  License request faild ... HP - DRUCKER ?!?
Autor Thema:  License request faild ... HP - DRUCKER ?!? (862 mal gelesen)
Beleravon
Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Beleravon an!   Senden Sie eine Private Message an Beleravon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Beleravon
Intel Core2 Duo CPU
T7500 @2.20 GHz
2.19GHz 1.98 GB RAM
erstellt am: 22. Jul. 2008 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo mal an alle
ich hab da ein Problem - Ich arbeite am Laptop (im Büro) auf Pro E Wildfire 1 und alles funktioniert. Jetzt bin ich auf der Baustelle - hab nix gemacht ausser einen HP Netzwerkdrucker installiert und ZACK -> LICENSE REQUEST FAILD FOR FEATURE PROE_FLEX3C:-97:
hab ich die license verloren.
meine frage ist nun kannes was mit dem/der Druckersoftware/treiber zu tun haben ?!? - wie kann ich das ungeschehen machen ?
Hoffe jemand von euch hat ne idee
MFG
Jens
Ungleublich - wenn man beim Wort MAMA nur 4 Buchstaben verändert kommt das auf einmal das Wort BIER dabei raus
JPietsch
Administrator PDMLink
erstellt am: 22. Jul. 2008 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beleravon 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Beleravon:
So verrückt das klingt: Ich würde es nicht ausschließen. Es wäre nicht das erste Mal, daß bei Installation einer Treibersoftware auch irgend ein (natürlich restlos nutzloser und überflüssiger) Netzwerkkrempel mitinstalliert wurde. Daher wäre die erste Maßnahme zum Eingrenzen des Fehlers, den HP-Murks komplett und rückstandsfrei wieder zu deinstallieren.
(Eine Personal Firewall hast Du hoffentlich nicht auf Deinem Rechner, oder???)
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
Hatten schon mal so einen Effekt, dass bestimmte Drucker und deren Einstellungen den Lizenzrequest blockierten.
Schneller Workaround Drucker-Warteschlange beenden
Drucker deinstallieren
HTH
Alois      Keine Mouseover-Werbung zwischen den Zeilen!!!!
JPietsch
erstellt am: 22. Jul. 2008 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beleravon 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe gerade gesehen: Du bist nicht mehr im Büro, sondern auf der Baustelle. Dann könnte es natürlich schon allein daran liegen, daß in Deinem Laptop kein Netzwerkstecker mehr steckt und Dein Betriebssystem daraufhin die Netzwerkkarte nicht mehr wahrnimmt.
Wie man das behebt, erzählt Dir die Suchfunktion.
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 22. Jul. 2008 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beleravon 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von JPietsch:
[...]Dann könnte es natürlich schon allein daran liegen, daß in Deinem Laptop kein Netzwerkstecker mehr steckt[...]
Habe ich auch überlegt, aber er hat doch einen Netzwerkdrucker installiert...
Oder arbeitest Du im Büro ohne Netz und jetzt auf einmal mit?
Oder einmal mit Kabel und jetzt ohne?
CAD.DE macht Spaß!
Wichtige Links für noch mehr Spaß: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - Unities - Stammtisch - 7er-Regel
K_H_A_N
Dipl.-Ing. (freiberuflich)
erstellt am: 22. Jul. 2008 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beleravon 10 Unities + Antwort hilfreich
DOSe - IPCONFIG /ALL
Die passende Netzwerkkarte zur Lizenz suchen (CPU_ID), diese in der Registry an #1 stellen und schon ist der Rest der Welt (z.B. HP) egal ...
Wie? 1000mal gefragt ...
"If you are not living life on the edge, you are taking up too much space" - oder wie ich das vermeide ... . =>MfG Khan<=
Auch hilfreich: kostenloses Online-Wörterbuch - Google-Suche hier im Forum - die alte Forumssuche und gerne nicht verstanden: PDF's drucken und Abwärtskompatibilität
Und auch immer wieder gefragt: Studentenversion und wie man die konfiguriert
Beleravon
Engineer
Intel Core2 Duo CPU
T7500 @2.20 GHz
2.19GHz 1.98 GB RAM
erstellt am: 22. Jul. 2008 19:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
THX an alle
War echt der schei.... Drucker / die Drucker Software. Könnte kotzen bei sonem ******* echt
aber DANKE nochmal an alle
