  Nebenwirkungen von purge.bat...
Autor Thema:  Nebenwirkungen von purge.bat... (1791 mal gelesen)
ffabian1
Industriedesigner
Sehen Sie sich das Profil von ffabian1 an!   Senden Sie eine Private Message an ffabian1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ffabian1
erstellt am: 05. Aug. 2008 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Pro/FIS,
ich wollte mal eben ein Thema ansprechen, dass mich schon lange nervt
und zu dem ich noch keine Hilfe gefunden habe:
Ich habe unter XP-Pro (SP2) über die Ordner-Optionen die Purge.bat
aus dem bin-Verzeichnis mit dem Symbol "Dateiordner" verknüpft.
Purgen funktioniert auch ganz prima, aber seit der Einstellung
öffnet ein Doppelklick im Explorer ein separates Suchfenster,
anstatt mir den Ordner zu öffnen.
Spekan kommt aus "politischen Gründen" leider nicht in Frage,
aber irgendwie sollte sich der Such-Effekt doch abschalten lassen?
Tips?
Danke und schöne Grüße!
Felix
-->   X   <-- Hier Bohren für neuen Monitor
JoMaWe
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von JoMaWe an!   Senden Sie eine Private Message an JoMaWe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JoMaWe
Intel Core 2 Duo
E6850
Quadro FX 1700
4,0 GB RAM
XP Professional
Wildfire 2.0 M160
erstellt am: 05. Aug. 2008 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ffabian1 10 Unities + Antwort hilfreich
Doppelklick.zip
Hallo Fabian,
ich kenn das Problem. Im Anhang ein Registry Eintrag der es wieder behebt.
So long
Jochen
ffabian1
Industriedesigner
erstellt am: 06. Aug. 2008 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jochen,
ein wenig unheimlich sind mir solche REG-Files ja schon...
Aber ausprobiert habe ich's trotzdem...
Es funktioniert wieder! (Mal sehn, ob auch alles andere noch funktioniert...)
Danke und U's für dich!
Felix
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 06. Aug. 2008 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ffabian1 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ffabian1:
ein wenig unheimlich sind mir solche REG-Files ja schon... :(
Reg-Files kann man mit einem Editor öffnen, ist nur Text!
Und die eingetragenen Einstellungen kann man auch von Hand im Windows-RegistrierungsEditor machen (Ausführen/regedit).
Dann ist das gleich gar nicht mehr so unheimlich!
HTH
CAD.DE macht Spaß!
Wichtige Links für noch mehr Spaß: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - Unities - Stammtisch - 7er-Regel
ffabian1
Industriedesigner
erstellt am: 07. Aug. 2008 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin...
ja sapperlott...
Per Doppelklick öffnet sich jetzt tatsächlich der Ordner, nicht die Suche...
Aber dat Purgen tut's jetzt auch nicht mehr...
Kann es evtl. sein, dass die .bat-File von PTC dem eigenen Default-Installationspfad
nicht standhält? In dem Pfad ist nämlich ein Leerzeichen, welches beispielsweise
den copy-Befehl in der DOS-Box ins Leere laufen lässt.
Kann das jemand bestätigen?
Danke!
Felix
K_H_A_N
Dipl.-Ing. (freiberuflich)
Creo Parametric & Simulate 3.0 M140 ab 4.0 gemietet
CATIA V5/6 - was der Kunde benutzt
NX 1953 (Daimler)
i9-13900K @6.0 GHz 4x16GB @7.2 GHz nVidia RTXA4000
WINDOWS 10 Pro 64
erstellt am: 07. Aug. 2008 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ffabian1 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine elegante Lösung ist folgende:
purge.bat
@echo off
cd /D %1
for /R %%x in ( . ) do C:\PTC\proeWildfire2\x86e_win64\obj\purge.exe %%x\*
oder
for /R %%x in ( . ) do C:\PTC\proeWildfire2\i468_nt\obj\purge.exe %%x\*
oder wo auch immer Pro/E installiert ist. Sollten Sonderzeichen im Pfad stehen, gehört der natürlich in "...".
Zu dieser Datei dann eine Verknüpfung erstellen (#RMB; #Verknüpfung erstellen), die dann in das SendTo-verzeichnis des Users geschoben wird. Damit lässt sich per #RMB #Senden an #purge.bat das im Explorer markierte Verzeichnis löschen.
"If you are not living life on the edge, you are taking up too much space" - oder wie ich das vermeide ... . =>MfG Khan<=
Auch hilfreich: kostenloses Online-Wörterbuch - Google-Suche hier im Forum - die alte Forumssuche und gerne nicht verstanden: PDF's drucken und Abwärtskompatibilität
Und auch immer wieder gefragt: Studentenversion und wie man die konfiguriert
