  Startup Tools Config ohne Startup Tools nutzen
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Startup Tools Config ohne Startup Tools nutzen (2261 mal gelesen)
sebastian1311
Sehen Sie sich das Profil von sebastian1311 an!   Senden Sie eine Private Message an sebastian1311  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sebastian1311
Windows XP Professional x64 Edition Version 2003 SP2;
Core 2 Quad Q6600, 4GB RAM, Quadro FX 1500;
CATIA V5R17 SP3, 64bit<P>Windows XP Professional x64 Edition Version 2003 SP2;
AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 5200+, 4GB RAM, GeForce 8800 GTS;
Pro/E Wildfire 2.0 M220
erstellt am: 19. Aug. 2008 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und nen schönen guten Morgen!
Ich weiß, die Frage klingt etwas seltsam, ist aber nun mal so.
Kann man eine Config die mit den Startup Tools erstellt wurde auch mit einem Pro/E ohne Startup Tools nutzen? Ich steig momentan gerade nicht durch die Struktur der Startup Config. Ist das irgendwo dokumentiert? Ich weiß, man könnte sich die Tools auch kaufen, lohnt sich aber momentan bei uns nicht, außerdem ist momentan die Zukunft des Kunden noch ungewiß.
Danke im Voraus!
Sebastian
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 19. Aug. 2008 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sebastian1311 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von sebastian1311:
Wenn es sich nicht lohnt, was willst Du dann mit den configs??
Für mich klingt Deine Frage eher nach "Kann ich nicht auch ohne Geld auszugeben ein bisschen was von den StartupTools benutzen?"
Woher hast Du denn die StartupTools-configs, wenn Du die StartupTools nicht gekauft hast!?
Ich behalte diesen Beitrag im Auge, wenn das hier in Richtung Raubkopie geht, bekommen wir Ärger miteinander!
CAD.DE macht Spaß!
Wichtige Links für noch mehr Spaß: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - Unities - Stammtisch - 7er-Regel
sebastian1311
erstellt am: 19. Aug. 2008 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michael,
ich glaub ich hab mich falsch ausgedrückt. Es sind nicht die Configs, die mitgeliefert wurden, sondern Configs von einem Kunden, wo mir die Ordnerstruktur stark nach den Tools aussieht. Es geht hier auch nicht um Raubkopiererei.
Die Tools nur wegen einem Kunden zu kaufen, wo man noch nicht längerfrsitig planen kann, lohnt sich meines erachtens nicht.
Gruß!
K_H_A_N
Dipl.-Ing. (freiberuflich)
erstellt am: 19. Aug. 2008 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sebastian1311 10 Unities + Antwort hilfreich
... wenn das hier in Richtung Raubkopie geht, bekommen wir Ärger miteinander!
... dem kann ich mich nur anschließen. Allerdings frage ich mich, warum Du nicht das hier immer wieder erwähnte Tool vom Axel benutzt - crossfire - das ist frei und braucht nur ein wenig Überlegung. Soviel Zeit muss sein, wenn man Geld sparen will.
"If you are not living life on the edge, you are taking up too much space" - oder wie ich das vermeide ... . =>MfG Khan<=
Auch hilfreich: kostenloses Online-Wörterbuch - Google-Suche hier im Forum - die alte Forumssuche und gerne nicht verstanden: PDF's drucken und Abwärtskompatibilität
Und auch immer wieder gefragt: Studentenversion und wie man die konfiguriert, mehr Info auch hier.
Michael 18111968
F&E & CAD
PDMLink 9.1 M050
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 19. Aug. 2008 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sebastian1311 10 Unities + Antwort hilfreich
Na denn!
Welches Problem hast Du denn mit der Struktur der configs?
"Normalerweise" kopiert man verschiedene configs zu einer Gesamt-config und diese kopiert man beim Rechner- oder Pro/E-Start ins Pro/E-Verzeichnis.
Das kann aber durchaus mal recht unübersichtlich werden...
CAD.DE macht Spaß!
sebastian1311
erstellt am: 22. Aug. 2008 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Na denn!  :D
Das kann aber durchaus mal recht unübersichtlich werden...  :D[/i]
Hallo Michael,
Danke erst mal für Deine Antwort. Genau das hab ich befürchtet (das mit dem zusammen kopieren). Muß ich den Admin vom Kunden mal fragen (wenn er aus seinem Urlaub wieder da ist).
INNEO Solutions
StartupTools2016
Creo 2.0+3.0
WF4, WF5
KeyShot 6.0
IsoDraw CADprocess 7.3
HP ZBook 17 G2
i7 2,5GHz; 32GB RAM
Windows7 64bit
erstellt am: 22. Aug. 2008 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sebastian1311 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sebastian,
die STools machen aus den vielen configs eine einzige und legen diese dann im Textverzeichnis von ProE ab.
Dieser Prozess wird bei jedem Start wiederholt.
Ohne STools kann ProE nur eine Datei erkennen, welche config.pro heißt.
Diese sollte dann entweder im Textverzeichnis von Proe, im Startverzeichnis oder im Homerverzeichnis liegen.
So, und der Rest sollte sich mit ein bisschen Nachdenken von alleine erschließen.
Meike
Wichtige Links für noch mehr Spaß im <A HREF="http://www.cad42.de/index.php/WBF " target=_cad42>WBF </A>:  Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities
sebastian1311
erstellt am: 25. Aug. 2008 17:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Meike,
Danke!  Ich denke, daß hilft mir erst mal weiter das ganze zu verstehen. Mal sehen, was dann dabei raus kommt
Sebastian
INNEO Solutions
StartupTools2016
Creo 2.0+3.0
WF4, WF5
KeyShot 6.0
HP ZBook 17 G2
i7 2,5GHz; 32GB RAM
Windows7 64bit
erstellt am: 26. Aug. 2008 21:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sebastian1311 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Meike,
Danke!  :) Ich denke, daß hilft mir erst mal weiter das ganze zu verstehen. Mal sehen, was dann dabei raus kommt  :D
Sebastian
Schön wenn Dir geholfen werden konnte.
Mal ein kleiner Zaunpfahl: Üs
Meike
Beliar000
Sehen Sie sich das Profil von Beliar000 an!   Senden Sie eine Private Message an Beliar000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Beliar000
Pro/E Wildfire 3.0
erstellt am: 26. Aug. 2008 22:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sebastian1311 10 Unities + Antwort hilfreich
Weils grade schon erwähnt wurde:
immer schön übersichtlich arbeiten. auch in der config.pro
man kann ja einfach visuelle lesezeichen ala
! diverses
BELL NO
PRO_UNIT_SYS MMNS
PRO_UNIT_LENGTH UNIT_MM
PRO_UNIT_MASS UNIT_KILOGRAM
einpflanzen und so etwas struktur in die ganze config.pro bringen.
titel für die lesezeichen können z.B. "datenspeicheroptionen" "directories" "plotter" etc sein.
am besten gleich von anfang an alles gut gliedern, sonst blickt man nach ner weile gar nicht mehr durch
