verwendung von Intralink sichert das Verfahren diese Vorgehensweise.
Wenn kein Intralink vorhanden kann man sich damit behelfen, für alle Pfade Favoriten im Öffnungsbrowser zu erstellen. Bei der Namensvergabe von neuen Modellen (alle Typen) wird die Mitteilung ausgegeben, daß ein Modell gleichen Namens in irgendeinem Pfad existiert.
Manfred
