 | Effiziente Migration nach PTC Windchill: Software Factory stellt Migration Factory für komplexe Transformationsprojekte vor, eine Pressemitteilung
Thema: Differenz zweier Körper in ProE (1186 mal gelesen)
RumTobi Mitglied
 Beiträge: 2 Registriert: 15.11.2002
erstellt am: 25. Nov. 2002 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Folgendes Problem : (wahrscheinlich ein Anfängerding) Ich habe einen Körper1 (als *.prt) und einen weiteren Körper2 (*.prt). Nun will ich von Körper1 den Körper2 ausschneiden (Differenz bilden). Hat jemand eine Lösung und kann mir auf die Sprüge helfen??? Danke schon mal im Voraus
Stephan H. Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 95 Registriert: 29.10.2002 Wissen ist Macht- nichts wissen macht auch nichts
erstellt am: 25. Nov. 2002 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RumTobi
Chris81 Mitglied
 Beiträge: 48 Registriert: 20.11.2002 Pro/ENGINEER WF3
erstellt am: 25. Nov. 2002 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RumTobi
Hallo Tobi, Du kannst auch eine etwas kompliziertere Variante versuchen. Allerdings ist die Möglichkeit von Stephan meiner Meinung nach die sauberste. Du kannst statt dem Befehl ausschneiden auch eine Flaechenkopie erstellen. In der Baugruppe auf: Aendern/Teil aend (Das Teil aus welchem du das andere auschneiden willst anklicken) Konstr Element/Erzeugen/Flaeche/Neu/Kopieren/Fertig/Koerperflaechen/Fertig Ausw und dann nur noch den Körper anklicken den du ausschneiden willst. Danach musst du noch ins Part und einen Material Schnitt über Sammelflächen erzeugen. Über die Möglichkeit kannst du auch Einzelne Flächen aus einem anderen Part ausschneiden. Aber egal welche Variante du nimmst, denke an die externen Referenzen! Die Verschmelzungsbaugruppe darf bzw. sollte nicht gelöscht werden, da es ggf. Probleme mit PDM-Systemen gibt. Pro/Intalink z.B. erzeugt dann sogenannte Ghost-Objekte die beim einchecken in den Commonspace probleme bereiten. Viel Erfolg, Gruß Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
B. Sandriester Mitglied Administrator, Trainer, Consulter
 Beiträge: 150 Registriert: 17.10.2001
erstellt am: 25. Nov. 2002 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RumTobi
Also mit Pro/E 2001 und der AAX benötigt man KEINE Baugruppe zum Schneiden oder Verschmelzen mehr. Einfügen => Gemeinsam benutzte Daten => Ausschnitt aus anderem Modell !!! Nur mehr über Koord-System plazieren - Fertig! ------------------ Ing. B. Sandriester BEKO - Competence & Trainings Center Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Chris81 Mitglied
erstellt am: 25. Nov. 2002 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RumTobi
RumTobi Mitglied
erstellt am: 25. Nov. 2002 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke die erste Antwort hat mich nach etwas probieren zum Ziel geführt ... Ich hatte nämlich das Problem, dass der Körper2 recht komplex war und sich nicht über eine Fläche und eine Tiefe definieren lässt. Danke noch mal für die schnelle Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 25. Nov. 2002 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RumTobi
Hallo vielleicht noch ein anderer Denkansatz, seit der Wochenversion 2001490 von 2001 hat auch die Foundation-Lizenz Basisflächefunktionalitäten. Oft kann man dann das Problem mit 2 oder 3 Flächen machen (Extrusionsfläche eine Tiefe Extrusionfläche für untere Berandung Sammelflächen verschmelzen,und dann alles via Materialschnitt Nutze Sammelfläche vom Hauptkörper abziehen) Nur so ein Denkansatz (da gibt es das Problem der externen Referenzen nicht) ------------------ Servus Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
