  Externe Kopiergeometrie
Autor Thema:  Externe Kopiergeometrie (659 mal gelesen)
niki13
Sehen Sie sich das Profil von niki13 an!   Senden Sie eine Private Message an niki13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für niki13
erstellt am: 25. Nov. 2002 18:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Wozu benutzt man eigentlich externe Kopiergeometrien, und WIE???
singermj
Sehen Sie sich das Profil von singermj an!   Senden Sie eine Private Message an singermj  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für singermj
WF4 M220; Creo 3.0 M110
HP Z420; 16GB; Win7, 64Bit
AMD FirePro V7900
2x HP LP2465
SpacePilot
erstellt am: 26. Nov. 2002 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für niki13 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Niki,
ich verwend es dazu, um die gesamte Geometrie eines Preßteils zu kopieren, um dann an der Kopie die Matschnitte usw. der Bearbeitung anzubringen.
Neues Teil erstellen. Dann ExtKopieGeom erstellen (Körperflächen). Und dann hinterher mittels Köper erzeugen mittels Sammelflächen, wieder Volumen draus zu machen.
Hoff ich bin nicht zu unverständlich!? Weitere Fragen!?
Ciao
Marcus
Pro/Steffen
Sehen Sie sich das Profil von Pro/Steffen an!   Senden Sie eine Private Message an Pro/Steffen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pro/Steffen
ProE-WF M210
erstellt am: 26. Nov. 2002 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für niki13 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Niki,
die Externen Kopie( ohne r)Geometrien sind wichtiger Bestandteil einer als "Top Down" bezeichneten Arbeitsweise. Man erhält die Möglichkeit eine bestimmte Geometrie (z.B. Kurve oder Flaeche) in mehreren Einzelteilen zu verwenden. Bei Aenderungen dieser Geometrie werden dann alle Einzeilteile verändert. Fällt das Teil mit der Externen Geometrie (zumeist Skelett) weg, wird diese Geometrie unabhängig behandelt.
Zitat Manfred:
kopierte Geometrie ist die einzige saubere Methode in einer Baugruppe geometrische Abhängigkeiten zwischen Komponenten zu erzeugen. Alle anderen Methoden erzeugen "direkte" externe Referenzen, welche zu vielen Problemen bei größeren Baugruppen führen.
Mehr darüber findest Du z.B. in der hier angegebenen Quelle: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/002279.shtml
oder mit
"Suchen" im Forum.
Du bist auf dem richtigen Weg !
Gruß Steffen
***Pro/Steffen***
[Diese Nachricht wurde von Pro/Steffen am 26. November 2002 editiert.]
Chris81
Sehen Sie sich das Profil von Chris81 an!   Senden Sie eine Private Message an Chris81  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chris81
Pro/ENGINEER WF3
erstellt am: 26. Nov. 2002 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für niki13 10 Unities + Antwort hilfreich
vieleicht hilft dir auch der folgende Beitrag: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/002563.shtml
Gruß Chris
sadolf
VR-Projektleiter, IS-Berater, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von sadolf an!   Senden Sie eine Private Message an sadolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sadolf
DeltaGen 12.1.1
VRED 2015
W7 64bit
PrÖ, Katja
Windchill
TCE (nur unter Protest;)
erstellt am: 26. Nov. 2002 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für niki13 10 Unities + Antwort hilfreich
Ähnlich gelagert auch Publizier Geometrie. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/001937.shtml
Extern heißt nur, dass Du nicht mehr wie früher komplexe Teile als Baugruppe aufbauen musst, sondern die Referenzen über Koordinatensysteme ohne "überflüssige" Baugruppe weitergeben kannst.
Ebenfalls artverwandt sind http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/002203.shtml oder http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/002189.shtml oder http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/001725.shtml ...
freundlich grüßend
Sven
