  TopDown Design
Autor Thema:  TopDown Design (1382 mal gelesen)
highend11
Sehen Sie sich das Profil von highend11 an!   Senden Sie eine Private Message an highend11  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für highend11
Pro/E WF2 M180
erstellt am: 01. Okt. 2002 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir jemand von euch sagen wo ich ein elektronisches Handbuch zum Thema TopDown Strategien für Pro/ENGINEER 2001 herbekomme.
In früheren Pro/ENGINEER Versionen Rel.19 und 20 gabs da mal was von PTC in der Hilfe.
Danke im Voraus.
kalle_ok
WF2: M250
erstellt am: 01. Okt. 2002 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für highend11 10 Unities + Antwort hilfreich
highend11,
schau mal in deinem CD stapel nach. da müsste auch eine CD mit den Titel "documentation" bei sein. Da sind die Handbücher im PDF format drauf.
Kalle_ok
highend11
Pro/E WF2 M180
erstellt am: 01. Okt. 2002 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo kalle_ok,
habe ich schon da gibt es weder noch auf der Documentionen CD noch in den PDF-Handbücher ein Dokument dafür.
Trotzdem Danke.
Gruss highend11
Pro/Steffen
Sehen Sie sich das Profil von Pro/Steffen an!   Senden Sie eine Private Message an Pro/Steffen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pro/Steffen
ProE-WF M210
erstellt am: 01. Okt. 2002 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für highend11 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Highend11,
Kalle_Ok hat recht, bei den Handbüchern sind 'ne Menge wichtiger Dinge zum Thema "Top Down" zufinden, ab S. 20 geht's mit den Skeletten und KopieGeometrien los.
Du darfst allerdings nicht ins "Foundation-Assembly"-Buch gucken,
sondern unter:
Spezialthemen: "Pro/Assembly für Fortgeschrittene" lesen !!
Gruß Steffen
***Pro/Steffen***
