  In Baugruppe KEs von einem Teil auf anderes Teil. Wie?
Autor Thema:  In Baugruppe KEs von einem Teil auf anderes Teil. Wie? (583 mal gelesen)
niki13
Sehen Sie sich das Profil von niki13 an!   Senden Sie eine Private Message an niki13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für niki13
erstellt am: 16. Sep. 2002 17:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe eine Baugruppe bestehend aus zwei Teilen. Diese zwei Teile sind verbunden an zahlreichen Verschraubungspunkten. Ich habe an einem Teil bereits die Bohrungen erzeugt und möchte nun in der Baugruppe die Positionen der Bohrungen auf das andere Teil übertragen bzw. die Bohrungen erzeugen. Wie muss ich vorgehen?
Danke, Niki
singermj
Sehen Sie sich das Profil von singermj an!   Senden Sie eine Private Message an singermj  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für singermj
WF4 M220; Creo 3.0 M110
HP Z420; 16GB; Win7, 64Bit
AMD FirePro V7900
2x HP LP2465
SpacePilot
erstellt am: 16. Sep. 2002 18:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für niki13 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Niki,
.ASM aufrufen. Mit der linken Maustaste das Teil markieren, in das die Löcher übernomnmen werden sollen. Rechte Maustaste gedrückt halten. KE-Einfuegen anwählen. Bohrung hinzu. Als Referenz dann die Achse der vorhanden Bohrung wählen. Dann is die Bohrung ein KE im zweiten Teil, aber mit Referenz auf die Achse im ersten Teil.
Ciao
Marcus
PS: Gibt bestimmt noch die eine oder andere Methode... Mal sehn, was noch so geboten wird! ;-)
Armin
Dipl.-Ing. FH Feinwerktechnik
Sehen Sie sich das Profil von Armin an!   Senden Sie eine Private Message an Armin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Armin
erstellt am: 17. Sep. 2002 07:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für niki13 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst auch im Baugruppenmodus mit
#ändern; #Teil ändern; #KE erzeugen; Mat-schnitt.... direkt ins Teil eingreifen und dabei als Referenzen die Achse oder Lochwand-Fläche oder -Kante wählen.
Dein Bohrungen im Zweiten Teil ändern sich immer schön mit, wenn Dein erstes Teil geändert wird.
Aber nur, wenn Die Baugruppe, in welcher der Mat-Schnitt gemacht wurde, aktiv im Speicher ist und regeneriert wurde!
Wenn Du aber Dein erstes Teil mal wegschmeißt, oder Die Bohrungen so umdefinierst, daß die Referenz gelöscht wird, crasht die Bohrung im anderen Teil beim nächsten regenerien...
Darum macht man sowas bei komplexeren Sachen nicht gerne, da nimmt man dann lieber Skelette, welche die Bohrungspositionen steuern.
Horst@EME
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Horst@EME an!   Senden Sie eine Private Message an Horst@EME  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Horst@EME
erstellt am: 17. Sep. 2002 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für niki13 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Niki,
mache immer eine Kopie-Geometrie der Achsen in das andere Teil.
Ändern/Teil änder/KonstrElement/Erzeugen/GemeinsDatBenutz/KopieGeom/Verschiedene Refer/Achsen
Hat den Vorteil, dass ich im Einzelteil das Kopie Geom durch umdefinieren auf unabhängig stellen kann.
Horst
Manfred
Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Manfred an!   Senden Sie eine Private Message an Manfred  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manfred
erstellt am: 17. Sep. 2002 18:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für niki13 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Horst@EME,
leider geht bei kopierter Geometrie der Achsen die Eigenschaft Muster verloren.
Diese wird übernommen, wenn anstelle kopierter Geometrie Vererbung/Inheritance verwendet wird.
Manfred
Placebo
Dipl. Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Placebo an!   Senden Sie eine Private Message an Placebo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Placebo
SIEMENS CELSIUS
P4 XEON 2,8GHz
2GB RAM
NVIDIA Quadro4
980 XGL
Pro/E 2001
Pro/I 3.2
erstellt am: 18. Sep. 2002 00:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für niki13 10 Unities + Antwort hilfreich
Ähhh,
@Manfred:
"leider geht bei kopierter Geometrie der Achsen die Eigenschaft Muster verloren"
Bist Du Dir da sicher? Sollte eigentlich funktionieren. Jedoch brauchst Du lediglich die erste Achse der Musters in Dein Bauteil kopieren. Dann "Muster" wählen und wie Zauberei vervielfältigt die Achse per Referenzmustern entsprechend dem im Skelettteil. Klappt hervorragend.
Oder hab ich Dich falsch verstanden?
Gruß, Placebo
Horst@EME
erstellt am: 18. Sep. 2002 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für niki13 10 Unities + Antwort hilfreich
@Manfred
Klasse!man lernt nie aus!
Horst
sadolf
VR-Projektleiter, IS-Berater, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von sadolf an!   Senden Sie eine Private Message an sadolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sadolf
DeltaGen 12.1.1
VRED 2015
W7 64bit
PrÖ, Katja
Windchill
TCE (nur unter Protest;)
erstellt am: 18. Sep. 2002 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für niki13 10 Unities + Antwort hilfreich
Manfred hat richtig (Wie immer  ).
Die Muster-Info in Copy/Publish Geom soll erst mit der Wildfire kommen. Hat es dort schon jemand getestet?
freundlich grüßend
Sven
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 18. Sep. 2002 17:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für niki13 10 Unities + Antwort hilfreich
@Manfred & @sadolf Es geht schon in der 2001 2002220
Gerade eben noch mal verifiziert
@Placebo Danke
Alois
Manfred
Dienstleister
erstellt am: 18. Sep. 2002 17:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für niki13 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Placebo,
du hast natürlich recht. Man lernt eben nie aus. Diese Idee ist mit noch nicht gekommen, obwohl absolut logisch. Super!!! Entsprechende U#s.
Manfred
[Diese Nachricht wurde von Manfred am 18. September 2002 editiert.]
ehlers
Pro/E 14-2001 WF1-5
erstellt am: 18. Sep. 2002 19:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für niki13 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Referenzmuster geht nicht verloren wenn:
Das Kopie_geom nur das erste Element eines Musters beinhaltet (z.B. Achse). Wenn man nun das Kopie_geom über Referenz mustert sollte es funktionieren Stand 2000i2.
